由于现代的精巧器件将更多的性能和功能集成到更小的封装,所以管理电子产品中的散热状况变得更为重要。即使是基站或服务器等“大型”项目也比它们以前的性能显著提高了。监视消耗的电流是管理散热状况的一个主要方法,而电流检测放大器(也称为电流分流监视器)有助于最大限度地提高您的测量准确度。图1是一个电流检测放大器的方框图。
图1:电流检测放大器方框图
电流检测放大器拥有独特的输入级,该输入级允许输入引脚处的共模电压远远超过器件的电源电压。此外,它们还集成了非常精确的低漂移增益电阻器网络,该网络能最大限度地实现可达到的准确度,同时允许小型并联电阻器。不过,从德州仪器的电流检测产品组合为您的应用选择最好的器件还需要进行一些别的分析。您需要作出的第一个决策是:您想在低侧测量还是在高侧测量。在低侧配置中,分流器在负载和接地之间。在高侧配置中,分流电阻器放置在电源和负载之间。这一决策促使共模电压成为关键器件规格之一。
在低侧实施方案中,V-是接地电压(0V),V+只是跨接地以上分流器的小电压降,所以VCM基本上是0V(见图2)。因此,您的电流分流监测器必须在其共模电压范围内包括0V。早期的电流检测放大器(如INA138)在其共模电压范围内不包括0V,所以不能在低侧使用。较新型的器件(如INA199)具有从-0.3V至+26V的共模范围,可在低侧或高侧使用。
图2:低侧电流检测放大器方框图
系统负载
如果在高侧使用(如图3所示),共模电压等于电源电压,因为V+连接到了该电轨。电流检测放大器的共模范围必须包括电源轨以及您需要作为因素计入的任何负载容限。例如,在许多24V汽车应用中,电流分流监视器需要适应高达72V的电压(作为共模电压)。正如笔者所提到的,INA210共模范围向上可扩展至26V,而且似乎具备必要条件,能成为适合24V应用的出色解决方案;但如果有法规要求容限超过26V,那就不可能。在那种情况下,像INA282(其共模电压范围从-16V至+80V)这样的器件就值得考虑了。
图3:高侧电流检测放大器方框图
差分放大器
您需要考虑的最后器件选择标准是方向性。如图4所示,在许多应用中,电流可能双向流动;负载可吸入电流或输出电流。这方面的例子包括电机控制和电池管理。只能监视单向电流流动的电流检测放大器被称为单向电流检测放大器,INA193就是一个例子;能检测双向电流流动的电流检测放大器被称为双向电流检测放大器,INA225就是一个很好的例子。
为了确定电流正在哪个方向流动,模拟电流检测放大器必须有一个附加的输入引脚来将输出电压范围划分为系统吸入电流或系统输出电流。在数字输出器件(如 INA226)上,参考电压(VREF)功能是该器件内部的功能,一个二进制补码输出用于“负”电流流动。如果两个方向的电流流量相等,那么VREF引脚应连接在满量程输出范围的中点。另一方面,如果一个方向的电流流量和另一个方向的电流流量不相等,您可能需要调整VREF输入,以匹配跨满量程输出范围的这个比例。
图4:双向电流检测放大器方框图
系统输出电流
已熟悉低侧和高侧监视的概念以及在这两种工作方法之间的决策如何影响电流检测放大器所需的共模电压范围。
关键字:电流检测 放大器
引用地址:
多种电流检测放大器应用电路设计详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
1.6V 高精确度运算放大器消耗电流低于 1uA
2006 年 9 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的超低功率运算放大器系列,在精确低压工作和纤巧占板面积方面竖立了新的标准。 LT6003 (单路)、 LT6004 (双路)和 LT6005 (四路)放大器消耗电流低于 1uA ,工作电压为 1.6V 至 16V 。 LT6003 系列在 25 o C 时的最大输入失调电压为 500uV ,最大漂移为 5uV/ o C ,是最精确的低压超低功率运算放大器。纤巧的 2mm x 2mm DFN
[新品]
AC耦合放大器无需直流偏置-AC-Coupled Ampli
Abstract: Unity gain op amp buffers capacitive transducer and other high-impedance signal sources without the need for bias resistors. Capacitive transducers and other high-impedance signal sources usually require AC coupling and a buffer amplifier to condition the signal. Buffers take many forms, but most of them com
[电源管理]
汽车12V至正负20V的转换器电路 (音频放大器电源电路)
Bill Of Materials ================= Design: 12V to 20V 100W DC-DC conv Doc. no.: 1 Revision: 3 Author: Jonathan Filippi Created: 29/04/05 Modified: 18/05/05
Parts List --- --------- ----- Resistors --------- 2 R1,R2 = 10 4 R3,R4,R6,R7 = 1k 1 R5 = 22k 1 R8 = 4.7k 1 R
[嵌入式]
TriQuint推出集成式多频带多模式功率放大器
TriQuint半导体公司,今天宣布推出一款多频带、多模式的功率放大器(MMPA)---TQM7M9053,能简化用于下一代全球3G / 4G智能手机和其他移动设备日益复杂的射频前端。这个紧凑、高度集成的TRIUMF™多频多模功率放大器实现了业界最佳的功率附加效,提供多达15%以上的浏览时间。 “随着LET网络的推行,新一代的智能手机将有越来越多的频段。这意味着设备生产商必须在非常小的体积之内,并且不牺牲性能的情况下,提供解决方案以支持快速增长的射频内容,”TriQuint移动设备全球营销副总裁Shane Smith先生解释说。“我们的客户证明我们新的TRIUMF TQM7M9053 MMPA最适合这些苛刻要求的应用。该集成解决
[网络通信]
0.6 V CMOS轨至轨运算放大器
摘要:为适应低压低功耗设计的应用,设计了一种超低电源电压的轨至轨CMOS运算放大器。采用N沟道差分对和共模电平偏移的P沟道差分对来实现轨至轨信号输入。当输入信号的共模电平处于中间时,P沟道差分对的输入共模电平会由共模电平偏移电路降低,以使得P沟道差分对工作。采用对称运算放大器结构,并结合电平偏移电路来构成互补输入差分对。采用0.13 μm的CMOS工艺制程,在0.6 V电源电压下,HSp-ice模拟结果表明,带1O pF电容负载时,运算放大器能实现轨至轨输入,其性能为:功耗390μW,直流增益60 dB,单位增益带宽22 MHz,相位裕度80°。 关键词:轨至轨;运算放大器;CMOS;模拟电路 0 引言 随着便携式消费电子产品
[工业控制]
功率放大器在磁流变阻尼调控的薄壁件研究中的应用
实验名称:基于磁流变阻尼调控的薄壁件加工抑振研究 研究方向:机械加工 测试目的: 为实时调控磁流变阻尼效应使其弥补薄壁件铣削过程的动力学特性损失,提出使用史密斯-自抗扰控制器调节磁流变阻尼的抑振方法。在建立的磁流变-薄壁件系统铣削动力学模型的基础上,利用史密斯预估器与自抗扰控制器结合的主动振动控制方法来消除控制过程中时滞因素和扰动的影响。然后通过求解磁流变抑振系统闭环控制微分方程,分析了史密斯自抗扰控制器的稳定性。通过MATLAB/Simulink建立了控制器和抑振系统,分析了史密斯自抗扰的瞬态控制性能和抗扰能力,并且与PID和自抗扰的控制性能相比较,仿真结果表明提出的控制方法具有较高的鲁棒性和瞬态控制性能。 为验证基于史
[嵌入式]
带低音高音控制5瓦立体声放大器电路
以下文章介绍了一个完整的、独立的、小巧紧凑的Hi-Fi立体声放大器电路,具有低音、高音和音量控制。 这款小型紧凑型立体声放大器可用于放大来自手机、计算机 USB、iPod 或任何能够产生低至 50 毫伏信号的信号源的音乐。 由于高低音和高音控制设施,一对小型低音炮可用于从任何普通音乐输入中获得增强的Hi-Fi音乐响应。 低音高音电路 我们将从高增益、高保真低音高音控制器电路开始,该电路构成了这种紧凑型桌面放大器设计的第一级。 晶体管 T1 和 T2 设计为具有高输入阻抗电压放大器和低输出阻抗的功能。 当预设 P1 的中央滑块臂调整到其完整的 1 k 限制时,输入灵敏度和小型 5 瓦放大器在 150 伏版本上达到 1
[嵌入式]
实现PSRR测试的无直流偏置端口分析仪
放大器的电源纹波抑制比(PSRR)是分析运算放大器性能时的最通用特征参数之一。例如,放大器电源引脚的噪声源包括寄生电源线路轨迹,及其与放大器吸收的电流相互作用,以及开关电路使用相同电源所产生的噪声。两种噪声源都会在放大器的输入脚上产生电压振幅差异,表现为噪声信号。 在频率上实现特征电源纹波抑制比(PSRR)通常要使用带有直流偏置端口的分析仪,如Agilent的8753设备。例如,要测量负电源纹波抑制比,放大器的-VS脚通过端口1与通过8753偏置口的负直流电压与正弦波叠加。你可以在端口2测量放大器的输出来完成测量。不幸的是,因为分析仪内部的偏压有限,8753并不能测量低于30千赫的频率,另外,多数的PSRR与频率关系曲线在远低
[应用]
