就移动设备电源适配器而言,低于15W的低功耗产品占据了绝对的市场份额。随着智能手机和平板电脑的电池容量越来越大,对充电器输出电流的要求已经从以往的200mA~300mA上升至1A或者2.1A,5W的输出功率已经是目前智能手机充电器的主流规格。在低功耗方面,早在2008年,欧盟委员会的整合性产品政策(EC IPP)即与全球5家OEM共同制定了环保性电池充电器评级体系,空载功耗<30mW的指标被确定为五星级标准,而这已经成为目前手机电源适配器制造商一致的诉求。
除了低功耗,欧盟还一直在推动USB电池充电的统一化进程,最新的规范BCS 1.2版则希望所有出口到欧洲的平板电脑和智能手机都能使用一个USB端口进行充电,这是一个强制化的标准,预计2014年将有90%的移动设备电源适配器符合该标准。基于这些趋势,TI不久前发布了其首个空载功耗<30mW的初级侧反激式电源控制器UCC28700,以及一款智能USB通用充电端口控制器TPS2511。
采用UCC28700和TPS2511的典型USB充电器方案
低功耗充电控制方案及其特性
UCC28700能够实现更小的方形适配器、无线电源充电站以及其它交流供电设备,TPS2511符合USB电池充电规范1.2版,适用于智能手机或5V平板电脑的充电适配器。据TI半导体事业部业务发展经理程文涛介绍,UCC28700是一款恒压恒流的反激式PFM(脉冲频率调制)控制器,而PFM方式是目前初级侧控制器最好的做法。UCC28700的待机功耗低于30mW,只需1.5μA的启动电流,这也是能够实现空载功耗<30mW的关键。由于是初级侧调节,所以无需光耦反馈电路,并且其VDD输入电压很宽(8V~35V),迟滞范围低,IDD待机电流也很低,这使得充电器可以使用更小的VDD电容器(只需要330μF即可),从而减少了体积和成本。另外,UCC28700的开关频率很高,使之可以支持更小的变压器,其满载时效率为70%~80%。
通用USB充电控制方案及特性
TPS2511是目前市面上唯一一款能够实现通用USB端口充电的控制器。“某些手机与平板电脑的5W和10W充电器只支持某一品牌的设备, 给当前移动用户带来很大困扰。消费者购买新移动设备就需要新的充电器,增加家中适配器的数量,最终产生更多的电子垃圾。”程文涛表示,“TPS2511符合USB 电池充电规范1.2版要求,可为系统提供更多充电算法。该产品将电流限制USB电源开关与USB专用充电端口识别电路相整合,可自动检测USB 2.0及3.0数据线路电压,并提供正确的电气特征,安全地为符合相关标准的设备充电。”
TPS2511符合中国电信规范 YD/T1591-2009规定的管理要求,支持特定平板电脑及智能手机的快速充电方案,并且集成了自动检测功能,能自动切换D+/D-线路连接。还集成了充电电流检测电路,以及用于补偿VBUS压降的逻辑电平输出(引脚CS)。TPS2511兼容USB 2.0和3.0的电源要求。TPS2511同时也可用于车辆USB电源充电器、带有USB端口的AC/DC墙式适配器、便携式USB充电器等其它USB充电器。
关键字:充电控制器 UCC28700 通用USB充电 TPS2511
编辑:探路者 引用地址:为电源充电器和通用USB充电选择优化方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
锂离子充电控制器bq2954
摘要: bq2954是美国TI公司生产的锂离子电池充电控制芯片。文中介绍了bq2854的特点、功能及参数,给出了推荐工作条件,最后给出了采用bq2954设计的锂离子电池充电控制器的实际应用电器。
关键词: 充电
锂离子电池 检测模式 脉宽调制 bq2954
1 概述
bq2954是美国TI公司生产的锂离子电池充电控制芯片。该芯片在充电过程中,采用了PWM技术充电电压和充电电流进行控制,能够有效地降低系统功耗,其工作频率可以通过外接电容进行设备。另外,该控制芯片还能对锂离子电池提供有效的保护,只有当锂离子电池的电压和温度都满足设定条件时,芯片才转入快速充电模式。如果电池电压低于电压的下
[应用]
德州仪器电池充电控制器实现更快更低温充电
德州仪器 (TI) 宣布面向 5 V 至 28 V 电压输入的锂离子电池供电应用推出三款最新开关模式独立电池充电器 IC。这些器件采用小型封装,可为工业手持设备、移动因特网设备 (MID)、上网本、电源工具以及便携式医疗设备等大众市场应用实现具有高准确性与高效的充电功能。
这些器件采用恒定频率同步开关脉宽调制 (PWM) 控制器,可实现高度准确的充电电流与电压调节、预充电、充电终止、适配器电流调节以及充电状态监控功能。电池充电分为三个阶段:预充电、恒定电流以及恒定电压。可编程充电定时器可提供安全备份功能。
主要特性与优势 ·更高的效率可实现比其它解决方案更少的散热; ·充电电压及电流的准确度超过 9
[电源管理]
多用电池充电控制器DS2770及应用
1概述
DS2770 电池 监测器和 充电控制器 能完成电池维护所需的各种功能,和主系统处理器使用时,DS2770能完成充电、剩余电量估算、安全监测、永久数据存储等功能。它有独特的ID、数字温度检测器、测量电池电压电流的A/D变换器、控制电池电流流入流出量的集成电流累加器、耗时计时器、重要数据存储器及可对锂电池和镍氢电池充电的控制器。电流测量通过25mW的集成电阻或外部检测电阻完成,电流、电压和温度的精度能满足电池充电控制和安全的需要,用户可选用脉冲技术对锂电池充电或d T/dt技术对镍氢电池充电,此外,为了更安全便利,还有可编程的充电定时器和电池低压恢复功能。处理器和DS2770用一线接口来传递信息。因此DS
[电源管理]
22节NiCd/NiMH电池充电控制器
由22节NiCd/NiMH电池构成的电池包在实际应用中比较常见,这种电池包要求低价位、小尺寸、简单易用的充电器。本文介绍的充电方案是在一款标准的16位NiCd/NiMH电池充电器的基础上消耗改动的一种低成本充电控制器,如图1所示。 图1中的MAX712(或MAX713)是针对1节至16节NiCd/NiMH电池设计的充电器,在对电池充电的同时也可维持电池负载的供电。充电电池的数量受BATT+和BATT-之间所能允许的最大电压的限制,最大电压为%26;#177;2V%26;#215;电池节数。可以通过降低BATT+端和BATT-端之间的电压给IC设置一个少于实际电池节数的数值。需要在电路中加入一个齐纳二极管与BATT+端串联。 图1 通
[电源管理]
LT1173风力发电机充电控制器
电路如图。由于三连发电机的交流输出电压为1.8VRMs,为提高输出电压,采用了二倍压整流电路,二极管选用低正向压降的肖特基二极管。充电对象为两节镍镉或镍氢电池,满充电时为1.4Vx2=2.8V,防逆流二极管正向压降0.3V,合计为3.1V,故采用3.1V恒压充电。
IC1为DC-DC变换芯片1T1173,三个倍压整流电路的输出电压串联后输入到IC1的Vin端;当反馈端FB的电压低于1.245V时。IC1内部24kHz振荡器起振,其输出端SW2电压升高,经R1、R2分压后使FB端电压也升高,当升高到1.245V后,内部振荡器停振。使输出电压下降,如此反复,获得恒压输出。
图中R1、R2为误差电压检出电阻。输出电压Vo
[电源管理]
基于UC3906的太阳能充电控制器设计方案
目前,光伏发电装置往往因为充放电不合理,造成控制器故障较多、蓄电池使用寿命短、维修麻烦,影响其正常使用,所以有必要设计一款结构简单、性能优良的太阳能充电控制器。
1 光伏发电充电控制系统
光伏发电充电控制系统主要由太阳能电池板、蓄电池和控制器组成,其系统框图如图1所示。为了提高控制器的可靠性、延长蓄电池的使用寿命以及提高允电速度,本设计特别采用了UC3906芯片进行充电控制。并且在设计中加入了Buck-Boost变换器,调节太阳能电池的输出,提高了整个系统的效率。
2 UC3906的结构及工作原理
UC3906是美周TI公司专门针对铅酸电池充电设计的。内部的逻辑电路提供三种
[电源管理]
超低功耗AC适配器与智能USB充电控制器
你的手机、平板电脑是否充完电经常忘记拔出充电器?看着插座上一堆错综复杂的各式充电器想要抓狂?是时候告别这一切了!TI最新推出的低功耗AC适配器控制器UCC28700和智能USB充电端口控制器TPS2511,就能帮你开启懒人的理想生活。
智能手机和平板电脑等各种移动设备的丰富与流行,使得充电这件事变得越来越频繁,人们往往懒得拔下充电器以便下一次充电,于是待机功耗成为忽视的能耗。实际上,根据IMS Research的数据显示,2010年全球大约有12.5亿个手机适配器,占所有外部适配器市场的53%,显然,2012年对应的数据还会有所提升。假如能够有效降低这些适配器的空载损耗,那么也对于全球倡导的节能环保做出了积极有效的响应。
[电源管理]
