光伏电池板的旁路二极管保护应用
最新更新时间:2012-11-03来源: 维库电子关键字:光伏电池板  二极管  保护应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     肖特基势垒整流器一般用在单晶硅和多晶硅光伏(PV)面板的旁路二极管中,在出现低分流和高分流阻抗时,保护过热点的光伏电池(参考图1)。
图1A,电池板中的低分流阻抗单元
图1B,电池板中的高分流阻抗单元
  在旁路应用中,肖特基势垒整流器可发挥低正向电压降的优势,而且比普通P-N结整流器的功率耗散更小。然而,这种器件也具有低反向电压击穿的缺点,很容易因ESD(静电放电)的电过应力(EOS)和感应的高电压而损坏。图1显示的是,一个肖特基整流器在250V电压下施加高电压8/20 μs脉冲后失效的测试结果。
图1,肖特基整流器在250V电压和一个8/20 μs脉冲(2-Ω线阻)情况下失效。
  ESD——静电放电
  光伏电池是用层压膜与玻璃或透明的二氧化硅板压到一起,或是用环氧树脂材料粘在一起。玻璃、化学材料平板和层压薄膜都很容易产生ESD,ESD的强度取决于表面直径。ESD可能损坏肖特基整流器的芯片端,主要是通过过热失效的方式(图2A和2B)。
图2A和2B:在肖特基芯片由ESD造成的过热痕迹。
  大多数旁路二极管的最大击穿电压只有45V到60V。然而,它们能处理的ESD也较低。Vishay的SB15H45和150SQ045的典型ESD为25KV(空气放电),采用10个100pF/1.5KΩ(per IEC61000-4-2)的脉冲。这些器件的测试结果参见表1。
表 1: SB15H45和 150SQ045的25KV 户外空气放电测试结果
  这种ESD防护能力还不足以在为所有ESD状况或从电源线和其他来源感应的高电压提供保护。一个脉冲宽度为60ns的典型ESD波形如图3所示。
  由ESD和浪涌造成失效之间的区别是,他们涉及的失效器件的数量是不同的。在大多数由ESD引起的失效故障中,在接线盒里的两个或三个器件当中的某一个会失效。而浪涌会损毁所有的旁路二极管。
图3:典型的ESD波形。
  反应能量和感应能量
  当高功率电缆与太阳能电池板的电缆交错或是平行摆放时,反应能量和感应能量也可能引起旁路二极管的失效。这种情况非常少见,也很难通过标准化的措施加以避免。
  当接线盒与电路断开,存储在电缆里的能量会反作用到接线盒里的旁路二极管,这时就会产生反应能量。能量等级取决于电缆的长度和供电电压。
  大多数肖特基整流器的雪崩容量低于20mJ,还不足以应付反应能量。但Vishay的瞬态电压抑制器(TVS)的雪崩能量可以从1/4焦耳到2焦耳。
图4,标准8/20 μs IEC61000-4-5波形与350V和2-Ω线路阻抗条件下的旁路二极管
  图4显示给接线盒中的3个旁路二极管施加350V(2-Ω线路阻抗)的测试结果。由于产生了电短路,所有3个旁路二极管都失效了。
  TVS硅雪崩击穿二极管可以用来保护旁路二极管免受来自闪电、高电荷的表面能量,以及高压电源线等其他来源的感应电的高功率瞬态和浪涌的损害。为保护二极管免受此类瞬态和浪涌的损害,最好能在每个旁路二极管旁边并联一个TVS器件,如图5所示。
图5,Vishay TVS器件与每个旁路二极管并联
  上面的电路结构能够在光伏电池板的生产、现场安装过程中,以及驱动光伏系统时发生任何瞬态和浪涌的情况下,极好地保护旁路二极管。另一种解决办法是在每个接线盒上加上一个TVS器件,如图6所示。这种办法也能保护旁路二极管免遭大多数瞬态和浪涌。
图6,TVS器件与每个旁路二极管串并联
  为旁路二极管保护选择TVS
  在为光伏电池板和接线盒里的旁路二极管选择TVS时,有几个因素需要加以考虑。首先是TVS的耐压。耐压的意思是施加到器件上的电压没达到这个电压时,TVS器件是不工作的。这个电压比光伏电池板在瞬间高压试验的VOC高,是常规峰值VOC的1.4到1.6倍。
常规Voc与瞬间高压试验时的Voc
  而且,TVS的功率等级应当根据应用的瞬态和浪涌能量的级别而定。轴向的P6KE和SMBJ系列表面贴装器件的雪崩容量是1/4焦耳,足以对ESD和来自短电缆的反应能量提供保护。出于为旁路二极管和太阳能电池面板提供高功率瞬态和浪涌保护的目的,1.5KE和5KP系列轴向SMCJ器件针对出现的多数ESD、反应和感应浪涌,以及瞬态情况,提高了接线盒的可靠性。
  测试结果
  下表比较了在标准和非标准ESD测试条件下,肖特基整流器的旁路二极管功能。
  表2是在标准IEC61000-4-5 ESD测试条件下肖特基整流器的ESD测试结果,器件是在悬浮条件下测试。
表2:肖特基整流器的ESD测试结果
  表3显示的是在非标准IEC61000-4-5 ESD测试条件下,一个肖特基整流器和一个并联了TVS的肖特基整流器的ESD测试结果,整流器的一个引线接地。
表3:肖特基整流器和TVS的ESD测试结果
  图7是3个在750V和2 Ω线路阻抗条件下失效的3个旁路二极管与600-W P6KE52A TVS并联的测试结果。
图7,P6KE52A TVS与3个串联的旁路二极管并联
  图8显示的是3个旁路二极管与一个5,000-W 5KP85A TVS并联的测试结果。器件在1000V和2 Ω线路阻抗的条件下也没有失效,流过TVS的电流大于417A。
关键字:光伏电池板  二极管  保护应用 编辑:探路者 引用地址:光伏电池板的旁路二极管保护应用
上一篇:电源基础——你不能不知道的知识
下一篇:变色电致发光器件的新型交通灯设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
韩国研究人员研制下一代钨硒2维纳米膜光二极管元件
韩国科学技术研究院近日宣布,该院光电材料研究小组将钨硒2维纳米膜与1维氧化锌纳米线双重结合,研发出能感知从紫外线到近红外线的下一代光二极管元件。该研究成果在国际学术期刊《Advanced Functional Materials》(IF)上刊登。 光二极管元件是影响手机摄像头、数码相机像素的重要部分,在摄像头中使用的图像传感器可通过光二极管元件感知光线后转换成电子信号,然后通过芯片对信号进行处理。低维纳米半导体材料是未来半导体材料的主要发展方向。 据悉,此次研究组使用的钨硒2维纳米膜属于硫属元素的一种,是可以在柔软显示屏、传感器、柔软电子元件使用的2维压层结晶纳米P型半导体材料,具有持久耐用、准确性高的特点。而1维氧化锌(
[手机便携]
通过电机驱动器输出晶体管的寄生二极管进行电流再生时的功耗
本文将谈一谈使用有刷直流电机驱动器IC进行PWM驱动时,通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时的功耗。之所以讨论这个话题,是因为再生时的实际功耗可能会大于估算值,在某些情况下可能会引发问题,所以需要注意。 通过MOSFET的寄生二极管进行电流再生时,功耗是否会大于计算值? 当通过输出MOSFET的寄生二极管进行电流再生时,其功耗应该是寄生二极管的正向电压×电机电流。然而实际上,有时功耗可能会大于这个计算值。 其原因是当电流流过输出MOSFET的寄生二极管从而产生正向电压时,MOSFET结构上固有的寄生晶体管会工作,电流从电源流向GND。这个电流小到不足流过二极管的电流的几十分之一,但功耗是“电源电压×电源-GN
[嵌入式]
通过电机驱动器输出晶体管的寄生<font color='red'>二极管</font>进行电流再生时的功耗
新款Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供更低的动态电阻和箝位电压,以保护敏感电子设备
中国,北京,2013 年4月16日 - Littelfuse公司(电路保护领域的全球领先企业)今日宣布,推出了SR05系列瞬态抑制二极管阵列——SPA®二极管,该产品专门用于保护电信和工业设备免遭静电放电(ESD)和雷击导致的浪涌现象的破坏。 每个通道或输入/输出引脚均可安全吸收高达25A的反复性ESD冲击,且性能不会下降。 由于氧化层极薄且晶体管结点较浅,现代芯片组极易受到损坏。 由于具有极低的动态电阻和箝位电压,SR05系列装置能够保护当今的小型芯片组免受瞬态现象的损害。 凭借每个输入/输出端与地面之间极低的电容,该装置可提供强大的保护、保持信号的完整性,并防止数据在传输时丢失。 SR 05系列瞬态抑制二极管阵列 的典型应用
[电源管理]
二极管箝位中压三电平变频器系统设计
1绪论    中压 大功率传动系统已在工业生产中得到了广泛应用,例如石化行业中的管道泵、水泥行业中的风机、水泵站的供水泵、运输行业中的牵引机械以及冶金行业中的轧机等。与低压传动相比,中压传动在很多方面都有更高的技术要求和挑战。德国学者Holtz于1977年提出了三电平逆变器的电路拓扑,其中每相桥臂带一对开关管,以辅助中点箱位。后来,1980年日本学者Nabae在此基础上继续发展,将这些辅助开关变为一对二极管,分别与上下桥臂串联的主管中点相连,以辅助中点箱位。该电路比前者更易于控制,且主管关断时仅承受直流母线一半的电压,因此更为实用。   2三电平变频器主回路设计   三电平变频器主电路示意图如图1所示。其中,移相变压
[模拟电子]
<font color='red'>二极管</font>箝位中压三电平变频器系统设计
Littelfuse碳化硅肖特基二极管助力降低能源成本和空间要求
提高电源转换效率可为数据中心、电动车充电器和可再生能源系统削减成本 中国,北京,2018年6月22日讯 - Littelfuse公司,今天宣布新推出五款GEN2系列1200 V 3L TO-247肖特基二极管和三款GEN2系列1200 V 2L TO-263肖特基二极管,扩充其碳化硅电源半导体产品组合。 相比硅二极管,GEN2碳化硅肖特基二极管可显著降低开关损耗,并大幅提高电力电子系统的效率和可靠性。 本次产品发布于纽伦堡举行的PCIM 2018欧洲展会期间举办。 GEN2系列1200 V、3L TO-247和2L TO-263肖特基二极管 碳化硅技术的高效性为电动汽车充电器、数据中心电源和可再生能源系统的设计师提供
[电源管理]
Littelfuse碳化硅肖特基<font color='red'>二极管</font>助力降低能源成本和空间要求
二极管测量CPU温度的原理解析
一般来说,时钟频率跑的越快,则CPU每秒所能完成的运算次数就越多,性能自然更好,但是,随着时钟频率的增加,CPU就会变得越来越热,这是CPU内部CMOS管耗散功率加大的体现,过高的温度会影响系统的运行,所以有必要采取措施来 监控 CPU的温度,把它限制在一定温度范围内,以确保CPU的可靠运行。 由于二极管制造工艺的特殊性,我们可以利用二极管的伏安特性来测量CPU的温度,它的伏安特性如下图: 众所周知,将PN结用外壳封装起来,并加上电极引线就构成了半导体二极管,简称为二极管。由P区引出的电极为阳极,由N区引出的电极为阴极,如下图所示, 温度对二极管的性能有
[测试测量]
<font color='red'>二极管</font>测量CPU温度的原理解析
面向LED区域照明应用的电源、保护及联网方案
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;此外,LED的可靠性也更佳,利于降低维护成本及总体拥有成本。 当然,要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个LED发生开
[电源管理]
面向LED区域照明<font color='red'>应用</font>的电源、<font color='red'>保护</font>及联网方案
9欧姆电阻万用表二极管档量会导通吗
  9欧姆电阻不管用那种万用表的电阻档,二极管测量档都能导通。   但读数用二极管测试档测出的电阻数值可能误差会大一些。所以还是建议用RX1档测试较准确。   用二极管测试档为什么也会导通?那是因为所有二极管正向电阻都远大于9欧姆。   比如质量较好的点接触锗二极管2AP型的正向电阻一般多在100一300欧之间。2CP合金型或面接触型二极管的正向电阻更大一些,多在500一1000欧以上。都远大于9欧姆,所以导通上没问题。   还有这一档的音响报讯电阻阻质上限为30一40欧。所以用这一档测量不但会导通,甚至还会发出较响的报讯音响声!   9歐姆电阻用机械指针式万用表应该能导通,有读数。如放在数字万用表测二极管档,
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
