实用方便的传真机电源控制电路
最新更新时间:2012-12-14来源: 与非网关键字:电源控制  电容器  直通开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这款传真机电源控制电路结构简单,安全可靠,实用方便,它具有以下特点:
①待机状态时。传真机电源关断;
②有电话振铃或传真信号时,传真机电源自动接通工作,直到接收结束,延时一定的时问后自动切断传真机电源;
③若要发传真或打电话时,只要轻触按钮传真机就会接通电源,进入工作状态。
一、电路组成和工作原理
该控制电路如下图所示.信号接收电路由R1,C1,D1和光耦G组成。在待机守候状态时,光耦G截止,集成电路N1的②、⑥脚为低电平,③、⑦脚为高电平,继电器J不吸合,传真机电源关断。
当有振铃信号时,光耦G导通,信号经VT1,VT2放大,VT2集电极输出为高电平,使D2导通,集成电路N1的②、⑥脚被钳位在高电平,③、⑦脚转换为低电平,继电器J吸合,传真机电源接通,发出振铃响声。摘机后,光耦继续导通.开始接听电话或接收图文,直到结束。挂机后,光耦截止,这时,电容器C2通过R6缓慢充电,N1的②、⑥脚电位逐渐降低,延迟50s左右,当降到电源电压的1/3时,N1的输出端③、⑦脚转为高电平,继电器J释放,传真机断电进入待机守候状态。
当需要发传真时,只要轻触开关SW,N1的②、⑥进入高电平复位状态。电容器C2迅速放电,N1的③、⑦脚跳变为低电平,继电器J吸合,传真机电源接通,传真机需经3~5s的时间才能进入正常工作状态,然后摘机,此时,电话线路中的“嘟”声使光耦导通,经VT1,VT2信号放大,发光二级管DL1亮。集成电路N1的②、⑥脚被钳位于高电平,在通话或发图文传真期间,确保集成电路N1的③、⑦脚为低电平。继电器J继续维持吸合状态,直到发送结束挂机,光耦截止。此时C2通过R6充电,延迟50s左右时间后,继电器才释放,传真机断开电源。
电源变压器T次级为12V,经桥式整流,C4、C5滤波及三端稳压集成电路N2稳压,输出+12V稳定的电压。C3是高频滤波电容。OL2和R7起电源指示的作用。K2是直通开关。
二、制作与使用
本控制电路比较简单,元器件少,用万能电路板安装也很方便。只要元器件选择正确,线路连接无误。经简单的调试即可使用。加电试验时,先断开二极管D2,左边电路是接收电路,右边电路是控制电路。分别加电。两部分都能正常工作后,再连接D2调试。
接收电路的试验应连接好传真机和电话线,传真机接上电源,在待机状态时,发光二极管DL1(红色)不亮。电话振铃信号到来时,发光二极管DL1(红色)随着振铃声闪烁,摘机后,DL1发出红光,不再闪烁。打电话时,只要摘机,DL1就会亮,能正常通话。说明接收电路正常。否则,应仔细检查电路的连接。元器件的参数,质量的好坏。
控制电路需要调整的是延时电路,延时时间的长短。可根据传真机的使用情况设置。调整C2和R6可改变延迟时间。只要按一下轻触开关Sw,继电器J吸合,电源接通,延迟一段时间后,继电器J自动释放,电源切断。说明控制电路工作正常。这时,可连接二极管D2,当有振铃信号时,继电器吸合,电源接通。无信号时,经过一段延迟时间后关断电源。
摘机时。发光二极管DL1一直发光。只要DL1亮,传真机就应一直保持在通电状态。DL1不亮,控制电路延迟几十秒后,自动切断传真机电源。此时整个电路工作正常。
在使用中,有一部分激光传真机在接收图文时,先把接收的图文信息存储起来,等信号接收完后才启动打印。如果采取自动接收,当信号接收完,还未等到全部打印出来,就切断传真机电源,影响正常接收。延迟时间应根据所使用的传真机和经常接收的图文页数来确定的。我们使用的是松下传真机,经常接收的图文都在5页以内,所以设定延迟时间为50s左右,超过5页的,可设定较长的延迟时间。若采取人工接收,可采取不挂机,等接收完后再挂机,或人为闭合面板上的直通开关来完成多页图文的接收。若是同步接收的,即接收和打印同时进行,延迟时间可以短一些。只要传真信号存在,该控制电路就会一直保持传真机在通电接收状态。总之,延迟时间可根据实际需要来设置。
该控制电路经多次强对流天气的检验,虽然本控制电路也曾被雷电击坏过多次,但是,它所保护的传真机却安然无恙。其“丢卒保帅”的作用还是值得一试。
关键字:电源控制  电容器  直通开关 编辑:探路者 引用地址:实用方便的传真机电源控制电路
上一篇:液晶显示之殇—信号篇
下一篇:基于电容式触摸按键技术的七彩灯设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
基于PEMFC的控制系统电源的设计分析
PEMFC氢能发电机发出的是变化范围较大的直流电,必须经过稳压、逆变等转换后,获得稳定的输出电压后才能应用于负载。在PEMFC发电机的控制系统电源采用自发电供电时,电源系统需要适应发电机的输出特性。控制系统正常工作是发电机安全可靠运行的重要条件,可靠的电源是控制系统稳定运行的基础,因此,研究适应PEMFC发电系统输出电特性的控制系统电源是非常必要的。 1 PEMFC控制系统电源总体结构设计 本文分析了一种输入/输出隔离型的DC/DC变换电路结构,如图1所示。该电路采用单端反激式结构,以PwM方式首先将PEMFC输出的36~72 V直流电压逆变为高频方波,经高频变压器降压,再整流滤波得到稳定的24 V和5 V直流电压。其主要由三
[电源管理]
基于PEMFC的<font color='red'>控制</font>系统<font color='red'>电源</font>的设计分析
控制器/模拟应用中电源、接地和噪声的解决方案
微控制器的应用包括低电平传感器信号和适当的电源驱动电路,需要精细设计电源和接地。我们将根据噪声源和噪声的传播路径进行探讨,以及良好布局习惯背后的理论及其对噪声的影响。我们也将讨论隔离和限制噪声元件的适当的选择和布局方法。 图1是本文中讨论时使用的系统方框图。这个系统的功能是采集重量并在LED阵列和笔记本电脑上显示结果。在需要时,可利用风扇控制器对电路板降温。 这个设计实例包括了模拟和数字两部分。这种设计的难点之一是如何将这两个部分隔离开来。先看一下该设计的模拟部分,模拟输入信号进入电路实现称重。图1的模拟接口电路包括称重、增益电路、膺频滤波器和12位模数转换器(ADC)。称重利用的是一个惠斯顿电桥,如图2
[工业控制]
微<font color='red'>控制</font>器/模拟应用中<font color='red'>电源</font>、接地和噪声的解决方案
3M 公司提高中国嵌入电容器材料生产能力
近日,3M 公司宣布其电子解决方案事业部已实现嵌入电容器材料的中国本地化转换能力。截止2010年1月,3M 公司已在广州工厂内进行嵌入式电容器(ECM)转换,大大缩短了向亚洲印制电路板制造商的交货时间。 3M 公司亚洲团队由科学家、应用工程师和销售人员组成,帮助客户使用嵌入电容器材料优化PCB设计和制造工艺。目前,3M 中国广州工厂的转换设备已经与美国设备水平一致,在中国转换的最终嵌入电容器材料产品完全符合美国包装耐用性、尺寸和电气性能方面的生产质量标准。 3M 公司的嵌入电容器材料是一种薄型电容层压板,可以被埋置入印制电路板和计算机芯片封装,用以减少阻抗、电源总线噪声、PCB 电磁干扰和分离式电容数
[半导体设计/制造]
数字电源管理的控制协议
随着移动电话、笔记本电脑、数码相机、摄录像机、mp3播放机等便携装置的迅速发展,对电源和电源管理提出了更高的要求。电源系统面对: ·系统日益增加的复杂性; ·需要管理更多电压、更低电压以及更宽的输入电压范围; ·系统空间越来越小,功能越来越多,功率越来越高; ·高性价比要求。 面对这些严峻的挑战,制造厂家推出各种解决方案,使得电源和电源管理技术日新月异,新产品、新结构、新协议、新解决方案层出不穷。 除便携装置所用电源面对严峻挑战外,计算机、通信、工业、消费电子、汽车、仪器仪表等所用电源面对提高电源效率、降低待机功耗的挑战。 数字电源管理 数字电源控制协议 控制电源转换和管理器件的数字通信协议——
[电源管理]
数字<font color='red'>电源</font>管理的<font color='red'>控制</font>协议
尼吉康电容器:EV及新应用的护航者
电容器领导企业尼吉康公司日前在北京举办媒体见面会,畅谈尼吉康的技术产品优势以及电容器产品特别是铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器在电动汽车、储能、工业机器人、高铁等领域的崭新应用。 吉尼康公司电容器事业本部市场战略室室长山本俊哉先生和尼吉康上海副总经理毛继东先生参与了媒体见面会,据他们介绍,尼吉康自1950年成立以来,一直秉承“创造有价值的产品,为建设光辉的未来社会做贡献,致力于实现更好的地球环境”的理念,不断创新开发新材料、新工艺、新产品以应对日益增长的应用需求。 材料:金玉其质 为满足更高精尖领域的应用需求,尼吉康一直致力于研发更小型化更大容量的电容器,已经在铝电解电容器阴极材料方面取得了很好的成绩。作
[电源管理]
尼吉康<font color='red'>电容器</font>:EV及新应用的护航者
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言   开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。   开关电源的系统结构   通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[应用]
Vishay将卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时
eeworld网晚间消息 — 2017 年 4 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将159 PUL-SI系列卡扣式铝电容器中的500V器件的使用寿命延长到5000小时。Vishay BCcomponents的电容器适用于太阳能逆变器、工业电机控制和电源,在+105℃下的使用寿命长达5000小时。 159 PUL-SI电容器采用带减压阀的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,有从22 x 25mm到35 x 60mm的多种外形尺寸。器件的额定电压从200V到500V,纹波电流达2.80A,100Hz条件下最大ESR低至150mΩ,最高工作温度为+105℃。 1
[电源管理]
Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器
Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器 器件隔离直流电压,同时有效传输交流信号,插入损耗小于0.5 dB,简化设计人员器件选型 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月26日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器。 Vishay Vitramon 隔直电容器是业内先进的具有3 MHz至18 GHz公共频段的此类器件,为应用设计人员提供了理想选择。 日前发布的器件采用可靠的贵金属电极(NME)技术,适用于射频、蓝牙、5G、电力线通信电路、国防无线电、信息娱乐系统、光纤线路、放
[电源管理]
Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直<font color='red'>电容器</font>
小广播
最新电源管理文章
