DIY另类数显可调电源
最新更新时间:2012-10-25来源: 21IC关键字:DIY  另类数显  可调电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于diy爱好者来说,很多都是以折腾电源起步,收集各类开关电源,变压器,atx改造。。。。但是每个diyer都期望有一台
可调电源,用于不同领域供电测试等等。
没钱买现成的,洋垃圾开关电源和1块多一个的3r33总买得起吧 ?
没表头,手里万用表有的吧,别让它闲着。
没技术,开孔打洞,烙铁焊线总会的吧。
本次制作中,共用到以下主材
1,开关电源一个,当然如果你有大功率变压器更好
2,3r33 DC-DC模块一个,
参数:
输入电压:官方数据为4.75v~23v。有客人测试过最高为30v,江湖传闻只做参考。
输出电流:3a,峰值四安。
输出电压:0.925~20v,实验证明,输出最低可以达到0v,也就是0~20v输出,这个可能不是江湖传闻。我看过许多实验报告,找时间亲自一试。
效率:95%
有软启动过程。开关频率340k。
体积:20mm*21mm*7mm
内阻:100mΩ
在输出端Vout与地Gnd之间,接可调电阻50k,输出到Vadj这只脚,构成可调电源,输出范围为0.925v~20v之间。可以大量并联,提高输出能力。拆件前的电路板上,就是两只并联,输出3.3v 6a。
3,万用表一个
4,小电源外壳一个(可以用其他代替),电源线若干,小号鳄鱼夹一对
下面是制作过程,基本每个步骤都拍了图片,不用文字说明也一目了然
开关电源,DC输出线我从上壳打了个孔
小电源壳在适当位置也开孔,引入开关电源输出线
已焊好的3r33降压模块(此模块通过不同接线位置接线也可升压使用,入壳,接线。
小壳子电容装不下,开孔。
手里没有大的多圈电位器,给3296焊上个旋钮照样用
原壳子里的8字母座,开了两个孔,用于插万用表
鳄鱼夹自制输出线,同时并联一路焊到8字母座上
洞要打的位置恰当,足以稳定夹持万用表笔,并且使其电源座插针和万用表针紧密贴合
为了防止外接八字线误入此孔,特地在里面塞了点东西
小壳子相应位置开孔
基本成型了,用热熔胶固定壳子
安装完后,才发现之前做的旋钮太小了,手感欠佳,重新用铜丝弯了一个焊上去
这个大很多了吧
自己用透明胶带手工压膜的铭牌
有点像定时炸弹的意思?
万用表插到电源孔位,测得最低能调到1.2v,最高11v,我用的是12v的显示器电源
来点小测试看下电源的稳定性怎么样
关键字:DIY  另类数显  可调电源 编辑:探路者 引用地址:DIY另类数显可调电源
上一篇:一种全桥同步整流器的设计及其应用
下一篇:几种稳压器(TI)的典型应用之LM317
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
教你如何DIY键盘呼吸灯
说到呼吸灯的设计,也许大家最先想到的就是苹果。确实,从powerbook g3和ibook开始,苹果的笔记本电脑就开始加入了呼吸灯的设计,只要当用户合上笔记本的时候,位于笔记本前端的睡眠指示灯就会呈呼吸状的闪动,这样的设计第一次出现在大家面前的时候,人们更多的是赞叹苹果的无限创意。很多人也都想自己做一个呼吸灯,起到装饰和工作状态指示效果。下面,我们就介绍几种呼吸灯的电路。 图1 呼吸特性和时间参数 1、了解呼吸特性和时间参数 呼吸分为两个过程: 吸气:指数曲线上升,该过程需要1.5S 呼气:指数曲线下降,该过程需要1.5S 对成人而言,平均每分钟呼吸16~18次 对儿童而言,平均每分钟呼吸20次
[电源管理]
教你如何<font color='red'>DIY</font>键盘呼吸灯
高效宽可调高压稳压电源电路图
图 高效宽可调高压稳压电源电路图 推荐的高效宽可调高压稳压电源如图所示。简易型正输出罗氏变换器通过PWM集成控制芯片(TL494)闭环后,就能得到这个电源。它的输出电压基本上是纹波非常小的直流电压,并能在很宽范围内调节。输入24V直流电压时,输出直流电压VO值可在98V到847V之间调节。实际测试所得数据证明,其效率可高达95%和源效应比率大约为0.001,负载效应比率大约为0.005。
[电源管理]
高效宽<font color='red'>可调</font>高压稳压<font color='red'>电源</font>电路图
全手工DIY制作的48V-2500W纯正弦波逆变器
选专做48V 逆变 器的原因有几个,电流小,稳定性能非常好,温度低,不伤电瓶可延长电瓶寿命等等。有网友在想48V电源不好找,但我认为不是的,电动车很多都是48V,在里面取出就可以了,或者可以用4个12V摩托车电瓶串联取得也可以。有电动车的朋友不妨买个就不用担心停电了。本 逆变 器和平常的基本差不多,分为两大部分,DC-DC和DC-AC,DC-DC是由KA7500+LM324完成过载欠压过压保护和输出PWM脉冲!MOS用IRFP90N20,DC-AC是EG8010+IR2110输出SPWMH桥也是用IR的牛管IRFPS43N50K废话不说下面主要上图! 48V2500W 逆变 器原理图,有3845辅助电源,比副绕组强N倍,稳定十足
[电源管理]
全手工<font color='red'>DIY</font>制作的48V-2500W纯正弦波逆变器
高范围输出可调直流稳压电源电路设计
本电路适用于二极管、三极管极限电压、氖泡、日光灯起辉电压及电容器工作电压、电流等测定的可调直流稳压电源。   可调直流稳压电源电路如图所示。 由IC2(NE555)及其外围元件组成方波发生器,方波频率为20KHz。方波信号由IC2的③脚输出经功放管VT放大后输出到脉冲变压器T的初级L1,再由变压器耦合到次级L2经二极管VD2整流,给C3充电,C3两端的直流电压峰值最高可达2kV。   该可调直流稳压电源直流输出电压从电路中的X1和X2两端输出作被测器件的接口端。IC为为LM324,IC2为NE555。VD1反向工作电压大于2000V,VD2为任一型号的硅整流管。脉冲变压器T的铁心选用铁氧体材料,尺寸为E-7,绕制时
[电源管理]
高范围输出<font color='red'>可调</font>直流稳压<font color='red'>电源</font>电路设计
实现一种数字可调的升压型开关电源的设计方案
近年来,数字化在电源领域得到广泛应用,许多电子设备要求电源具有多档级。因此,这里提出了一种利用数字控制、电压可调的开关电源设计方案,实现电压步进调整,并具有宽电压输入、稳压输出功能。   1 设计方案   方案系统设计框图如图1所示,输入为220 V,50 Hz交流电压,经电压变换,整流滤波后得到18 V的直流电压,送入Boost电路,经滤波输出直流。CPLD与单片机组成的数字控制模块输出脉宽调制信号(PWM),由按键控制改变PWM占空比,从而控制Boost电路的输出电压。该输出电压可在30~36 V范围内步进调节,实现多路电压输出。最大输出电流高达2 A。   输出电压经MAXl97 A/D采样,送至控制模块,通
[电源管理]
实现一种数字<font color='red'>可调</font>的升压型开关<font color='red'>电源</font>的设计方案
单片机DIY小型电压表
这款电路简单制作容易的STC12C2052AD单片机0-9.9V电压表,电路简单,元件少,容易制作,PCB板为单面板,下面是制作好的实物。文后附有原理图、源程序等资料。 单片机源程序如下: #include STC12C2052AD.H //单片机头文件 #include intrins.h //51基本运算(包括_nop_空函数) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit temp=P1^7; sbit LED3=P3^0; //C sbit LED0=P1^4; // 小数点后一位 sbit LED1=P1^3;
[单片机]
单片机<font color='red'>DIY</font>小型电压表
用TL431制作的可调电源电路图
  电路概述:   精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。 图1是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。   工作原理:   220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降
[电源管理]
用TL431制作的<font color='red'>可调</font>压<font color='red'>电源</font>电路图
基于MOSFET控制的PWM型直流可调电源的研制
引 言 原文位置 功率场效应管MOSFET是一种单极型电压控制器件,它不但具有自关断能力,而且具有驱动功率小,关断速度快等优点,是目前开关 电源 中常用的开关器件。采用MOSFET 控制的 开关电源 具有体积小、重量轻、效率高、成本低的优势,因此,较适合作仪器电源。本文给出了一种由MOSFET 控制的大范围连续可调(0~45V) 的小功率稳压 电源 设计实例。 原文位置 总体结构与主电路 原文位置 图1 为该 电源 的总体结构框图。工作原理如下:   原文位置 原文位置   图1  原理方框图 原文位置 全桥整流电路将电网电压220V 整流成不可调的直流电压Ud = 1. 2U约等于
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
