SEPIC转换器提供高效偏置电源
最新更新时间:2012-11-12来源: 维库电子关键字:SEPIC  转换器  偏置电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  您想过使用一个单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑结构来构建偏压电源吗?如果您不需要隔离,那么这种想法还是行的通的。SEPIC 拥有诸多特性,从而使其比非隔离式反向结构更具吸引力。控制 MOSFET 和输出整流器振铃可减少电磁干扰 (EMI) 和电压应力。在许多情况下,这使您能够使用更低电压的部件,从而降低成本并提高效率。另外,多输出 SEPIC 可改善输出之间的交叉稳压,从而消除对于线性稳压器的需求。
  图 1 显示的是一个 SEPIC 转换器,像反向转换器一样它具有最少的部件数量。实际上,如果去除 C1,该电路就是一个反向转换器。该电容可提供对其所连接半导体的电压钳位控制。当 MOSFET 开启时,该电容通过 MOSFET 对 D1 的反向电压进行钳位控制。当电源开关关闭时,在 D1 导电以前漏电压一直上升。在关闭期间,C1 通过 D1 和 C2 对 MOSFET 漏电压进行钳位控制。具有多个输出端的 SEPIC 转换器对绕组比构成限制。其中的一个次级绕组对初级绕组的匝比需为 1:1,同时 C1 必须与之相连接。在图 1 所示的示例电路中,12-V 绕组的匝比为 1:1,但它可能已经使用了 5-V 绕组作为替代。
图1 多输出 SEPIC 转换器
  图 1 所示电路已经构建完成,并经过测试。分别将其作为带 C1 的 SEPIC 和没有 C1 的反向转换器运行。图 2 显示了两种运行模式下的 MOSFET 电压应力。在反向模式下,MOSFET 漏极约为 40V,而在 SEPIC 模式下漏电压仅为 25V。因此,反向设计不得不使用一个 40-V 或 60-V MOSFET,而 SEPIC 设计只需使用一个额定值仅为 30V 的 MOSFET。另外,就 EMI 滤波而言,高频率(5 MHz 以上)振铃将是一个严重的问题。
  完成对两种电路的交叉稳压测量后,您会发现 SEPIC 大体上更佳。两种设计中,5 V 额定电压实际值为 5.05 V,负载在 0 到满负载之间变化,同时输入电压被设定为 12V 或 24V。SEPIC 的 12V 电压维持在 10% 稳压频带内,而反向转换器的 12V 电压则上升至 30V(高线压输入,12V 无负载,5V 全负载)。如果根据低电压应力选择功率部件,那么即使这两种结构的效率相同人们也会更倾向于使用 SEPIC。
图2 SEPIC 极大地降低了 EMI 和电压应力。上图没有 C1,而下图则安装了 C1。
  总之,对非隔离式电源而言,SEPIC 是一种重要的拓扑结构。它将 MOSFET 电压应力钳位控制在一个等于输入电压加输出电压的值,并消除了反向转换器中的 EMI。减少的电压应力允许使用更低电压的部件,从而带来更高效率和更低成本的电源。EMI 的降低可以简化最终产品的合规测试。最后,如果配置为多输出电源,则其交叉稳压将优于反向转换器。
关键字:SEPIC  转换器  偏置电源 编辑:探路者 引用地址:SEPIC转换器提供高效偏置电源
上一篇:电源设计小贴士:小心别被电感磁芯损耗烫伤
下一篇:通过改变电源频率来降低EMI性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
RS485转换器实现工业应用抗干扰
在工业应用环境中存在着许多不小的干扰信号,若485总线中抗干扰能力差将导致测量、控制准确性的降低,产生误动作甚至伤害互连的设备,为了能够在高速现场总线通信得到无错误的数据传输,RS232转RS485采用隔离技术是破坏“地”干扰途径的抗干扰方法,硬件上常用光电耦合器件实现电→光→电的隔离,它能有效地破坏干扰信号的进入,可靠地实现信号的隔离,并容易构成各种功能状态。 宇泰科技高可靠高性能的RS-232转RS-485/422转换器,采用光电隔离,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器及放电管,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,当然少不了提供每线1500W的雷击浪涌保护,此RS232
[嵌入式]
强化无线充电效率 电感数字转换器掀传感革命
电感数位转换器(LDC)可望成为无线充电板关键零组件。为解决无线充电板电阻式或电容式感测器可靠度与准确度不佳等问题,德州仪器(TI)推出业界首款电感数位转换器,透过独特的资料转换器技术与创新电路设计,大幅强化感测器整体效能,进而满足充电板设备商对充电效率与开关精准度的要求。   德州仪器感应器讯号路径产品线经理Jon Baldwin表示,电感数位转换器将可大幅提升无线充电板可靠度与充电效率。   德州仪器感应器讯号路径产品线经理Jon Baldwin表示,随着无线充电技术愈来愈普遍,未来充电板的样式也将更加多元,而不再只是一块小面积的板子,充电环境很可能会是一张桌子、一面墙,或是一个立体空间,而感测器势必要有更
[电源管理]
强化无线充电效率 电感数字<font color='red'>转换器</font>掀传感革命
50Msps、16位 DAC 演示板具有 Mojo
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 14 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出演示电路 2459A,其采用了 50Msps、16 位数模转换器 (DAC) LTC1668。这款高性能 DAC 在具有介于音频频段和几 MHz 之间模拟频率分量的应用中非常受欢迎。 DC2459A 是原始演示电路的完整重新设计。若干种信号调理选项可用于模拟输出,而且数字信号可以由几款低成本的易用型 FPGA 开发板之一提供。提供了 FPGA 代码示例,其产生了用于 DAC 的数字正弦波数据。 半导体产品的演示板在 制造者 群体和生产
[模拟电子]
关于JESD204B转换器与FPGA匹配的设计关键点
  随着更多的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)支持最新的JESD204B串行接口标准,出现了FPGA与这些模拟产品的最佳接口方式问题。FPGA供应商多年来一直支持千兆串行/解串(SERDES)收发器。然而在过去,大多数ADC和DAC不能通过这些高速串行接口进行配置,就是说FPGA与转换器无法与任何常用标准接口,利用高串行-解串(SERDES)带宽。   JESD204B接口针对支持更高速转换器不断增长的带宽需求而开发,以填补该空白。作为第三代串行数据链路标准,JESD204B提供更高的最大通道速率(每通道高达12.5 Gbps),支持确定延迟和谐波帧时钟。该接口借助兼容开放市场FPGA解决方案且可扩展的高性能转换器,可轻
[电源管理]
关于JESD204B<font color='red'>转换器</font>与FPGA匹配的设计关键点
ADC0809模数转换器的使用详解与程序
带我们的王老师刚评上硕导了,下学期开始带研究生了。 从他那里了解到每做一次实验或者实践,应该把它用规范的格式记录下来,一来自己可以日后查看,二来同学间可以相互交流,共通过进步,甚为必要。现将本次实验记录如下。 实验 名称:根据光强控制外围器件的通断。 实验原理;使用AD芯片将太阳能电池产生的光生伏打电压转化为数字信号,再通过单片机处理后,在数码管上显示电压,同时根据设定电压伐值,控制外围器件的通断。 实验所需的设备:51单片机烧写器一个,电脑一台,数字式示波器一个,数字式万用表一个 实验所需的元件:太阳能电池一片,单片机一片,1k排阻一个,四位连体的数码管一个,排针若干排,导线,万用版一块,焊锡。 实验前的理论准备;能
[单片机]
ADC0809模数<font color='red'>转换器</font>的使用详解与程序
时代民芯公司两款转换器芯片挤入我国民用高端市场
  近期,由时代民芯公司自主研制的24位192kHz采样率的高性能音频数模转换器和8位双通道100MSPS模数转换器实现批量供货——被我国高端音视频领域与高端导航设备、示波器领域的龙头企业采用,标志着该公司成功打破国外高端转换器在这些领域垄断局面(之前同性能产品长期依赖进口),挤入我国民用高端转换器市场。      24位192kHz采样率的高性能音频数模转换器可广泛应用于数字机顶盒、数字电视、CD/DVD、音响、安防等高端音视频领域,性能达国际同类产品水平,且在低功耗和防爆破音技术上相比有所改进。目前该系列产品已销售20万颗,在市场推广方面,已形成多家代理抢推之势,并被NEC等高清机顶盒解码方案选用,销售前景相当可观。
[模拟电子]
选择正确的DC/DC转换器拓扑
       基于电子设备的处理器系统设计人员经常会在为他们的应用选择最佳电源架构时遇到困难。有时最佳的解决方案是插入式电源。而有时采用由分立的元件组成的电源才是最佳的解决方案。选择插入式电源解决方案相对来说比较直接,但对于缺乏电源设计经验的数字设计人员来说,设计一个分立电源解决方案可能会使他望而却步。大多 DC/DC 电源控制 IC 供应商均可提供详细的辅助材料来帮助电路设计。但是,在开始电源设计之前,设计人员必须选择正确的拓扑。本文将提供以下指导原则来帮助为某些用于微控制器、数字信号处理器(DSP)及基于 FPGA 的电子产品的最常用结构选择正确的电源拓扑。        线性调节器/控制器        线性调节器
[电源管理]
选择正确的DC/DC<font color='red'>转换器</font>拓扑
为什么电压转换器有助于提升电池效率和延长使用寿命
摘要 本文介绍如何在现有系统中添加nanopower转换器以延长器件的电池寿命,从而将电池运行时间延长多达20%。 采用电池供电的电路必须具备高能效,这样电池才能长时间持续供电 。为此,应当选择节能型元器件并将其整合到系统中。电路中的构建模块越少,整个系统的能效就越高。图1所示的电水表就是一种电池供电设备。该系统采用MAX32662微控制器,仅有一个电源电压。输入电压介于1.71 V和3.63 V之间。 图1.电池供电水表中集成固定电压稳压器的微控制器 微控制器可以直接由电池供电,电池根据温度和充电状态提供2 V至3.6 V的电压。电路中只需要很少的额外元件,因此可实现非常高的整体系统效率。然而,微控制器的电
[电源管理]
为什么电压<font color='red'>转换器</font>有助于提升电池效率和延长使用寿命
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
