HEV多节电池组设计和注意事项
最新更新时间:2012-12-06来源: 21ic关键字:HEV  多节电池  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用 TI 数字功率控制器和多节电池器件的HEV 多节电池组的方框图 (SBD)。
设计注意事项
插入式混合电动车 (PHEV) 和电池电动车 (BEV) 是两项快速兴起的技术,可使用功能强大的电机作为动力来源。为了给这些电机供电,在车辆中安装了由数百节电池(总计 300-400V)组成的大型电池组。由于电池的电量有限,PHEV 和 BEV 必须定期再充电,而这通常通过连接到电网来进行。
这些车辆的充电系统包含从 AC 线生成 DC 电压的 AC/DC 整流器,以及生成电池组所需的 DC 电压的 DC/DC 转换器。另外,高级充电系统还可能使用 PLC 调制解调器与电网通信,以便根据电网条件调节充电。在操作和充电过程中还必须仔细监控电池组,以便最大程度地提高能源使用率并延长电池使用寿命。
高性能模拟部件还可提供重要系统的功能和特性,例如传感器反馈、隔离、芯片电源和通信收发器。
bq7xPLxxx 器件系列专为多节电池组而设计。它们可以处理电源工具和电迁移率等较高功率应用中的电压和电流。电池组中串联的电池越多,影响电池组的状况和能源供应的充电状态、阻抗和电容的差异也就越大。bq7xPLxxx 器件包括使电池回到平衡状态的电路。这样可延长电池组的使用寿命并有助于为应用提供尽可能多的能源。每个 bq7xPLxxx 器件均可防止电池过充、过放电、过温和高电压的情况,从而保证电池组和系统的安全。
关键字:HEV  多节电池  注意事项 编辑:探路者 引用地址:HEV多节电池组设计和注意事项
上一篇:最新科技—可为手机充电的太阳能盆栽
下一篇:日厂商村田制作所开发出直流无线供电技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
移动芯片变革趋势及设计注意事项
据估计, 现在在我们这个星球上充满了数以十亿计的从智能手机到其它“便携式”通信移动设备,而且这个数量在未来只会增加不会减少。现在的消费者,很难想象以前整天都不能使用移动设备的日子。无论是向同事发送邮件,获得餐馆路线导航,观看紧急新闻播报,还是第一次体验因特网,毫无异义,移动设备都是与外界沟通最重要的连接点之一。而这些移动伴侣中的芯片则发挥着媒介作用,可构建能够充分满足消费者独特需求的个人体验。   由于出现了如此规模有待开拓的市场,设备制造商不断寻找能够以合理价格为目标市场提供新一代“杀手”级设备的半导体解决方案。供应商使用能够充分满足消费者对处理、功耗以及连接等设备期望的芯片积极响应这一需求。移动设备的电路板上密布着这些微小的
[模拟电子]
PRBTEK柔性电流探头CP9000(S/L)操作方法及测量注意事项
CP9000(S/L)系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。 一、PRBTEK给大家普及以下几种操作方法: 1、探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为1MΩ(或者≥100kΩ);根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012灵敏度为50mV/A,示波器设置20X;CP9600灵敏度为1mV/A,示波器设置1000X。 2、USB供电电压接入探头,绿色电源指示灯亮。 3、插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插
[测试测量]
PRBTEK柔性电流探头CP9000(S/L)操作方法及测量<font color='red'>注意事项</font>
AVR单片机通用I/O设计注意事项
简介:AVR单片机通用I/O设计注意事项 一、数据寄存器PORTx和数据方向寄存器DDRx为读/写寄存器,而端口输入引脚PINx为只读寄存器。但是需要注意的是,对PINx寄存器某一位写入逻辑“1”将造成数据寄存器相应位的数据发生“0”与“1”的交替变化。 当寄存器MCUCR的上拉电阻禁止位PUD置位时所有端口引脚的上拉电阻都被禁止。不论如何配置DDxn,都可以通过读取PINxn寄存器来获得引脚电平。PINxn寄存器的各个位与前面的锁存器组成了一个同步器。这样就可以避免在内部时钟状态发生改变的短时间范围内由于引脚电平变化而造成的信号不稳定。其缺点是引入了延迟。 二、AVR I/O具备多种I/O模式: 1.高阻态,多用
[单片机]
数字万用表的详细使用方法
指针式万用表可以直接对模拟电压、电流进行测量,而数字仪表需要把模拟信号转换成数字信号,再进行显示和处理。数字万用表以直流200mV为基本量程,配接与之成线性变换的直流电压、电流、交流电压、电流、电阻、电容等变换器,将各自对应的电参量用数字显示出来。 数字万用表的结构以及如何操作 今天100唯尔教育小编结合100唯尔教育《电子产品测量技术》VR仿真课程来介绍下数字万用表的结构以及如何操作,首先我们来熟悉下数字万用表的结构。 图为100唯尔教育数字万用表 电源开关POWER。开关置于“ON”时,电源接通,置于“OFF”时,电源断开。 功能量程选择开关。完成测量功能和量程的选择。 输入插孔。仪表共有4个输入插孔,分别标有“V
[测试测量]
数字万用表的详细使用方法
高压变频器的选型注意事项
1.选择过高电压等级的弊端 选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。 可见,对于200~2000kW的电机系统采用6kV、10kV电压等级是极不经济、很不合理的。 2.变频器容量与整流装置相数关系 变频器装置投入6kV电网必须符合国家有关谐波抑制的规定。这和电网容量和装置的额定功率有关。 短路容量在1000MVA以内,1000kW装置12相(变压器副边双绕组)即可,如果24相功率就可达2000kW,12相基本上消除了幅值较大的5次和7次谐波。 整流相数超过36相后,谐波电流幅值降低不显著,而制造成本过高
[嵌入式]
频谱分析仪的使用注意事项和保养维护方法
频谱分析仪作为一种精密的测量仪器,其维护保养不在一时,而是体现在使用过程中,下面介绍在使用中的注意事项,来延长使用寿命! 使用频谱分析仪测量系统指标,一般只需将频谱分析仪与系统直接相连,然后按照指标的测量方法操作,在测量过程中,特别需要注意以下一些问题。 (1)信号输入大小的调节 频谱分析仪的输入如果过高,分析仪将使它产生非线性失真,测试出的结果则由于失真产生误差;如果信号电平过低,信号可能被分析仪的底噪声所掩盖,无法正确测量信号,这两种情况都会减小测量的动态范围。因此,使用前要十分清楚地了解信号的输入范围,正确选择输入衰减。 射频信号输入时,还应注意电缆特性阻抗与仪器输入阻抗匹配,否则信号不匹配则会引起衰减,造成测量
[测试测量]
数字万用表使用方法和注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,会造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项: 1.测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。 2.测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。 3.如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。 4.测量电阻时,不要用手触及元件的裸
[测试测量]
数字万用表使用方法和<font color='red'>注意事项</font>
手机集成GPS功能需要关注的一些注意事项
  全球定位系统(GPS)是目前及下一代手机最受欢迎的新功能之一。运用GPS功能和相应的防火墙,人们可以判断自己当前的位置,寻找从当前位置到新地方的指导等。用户的需求迅速增长,另外近期美国联邦通信委员会发布的E911条例也迫使厂商采用这一功能。   可是,集成这一新功能并非易事,给定相关临近的频率,大信号强度给手机(加30到33dBm给GSM),同时相关的低信号给GPS(按次序减150dBm)。结合这个性能,同时保持手持设备小尺寸的特点,需集成电路,减小部件尺寸,机械工程和材料工程。无论如何,设计师需要付出很大的努力,以保证手机及添加功能的良好性能。 频率干扰器   手机用户现在可以挑选自己的手机服务商,有GSM
[手机便携]
手机集成GPS功能需要关注的一些<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
