适用于背光LED驱动的升压DC/DC转换器—XC9133
最新更新时间:2012-11-30来源: 维库电子关键字:背光  LED驱动  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     XC9133系列是一款具有固定工作频率,恒定输出电流的升压型 DC/DC转换器芯片,非常适合作为移动电话, PDA, 数码相机等电子设备的背光LED的驱动。
  XC9133系列的输出电压可达到17.5V。当输入电压为3.2V时,XC9133系列芯片可驱动4个串连的LED。当输入电压为2.5V时,XC9133系列芯片可驱动双列并联的LED,其中每列串联3个LED。
  在XC9133系列的CE引脚上加一组PWM控制的信号可控制LED的亮度。XC9133系列有高达1.0MHz的工作频率,并且有很低的参考电压,极大的降低了功耗,具有很高的效率。
  另外, XC9133系列内置一个导通电阻2.0Ω的功率开关管,并且只用一个容值非常小的陶瓷电容(0.22uF)作为负载电容。
  XC9133系列还内置一个故障检测电路。当输出电压过高时,通过反馈低电路, 芯片内部的功率开关管会停止工作,可防止损坏LED。
  封装:
  特点:
  典型应用电路:
关键字:背光  LED驱动  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:适用于背光LED驱动的升压DC/DC转换器—XC9133
上一篇:600mA 同步整流降压DC/DC转换器—XC9235/9236/9237系列
下一篇:升压DC/DC转换器—XC9128/XC9129
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
浅谈LED驱动电路
  众所周知, LED 要正常点亮,必须能提供给它一相对稳定的电压及电流,因为它是 半导体 器件,所以只能单向导通,故平时家用的交流供电无法满足这一要求,所以 LED驱动电路 一语诞生,它向LED提供其需要的电环境,对于相关的 驱动 电路我们又有怎样的认识呢?下面就让我们一起学习LED驱动电路的相关知识吧:    1.电路组成   在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要 LED驱动 器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的L
[电源管理]
DC/DC变换器中输出滤波器的比较
摘要:输出滤波器是DC/DC变换器中的重要组成部分,与变换器的动态性能、整机体积和成本等性能指标密切相关。在满足技术指标的前提下,滤波元件的取值越小,对变换器整机性能的提高越有利,越能提高变换器的功率密度。在考虑开关频率和软开关技术等因素的情况下,对不同DC/DC变换器拓扑中的LC输出滤波器进行了比较。结果表明,从输出滤波器角度出发,某些变换器拓扑具有明显的优势。 关键词:输出滤波器;体积;比较;DC/DC变换 1引言 输出滤波器作为DC/DC变换器中的重要组成部分,通过其低通滤波作用,滤除整流级电压的高频谐波成分,给负载提供接近恒定的直流电压,对变换器的性能和整机的体积重量有着很大的影响。在DC/DC变换器拓扑
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器中输出滤波器的比较
Diodes降压型转换器妥善处理负载急速变化
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出同步降压型转换器AP65550,旨在为低压电视及显示屏产品优化瞬态响应。额定电流值为5A的AP65550基于自适应恒定导通时间控制算法,快速应对急变的负载情况,以确保把输出电压降减到最小。     这款器件的控制算法能够应付广泛的输入输出电压比,还有助于尽量减少外部元件数量,更提供包含了低和超低等效串联电阻电容器。新转换器采用了SO-8EP封装,并在4.5V到18V的稳定电压范围内工作,适合5V、9V及12V总线系统。     新降压型转换器备有自动轻载和效率改进功能,确保在负载较高的连续传导模式与负载较轻的断续传导模式之间顺畅过渡。设计人员就
[电源管理]
Diodes降压型<font color='red'>转换器</font>妥善处理负载急速变化
白光LED背光源驱动在液晶电视中的应用
一、背景技术 以白光LED作为背光源的液晶电视正逐步取代当前占市场主流的CCFL背光源液晶电视。尽显LED 背光电视的超薄,长寿命,环保,节能灯优点。相对于CCFL 背光源,白光LED 背光源具有以下优势: 1)环保,白光LED 采用半导体技术发光,内部不含汞等有害物质,相对于含汞的CCFL 灯管,符合当前全世界环保需求。 2)低功耗,目前白光LED 100lm/w 左右的发光效率使液晶电视背光源功耗大大下降,相对于同等亮度的CCFL 背光源,功耗降低30% 以上。 如果采用动态局部调光技术,将可以进一步降低功耗。 3)长寿命,LED 使用寿命长达10 万小时,可以大大延长液晶电视的使用寿命。 4)光学特性好,LED 背光源有更好的
[电源管理]
白光LED<font color='red'>背光</font>源驱动在液晶电视中的应用
STM32F103C8T6——我用错了转换器,导致串口的收到的都是乱码
一、分析 我没有注意到STM32F103C8T6板子上没有【232转换芯片】,不能用【232/485转换器】 二、解决 正确的方法是 把【232/485转换器】换成【USB转TTL】就可以了
[单片机]
STM32F103C8T6——我用错了<font color='red'>转换器</font>,导致串口的收到的都是乱码
A/D转换器原理
A/D转换器原理 A/D转换器是用来通过一定的电路将模拟量转变为数字量。 模拟量可以是电压、电流等电信号,也可以是压力、温度、湿度、位移、声音等非电信号。但在A/D转换前,输入到A/D转换器的输入信号必须经各种传感器把各种物理量转换成电压信号。 A/D转换后,输出的数字信号可以有8位、10位、12位和16位等。 A/D转换器的工作原理 主要介绍以下三种方法: 逐次逼近法 双积分法 电压频率转换法 (1). 逐次逼近法 逐次逼近式A/D是比较常见的一种A/D转换电路,转换的时间为微秒级。 采用逐次逼近法的A/D转换器是由一个比较器、D/A转换器、缓冲寄存器及控制逻
[电源管理]
A/D<font color='red'>转换器</font>原理
一种1.9V供电、8位3.0GSPS A/D转换器设计
引言   随着计算机技术、多媒体技术、信号处理技术、微电子技术的不断发展,模数(A/D)转换器的应用已经逐渐渗透到生活中的各个领域。在许多现代先进电子系统的前端和后端都要用到GHz以上高性能 A/D转换器 ,以改善数字处理系统的速度和性能,特别是诸如高端 示波器 、数字机顶盒、激光多普勒测速、医疗成像系统以及包括无线电话和基站接收机在内的现代数字通信系统应用对高速、高性能 A/D转换器 的需求不断增加。这些应用对数据采集系统中的模拟输入带宽、采样速率、信噪比等技术指标都提出了越来越高的要求,超高速 A/D转换器 已经成为当前国内外研究的热点。    转换器结构及电路设计   在超高速A/D转换器的设计中,一般多采用全并行
[电源管理]
一种1.9V供电、8位3.0GSPS A/D<font color='red'>转换器</font>设计
可满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器件
摘要:针对数字式接收机对其所采用器件的动态性能要求,给出了一个欠采样接收机的结构图。同时给出了满足该高性能数字接收机动态性能要求的新型器件及主要性能参数。 关键词:数字接收机;动态性能;射频器件;ADC;MAXIM 许多数字接收机都对其选用的高性能ADC及模拟器件的动态性能具有较高要求。如蜂窝基站数字接收机就要求有足够的动态范围,以便处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。通过Maxim公司的15位65Msps模数转换器MAX1418或12位65Msps模数转换器 MAX1211配以2GHz 的MAX9993或900MHz的MAX9982集成混频器,即可为接收机的两级关键电路提供出色的动态特性,此外,Maxim公
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
