推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
基于XC866的直流无刷电机简易正弦波控制
前言
随着控制技术的发展以及社会对节能要求的提高,直流无刷电机作为一种新型、高效率的电机得到了广泛的应用。传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现,同时存在转矩脉动、换相噪声等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可以很好的解决这个问题。
直流无刷电机的正弦波控制简介
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流突变,因此电机运行噪声低。
根据控制的复杂程度,直流无刷电机的正弦波控制可分为:简
[工业控制]
基于单片机控制的正弦波逆变电源设计
引言
逆变电源 是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。
随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。
1 SPWM逆变器结构
逆变电源的拓扑结构有多种形式,图l所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电路、逆变
[电源管理]
一款600W正弦波逆变器设计制作的全流程(二)
二、600W正弦波逆变器主要部件的制作和采购 1.SPWM主芯片 2.主变压器 主变压器是制作逆变器成功与否的关健,本机主变用的磁芯为EE55,材质PC40,我在杭州电子市场买到了一种质量很好的骨架,立式的,脚位11加11,脚粗1.2MM.绕制数据:初级2T加 2T,用10根0.93的线。初级导线总面积为6.8平方MM,次级为0.93线一根,绕60T. C),再继续绕高压绕组,绕完另外的30圈,要注意的是,这30图要和里面的30圈绕向相同,这点很关健。如果一层绕不下,就把剩下几圈再绕一层。 D),绕完高压绕组后,在外面用高温胶带包三层,就把低压绕组原先留在上面的线头折下来(
[电源管理]
一种高压正弦波变频逆变电源
1 引言 目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压逆变电源正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性负载在电源
[电源管理]
基于DSP 56F801的正弦波输出DC/AC电源设计方案
目前,小功率DC/AC电源在UPS以及可再生能源领域(如光伏户用电源)得到了广泛的应用。该类电源的功能是将低压直流转换为市电交流。这类电源的一种主电路结构是由高频DC/DC和DC/AC(逆变)两个环节组成。输出波形和转换效率是衡量这类产品的重要指标,而保证这些指标的关键之一是其控制器的设计。 本文介绍一个基于高性价比16位数字信号控制器DSP 56F801和脉宽调制芯片UC3846的DC/AC电源设计,该设计实现了装置中控制信号的发生和测量信号的检测,采用了电压有效值反馈加前置滤波PID调节器的数字控制和硬件与软件相结合的抗干扰措施。实验结果表明该设计的DC/AC电源的输出波形、效率和可靠性等指标均有所提高。 1 主电路工作
[嵌入式]
低失真、覆盖三个十倍频程的锁定同步正弦波发生器
测试、校准、普通系统操作等模拟应用经常需要具有准确振幅和频率、THD(总谐波失真)很低的正弦波形。一些应用要求此类波形的发生器能用外部时序信号来使输出准确同步。简单的正弦波发生器能提供多个性能级别,但保持低THD和恒定振幅是个问题,特别是如果输出和同步信号必须在扩展的频率范围内保持锁定的话。
图1中的电路能通过三个十倍频程(20Hz至20kHz)来使正弦波输出同步,并保持低THD和恒定振幅(表1)。同步IC是NXP Semiconductors公司的74HC4046,是一种带有VCO(压控振荡器)和相位/频率检测器的PLL(锁相环)。它有三个内部检相器,但本设计使用的这个检相器的频率捕获范围等于VCO频率范
[测试测量]
msp430f5529产生单路/双路spwm正弦波信号
//main.c #include msp430.h #include PWM.h #include include.h #define uint unsigned int /*---------------------------------------------------------------------------------------------- * 功能:产生单路SPWM波 * 输入:无 * 输出:P1.4 */ void SPWM_1Way_Init(float x,float y)//x控制pwm周期,y控制占空比,y小于1且大于0 {
[单片机]
基于PIC单片机的正弦波逆变器设计与实现
目前,SPWM信号主要有3种生成方式: 1)使用比较器、振荡器等模拟电路产生三角波和方波进行比较,产生SPWM波,但是此种方法电路复杂,受元器件精度影响大,且不易控制; 2)利用专用SPWM集成芯片,其优点是电路简单,集成度高,缺点是无法全面实现对系统的反馈控制、监视管理和保护工作,故一般也要配合单片机实现; 3)利用单片机等微处理器产生SPWM波,此方法控制电路简单,调节灵活,硬件成本低。本文介绍一种利用PIC16F877A单片机实现SPWM波形的方法,并将其应用到全桥逆变电路中,验证了利用PIC单片机调制SPWM波的可行性。 1、系统总体设计 本系统从结构上看主要由单片机控制电路、驱动及逆变主电路组成。 1.1、单片机控制
[单片机]
