三端可调输出稳压器的特点
最新更新时间:2012-10-16来源: 维库电子关键字:三端可调  输出稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三端可调稳压器的输出电压可调,稳压精度高,输出纹波小,其一般输出电压为1.25~37V或-1.25~-37V连续 可调。比较典型的产品有LM317和LM337等。其中,LM317为可调正电压输出稳压器,LM337为可调负电压输出稳压 器,其外形与引脚配置如图1所示。这种集成稳压器有3个引出端,即电压输入端Ui、电压输出端Uo和调节端ADJ, 没有公共接地端,接地端往往通过接电阻再到地。
图1 三端可调稳压器的外形与引脚配置
  三端输出可调稳压器的输出电压为1.2~37V。每一类中按其输出电流又分为0.1A,0.5A,1A,1.5A,10A等。例 如,LM317L输出电压1.2~37V,输出电流0.1A;LM317H输出电压1.2~37V,输出电流为0.5A;LM317输出电压1.2 ~37Y,输出电流为1.5A;LM196输出电压1.25~15V,输出电流10A。
  LM337为负电压输出。例如,LM337L输出电压-1.2~-37V,输出电流为0.1A;LM337M输出电压-1.~-37V,输 出电流为0.5A;LM337输出电压-1.2~- 37V,输出电流为1.5A等。
关键字:三端可调  输出稳压器 编辑:探路者 引用地址:三端可调输出稳压器的特点
上一篇:三端集成稳压器78XX/79XX系列的特点
下一篇:太阳能等新能源发展深度分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
负线性稳压器如何增加负载电流并降低输出噪声
低压差 (LDO) 线性稳压器广泛应用于噪声敏感型应用已有数十年了。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器 (ADC 和 DAC) 以及频率合成器 (PLL/VCO) 不断向传统的 LDO 稳压器提出挑战,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制 (PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。例如,在为传感器供电时,电源噪声会直接影响测量结果的准确性。开关稳压器通常用于配电系统,以实现更高的整体系统效率。为了构建低噪声电源,LDO 稳压器通常会对噪声相对较高的开关转换器的输出进行后级调节,而无需使用庞大的输出滤波电容。LDO 稳压器的高频 PSRR 性能变得至关重要。 2015 年推出的 LT3042 是业界首款在 1
[电源管理]
负线性<font color='red'>稳压器</font>如何增加负载电流并降低<font color='red'>输出</font>噪声
基于三输出稳压器的汽车电池电源解决方案
面向汽车应用的DC/DC转换器必须在极端环境中工作,输入瞬态可能超过标称电池电压5倍,并持续数百毫秒,同时引擎罩内的温度可能急剧升高到远远超出典型商用级IC所能承受的范围。在这种严酷的环境中,空间紧缺,因此即使最强大的器件也必须执行多种功能。 LT3694/LT3694-1采用紧凑的4mm x 5mm QFN封装或耐热增强型TSSOP封装,兼有2.6A开关稳压器和两个低压差线性稳压器,可满足这些苛刻的要求。该开关稳压器仅需要单个电感器,具一个内部电源开关、逐周期限流和跟踪/软启动控制功能。每个LDO仅需要一个外部NPN通路晶体管,并具折返电流限制和跟踪/软启动控制能力。当VIN超过38V时,内部过压检测器关闭该开关稳压器,从而保护
[嵌入式]
输出稳压器解决方案解决汽车电池面临的严酷现实
[嵌入式]
Allegro公司推出全新的2.2 MHz汽车多路输出稳压器
    日前,Allegro MicroSystems 公司推出了三款新的汽车电源管理 IC,这些产品使用一个内置 2.2 MHz 恒定导通时间降压预调节器给汽车 CAN 和微处理器控制的应用中常用的稳压输出供电。这些新设备定位于汽车市场,专为控制单元内的偏置电源而设计,适合电子动力转向、变速箱控制、防锁死刹车系统及排放控制等应用。     Allegro 的 A4407 支持四个稳压输出——一个 5 V 线性稳压器、一个 5 V 跟踪/保护式线性稳压器、一个 3.3 V 线性场效应晶体管 (FET) 控制器/驱动器及一个可调线性稳压输出。Allegro的 A4405 支持三个稳压输出——一个 5 V 线性稳压器、一个 5 V
[汽车电子]
具有固定电流输出的开关式稳压器电路图
具有固定电流输出的开关式稳压器电路图
[模拟电子]
具有固定电流<font color='red'>输出</font>的开关式<font color='red'>稳压器</font>电路图
Linear推出三路输出DC/DC微型模块稳压器系统
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的三路输出 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器系统 LTM4615,该系统采用紧凑的 15mm x 15mm 2.8mm 表面贴装封装,含有两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 非常低压差 (VLDOTM) 线性稳压器。两个开关稳压器的每一个输出电压都是可调于 0.8V 至 5V,而第三个输出则可调于 0.4V 至 2.6V,从而使其非常适用于为新一代更低电压多轨 65nm 和 45nm 数字 IC 供电。       LTM4615 的通用配置提供一个紧凑的 DC/DC 系统,能够调节三路输出 (4A
[电源管理]
Linear推出三路<font color='red'>输出</font>DC/DC微型模块<font color='red'>稳压器</font>系统
ST宽电压开关稳压器为汽车系统带来性能稳定的电压输出
意法半导体A7987汽车开关稳压器宽输入电压,适用于卡车和大型客车,输出电压可调,灵活多用,性能稳定,可为车身信息娱乐和远程信息服务等汽车应用中的多种电压轨供电。 A7987的最大输入电压为61V,电源可以使用传统或混动/电动车辆中的24V汽车电池,即使出现甩负荷等干扰的情况也能保持稳压输出。输出电压调节范围0.8V至输入电压,低压差,可为从逻辑控制到照明的各种负载提供高达3A的输出电流。 通过外部下拉电阻设置电流限值和开关频率(最高1.5MHz),设计人员可以创建尺寸紧凑的电源模块,优化输出电感尺寸。采用逐脉冲电流检测和数字频率折折返方法,最大限度降低短路对功率元件的应力,提高稳压器的可靠性。内置热保护功能,能够过热关断
[汽车电子]
三通道降压型稳压器具有单线式动态可编程输出电压
     引言   LTC®3569 是一款适用于手持式设备的紧凑型电源解决方案。其纤巧型 3mm x 3mm QFN 封装中内置了三个具有可单独编程输出电压的降压型 (Buck) 稳压器。一个稳压器可支持高达 1200mA 的负载电流,而其他两个稳压器则可支持至 600mA 的负载电流。可以把两个稳压器并联起来使用以提升负载能力。每个电流模式稳压器在内部进行补偿,具有卓越的负载和电压调节性能。完整的两输出或三输出解决方案只需数目极少的外部无源元件。    三个可单独编程的降压型稳压器   LTC3569 的三个输出电压可简单地通过对其各自的使能引脚进行开关切换来独立编程。每次当某个使能引脚遇到一个下降沿时,则对一个
[电源管理]
三通道降压型<font color='red'>稳压器</font>具有单线式动态可编程<font color='red'>输出</font>电压
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
