功率放大器在磁流变阻尼调控的薄壁件研究中的应用
发布者:HarmoniousPeace最新更新时间:2023-02-06 来源: elecfans关键字:功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实验名称:基于磁流变阻尼调控的薄壁件加工抑振研究
研究方向:机械加工
测试目的:
为实时调控磁流变阻尼效应使其弥补薄壁件铣削过程的动力学特性损失,提出使用史密斯-自抗扰控制器调节磁流变阻尼的抑振方法。在建立的磁流变-薄壁件系统铣削动力学模型的基础上,利用史密斯预估器与自抗扰控制器结合的主动振动控制方法来消除控制过程中时滞因素和扰动的影响。然后通过求解磁流变抑振系统闭环控制微分方程,分析了史密斯自抗扰控制器的稳定性。通过MATLAB/Simulink建立了控制器和抑振系统,分析了史密斯自抗扰的瞬态控制性能和抗扰能力,并且与PID和自抗扰的控制性能相比较,仿真结果表明提出的控制方法具有较高的鲁棒性和瞬态控制性能。
为验证基于史密斯-自抗扰控制器的磁流变阻尼调控抑振方法的有效性,开发了基于磁流变阻尼调控的薄壁件铣削振动抑制系统。系统包括薄壁件抑振调控试验台与薄壁件抑振调控软件。控制器根据薄壁件的振动位移实时调节磁流变阻尼,进而改变薄壁件动力学特性,从而实现抑振的目的。最后进行了模态敲击试验和薄壁件铣削振动试验。试验结果表明,基于磁流变阻尼调控的薄壁件抑振方法和史密斯自抗扰控制器能有效地抑制薄壁件铣削颤振。
测试设备:ATA-304功率放大器、磁流变阻尼抑振设备、电涡流传感器、数据采集卡、上位机(笔记本)、S-ADRC控制器。
实验过程:
图:基于磁流变阻尼抑振设备的薄壁件铣削振动控制系统
选择典型的悬臂式T型板作为铣削振动抑制试验的控制对象,开发了基于磁流变阻尼的薄壁件振动控制系统。薄壁件振动控制系统包括硬件部分与软件部分,S-ADRC控制器集成到LabVIEW编写的薄壁件抑振调控软件中,作用到磁流变阻尼抑振设备上。基于薄壁件振动控制系统在加工中心进行了薄壁件的侧铣试验,通过控制器实时调控磁流变阻尼实现了悬臂式薄壁件侧铣加工的振动抑制。
图:薄壁件铣削抑振试验的试验装置和调控系统图
进行磁流变阻尼调控的薄壁件铣削抑振试验,在铣削试验之前需要进行一系列试验准备,比如编写铣削加工G代码、安装磁流变阻尼抑振涉设备、连接各个硬件之间电路、调试程序参数、搅拌磁流变液等等。
由于试验中选用的是电涡流传感器测量薄壁件的振动位移,考虑到电涡流传感器线性工作的区间是0.6-2.6mm,并且与电压信号之间的标定比例系数为2.5。传感器和薄壁件的初始间距设置为1mm,所以控制器的目标值v0设置为2.5。一切准备就绪后,开始铣削试验。铣削试验分为两组,一组是在容器中倒入150ML的磁流变液但是不进行磁流变阻尼控制,另一组是在容器中倒入150ML的磁流变液且加工时施加磁流变阻尼控制。两组试验切削参数均选用主轴转速3000rpm,轴向切深2.5mm,径向切深0.5mm。薄壁件的材料选用铝7075,厚度5mm。铣刀选用三刃硬质合金立铣刀,直径10mm。
电涡流传感器被支架固定在工件的非切削侧并且距离工件表面1mm处,另一端连接着数据采集卡,采样频率为19200Hz。振动状态被传输到控制器,经过解算的控制量经过采集卡的输出端传输到功率放大器,被放大之后反馈到磁流变阻尼抑振设备,抑制工件的振动。
实验结果:
薄壁件切削试验分为两组,第一组试验切削参数设置为主轴转速3000r/min,轴向切削深度2.5mm,径向切削深度0.5mm,进给速度为300mm/min。第一组切削实验不施磁流变阻尼控制。第二组切削试验参数选取与第一组完全相同,开启S-ADRC控制器,根据采集的振动信号实时调整电压输出改变磁流变和工艺系统的阻尼特性。两组切削试验薄壁件振动曲线如下图所示。
图:切削过程振动信号(a)未施加控制(b)施加磁流变阻尼控制
把两组试验振动信号通过傅里叶变化,观察两组信号中颤振频率的区别。图4显示了未施加磁流变阻尼控制和施加磁流变阻尼控制两种铣削试验条件下的傅里叶频谱,此外,不同铣削试验条件下加工工件的表面振纹与3D表面形貌图像如下图5所示。
图4:频谱图(a)未施加控制(b)施加磁流变阻尼控制
图5:不同铣削试验条件下加工工件的表面振纹与3D表面形貌图像
从第一组试验结果可以分析出,在没有施加磁流变阻尼控制的情况下,铣削加工中工件的振动幅度达到0.15mm,频谱图除了有轴频50Hz、刀齿通过频率也就是基频的倍数之外,还出现了257Hz和768Hz的颤振频率。这说明了选择不稳定切削域内的加工参数,并且在不施加磁流变阻尼控制时进行铣削试验引发了颤振现象的发生,同时也验证了铣削稳定性叶瓣图的准确性。此外,从ZYGO三维形貌测量仪中测量工件已加工表面的三维形貌图上可以看出,在不施加控制的情况下,工件铣削过后的表面粗糙度平均值为0.347μm,表面粗糙度的峰峰值为15.716μm。工件的已加工表面存在明显的加工颤振振纹。在第二组实验中,施加磁流变阻尼控制之后的试验结果表明,铣削加工中工件的时域振动幅度衰减至0.08mm,与未控制的幅度相比降低至其二分之一。从频域上观察,频谱图上257Hz和768Hz处的颤振频率完全消失。这说明施加了磁流变阻尼控制后,系统的稳定域有所提高,加工参数落入了稳定加工域内。从ZYGO测量的三维形貌图上可以看出,施加控制时铣削后的薄壁件表面粗糙度平均值为0.130μm,表面粗糙度的峰峰值为2.301μm,相比于不施加控制的表面粗糙度结果显著降低。并且工件的已加工表面相比于未施加控制的工件表面更为平整光滑。两组对比试验的结果表明该控制器通过增强磁流变液的阻尼作用,增强了薄壁零件的动态特性,抑制了悬臂式薄壁件铣削加工中的振动,提高了薄壁件的加工稳定性。
安泰ATA-304功率放大器:
图:ATA-304功率放大器指标参数
关键字:功率放大器 引用地址:功率放大器在磁流变阻尼调控的薄壁件研究中的应用
上一篇:一种驱动电机用霍尔传感器的设计方法
下一篇:永磁同步电机--数学模型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 04:49
45W晶体管电子管混合式功率放大器
EL34(6CA7)是飞利浦公司于1956年率先推出的音频功率五极电子管,当年,它的出现给音频放大器的声音质量带来了一场改良,其设计阳极耗散功率为25W(工作数据如附表)。如今,由中国曙光电子管厂生产的该管,畅销海内外。EL34再生的声音之美,是晶体管放大器还望尘莫及的。在晶体管放大器一统天下的今天,它宝刀不老、雄风犹在也正是因为这个原因。 一,电子管特点 电子管是人类历史上的第一种电子放大器件。说到电子管工作原理,对于现在的爱好者来说,是一个既古老而又时新的话题。由于某些导向上的偏见和能源关系的原因,我国在70年代以后一刀切地停止了电子管的介绍和应用,这无疑给现在的胆管发烧带来困难。在此,有必要对电子管的一些常识加以表述
[嵌入式]
45W晶体管电子管混合式<font color='red'>功率放大器</font>
一种自适应滤波D类音频功率放大器设计
引言 随着便携式电子产品的不断发展,功率放大器的性能对产品的质量有着重要的音响。传统的线性功放(A、B、AB类)虽然有良好的线性度和 THD等性能,但都有共同的缺陷,效率都低于50%,功耗大,制约在便携式产品上的应用。而高效率、节能、低失真、体积小D类功放越加受到人们青睐。 本文设计了一种自适应滤波全差动音频放大器,电路2.5V-5.5V的宽电压工作范围,2.8mA的静态电流,0.5uA的关断电流,芯片内部产生 250kHz的开关频率,带共模反馈的全差分放大输入,9mS的延时启动时间,能有效防止开机浪涌电流产生的爆音干扰。该电路采用自适应滤波结构,具有高效率、低静态电流与较强的抗电源干扰EMI的特点。 1 系统电路设计
[嵌入式]
ADI推出两款宽带6 GHz模块 进一步扩展GaN功率放大器产品组合
Analog Devices, Inc. (ADI),近日宣布推出两款高性能氮化镓(GaN)功率放大器(PA)模块,二者皆拥有同类产品最高的功率密度,可最大程度地缩减子系统的尺寸和重量。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 Analog Devices, Inc. (ADI),近日宣布推出两款高性能氮化镓(GaN)功率放大器(PA)模块,二者皆拥有同类产品最高的功率密度,可最大程度地缩减子系统的尺寸和重量。HMC7885和HMC7748宽带模块针对2 GHz至6 GHz频率范围的应用,包括测试和测量、通信、替代行波管(TWT)、航空监控、雷达等应用领域。这些完全集成的全固态器件扩展了ADI公司现有的GaN功率放大器系列
[模拟电子]
国民技术剥离射频功率放大器业务并4500万元出售相关资产
国民技术(300077)6月3日晚间公告,公司剥离射频功率放大器业务,并将无线射频产品事业部资产组以人民币4,500万元的价格转让给深圳国民飞骧科技有限公司。 公司称,本次交易有利于优化公司资源配置,调整业务结构,预计可为公司带来454.04 万元的收益(未扣除相关税费),出售资产所得款项将用于补充流动资金及其他的业务投入。
[网络通信]
基于NS4216的双声道D类音频功率放大器
说明 NS4216 是一款差分输入,超低 EMI,无需滤波器,20W(10W×2)双声道 D 类音频功率放大器。芯片有两个控制端分别控制芯片的左右声道,可通过高低电平控制芯片的工作模式:LCTRL/RCTRL脚电压为高电平时,芯片的 L/R 通道进入工作模式,低电平时芯片关断,应用灵活方便。NS4216 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少了对其他外部元件的影响。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4216 在 9V 的工作电压时,能够向 4Ω负载提供高达 20W(10W×2)的输出功率,90%以上的效率更加适合便携式音频系统。 NS4216 内置
[嵌入式]
基于NS4216的双声道D类音频<font color='red'>功率放大器</font>
恩智浦最高功率晶体管突破半导体射频功率放大器极限
电子网消息,全球最大的射频功率晶体管供应商恩智浦半导体( NXP )宣布推出业内面向915MHz应用的最高功率晶体管。 据悉,MRF13750H晶体管提供750W连续波(CW),比目前市场上同类产品高出百分之五十。此外,MRF13750H晶体管基于50V硅技术LDMOS,突破了半导体射频功率放大器的极限,使之成为在高功率工业系统中替代真空管的极具吸引力的产品。 这款晶体管简单易用,极大方便了微波发生器设计人员。与真空管时代的技术(如磁控管)相比,MRF13750H具有卓越的精度、控制性和可靠性。MRF13750H支持在0至750W的全动态范围内进行精确的功率控制,并可实现频移,有助于精确地使用射频能量。而且,MRF1375
[半导体设计/制造]
贸泽开售Laird Connectivity带功率放大器的BL654PA模块
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开售 Laird Connectivity 带功率放大器的 BL654PA 模块。这些模块经过FCC、IC、RCM、KC和蓝牙® SIG认证,可帮助工程师将单模蓝牙5和Thread (802.15.4) 技术实现到简单的低功耗蓝牙设计中。 贸泽电子供应的 Laird BL654PA 模块基于非常灵活的多协议 Nordic nRF52840 片上系统 (SoC),具有强大的Arm® Cortex®-M4F核心以及支持蓝牙 5、ANT/ANT+和专属2.4 GHz网络的多协议无线电功能。BL654PA模块提供非常宽的无线覆盖
[手机便携]
贸泽开售Laird Connectivity带<font color='red'>功率放大器</font>的BL654PA模块
以GaN打造的功率放大器为5G铺路
德国弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(Fraunhofer IAF)近日开发出实现5G网路不可或缺的建构模组:以氮化镓(GaN)技术制造的高功率放大器电晶体... 下一代行动无线网路 5G,将为需要极低延迟的间和/或高达10Gbps资料传输速率的创新应用提供平台。德国弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics,Fraunhofer IAF)近日开发出实现5G网路不可或缺的一种建构模组:以氮化镓(GaN)技术制造的高功率放大器电晶体。 Fraunhofer的研究人员R diger Quay表示,晶片上的特殊结构可让基地台设计人员以极
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
