间接测量交流电压有效值的方法与应用
最新更新时间:2012-11-22来源: 微型机与应用关键字:间接测量  有效值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 交流电压有效值是根据“焦耳·楞次”定律来定义的。基于此定义,早期实现有效值的测量方法有:利用热电偶的热电变换器,或者采用峰值检测法、绝对平均法分别测出交流信号的峰值或绝对平均值,再进行换算[1]。随着现代电子技术的发展,较为理想的方法是利用集成器件实现有效值的实时计算[1],这样的集成器件有真有效值-直流变换器(如AD637),或者其他功能更强大的、基于交流采样的集成电路[2](如CS5463)。这类方式均在芯片内部或外围电路中执行了A/D转换,硬件电路相对复杂,且成本较高。
本文所介绍的测量方法没有采用A/D转换,简化了硬件电路的设计,虽然测量精度不及热功率法或真有效值转换方法,而且当测量信号频率变化大、含较多谐波成分时更会影响有效值的测量精度,但测量速度相比于其他方式有明显优势,更适于当电源电压高于或低于某一正常值时需要做快速处理的工业设备的电压测量。
2 UAV与N的拟合多项式
 在Matlab中搭建模型,得到有效值UAV与脉宽T之间数值对应关系,如图3所示。在Proteus中,通过单片机对正脉冲测宽(单片机的时钟频率设为12 MHz),得到与脉宽T对应的计数值N。综合Matlab与Proteus的仿真结果,利用Matlab的Cftool工具箱,可以得到拟合二次多项式:UAV=1.208×10-5×N2-0.058 77×N+372.8,以及对应的残差,如图4所示。
3 测量方法与应用
 以上只是仿真实现的测量过程,实际应用中需要利用标准信号源和硬件仿真器记录一组实际电压和对应的计数值,根据这组试验数据,利用Matlab的Cftool工具箱得到实际应用中UAV和N之间的拟合多项式,将拟合多项式写入程序后,才能通过计数值N实现电压的间接测量。
 图5所示为测量电路框图,被测电压经过信号调理电路后与基准信号VDC相比较,利用单片机对比较器输出的矩形波正脉冲测宽,将计数值N代入拟合多项式即可得到输入电压Uin。调理电路中的强弱隔离、隔直以及针对浪涌等现象增加的保护是设计硬件电路时需要注意的。在寻找拟合多项式的过程中,为减小残差或者降低拟合多项式阶次可对试验数据分段处理。
 本文介绍了利用单片机对正脉冲测宽,通过测宽得到的计数值N间接计算被测交流电压有效值UAV的新方法。这种测量思想不仅适用于工频电压的测量,而且对一切已知波形信号的测量都有参考价值。在整个测量过程,信号调理电路的性能和拟合多项式的精确度是误差的主要来源。在满足这两个前提下,可以提高单片机的时钟频率来提高测量精度。
参考文献
[1] 陶红艳,余成波.传感器与现代检测技术[M].北京:清华大学出版社,2009.
[2] 张小鸣,李永新,王正洪.交流采样电参量测量模型仿真与DSP编程[J].电测与仪表,2003,40(3):1,5-8.
[3] 陈静,邹洁,黄文聪.一种交流电压的间接测量方法及其应用[J].电测与仪表,2004,41(9):3,14-15.
关键字:间接测量  有效值 编辑:探路者 引用地址:间接测量交流电压有效值的方法与应用
上一篇:数字电源控制器UCD3138 的Single Frame 和前馈功能说明
下一篇:物联网实现道路科学绿色地照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
频响高达2.5GHz的高精度真有效值功率检测器AD8361
    摘要: AD8361是AD公司生产的高精度真有效值功率检测器,它采用了独特的双平方单元闭环比效转换电路技术,因而具有优良的性能。可用于2.5GHz高频范围的射频发射接收信号链的测试及CDMA、W-CDMA、QAM和其它一些复杂调制波形的测量。文中给出了详实的使用技术参数和各种典型的性能分析。     关键词: 有效值  功率  平方  AD8361 1 概述     AD8361是一个真有效值的功率检测器,可应用于高达2.5GHz的高频率范围的发射接收信号链的测试。采用单一电源,并能在2.7V~5.5V之间工作。在大多数应用中,只需一个电源退耦电容和输入耦合电容即可工作且输出呈线性响应(直流输出具有
[测试测量]
有效值转换电路
真有效值转换器 选用高精度的AD637芯片(图 16),其外围元件少、频带宽,精度 高于0.5%。 图16 真有效值转换电路
[模拟电子]
真<font color='red'>有效值</font>转换电路
有效值AC/DC转换器AD736及其在RMS仪表电路中的应用
    摘要: 随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。它具有准确性高、灵敏度好、测量速率快、频率特性好、输入阻抗高、输出阻抗低、电源范围宽以及功耗低等特点。本文介绍了AD736的工作原理及使用要点,给出了以该芯片为核心构成的RMS仪表设计电路。     关键词: 真有效值 RMS AC/DC转换器 测量 AD736 1 概述 在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值
[应用]
模拟电路如何高效有效值直流转换
有效值(rms)衡量交流信号的幅度。从实用角度定义,交流信号的有效值等于以同一负载产生同等热量所需的直流量。从数学角度定义,电压有效值为信号求平方、求平均值,然后取其平方根所获得的值。取平均值的时间必须足够长,以便能在所需的最低工作频率进行滤波。我们将通过一些例子来说明模拟电路如何高效实现该功能。   第一种方法称为直接显式法(explicit),如图1所示。输入信号首先由模拟乘法器求平方,然后采用适当的滤波器取平均值,再通过反馈环路中具有第二个平方器的运算放大器取其平方根。该电路动态范围有限,因为平方器之后的各级必须尝试处理幅度变化很大的信号。这会限制此方法,使输入最大动态范围约为10:1 (20 dB)。但是,如果可以使
[模拟电子]
模拟电路如何高效<font color='red'>有效值</font>直流转换
多量程真有效值数字电压表
AD737属于新型单片、低功耗、精密TRMS/DC 转换器 ,其内部框图如图所示,主要包括4部分:1、输入缓冲器(A);2、全波整流器;3、有效值核心单元(RMS CORE);4、偏置电路。其中,有效值核心单元的作用是计算被测电压的真有效值;偏置电路则提供偏压,建立各 兼作ICL7136模拟输入端的限流电阻。ICL7136采用外基准,则ICL8069提供的1.2V基准电压源,通过R8、RP侵夺后得到基准电压UREF=100.0MV。由于ICL7136的基本量程基准电压呈2:1的比例关系,因此基本量程就定为200MV。S3为测量/备用模式选择开关,常态下应将S3断开。闭合S3时仪表呈备用状态,总功耗降至1.17MW。
[模拟电子]
多量程真<font color='red'>有效值</font>数字电压表
STM8学习笔记---ADC平均值采样和有效值采样算法分析
在开关电源中,电流采样是非常重要的。常用的电流采样计算方法有平均值采样法和有效值采样法。现将这两种电流采样算法进行分析比较。 硬件连接示意图 交流220V通过全桥整流滤波后变为直流310V,直流310V给后端负载供电,采样电阻Rs串联在直流回路的地线中。 当设备工作时,电流从整流桥正极流出经过负载,然后经过采样电阻Rs回到整流桥负极。由于采样电阻Rs的阻值很小,采样电阻上的压降只有零点几伏,所以采样电阻不会对负载造成影响。由于采样电阻上的压降很小,MCU不能直接使用,所以通过放大电路,将采样电阻上的电压放大到MCU能直接识别的范围内,然后通过MCU上的ADC口直接读取放大电路出来的电压信号,就能计算出输入电流值的大小。
[单片机]
STM8学习笔记---ADC平均值采样和<font color='red'>有效值</font>采样算法分析
LM3S811之测量交流有效值
  手上有块TI的LM3S811开发板,虽然不是专业的ADC,但其包含4通道的ADC,采样率500kbps,10位分辨率,可以量程在-1.5V~1.5V或0V~3V,还有一路模拟比较器,应该足可以测量交流有效值了,就看能测量到什么程度了。我手上有个项目,需测量的信号是400Hz,最大 12V,就以此为例,怎样才能最大发挥该芯片ADC测量交流有效值的能力呢?   在航空电气、自整角机、旋转变压器中都是需要同时测量几路信号,这样先得考虑该芯片是否具有同步测量的可能性,假设其中一路信号为,可用V=Acos(wt)来表示,其中A为幅度,w就是2*pi*400Hz了。ADC量程为-1.5V~1.5V或0V~3V,10bit的分辨率,最低电
[测试测量]
LM3S811之测量交流<font color='red'>有效值</font>
AD8361—0.1~2.5GHz真功率有效值响应器件及其使用方法
    摘要: AD8361是ADI公司最表推出的一种射频(RF)真功率检测集成电路,综是一个在单片IC上实现用有效值度量RF功率的器件。介绍了它的检测原理及使用方法。     关键词: 有效值 射频 CDMA 正交幅度调制 凡是检测一个信号的真功率有效值(RMS)都要雪结到检测该信号的电压有效值上来。而检测电压有效值的传统方法是通过二极管平方律检波电路或热电耦合热装置来完成的。这两种方法各自都有较多的缺点,很难做到精确测量,而且线性和温度稳定性都不高,尤其在检测小功率射频信号时更是如如。二极管平方律特性范围很窄,信号过小或过大时检测性能都很差,造成较大测量误差;热电耦发热装置工艺复杂,器件脆弱,信号过大极
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
