LCL滤波三电平并网逆变器有源阻尼控制
最新更新时间:2012-10-11来源: 21IC关键字:LCL滤波  三电平  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着能源枯竭和环境污染问题的曰益严峻,各国对绿色能源的渴求越来越紧迫,使得光伏并网系统得到了空前发展。并网逆变器作为连接电池板与电网的核心设备,不仅要完成直流到交流的电能转换,而且要满足各电网公司对并网电能质量提出的要求,其中对电流谐波分量及总谐波畸变率的规定相对严苛。然而,并网逆变器通常采用高频PWM的电流源控制,会导致并网电流中含有高次谐波。由于LCL滤波器较L滤波器对高频谐波有更好的衰减特性,因此在光伏并网系统中得到广泛应用。
2 原理与设计
2.1 LCL滤波三电平并网逆变器
图1为基于LCL滤波的二极管箝位型三电平并网逆变器拓扑结构。由于在桥臂相电压中含有3个电平,故可输出比传统两电平拓扑更平滑的线电压波形,从而在相同滤波电感量下可得到谐波含量更小的并网电流。在三电平并网逆变器拓扑中,逆变桥通过LCL滤波器连接到电网,使高频谐波分量衰减更快,进一步改善并网电流质量。
2.2 LCL滤波器有源阻尼控制
根据理论分析,可得网侧电流与逆变器桥臂电压函数关系的波特图见图2。LCL滤波器参数:Ls=1.5 mH,Lt=2 mH,C=25μF;L滤波器参数:L=3.5 mH。可见,LCL滤波器较L滤波器有更好的高频衰减特性,但却存在谐振问题,会使谐振点附近谐波含量增加,严重时将造成系统不稳定。
b.jpg为了抑制LCL滤波器的谐振,在工程中通常给电容支路上串联或并联一定值的电阻,利用电阻的阻尼作用来稳定系统。这种方法简单可靠,不用改变算法,但由于阻尼电阻损耗的存在,会使系统效率有所下降。另一种方法是通过算法来抑制谐振的有源阻尼控制,如在控制闭环中采用虚拟电阻、超前滞后环节、双带通滤波器、电容支路电压高频分量、遗传算法、虚拟阻尼功率等方法亦可达到抑制效果,并且不会引起系统额外的损耗。由于虚拟电阻有源阻尼控制法物理意义明确,易于实现,因此得到了一些应用。
图3为在LCL滤波器电容支路串联电阻后,逆变器网侧等效结构框图,经变换后可以等效为图4所示结构,其中虚线框内为采用L滤波器逆变器网侧等效结构图。
虚拟电阻有源阻尼控制的思想就是采用算法来模拟sRC部分,以实现与电容支路串入电阻相同的阻尼作用。图2中,LCL滤波器串入2 Ω和
5 Ω电阻后,随着电阻的增加,虽然高频段的滤波衰减减慢,但对谐振点的抑制效果增强。图5为模拟电容支路串电阻的虚拟电阻有源阻尼环节,将其增加到系统电流内环中以抑制谐振。
2.3 相位补偿
LCL滤波型并网逆变器直接通过反馈网侧电流进行控制,属于不稳定系统,所以通常采用逆变器侧电流作为反馈量进行闭环控制以增加系统稳定性。但由于电容支路的存在,使网侧电流与电网电压存在相位差,并且相位差的大小会随着并网电流的不同有所改变,无法做到单位功率因数并网或可控功率因数运行。
图6为并网逆变器双闭环控制框图。这里将电容支路电流反馈到控制闭环来补偿该相位差,将电容支路瞬时功率q轴分量经低通滤波器作为控制系统无功电流给定进行相位补偿。
3 实验
设计了基于TMS320F28335型DSP为控制器的10 kW三电平三相光伏并网逆变器实验装置。实验参数:网侧电压220 V,电网谐波10.5%,桥臂电感2 mH,网侧电感1.5 mH,滤波电容25μF,并网功率5.8 kW,开关频率2 250 Hz。下面对有源阻尼控制及相位补偿方法进行实验验证。
图7为未加入有源阻尼控制的网侧电压、电流波形。可见,电流波形发生明显谐振畸变,且电流幅值持续增加,最终发散导致过流保护。
图8a,b所示,加入2 Ω虚拟阻尼电阻后网侧电流波形有所改善,电流与电压存在电容支路引起的相位差,THD=14.1%。网侧电流的谐波含量主要集中在谐振点附近,以21次谐波含量最多,其含量为5.75%。图8c,d为加入5 Ω虚拟电阻并且增加相位补偿环节后的网侧电流实验波形。可见电流与电压同频同相,THD=4.47%。在谐振频率附近的21次谐波含量明显降为0.51%,说明虚拟阻尼电阻对抑制谐振有明显效果,且所采用的相位补偿方案也准确可行。
4 结论
分析了LCL滤波并网逆变器网侧电流相位差的原因,提出一种反馈电容支路电流低频分量的相位补偿方案。对采用LCL滤波器的中点箝位三电平并网逆变器进行了实验,验证了串联型虚拟电阻算法在中点箝位拓扑中可代替阻尼电阻将谐振点附近的21次谐波含量降至0.51%,能有效抑制网侧电流谐振。
关键字:LCL滤波  三电平  逆变器 编辑:探路者 引用地址:LCL滤波三电平并网逆变器有源阻尼控制
上一篇:基于LM25037的车载逆变器设计方案
下一篇:怎样去选择好逆变器功率器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
逆变器先接直流还是先接交流
  光伏并网逆变器输入是组件,直流电,输出是交流,接电网,从逆变器上讲,没有先后次序,怎么接都可以,对逆变器没有影响。如果从系统上去考虑,可以从并网系统初次安装,并网系统维护保养,离网系统三种情况去考虑。      1、并网系统初次安装     建议先接入光伏组件,接入组件后,逆变器就能启动,初次上电,首先会自检,再检测组件和直流侧的绝缘情况,如果有多路组串,建议一路路逐步接入,都没有问题后,再接入交流电,逆变器检测交流电压,频率,如果正常,逆变器就会启动,调整电压和相序,到逆变器的电压和电网的电压完全一致后,并网接触器闭合,逆变器开工作。     如果是集中式逆变器,建议先接入辅助电源,再接接入光伏组件,最后接交流。
[新能源]
英飞凌汽车电子开发者大会完善业内生态圈 促进本土化合作发展
继成功举办第一届之后,英飞凌汽车电子开发者大会2013将于10月31日和11月1日在上海同济大学嘉定校区举办。 英飞凌自1995年进入中国市场以来,一直致力于中国本土化的合作与发展。英飞凌汽车电子生态圈线上线下平台便是为了推动本土设计产业化而创立的汽车电子领域系统方案层级的B-2-B交流平台,该平台旨在为主机厂、零部件厂商、第三方的科研机构、芯片供应商、开发工具厂商和检测认证机构等产业链各个环节之间建立一座沟通桥梁,推进系统方案层级的合作,多方共赢。年度汽车电子开发者大会是生态圈线下平台的主要组成部分之一。生态圈的建立,不仅是商务模式上的一大创新,同时,也为产业链的可持续发展创造了新的机会。 英飞凌汽车电子开发者大会主要包
[嵌入式]
古瑞瓦特盘踞国内逆变器出口第一
  自2011年以来,受产能过剩、欧债危机、美国"双反"调查等多重因素影响,国内多家光伏行业拟上市企业IPO进程受阻,投资者对光伏行业的投资热情骤减。根据China Venture投中集团旗下金融数据产品CV Source统计显示,古瑞瓦特新能源成为了2012年以来国内有且仅有的一家获得风险投资的光伏企业。   近日,记者走访了古瑞瓦特新能源,详细了解了作为本年度风险资本的宠儿在这一年中的发展状况如何,尤其是在光伏行业并不景气的情况下,这家年轻的创业型企业到底经历了什么困难,实现了什么突破?   古瑞瓦特新能源成立于2010年3月,主要产品为1.5k-500k光伏逆变器。在强大的研发实力和市场团队支撑下,公司利用最短的时间成长为国
[新能源]
日新电机推出新款大型逆变器
日新电机7月22日面向大规模光伏电站,发布了支持直流1000V输入电压、额定容量为660kW的光伏逆变器。7月21日已开始接单。 新产品由两台额定容量330kW的机型组合构成。即使其中一台发生异常停止运转,另一台仍可以继续运转,因此能降低发电损失。 不但继承了原有的内置直流集电功能、升压绝缘变压器可一体施工、无需从外部向控制电源供电、无需室外用机壳(外壳)等特点,而且实现了98.7%的行业最高级别转换效率。 另外,与原机型相比,高度降至约三分之二,减小了尺寸。重量也削减约10%,提高了施工效率。 原机型采用的以空调设备冷却的方式,变为了换热器和风扇并用的冷却方式,大幅削减了耗电量。有助于增加售电收入。 并且,20年售电期间内的“阶
[新能源]
采用优化高电压IGBT设计高效率太阳能逆变器
随着绿色电力运动势头不减,包括家电、照明和电动工具等应用,以至其他工业用设备都在尽可能地利用太阳能的优点。为了有效地满足这些产品的需求,电源设计师正通过最少数量的器件、高度可靠性和耐用性,以高效率把太阳能源转换成所需的交流或者直流电压。         要为这些应用以高效率生产所需的交流输出电压和电流,太阳能逆变器就需要控制、驱动器和输出功率器件的正确组合。要达到这个目标,在这里展示了一个针对500W功率输出进行优化,并且拥有120V及60Hz频率的单相正弦波的直流到交流逆变器设计。在这个设计中,有一个DC/DC电压转换器连接到光伏电池板,为这个功率转换器提供200V直流输入。不过在这里没有提供太阳能电池板的详细资料,因为那
[嵌入式]
双Buck光伏逆变器方案如何实现并网控制?
1.引言 太阳能 是一种不受污染的能源,是人们一直研究的热点,更希望提高它的电能转化效率,光伏并网 逆变器 正是光伏利用的研究重点。光伏并网逆变器其拓扑结构按照 变压器 分为:高频变压器、工频变压器、无变压器。高频变压器体积小,重量轻,效率高,但控制起来较为复杂;工频变压器体积大,重量沉,结构简单;为了提高光伏并网系统的效率并降低成本,在没有特殊要求的情况下可以采用无变压器型的拓扑结构。 但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生 电容 变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性调制方式时,存在一开关频率脉
[电源管理]
双Buck光伏<font color='red'>逆变器</font>方案如何实现并网控制?
首航新能源3-6KW单相光伏并网逆变器升级版正式上市
近日,深圳市首航新能源有限公司(以下简称“首航新能源”)为了配合光伏扶贫项目要求和顺应户用光伏系统市场的发展趋势,对外发布了3-6KW单相光伏并网逆变器升级版,除延续首航新能源单相逆变器家族“高效、可靠、稳定”的特性外,还为用户提供了很多智能功能。 高产出 ①最高效率97.8% ②实时精准的MPPT算法,MPPT效率大于99.5%,确保最大收益 ③宽输入电压范围:从90V到580V,兼容多种规格的光伏列阵 ④可独立的双路MPPT跟踪,更好的适应各种屋顶电站设计 ⑤采用Heric无变压器逆变拓扑,逆变效率更高 更灵活 ①LCD屏加组合按键,便于查看逆变器状态信息、通信连接和系统配置 ②RS485和外置WiFi/GPRS(可选):系统
[新能源]
华为智能光伏工商业150K逆变器新品大作重磅发布
9月13日,华为智能光伏工商业新品中国区发布会在常州成功举办,工商业光伏新品150K逆变器重磅发布,来自光伏行业的专家、学者、协会组织、业界领袖、企业代表等共同见证。 工商业光辉十年,见证光伏新时代 逆变器作为光伏电站的核心大脑,虽然仅占电站初始投资的5%左右,但是可以决定电站的发电效率、安全保障、安装以及运维的成本,是光伏电站的核心,逆变器的选择对电站至关重要。 2013年,在第一代工商业解决方案中,华为工商业首创IP65全密闭防护,做到了部件级高可靠、免维护。在2017年,随着互联网、4G和云的发展,华为工商业逐步从单一逆变器走向系统级的升级,实现了“云管端”的方案。2021年,华为工商业第三代解决方案又突破性的带来组件级
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
