推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
技术文章—关于开关频率你所不知道的事情
开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。 根据其数据手册技术规格,开关稳压器IC中内置的振荡器通常可用于非常宽的频率范围。例如:单片ADP2386降压变换器IC可确保其开关频率在设定值的±10%范围内。其他常用的开关稳压器IC则指定为设定值的±20%或更高范围。由于ADP2386开关频率具有±10%的变化范围,在极端情况下,ADP2386使用RT将开关频率设置为600 kHz,即可在540 kHz和660 kHz频率下进行开关转换。 图1.ADP2386降压变换器,其开关频率
[电源管理]
【STM32】实战2—用STM32产生PWM信号驱动舵机MG996R(一)
1 实验预期效果 完成舵机的90度旋转(不通过串口控制)。 2 硬件学习 2.1 舵机MG996R 某宝店家提供资料如下: 【注:上图中左右所取0度参考位置不同,后文以左侧为准】 根据对应数值可得脉冲宽度与转动角度的关系式为:脉冲宽度 = 0.5 + 角度值A / 90° 所以可得占空比公式:占空比 = (0.5 + A / 90) / 20 有博客舵机使用笔记(mg996 + stm32角度控制代码)_广东老周的博客-CSDN博客_mg996r舵机控制归纳如下: ① PWM信号周期:20000us; ② 0度时,高电平时长:500us;
[单片机]
【STM32电机方波】记录4——PWM输出配置
PWM生成原理: 通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出,在配置为比较输出、PWM输出功能时,捕获/比较寄存器通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出,在配置为比较输出、PWM输出功能时,捕获/比较寄存器TIMx_CCR被用作比较功能,下面把它简称为比较寄存器。 这里直接举例说明定时器的PWM输出工作过程:若配置脉冲计数器TIMx_CNT为向上计数,而重载寄存器TIMx_ARR被配置为N,即TIMx_CNT的当前计数值数值X在TIMxCLK时钟源的驱动下不断累加,当TIMx_CNT的数值X大于N时,会重置TIMx_CNT数值为0重新计数。 而在TIMxCNT计数的同时,TIMxCNT的计数值X会与比较寄存器TIMx_CCR
[单片机]
用PWM控制渐变七彩灯C51程序
一、硬件介绍:
(采用5050LED 2W) RGB三色LED控制引脚分别为单片机P1.2 、 P1.1 、 P1.0。LED正极接主电源(24V)正极,负极接驱动3颗三极管的集电极,单片机控制脚分别接3颗NPN三极管,三极管发射极接地,而单片机的供电是来自三端稳压器7805,祥细原理如下:
二、实物图片:
三、软件部分:
1、/*原理: 先亮红灯(保持一会儿)----红绿过度(绿加1、红减1循环240次)------ 绿灯亮起(保持一会儿)----绿兰过度(兰加1、绿减1循环240次) -----兰灯亮起(保持)-----兰白过度(绿加1、红加1循环240次、兰不变) ---白红
[单片机]
为微控制器增加PWM/模拟通道的方法
微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。在片上PWM(脉冲宽度调制)资源方面,低成本的8位单片微控制器是很吝啬的。设计人员在采用PWM资源时,经常被迫要牺牲一个捕捉/比较通道或定时器通道,因为PWM通道要共用相同的片上资源。很多基于微控制器的独立电气设备都不会使用同步串行端口。因此,可以用微控制器的波特率发生器和并/串转换器部分来生成位模式,构成一个256位的PWM形式。然后用RC滤波器过滤这个PWM输出,提取出一个模拟信号。同步通信没有异步通信的起始位和停止位,因此位模式可以产生出长周期的高电平或低电平。
图1,可以用片上未用的同步串行端口产生PWM信号,并将其转换为
[电源管理]
使用AVR实现PWM波
简介:使用AVR的定时器实现PWM,具有众多优点。 1:AVR 定时/计数器的PWM 模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM 两大类。 快速PWM 可以得到比较高频率的PWM 输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的频率,而比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM 频率的计算公式为: PWM频率 = 系统时钟频率/(分频系数*(1+计数器上限值)) 频率(相位)调整PWM 模式的占空比调节精度高,但输出频率比较低,因为此时计数器仅工作在双向计数方式。同样计数器的上限值决定了PWM 的频率,比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小。PWM 频率的计
[单片机]
TI推出业内最小型可用于恶劣环境的负载点DC/DC转换器
日前,德州仪器(TI)宣布推出业内最小型单体负载点(POL) DC/DC转换器 ,该转换器专为恶劣环境应用而设计,包括耐辐射应用、地理用途、重工业以及油气应用。6.3V/6A的 TPS50601 和6.3V/3A的 TPS50301 为同步降压转换器,都针对小型设计进行了优化配置。
上述器件具有优异的电流模式控制功能和高速切换频率,并集成了高低端MOSFET,使得电路板空间较之其他方案缩小50%,从而减少了一些用于紧凑空间的设备的尺寸,例如井下钻孔设备。如欲了解更多详情或订购样品和评估模块(EVM),敬请访问: www.ti.com.cn/tps50601-pr-cn 。
TPS50601
[电源管理]
飞兆半导体的PWM控制器提升轻负载效率
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出一系列脉宽调制(PWM)控制器,新产品可让笔记本电脑电源的设计人员满足严苛的国际节能规范要求,包括强制要求工作模式下最低平均效率达到87%的能源之星(ENERGY STAR)外部电源(External Power Supply, EPS) 2.0版规范。
为了满足这些法规的要求,飞兆半导体已经开发了集成式PWM控制器,如FAN6754。相比替代解决方案,FAN6754可为设计人员提供高启动电压,将轻负载下的能效提高25%。新器件还并入了过压、过流与过热保护功能,以及电压过低和线路补偿功能,可以省去外部保护电路。
飞
[电源管理]
