热插拔控制器和电源监控器 ADM1275
最新更新时间:2012-11-30来源: 维库电子关键字:热插拔控制器  电源监控器  ADM1275 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     ADM1275是一款适用于2V 至20V 输入电源且高度集成的热插拔控制器和电源监控器。该新款控制器/监控器在同类产品中电源监控精度最高,电流检测精度达0.7%,且插入损耗仅为20 mV 。ADM1275 能够精确测量输入功率,使得系统可以采取智能操作,从而降低功耗。该器件可以提高系统可靠性,限制上电时的浪涌电流并在发生过流事件时更快地实现关断。而凭借背板电压的过压和欠压监控,则可确保电路板仅在背板电压处于规定范围内时才工作。该新款器件还支持通过12位集成式模数转换器(ADC)籍由 PMBus 接口来进行电流和电压回读。
  主要特性和优势
  -- 电流检测精度达到±0.7%,并支持通过12位 ADC 进行电流 Vin/Vout 回读,因而电路板保护功能更强大,且系统效率更高
  -- 可控制2V 至20V 范围内的电源电压,使设计更具灵活性
  -- 短路响应时间不到300 ns,使得系统更加可靠
  -- 高栅极驱动确保低插入损耗
  -- 内置兼容快速模式的 PMBus 处理器接口,可实现智能电源管理
关键字:热插拔控制器  电源监控器  ADM1275 编辑:探路者 引用地址:热插拔控制器和电源监控器 ADM1275
上一篇:变频调速系统设计中的问题探讨
下一篇:用于风力发电的电压跌落发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
理想二极管和热插拔控制器实现电源冗余并隔离故障
用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,µTCA 网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管“或”电路还用于采用备用电源的系统,例如 AC 交流适配器和备份电池馈送。问题是,肖特基二极管由于正向压降而消耗功率,所产生的热量必须用 PCB 上专门的铜箔区散出,或者通过由螺栓固定到二极管上的散热器散出,这两种散热方式都需要占用很大的空间。 凌力尔特公司的一个产品系列用外部 N 沟道 MOSFET 作为传递组件,最大限度地降低了功耗,从而在这些 MOSFET 接通时,最大限度地减小了从电源到负载的压降,这个产品系列包括 LTC4225、LTC4227 和 LTC4228。当输入电
[电源管理]
理想二极管和<font color='red'>热插拔</font><font color='red'>控制器</font>实现<font color='red'>电源</font>冗余并隔离故障
热插拔控制器的应用
“热插拔”是指将板卡从加有电源的主机(背板、服务器等)上插入或拔出,主要应用在基站、磁盘冗余阵列(RAID)、远程接入服务器、网络路由路、网络交换器以及ISDN等系统。当板卡插入主机时,主机已处于稳态工作状态,所有电容均被充满电,而待插入的电路板是不带电的,板卡上的电容没有电荷,因此,当板卡与主机背后板接触时,由于板卡上的电容的充电而将从主机电源吸入较大的瞬态电流;同样,当把带电的板卡拔出主机时,板卡上旁路电容的放电在板卡与带电背后板之间形成了一条低阻通路,也将产生较大的瞬态电流。较大的电流会导致连接器、电路元件、电路板金属连线(迹线)等部件或器件的损坏,也可能使背板电源出现瞬时跌落,从而导致系复位。目前,针对上述应用新推出的
[模拟电子]
MAX5977A/MAX5977B 单通道、热插拔控制器
该MAX5977A/MAX5977B 热插拔控制器 提供一个1V至16V的单电源电压系统完整的保护。   在最初的插入,热交换控制器限制浪涌损坏板或背板短路电流。当输入电压高于欠压阈值及以下的过压阈值,一为5μA电流源来自内部5V的电荷泵供电是开了一个外部N沟道MOSFET的栅极提供一个缓慢的导通响应。内部电流检测放大器的IC监视一个外部分流电阻提供电流宽输入电压范围内感应电流的感觉。这些器件提供两种过电流断路器保护层次:一个快速关闭和更低的慢行门槛快速跳变阈值的延迟关闭。   超出过流断路器的阈值或将迫使进入故障模式设备如外部N沟道MOSFET被禁用。在MAX5977提供两种版本,它提供了锁定关闭(MAX597
[电源管理]
MAX5977A/MAX5977B 单通道、<font color='red'>热插拔</font><font color='red'>控制器</font>
ADI公司推出集成数字电源监控功能的+48V热插拔控制器
Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出ADM1272,这是一款创新的+ 48V热插拔控制器和PMBus™电源监控器。ADM1272专为高达80V的高压系统控制而设计,在关键任务系统(如服务器和通信设备)中提供可靠的接插板保护。先进的系统控制和电路板电源监控可以提供卓越的保护,防止系统故障以及从高达120V的瞬变电压进行系统复位,从而最大限度地减少系统停机时间并提高系统在所有条件下的可用性。ADM1272的自适应安全工作区(SOA)保护功能大幅提高了整体的系统可靠性和MOSFET保护。有了SOA保护功能,就能够使用比传统热插拔控制器解决方案外形更小、成本更低的MOSFET。其他性能优化功能包括PMBus数字
[电源管理]
ADI公司推出集成数字<font color='red'>电源</font>监控功能的+48V<font color='red'>热插拔</font><font color='red'>控制器</font>
电源监控器IMP809/810及其应用
1. 概述   IMP809/810是IMP公司新研制的一组CMOS监控电路,能够为低功耗微控制器MCU(或μC)﹑微处理器MPU(或μP)或数字系统监视 3~5V的电源电压。在电源上电、掉电和跌落期间产生不低于140ms的复位 脉冲,将该功能集成到一片3脚封装的小芯片内,与采用分立元件或通用芯片构成的电路相比,大大减小了系统电路的复杂性和元器件的数量,显著提高了系统可靠性和精确度。   该系列产品能提供高、低两种复位信号电平,还能提供6种复位门限4.63V、4.38V、4.00V、3.08V、2.93V和2.63V,以供选择。   由于IMP809/810 系列芯片性能优良,实用性强,用途广泛,市场需求量
[应用]
ADM4210热插拔控制器的原理及应用
1 引言 “热拔插”是指将板卡与带电丁作底板进行插拔,即带电插拔。当板卡插入时,工作底板已处于稳定T作状态,所有电容均被充满电,而待插人的板卡是不带电的,板卡的电容没有电荷。因此,当板卡与工作底板接触时,由于板卡上电容的充电从工作底板电源吸入较大的瞬时电流。当把带电的板卡拔出工作底板时,由于板卡上旁路电容的放电,在板卡与带电背板间形成一条低阻通路,将产生较大的瞬时电流。这两种情况下较大的瞬时电流。使工作底板电源出现瞬时跌落.从而引发底板工作状态错误。更为严重的会导致连接器、电路元件、电路板的金属连线等部件或器件的损坏。ADM4210热插拔控制器,通过外接一个N沟道功率场效应管MOSFET和少数外围元件,即可实现板卡与带电工作底
[工业控制]
ADM4210<font color='red'>热插拔</font><font color='red'>控制器</font>的原理及应用
MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器
MAX5913A/MAX5914A是四路热插拔控制器。MAX5913A/MAX5914A可独立控制四路外部n沟道开关可从单个VCC电源线路切换至热插拔系统负载。这些系列器件允许从带电网络端口安全地插入或拔出电源器件。工作电源电压范围介于+35V和+72V之间。该系列器件适用于电源供电的基于媒体的接口(MDI)的应用,但并不限制使用。   如果VCC没有超出默认值+32V,MAX5913A/MAX5914A具有的内部欠压锁定(UVLO)功能可防止FET导通。该系列器件还具有+12V继电器驱动器特性,能以100mA电流驱动低压+3.3V的继电器。当继电器输出使能时,MAX5913A具有吸收电流的低电平有效继电器驱动器特性。当继电器输
[电源管理]
MAX5913A/MAX5914A是四路<font color='red'>热插拔</font><font color='red'>控制器</font>
凌力尔特公司 Chew Lye Huat    用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,µTCA 网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管“或”电路还用于采用备用电源的系统,例如 AC 交流适配器和备份电池馈送。问题是,肖特基二极管由于正向压降而消耗功率,所产生的热量必须用 PCB 上专门的铜箔区散出,或者通过由螺栓固定到二极管上的散热器散出,这两种散热方式都需要占用很大的空间。    凌力尔特公司的一个产品系列用外部 N 沟道 MOSFET 作为传递组件,最大限度地降低了功耗,从而在这些 MOSFET 接通时,最大限度地减小了从电源到负载的压降,这个产品系列包括 L
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
