PFC集成控制电路L6561
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:PFC  集成控制电路  L6561 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ST公司生产的L6561是采用变频峰值电流控制方式的PFC控制器,Boost PFC转换器工作在电感电流临界连续模式(CRM),主开关管零电流、零电压开通。
  它的内部电路和典型应用分别如图1(a)、(b)所示。芯片内部电路包括电压放大器VA、乘法器、电流过流检测比较器、触发器和驱动电路等。转换器的输出电压Uo由VA的反相输人端INV通过分压电阻采样,电压补偿网络(图1(b)中为电容C1)跨接在INV和、VA输出端COMP;MULT采样输入整流电压信号,并与COMP信号相乘、乘法器的输出作为峰值电流基准。Boost转换器开关V的电流采样信号(CS端采样)上升到该值时,电流比较器CA及触发器翻转。驱动器输出端GD输低电平,令V关断。在V关断期间,电感电流iL下降,ZCD通过输人滤波电感L,的辅助绕组。检测其两端电压μL,当捡测佶号电压下降到接近于零(2.1V) 时,则认为电感电流已经下降到零,电流过零捡测比较器翻转,GD端再次输出高电平,开关管V实现零电流零电压开通。电感L辅助绕组间时也为L6561芯片提供工作电源。
  图1 L656l控制的CRM Boost PFC转换器
关键字:PFC  集成控制电路  L6561 编辑:探路者 引用地址:PFC集成控制电路L6561
上一篇:“无线充电”前景好 相关公司被热炒
下一篇:电源功率平均电流控制法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
一种基于三电平的单级PFC电路设计
  目前,带有功率因数校正功能的开关变换器通常分为两级结构和单级结构两种。两级结构电路具有良好的性能,但是元器件个数较多,与没有PFC功能的电路相比成本会增加。而单级PFC变换器中PFC级和DC/DC级共用开关管,只有一套控制电路,同时可实现对输入电流的整形和对输出电压的调节。但是,单级PFC电路上实际存在着一个非常严重的问题:即当负载变轻、达到临界连续状态时,多余的输入能量将对中间储能电容充电。这一过程会使中间储能电容两端的电压达到一个很高的值。这样,在电路中,对于90-265 V的交流电网,该电压会达到甚至超过1000 V。就目前的电容技术和功率器件技术而言,这么高的电压都是不实际的。因此,降低母线电容电压、适应宽电压输入场合
[电源管理]
一种基于三电平的单级<font color='red'>PFC</font>电路设计
交错式PFC技术趋势及单芯片交错式PFC控制器应用
      近年来,在一些对外形因数有严格要求的应用中,如纤薄型液晶电视或笔记本适配器等,一种新兴的功率因数校正(PFC)技术-交错式PFC的使用越来越多。所谓交错式PFC,是在原本单个较大功率PFC段的地方并行放置2个功率为其一半的较小功率PFC段来替代,参见图1。这两个功率较小的PFC段以180°的相移交替工作,总输入电流(IL(tot))和输出电流(ID(tot))纹波都将大幅降低。       虽然交错式PFC使用相对较多的元器件,但却拥有很多优势。例如,150 W的PFC比300 W PFC更易于设计、便于采取模块化途径、散热更好及可以扩展临界导电模式(CrM)应用范围等。另外,两个不连续导电模式(DCM) PFC看
[电源管理]
交错式<font color='red'>PFC</font>技术趋势及单芯片交错式<font color='red'>PFC</font>控制器应用
德州仪器推出业界领先的高性能交错式功率因素校正 (PFC) 套件以及入门级数字电源实验室开发套件
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款最新开发套件,进一步简化数字电源设计。该 TI C2000™ 微控制器 (MCU) 交错式功率因素校正 (PFC) 套件提供业界最佳效率、功率因素 (PF) 及总谐波失真 (THD) 性能,支持高级电能计量功能与交流 (AC) 线路。而作为提供完整培训材料的同类首款产品,该款数字电源实验室开发套件则可提供稳健的低电压安全培训环境,旨在帮助电源工程师实现从模拟电源设计到数字模式的简便转换过程。 每款数字电源套件都包含放大器、隔离器、二级电源器件、线性稳压器以及 MOSFET 驱动器等互补型模拟组件。这些组件经过测试,可在数字电源系统中与 C2000 MCU 器件配合工作,从而可提供完整系统
[电源管理]
四款新型 600V PFC 高频整流器
2008 年 4 月 25 日,Vishay Intertechnology, Inc.推出四款新型 600V FRED Pt 超高速整流器,这些器件具有超快、超稳定的反向恢复时间及低正向压降,可减少高效 PFC 及 SMPS 应用中的开关损失。 这些新型装配布局二极管产品代表了面向高效应用且基于硅片的最有效、成本最低的解决方案,并且能够符合所有最严格的规范。Vishay 推出的这四款新型器件专为高效 PFC 及高功效 SMPS 应用而进行了优化,可作为台式电脑、服务器、宽屏 PDP 与 LCD、混合系统、UPS 及太阳能系统的适配器。 这四款整流器完善了 Vishay 专为 CCM PFC 应用开发
[新品]
Fairchild推出高效电源设计方案的CCM PFC控制器FAN6982
为了满足能源之星(ENERGY STAR)规范要求并减少碳排放,功率电子产品的设计团队继续努力提高PC、服务器、工业电源和消费电子产品的系统效率,以求实现100% 的效率目标。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 利用其在功率技术方面的专业知识,开发了适用于300W至2kW电源设计方案的CCM PFC控制器 FAN6982,它能够提高电源的系统效率、功率因数并降低总体谐波失真 (THD) 。FAN6982 CCM PFC控制器的高集成度,更可以省去54个外部元件。 功率因数是一项重要的功率品质指标,它表示从交流电源获取能量的效率。所有PFC控制器均试图达到数值为“1”的理想功率因数值,而飞兆
[电源管理]
PFC控制器方案NCP1611的典型应用
如今,电源设计人员面临着诸多挑战,既要达到更高的能效目标,又要满足加快产品上市的要求。就实现更高能效目标而言,电源设计不仅要顾及满载能效,而且需要评估10%、20%、50%及75%负载等条件下的能效。电源设计人员还要面对其它不少挑战如新电源可能更易于滋生可听噪声、须增强可靠性及安全性及加快上市进程并缩短安全认证时间等。   应对高能效挑战的安森美半导体创新PFC方案 安森美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅方案供应商,持续开发创新技术及产品,为市场提供丰富的电源半导体方案,其中就包括强大的PFC产品阵容及后续产品(图1),使电源设计人员能够不断地开发高能效的电源方案。其中,安森美半导体最新推出的NCP1611 PFC控制器采
[电源管理]
<font color='red'>PFC</font>控制器方案NCP1611的典型应用
电源:无输入整流桥的单级PFC变换器
1 引 言 传统AC/DC变换器由于输入整流桥后面直接接储能大电容,导致变换器输入谐波大,功率因素低,并且对电网造成污染。为了减小对谐波的污染,要求AC/DC变换器必须进行功率因素校正。比较常用的方法是在变换器中加入一级有源功率因数校正环节,也就是两级变换器。但是两级变换器增加了变换器的成本和复杂度,特别在小功率场合,尤其不适合。为此,提出了单级PFC的概念,也就是将PFC级和DC/DC级集成在一起,共用开关管。随后提出了新型的单级PFC族受到了广泛的关注,单级PFC的各种拓扑和控制方法纷纷出现。 2 无输入整流桥的单级PFC变换器 PFC级常用的方法是在电网输入后加全桥整流,而工频的整流桥不但体积大而且带来损耗。文献
[电源管理]
电源:无输入整流桥的单级<font color='red'>PFC</font>变换器
增强电源设计中PFC段性能的两种简单调整方法
  大多数的现代电源都要求从输入线路所吸收的电流包含谐波含量。实际上,规范标准要求线路电流接近正弦波形,而且相位与线路电压同相。为此,通常在桥电路与大电容之间插入所谓的PFC预稳压器。这个中间段设计输出恒定的直流电压,同时从输入线路吸收正弦电流。PFC段通常采用升压配置,要求输出电压比线路可能最高的电压电平都要高。这就是为什么欧洲或是通用主电源输入条件下输出稳压电平普遍设定在约390V的原因。   对于较低功率的应用而言,临界导电模式(CrM)(也称作边界、边界线甚至是瞬态导电模式)通常是首选的控制技术。这种控制技术简单,市场上有采用这种技术的不同的商用控制器,容易设计。然而,高输入电压时,如果输入和输出电压之间的差距小,PF
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
