汽车电源转换器的选购指南
最新更新时间:2014-06-20来源: 互联网关键字:汽车电源  转换器  选购指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近几年来,国内汽车保有量不断增长。因此,车载逆变器电源的需求量与日俱增,这就导致市场上出现了大量的车载逆变器品牌,其中不乏劣质产品。这在无形中增大了车主选购汽车电源转换器的难度。下面,我们一起来看看如何选购优质的车载逆变器。
  分析:车载逆变器什么牌子好?
  近日,记者在汽车用品市场走访中了解到,各种车载充电器产品琳琅满目,不仅产品价格差距大,而且种类和款式都异常繁多。很多车主都是第一次购买车载逆变器产品,针对“车载逆变器什么牌子好?”这些问题,记者采访了汽车改装汪磊师傅。
  首先,建议车主阅读(  http://nanjingwanglei.com/?p=383  )这篇博客。汽车改装汪磊师傅的在博客内介绍了车载逆变器选购注意事项,并且文章内还推荐了3个最好用的车载逆变器品牌,打算购买车载逆变器的车主可以去看一看。
  汽车改装汪磊师傅介绍说,车载逆变器又叫汽车电源转换器,因为车载逆变器市场需求量大,生产制造门槛低,所以有很多小厂家在生产车载逆变器,这就导致车载逆变器品牌繁多,质量参差不齐。知名度高的车载逆变器品牌主要有MIG、贝尔金、奥舒尔等。
  解读:车载逆变器有哪些功能?
  汽车电源逆变器将低压直流电转变为220伏交流电的电子设备。通常情况下,车载逆变器是12V转220V的电子产品。市场上很多车载逆变器产品还集成了“车载充电器”的功能。
  比如上面提到的MIG车载逆变器,还具有12V转5V的功能,这样就可以作为车载充电器来使用。(备注:手机电压是5V)
  解析:车载逆变器选购注意事项
  专业人士提醒车主,在选购车载逆变器时要考虑品牌及其质量,查看它是否有各种保护功能,保证汽车电瓶和外接电器的安全。车载逆变器功率大小最好选择100w、200w的。
  对于普通家庭用户来说,买一个最大限制功率在200W下的逆变器就完全足够了。因为绝大多数家用车12V电源所使用的保险都小于等于20A,也就是说最大也就允许230W左右的用电器。
  要注意车载逆变器的波形,最好选正弦波或修正正弦波形的最新型车载逆变器,因为方波的转换器会造成供电不稳定,可能损伤所使用的电器。车载逆变器必须具备电路保护功能。
  释疑:车载逆变器价格多少钱?
  一般,普通的车载充电器价格在50元-80元左右,车载逆变器价格要高于普通的汽车充电器价格。建议购买价格在200元-300元左右的车载逆变器产品。
  在这里,记者建议车主参考(  http://nanjingwanglei.com/?p=383  )这篇文章内介绍的三款车载逆变器价格。这三款车载逆变器是淘宝销量最好、好评率最高的。说明这三款车载逆变器价格是受到消费者认可的。
  最后,记者总结:
  车载逆变器是一种工作在大电流、高频率环境下的电源产品,其潜在故障率相当高。 因此,消费者在购买车载电源转换器时一定要慎重,最好选购品牌知名度高的车载逆变器产品。汪师傅提醒各位车主,切勿因为盲目贪图价格便宜,而购买到劣质品牌。
关键字:汽车电源  转换器  选购指南 编辑:探路者 引用地址:汽车电源转换器的选购指南
上一篇:开关电源(DC/DC转换器)会降低ADC的性能吗
下一篇:如何优化逆变器中的高电压IGBT设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
Σ-ΔADC转换器工作原理及应用分析
越来越多的应用,例如过程控制、称重等,都需要高分辨率、高集成度和低价格的ADC。 新型Σ-Δ转换技术恰好可以满足这些要求。然而,很多设计者对于这种转换技术并不十分了解,因而更愿意选用传统的逐次比较ADC。Σ-Δ转换器中的模拟部分非常简单(类似于一个1bit ADC),而数字部分要复杂得多,按照功能可划分为数字滤波和抽取单元。由于更接近于一个数字器件,Σ-ΔADC的制造成本非常低廉。   一、Σ-ΔADC工作原理   要理解Σ-ΔADC的工作原理,首先应对以下概念有所了解:过采样、噪声成形、数字滤波和抽取。   1. 过采样   首先,考虑一个传统ADC的频域传输特性。输入一个正弦信号,然后以频率fs采
[模拟电子]
Σ-ΔADC<font color='red'>转换器</font>工作原理及应用分析
MAX6618 PECI至I2C转换器
概述 PECI至I²C转换器MAX6621提供了一种高效、低成本的PECI至SMBus/I²C协议转换方案。PECI兼容的主机可以直接从多达4个PECI使能的CPU读取温度数据。 I²C接口提供一个独立的串行通信通道,用于在多主系统或多从系统中与外围设备同步通信。该接口允许最高400kbps的串行数据速率。 MAX6618工作于+3.0V至+3.6V电源电压范围和-20°C至+120°C环境温度范围。 关键特性 400kbps I²C兼容2线串行接口 +3V至+3.6V电源电压 PECI 1.0兼容端口 PECI至I²C转换 可编程温度偏移 工作温度范围:-20°C至+1
[模拟电子]
MAX6618 PECI至I2C<font color='red'>转换器</font>
数字电源控制器UCD3138的数字比较器与模数转换器的应用说明
数字电源 控制器UCD3138 内部集成有 4 个 数字比较器 ,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前端(AFE)模块的绝对值量和EADC 的输出都可以作为 数字比较器 的输入,因此使用 数字比较器 可以实现对系统输出电压的故障响应与保护。UCD3138 内部集成有 16 个模数转换器(ADC),其中名称为 ADC15 的模数转换器不对外部开放,可以用来检测 3 个AFE 模块中任何一个的 EAP 或 EAN 引脚,实现对系统输出电压的精确采集,最终可以实现对输出电压的故障响应与保护。 1、UCD3138 的数字比较器 UCD3138 内部集成有4数字比较器,可以以AFE 的绝对值量或者误差值为输入端,灵活配置参考值,最终
[电源管理]
数字电源控制器UCD3138的数字比较器与模数<font color='red'>转换器</font>的应用说明
PIC的A/D转换器
PIC16C7X (除710/71/711以外) 当ADCON1配置为将所有模拟引脚设置为数字I/O时,VREF内部接地。这将导致每次执行模拟转换时, ADRES寄存器均读出0xFF值,这是由于每个输入电压均高于VREF的缘故。 PIC16C7X系列器件之一,发现模拟数字转换结果并不总是准确的。如何才能改善精确度呢? 1. 确信所有定时规范均得到满足。如果您将ADC关闭后打开,应至少等待一个最小延时时间后才可采样;如果您改变输入通道,也应等待一个最小延时;最后是Tad,即为每个位转换所选择的时间。这一时间在ADCON0内做出选择,应在2到6us之间。如果Tad太短,转换结束时,结果尚未被完全转换,而如果Tad太长,转换结束
[单片机]
多串口船舶导航数据转换器的低成本实现
1 引言 由于接收信号强弱差别、设备使用状况差异等因素,船舶导航过程中会出现信号不稳、输出中断等问题,给船舶导航带来极大不便。而电罗经和GPS是远洋船舶上常用的导航设备,合理地配合使用这两种设备可以有效地增加导航的可靠性。 为实现电罗经和GPS的配合使用,使用单片机设计了一种新型的船舶导航数据转换器 。在只有一种可靠导航数据的情况下,转换器可以实时地进行两种数据格式的转换,保证电罗经和GPS设备的正常工作,为船舶航行提供可靠导航。 2 串口扩展方案比较分析 数据转换器有两个输入端,分别与电罗经和GPS设备连接,且均为RS422接口 。GPS信号是标准NMEA-0183格式,并包括两种语句,其中HDT语句输出航向信号,ROT语
[单片机]
多串口船舶导航数据<font color='red'>转换器</font>的低成本实现
凌利尔特具用输出断接的低噪声升压型转换器
2008 年 7 月 28 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出低噪声升压型转换器 LT3495/-1 ,该器件具集成的电源开关、肖特基二极管和输出断接电路。 LT3495 使用 650mA 开关,而 LT3495-1 使用 350mA 开关。这两款器件都采用 2mm x 3mm DFN-10 封装。 2.3V 至 16V 的宽输入电压范围使它们能够用高达 12V 固定输入电源轨的单节锂离子电池工作,同时提供高达 40V 的输出。 LT3495 可用单节锂离子电池在 16V 时提供超过 70mA
[安防电子]
凌利尔特具用输出断接的低噪声升压型<font color='red'>转换器</font>
凌力尔特推出转换器 LTC3124
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 7 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双相、3MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3124,该器件提供输出断接和浪涌电流限制功能。双相运行显著地降低了电感器和电容器峰值纹波电流,从而最大限度地减小了组件尺寸,同时与同等单相器件相比,LTC3124 可提供更低的输出纹波。其每相能提供 2.5A 电流的内部开关合起来提供 5A 开关电流。这些 18V 开关可从启动时的 1.8V (运行时为 0.5V) 至 5.5V 输入电压范围提供高达 15V 的输出电压,因此非常适合基于
[电源管理]
凌力尔特推出<font color='red'>转换器</font> LTC3124
Maxim推出双路输出汽车应用DC转换器
Maxim推出能够提供2A和1A输出电流的双路输出、高开关频DC-DC转换器 MAX5098A/MAX5099。转换器直接采用汽车电池供电,集成了能承受高达80V瞬态电压的抛负载保护电路,器件的工作电压可低至4.5V,以适应冷启动情况。另外,器件具有可编程的200kHz至2.2MHz宽开关频率范围,从而可以工作于AM频段以外的频率。可靠的保护特性和较宽开关频率范围使MAX5098A/MAX5099成为高端设备、仪表盘显示器和汽车广播等汽车应用的理想选择。 这两款DC-DC转换器采用180°错相工作方式,具有可调节的开关频率。该特性使 设计者能够在尺寸、效率和成本之间寻求平衡的同时,极大地减少外部组件数量。另外,MAX
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
