电源功率平均电流控制法
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:电源功率  平均  电流控制法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  图1(a)所示是用平均电流控制的Bcost PFC电路原理图。平均电流控制原来是用在开关电源中形成电流环(内环)以调节输出电流的,并且仅以输出电压、误差放大信号为基准电流。现在将平均电流法应用于功率因数校正,以输入整流电压μdc和输出电压误差放大信号的乘积为电流基准;并且电流环调节输人电流平均值,便与输入整流电压同相位,并接近正弦波形。输入电流信号被直接检测,与基准电流比较后,具高频分量(如100 kHz)的变化,通过电流误差放大器CA被平均化处理。放大后的平均电流误差与锯齿波斜坡比较后,给开关管V驱动信号,并决定了其应有的占空比。由于是电流误差被迅速而精确地校正。由于电流环有较高的增益一带宽(Gain-Bandwidth),使跟踪误差产生的畸变小于1%。容易实现接近于1的功率因数。
  图1 平均电流控制的Boost PFC转换器
  图1(b)所示为平均电流控制时电感电流的波形,图中实线为电感电流,虚线为平均电流。
  平均电流控制法的特点是:工频电流的峰值是高频电流的平均值,因而高频电流的峰值比工频电流的峰值更高。THD很小;对噪声不敏感;电感电流峰值与平均值之间的误差小;平均电流控制原则上可以用于任意电路、检测任意支路的电流平均值;除了可以用于Bccst PFC转换器检测输人电流外,也可以用于Buck、Flyback PFC转换器,以检测输人电流;或检测Boost、Flyback PFC转换器的输出电流等。并且CCM和DCM两种工作模式都可以应用。
关键字:电源功率  平均  电流控制法 编辑:探路者 引用地址:电源功率平均电流控制法
上一篇:PFC集成控制电路L6561
下一篇:有源功率电流滞环控制法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
IT6500系列大功率直流电源在汽车电子中的应用
引言 由于汽车供电系统输出复杂,大电流马达,电磁阀等各种元件导致供电电压输出经常发生波动,大电压脉冲或跌落现象频繁发生,这对车内电子产品能否稳定工作造成挑战。尤其是与安全相关的电子产品,如安全气囊控制电路,ABS控制电路等,非正常电压波动将造成这些设备的CPU或其它芯片进入重启,锁死或 者未知状态,直接影响到安全问题。如何在实验室里仿真出实际供电系统中出现的电压瞬变现象,以便尽早发现车载电子产品在可靠性方面存在的隐患?这就要依赖于实验室测试。 IT6500系列直流电源内置国际测试标准电压曲线 为方便汽车电子行业相关产品的测试,提供统一测试标准,国际标准化组织提供了一系列电压瞬变波形测试模版,用以仿真各种情况下的电压波形。对汽车在各
[电源管理]
IT6500系列大<font color='red'>功率</font>直流<font color='red'>电源</font>在汽车电子中的应用
功率LED照明恒流驱动电源的设计
  在当今全球能源紧缺的环境下,节约能源已成为大势所趋。同时,国家也大力倡导节能减排,已结束的2008年北京奥运会和即将到来的2010年上海世博会都不约而同地以绿色节能为主题,这就给中国LED照明产业的发展带来了巨大的历史机遇。大功率LED具有光效高、低功耗、寿命长、稳定性高、光色纯、安全性好、可控性强等优点,正逐步取代以往的光源,开始广泛运用于全彩显示屏、交通信号灯、汽车车灯、背景光源、景观照明、特种工作照明等,成为照明领域的新一代绿色光源。据国内有关机构预测,在奥运、世博的强力带动下,中国LED照明市场规模将从2007年的48.5亿元快速增长至2010年的98.1亿元。有关专家分析认为,中国LED照明产业将在2010年前后迎来
[电源管理]
大<font color='red'>功率</font>LED照明恒流驱动<font color='red'>电源</font>的设计
Counterpoint:2020Q2中国手机平均售价涨13%
Counterpoint 的最新报告表明,尽管出货量下滑,但全球智能手机市场的平均售价(ASP)仍增长了 10%。根据该报告,亚太地区、中国、欧洲、中东和非洲,北美等地区在 2020 年第二季度的平均销售均价中贡献了 10%的总体增长率。拉丁美洲是唯一一个平均销售价格同比下降 5%的国家。 Counterpoint 表示,5G 出货量助力了ASP的增长。截至第二季度,5G设备的整体出货量占总数的10%,占收入的 20%。报告提到,中国是 5G 手机的最大贡献者。72%的出货量来自中国,其中大部分来自华为。其在 2020 年第二季度的平均售价同比增长约 13%,位居榜首。 此外,随着智能手机用户增长红利消失,市场总量二
[手机便携]
Counterpoint:2020Q2中国手机<font color='red'>平均</font>售价涨13%
不同功率LED照明如何选择适合的LED驱动电源
本文旨在探讨 LED 通用照明市场不同功率范围及不同电源供电应用的要求,以及适用的LED驱动器及相关元器件,帮助照明设计工程师尽择适合的元器件方案,加快上市进程。 近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展。LED光效不断增高,平均每流明光输出的成本也持续下降,使其应用范围不断拓宽,除了已经在屏幕尺寸小于4英寸的便携设备背光及体育场馆大型显示屏等应用中占据主导地位,更向汽车、中大尺寸液晶显示器(LCD)背光及通用照明等市场渗透,发展前景非常可观。 以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等通用照明市场为例,据估计,当前LED照明(或
[电源管理]
不同<font color='red'>功率</font>LED照明如何选择适合的LED驱动<font color='red'>电源</font>
功率智能化中频逆变电源的研制
  在武器装备电气系统中,400Hz中频逆变电源是其广泛使用的 电源 之一。在对其综合电气系统中的各电气设备进行性能测试与故障诊断时,需要400Hz中频逆变电源为其提供真实的模拟工作环境,以完成信号的采集与处理,从而判断出系统的工作状态,对所发生的故障进行精确定位。现有的 400Hz中频逆变电源因其体积较大,不能满足测试设备小型化的要求,因此,我们研制了一种小功率智能化中频逆变电源,将其放在测试设备内部,减小了测试设备的体积,提高了测试设备的可靠性。    1 系统硬件设计   图1为中频逆变电源硬件原理图。   1.1 整流滤波电路   整流滤波电路是将220V、50Hz交流电通过全桥整流与电容滤波后得到311V直流电供给逆
[电源管理]
小<font color='red'>功率</font>智能化中频逆变<font color='red'>电源</font>的研制
功率单片开关电源设计
开关电源具有效率高、重量轻、体积小,稳压范围宽等突出优点,从20世纪中期问世以来,发展极其迅猛,在计算机、通信、航天、办公和家用电器等方面得到了广泛的应用,大有取代线性稳压电源之势。提高电路的集成化是开关电源的追求之一,对中小功率开关电源来说是实现单片集成化。开关集成稳压器是指将控制电路、功率开关管和保护电路等集成在一个芯片内,而由开关集成稳压器构成的开关电源就称之为单片开关电源。 l 用TOPswitch—GX设计的250W开关电源 TOPSwitch—GX设计的250W开关电源电路如图1所示。直流电压经变压器的原边加到TOPSwitch—GX的漏极D;频率选择端F和极限电流设定端X与源极S相连,则该两端的功能都没用,即不从外
[电源管理]
大<font color='red'>功率</font>单片开关<font color='red'>电源</font>设计
为不同功率LED通用照明应用选择适合的LED驱动电源方案
  近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展。LED光效不断增高,平均每流明光输出的成本也持续下降,使其应用范围不断拓宽,除了已经在屏幕尺寸小于4英寸的便携设备背光及体育场馆大型显示屏等应用中占据主导地位,更向汽车、中大尺寸液晶显示器(LCD)背光及通用照明等市场渗透,发展前景非常可观。   以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等通用照明市场为例,据估计,当前LED照明(或称固态照明,英文简称SSL)的应用比例低于1%,2008年LED驱动器及相关分立器件的市场规模(SAM)仅为约6.88亿美元,预计到2012年市场规模将增长至13.08
[电源管理]
为不同<font color='red'>功率</font>LED通用照明应用选择适合的LED驱动<font color='red'>电源</font>方案
分比式功率——配合未来电源发展的架构
  近年电子及数据产业的发展及分布式供电系统的推广, DC-DC转换器的应用越来越广, 新的微处理器、记忆体、DSP及ASIC都趋向要求低电压、大电流供电。 面对新世代的电子器件和负载,电源业要面对重大的挑战, 产品除了能在低电压输出大电流外, 还要做到体积小、重量轻、动态反应快, 噪声小和价钱相宜。 这些需求促使业界重新审视现有技术和架构。    电源架构的发展 (CPA)   集中式电源,这是最基本的电源结构,简单、成本轻。它把从前端到DC-DC转换的功能集中在一个框架, 减少占用负载点的电路板空间, 避免串接作多次功率转换,效率较佳,也相对能容易处理散热及EMI问题。 设计师也需要在I2R功耗与EMI两方面平衡考虑,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
