DC/DC转换器LT3496的工作原理
最新更新时间:2012-11-21来源: 维库电子关键字:DC/DC  转换器  LT3496 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LT3496的工作频率固定,采用电流模式架构提供最好的线路和负载调节。通过图1的电路框图以了解LT3496的工作原理。图1中一部分是由振荡器、斜波发生器、参考电路、内部调节器和UVLO组成,这部分被3个通道的驱动器共享;另一部分是由控制电路、电源开关等组成,该部分复制给每一个驱动器所用。如果引脚SHDN接地,则LT3496被关闭,电源电流最小;如果引脚SHDN的电压大于1.5 V,内部偏置电路开启,当它们各自的PWM信号为高电平时.开关调节器开始工作。
图1 LT3496在单通道升压结构中的工作原理框图
  每个振荡器周期的起始点都要设置SR锁存(A3),开启电源开关Q1。PWM比较器A2的同相输入端上的信号与开关电流和振荡器斜波信号的总和成比例,当斜波信号大于VC(误差放大器A1的输出)时,A2重新设置锁,并通过A4和A5关闭电源开关Q1,并通过A10和A2获得合适的峰值电流以保持稳定输出。放大器A8有两个同相输入端,一个是1 V参考,另一个是CTRL1信号。对二者来说,其电压较低者优先,R1上的电压V1是二者电压值较低者的1/10。VSENSE是串联在LED上感应电阻RSENSE的电压,VSENSE与V1在A1比较器中比较,若VSENSE大于V1,A1输出减小,流进LED电流减小,最终,VSENSE降至V1。
  通过PWM1和外部P-MOSFET(M1)脉宽调制以调节LED1亮度,如果PWM1电压升高,内部驱动器A7开启M1,驱动器1正常工作,反之,Q1关闭,驱动器1停止工作,M1关闭,LED1断开,输出电容C2的电流为零,VC1也与内部电路断开,补偿电容CC上的电流减至最小,VC1和输出电容维持LED1电流状态直到PWM1再次升高。整个过程使其脉宽和输出亮度之间具有良好的线性关系,确保亮度调节范围宽且精确。为了优化三个通道的PWM控制,这里还同步了三个通道PWM信号的上升沿。在不要求高调光率的应用中,可省去MOSFET M1以节约成本。
  LT3496含有LED开路保护电路,如图1所示。OVP1收到外部分压电阻上的反馈信号,在比较器A6中,OVP1电压与1 V参考相比较,确定LED的通断。若驱动器1的输出电压增加,使OVP1电压上升,当OVP1电压超过1 V时,电源开关Q1关闭,输出电压下降,最终,OVP1电压降至1 V并限定其输出,此时驱动器1进行LED开路保护,另外两个驱动器则正常运行。
  LT3496开关频率是由FADJ电压控制,设置FADJ电压小于1 V可降低开关频率;若FADJ电压大于1 V,则默认频率为2.1 MHz。通常,在要求开关占空比极值时或要求高效率的应用中采用较低的开关频率。若选择高开关频率.需最大限度地减小外部组件的尺寸。
关键字:DC/DC  转换器  LT3496 编辑:探路者 引用地址:DC/DC转换器LT3496的工作原理
上一篇:降压式DC/DC转换器-AS7620
下一篇:如何快速完成并-串联阻抗转换
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
汽车电源转换器的选购指南
  近几年来,国内汽车保有量不断增长。因此,车载逆变器 电源 的需求量与日俱增,这就导致市场上出现了大量的车载逆变器品牌,其中不乏劣质产品。这在无形中增大了车主选购汽车电源转换器的难度。下面,我们一起来看看如何选购优质的车载逆变器。   分析:车载逆变器什么牌子好?   近日,记者在汽车用品市场走访中了解到,各种车载充电器产品琳琅满目,不仅产品价格差距大,而且种类和款式都异常繁多。很多车主都是第一次购买车载逆变器产品,针对“车载逆变器什么牌子好?”这些问题,记者采访了汽车改装汪磊师傅。   首先,建议车主阅读( http://nanjingwanglei.com/?p=383 )这篇博客。汽车改装汪磊师傅的在博客内介绍了车载逆
[电源管理]
用于3kVA电源的AC/DC变换器
1  引言     传统的AC/DC电路采用不可控整流电路和电解电容滤波以得到波形平滑的直流电压。由于使用了非线性元件和储能元件,使得输入电流波形畸变而包含大量谐波,电网输入端功率因数低,只有0.5~0.7,因而采用功率因数校正技术是必要的。单周期控制是近年来由Keyue Smedley M提出的新型控制技术,并首先在Buck变换器中进行了实验验证 。其控制思想是通过控制开关的占空比,使每个开关周期中开关变量的平均值严格等于或正比于控制参考量。其突出的特点是,开关变量在一个开关周期中精确地跟随控制基准,提供了很快的动态响应和很好的输入扰动抵制,在一个开关周期内有效地消除电源纹波干扰和开关误差,控制方法简单可靠。     IR公司
[电源管理]
用于3kVA电源的AC/<font color='red'>DC</font>变换器
“Quick Buck Booster”技术让汽车摆脱怠速启停中的高风险
当遇到红灯或堵车时,驾驶员会放慢车速甚至熄火,当重新上路时,起动机会快速启动发动机,这就是“怠速启停”的过程。这项技术具有几大优势:第一,消除怠速空转,省下怠速时间内消耗的油料,可以节能;第二,发动机自动熄火后,尾气排放为零,非常环保;第三,提高发动机动力输出,延长发动机寿命。因此,近些年配备怠速启停控制系统的车辆在逐年增加。   但是在怠速启停时,车辆会在瞬间承受较大负载,因此进入电池电压下降的启动状态,一般采用降压型DC/DC转换器,当电压降低到车载ECU的正常工作电压后会造成ECU停止,从而导致仪表盘停止,这给车辆行驶带来巨大的安全风险。为了向ECU供应稳定的电源,需要采用升降压转换器,其优点是不管电池电压高于还是低于ECU
[嵌入式]
LTC3786构成非同步SEPIC转换器电路
LTC3786构成非同步 SEPIC转换器 电路:
[电源管理]
LTC3786构成非同步SEPIC<font color='red'>转换器</font>电路
LTM4620 26A、1.2V输出DC/DCμModule稳压器
  LTM4620是一款完整的双通道13A输出开关模式DC/DC电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620可在一个4.5V至16V的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为0.6V至2.5V(由单个外部电阻器来设定)的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供13A的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
[电源管理]
LTM4620 26A、1.2V输出<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>μModule稳压器
STM32的ADC及内部温度传感器的使用
  STM32自带1-3个ADC模块,采样精度达到了12位,比起当年使用的AVR单片机的10位来说,上了个小档次了~本测试程序采用了ADC DMA的中断方式,这样CPU就可以把ADC的任务交给DMA这个勤劳肯干的部下了,当DMA完成了一次任务之后会产生中断,告诉CPU可以来查收结果了!DMA也是在嵌入式系统中非常常用的,例如在LCD中,数据拷贝中等。。。在STM32F103RBT6中,ADC1和ADC2共用一组管脚   总体编程思路和顺序如下:   1.初始化RCC相关,使得系统有时钟,功能模块如ADC、DMA有时钟。   2.GPIO相关初始化,比如常用的指示灯,ADC的管家要设置为输入等。   3.NV
[单片机]
凌力尔特DC/DC转换器整合Silent Switcher拓扑
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)推出单晶、同步、降压DC/DC转换器--LT3932,该组件具备内部36V、2A电源开关和内部PWM产生器。其固定频率、峰值电流模式控制能针对高达2A的LED串准确地调节电流于±1.5%内。 内建的PWM产生器提供128:1调光比。当需高达5000:1的调光比时,LT3932及一个外部PWM产生器便可适于此类应用。LT3932的3.6V至36V输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。结合Silent Switcher拓扑和展频频率调变,可使EMI问题缩减至最小。 该组件采用标称的32V输入,可驱动多达8个2A白光LED,从而提供超过50W。 该组件可提供93%的效
[半导体设计/制造]
使用STM32ADC看门狗测量出待测信号
我们在做ADC应用时,有些场合需要精确测量出待测信号的数据,有时可能并不关心ADC结果多准确,只要满足某个范围即可,这时我们就可以考虑使用STM32ADC看门狗功能了。 STM32 ADC基本上都支持模拟看门狗功能,即ADC模块对被检测的模拟通道的转换结果基于硬件对其合法性、安全性进行监测。我们可以设置被监测通道的转换结果合法性检查的上下阈值,若结果处于阈值之外则视为异常,并可以触发中断。 尤其有些场合,我们可能使用到数个ADC通道,8个、10个甚至更多,同时程序还需要基于各通道的转换结果进行合法性或安全性监测,此时使用ADC模拟看门狗功能就很方便。我们可以先让模拟看门狗做第一步把关,只有出现异常数据时才去进一步检查确认。
[单片机]
使用STM32A<font color='red'>DC</font>看门狗测量出待测信号
小广播
最新电源管理文章
