如何快速完成并-串联阻抗转换
最新更新时间:2012-11-21来源: 维库电子关键字:串联  阻抗  转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     本《电源设计小贴士》将向您介绍如何快速地将并联阻抗转换为串联阻抗(反之亦然)。文章还说明作为频率函数的这一转换的图示看起来很像是史密斯圆图(Smith Chart)。在简化变压器等效电路或滤波器网络到两个端器件过程中,本文介绍的方法较为有用。图1显示了将并联电路转换为串联电路的转换方程式(推导过程请参见附录1)。
图1:这些电路为一个频率的等效电路。
  有趣的是,如果并联组件之一固定而另一个从开路到短路均不同,则这些表达式在Rs/Xs串联层中会形成一些圆。差异可以来自组件值的改变,也可以产生自随频率变化的组件阻抗。图2显示的是这些差异的举例。X轴代表串联电阻,而Y轴代表串联电抗。
  此处共有2个圆:一个代表恒定并联电阻,另一个代表恒定电抗。恒定电阻线在X轴附近对称。电抗在开路附近时,阻抗等于并联电阻。由于电抗降低,曲线路径沿圆圈至起点,其在电感分量时为正,而在电容分量时为负。由于电抗降低,曲线趋向于零。在1/2并联电阻距离处,圆以X轴为中心,其半径相同。
  另外,需要注意的是,起点和圆上某点的连线的斜率便为该电路的Q。这就是说,最低Q出现时并联电抗的值更大,而最高Q出现时并联电抗较低。关于该圆的另一件有趣的事情是,它可以表明并联谐振L-C-R电路的阻抗。参考恒定并联R曲线,在低频率下,电感阻抗较小,而您开始于起点。随着频率上升,阻抗在首个四分之一圆内为正,直到电容电抗等于谐振电感反应(X轴上的1)。之后,您转入第二个四分之一圆,并绕圆继续。
 图2:恒定并联电阻映射为一个圆。
  第二条曲线表明固定电抗和并联可变电阻的阻抗圆。它具有同恒定不变R曲线相同的形状,但其以Y轴为中心。
  那么该如何使用它呢?在您需要估算电感DC电阻(DCR)和电容等效串联电阻(ESR)对电源滤波器输出阻抗影响程度时,其将会很有用处。图3对此进行了说明。输出阻抗在谐振时达到最高,因此必须首先计算出滤波器谐振频率。下一步,对电感-DCR组合和电容-ESR组合进行串-并联转换。最后,简单地组合三个已为并联的并联电阻。例如,如果您有了一个基本为0 Ohm ESR的47uF陶瓷电容,以及一个50 mOhm DCR的10μH输出电感。谐振频率为7kHz。这一频率下,电感有0.4 Ohm的电抗,从而得到Q为8,而并联电阻为3 Ohm。一种更快速的方法是将特性阻抗((L/C)0.5)用于谐振下的电感电抗。
图3:串-并联转换简化了电路分析。
  附录1:并联电路的串联转换。
  在某个频率下,图1所示的两个电路等效。计算并联部分的串联等效电路:
  让实数和虚数项相等,分子和分母均除以Xp2,代入Q=Rp/Xp。
  类似地,求解Xs。
关键字:串联  阻抗  转换 编辑:探路者 引用地址:如何快速完成并-串联阻抗转换
上一篇:DC/DC转换器LT3496的工作原理
下一篇:开关型DC/DC变换器的优点与主要类型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
雅特生推出多款全新10W直流/直流电源转换
二零一五年二月十一日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的AEE10W-M系列10W直流/直流电源转换器,为开发工业产品和医疗设备的OEM厂商提供一个具成本效益而又符合严格规定的电源系统解决方案,确保这些采用辅助或加强绝缘系统的产品都有相关的认证,符合工业产品和医疗设备的安全标准。 AEE10W-M系列产品采用小巧的密封式业界标准封装,大小仅为2x1英寸,效率高达92%,而且输入电压范围极宽,适用于9V至75V(直流)的输入电压,其中有9V至18V、18V至36V和36V至75V三个不同的2:1额定输入电压范围可供选择。此外,这系列产
[电源管理]
高集成度、高灵活性,ST全新同步整流DC/DC转换器问市
意法半导体推出L6983 38V/3A同步整流DC/DC转换器,在任何负载时都能保持高能效,最高能效达到95%,片上集成同步整流MOSFET晶体管,可以节省外部元件,简化设计过程。 L6983转换器的静态电流极低,仅为17µA,分为小电流(L6983C)和低噪声(L6983N)两种型号。L6983C当负载电流低于0.6A时进入跳脉冲模式,而L6983N适用于噪声敏感型应用,在所有负载下均保持PWM(脉宽调制)模式,以最大程度地降低电磁干扰。 L6983转换器的输入电压范围是3.5V至38V,是一个高效而灵活的工业电源解决方案,适用于12V和24V工业总线供电系统、电池供电设备、智能建筑控制器等分散式智能节点,以及智能传
[电源管理]
高集成度、高灵活性,ST全新同步整流DC/DC<font color='red'>转换</font>器问市
同步数据转换器阵列的采样时钟
摘要在各种应用中(从通信基础设施到仪器仪表),对系统带宽和分辨率的更高要求促进了将多个数据转换器以阵列形式连接的需求。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 摘要 在各种应用中(从通信基础设施到仪器仪表),对系统带宽和分辨率的更高要求促进了将多个数据转换器以阵列形式连接的需求。设计人员必须找到低噪声、高精度解决方案,才能为使用普通JESD204B串行数据转换器接口的大型数据转换器阵列提供时钟和同步。 时钟生成器件包含抖动衰减功能、内部VCO以及各种输出和很多同步管理功能,现已问世,它能解决这个系统问题。然而,在很多实际应用中,数据转换器阵列所需的大量时钟已经超出了单个IC元件所能提供的极限。设计人员经常试图连接多个时
[模拟电子]
广电技术在视频监控系统中的转换及应用
随着IP高清监控逐渐成为安防的发展趋势,越来越多的监控设备和管理系统在参考系数以及应用和功能等方面,与 广电 领域产生了更多的交集。安防现在经历的高清、网络、开放、智能等,如果广电领域不具备这些能力根本无从谈起。本文以广电领域ASMF系统技术、智能转场识别技术、MSB技术在安防行业的应用为例,探讨广电技术在安防产业中的发展趋势,以为业内人士提供借鉴。   近两年,安防行业高速发展,“平安中国”、“平安城市”以及奥运会的承办为我国安防产业的发展注入勃勃生机,也为我国的安防产业、企业提供了快速发展的机遇,带动了安防技术的迅速发展和提升。近年来的发展表明,安防技术的总体趋势是朝着高清化、智能化、网络化的方向大步迈进。而在广电领
[工业控制]
广电技术在视频监控系统中的<font color='red'>转换</font>及应用
基于反相SEPIC的高效率降压/升压转换器的实现
许多市场对高效率同相DC-DC转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相SEPIC(单端初级电感转换器)也称为Zeta转换器,具有许多支持此功能的特性(图1)。对其工作原理及利用双通道同步开关控制器ADP1877的实施方案进行分析,可以了解其在本应用中的有用特性。 初级开关QH1和次级开关QL1反相工作。在导通时间内,QH1接通,QL1断开。电流沿两条路径流动,如图2所示。第一条路径是从输入端经过初级开关、能量传输电容(CBLK2)、输出电感(L1B)和负载,最终通过地流回输入端。第二条路径是从输入端经过初级开关、地基准电
[电源管理]
基于反相SEPIC的高效率降压/升压<font color='red'>转换</font>器的实现
PIC单片机A/D转换过程
PIC单片机A/D转换过程 1、设定ADCON1和TRISx寄存器,配置引脚的工作模式; 2、若需要转换完毕中断响应,需设定相关的中断控制寄存器; 3、设置ADCON0寄存器,选择A/D转换的时钟,选择模拟信号输入通道,打开A/D模块,注意此时GO/DONE位不要置1; 4、等待足够长的采样延时; 5、将ADCON0中的GO/DONE控制位置1,启动一次A/D转换过程; 6、查询A/D转换结束标志:GO/DONE位在A/D转换结束时会自动清0,ADIF标志位在A/D转换结束后会自动置1,这两个位都可以作为软件查询A/D转换是否结束的标志,使用ADIF标志时记得要用软件将其清除; 7、若用中断来
[单片机]
人体生物电阻抗的脉冲式检测方法及其应用
1、引言   在人体成分的研究中,测量人体生物电阻抗值可以得到水分、脂肪等与人体健康状况有关的信息,对人身体状况的监视、疾病的早期诊断有着重要的意义 。   人体组织的电阻抗特性比一般物体要复杂得多,最明显的特点是电阻抗的值会随着测量频率的变化而变化。这是由于人体细胞内液体组织不是简单的表现为电阻的特性,细胞内水分与细胞膜的作用更多是以电容的特性存在。   图1所示为人体皮肤电阻抗的等效电路模型 。其中R1为活性皮肤中的离子电阻;R2是基于角质层中离子迁移率的电阻;CPE是恒定相位角元件,RPOL、CPOL为其两个参数,用来描述皮肤角质层中的介电弥散和损耗 。                       图
[测试测量]
ADC转换器测试技术
ADC(Analog-to-Digital Converter)即模拟/数字转换器。现实世界中的信号,如温度、声音、无线电波、或者图像等,都是模拟信号,需要转换成容易储存、进行编码、压缩、或滤波等处理的数字形式。模拟/数字转换器正是为此而诞生,发挥出不可替代的作用。 高速、高精度、低功耗、多通道是ADC未来的发展趋势 目前,随着数字处理技术的飞速发展,在通讯、消费电器、工业与医疗仪器以及军工产品中,对高速ADC的需求越来越多。以通讯领域出现的新技术 软件无线电 为例,其与传统数字无线电的主要区别之一就是要求将A/D、D/A变换尽量靠近射频前端,将整个RF段或中频段进行A/D采样。如果将A/D移到中频,那么这种系统会要求数据转
[测试测量]
ADC<font color='red'>转换</font>器测试技术
小广播
最新电源管理文章
