啸叫对策用带金属端子的小型独石陶瓷电容器的商品化
最新更新时间:2012-12-27来源: 电源网关键字:独石陶瓷  电容器  商品化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
随着电子产品的寂静化,笔记本电脑、手机、数码相机、超薄电视机等等,在各种各样的应用电源电路中,原先并未引人注目的由电容器振动引起的“啸叫”现已成为重要的设计课题之一。村田制作针对解决这一啸叫问题,向大家介绍面向移动设备和声像机器的,带金属端子、并已商品化的小型电容器。(图1)
独石陶瓷电容器产生啸叫的原理
由于强电介质陶瓷的电致伸缩效应(又称压电效应),当施加交流电压时,独石电容器就会向堆叠方向发生伸缩。这是根据电介质一般的泊松比为0.3的特性、如图2所示与堆叠方向垂直的方向,即与电路板平行的方向也会产生伸缩,结果等效电路板表面产生振动并能够听到声音。因为单个电容器和空气的声阻抗有所差别,只是这样的话根本听不见任何声音,但电容器被安装在电路板的话,电路板作为阻抗变压器发生振动,振动频率在人的可听频率范围(20Hz~20kHz)内就会产生“吱”的声音。虽然贴片和电路板的振幅仅是1pm~1nm的程度,但振动声音已足够大到人耳很容易分辨的出。
作为针对电路板振动引起的电容器啸叫对策,使用了相对低介电常数的材料,使电容器的变形量减小、抑制啸叫的产品都商品化了。另一种啸叫的对策方法是通过使用端子板等,安装电容器时,使其架空于电路板上,来抑制振动传达到电路板上的方法。村田制作所的减少啸叫的方法是在电容器外部电极上安装金属端子,并开发了带金属端子的电容器产品。产品概要如下所示。
金属端子减少啸叫
代表性的带金属端子独石陶瓷电容器的结构图如图4所示。结构原理是通过接合材料(无铅高温焊接)在贴片的外部电极上附上金属端子、将金属端子作为媒介与电路板接合。利用此金属端子的弹性作用来抑制振动传达到电路板上。(图5)
图6为啸叫比较数据的典型示例图。在村田制作所拥有可进行评价的测定系统,能够使安装了电容器的电路板上的啸叫声压水平稳定,可以利用此系统来定量的测定电容器的啸叫。
相对于单个贴片电容的啸叫声压级,接合了金属端子的电容器能大幅减少啸叫。此外,如果和使用了低介电常数材料陶瓷的电容器进行组合,能更大程度的降低啸叫。
产品一览
带金属端子的啸叫对策用陶瓷电容器列表如下所示。
今后的展望
金属端子陶瓷电容器除了能解决啸叫问题以外,也可能解决电容器贴片上的问题。比如,独石陶瓷电容器由于电路板的弯曲应力使陶瓷出现裂缝,结果可能导致发生短路故障时,由于加上金属端子可以让贴片电容架空于电路板上,耐电路板弯曲性得到了很大改善,从而确保了高可靠性。今后村田制作所将致力于更小型、大容量的产品,在扩大产品阵容的同时,也将为客户提供更多诸如此类的具有优势的金属端子电容器等解决方案,为客户的设计提供协助。
关键字:独石陶瓷  电容器  商品化 编辑:探路者 引用地址:啸叫对策用带金属端子的小型独石陶瓷电容器的商品化
上一篇:罗姆半导体:SiC器件应用走热 撬动新能源及汽车
下一篇:基于L6561的单级PFC仿真(simplis)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
测试电容器的四种方法
1、万用表检测法 对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R& TI mes;1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。 2、熔断器简易检测法 用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中
[测试测量]
测试<font color='red'>电容器</font>的四种方法
马达损耗9成可预测,双电层电容器“上车”
      日产汽车全面改进了“Caravan”,并将车名改为“NV350 Caravan”,6月15日开始销售(图1)。此为时隔11年来的全面改进,是Caravan的第5代车型。不仅将行李舱加长到最大级别,还采用了4成进口部件,降低了成本。 图1:日产汽车的“NV350 Caravan” 缩短前悬挂,将行李舱做成了最长级别。 在新款Caravan发布会上,日产首席运营官(COO)志贺俊之表示欲以新一代Caravan单厢商用车,打破丰田“海狮(Hiace)”占此类车8成份额的现状,“争取占据4成份额”。第4代Caravan为了提高正面碰撞时的安全性而加长了前悬挂,因此行李舱长度相应变短。 “市场调查结果表明,虽然在实际使
[嵌入式]
Vishay发布新的铝电容器在线选择工具
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 4 月 28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,在公司网站( www.vishay.com )上推出新的铝电容器在线选择工具。这个工具能帮助设计者挑选适合其应用的器件,从而节省工作时间。 Vishay新的选择工具能够根据容值、电压、样式(如轴向式、径向式、SMD、压扣式或螺丝端子)、外形尺寸、最高温度、使用寿命和封装形式(如低外形或卷带气泡式封装)等一系列规格标准,对Vishay公司所有能提供的铝电容器迅速进行排序。 设计者可以对一个、几个或所有这些参数进行定义,设计工具会把相应型号的订货编
[电源管理]
Vishay推出可靠性极高的超小外形陶瓷安规Y1电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型化、耐脉冲10kV的安规VY1 Compact新系列。Vishay BCcomponents VY1 Compact系列器件的直径小至7.5mm,应用于X1(760VAC)和Y1(500VAC),符合IEC 60384-14.3第三版要求。 Vishay的该系列器件采用Y5U陶瓷介质,适用于电源、智能电表、白色家电和消费类电子产品里的RFI和交流线路滤波应用。电容器的电容量从470pF到4700pF,公差为 20%,工作温度范围为-40℃~+125℃。 该系列产品采用铜电极陶瓷瓷片和直径
[电源管理]
开关电源设计:高压电容器充电变简单了
设计一个高达kV的高压 电容 器充电器或 电源 不是一件小事。采用通用 反激 式 PWM 控制器的分立式解决方案需要光耦合器,还要具备监视、状态指示和保护功能,这就要很多 电路 ,增加了设计复杂性。尤为重要的是要避免输入过流,这种情况在发生在接通时会被误认为是短路的容性负载所引发。还必需确保该类型的转换器只有输入 电压 在安全工作范围之内时才接通,从而保持长期可靠性。 专业高压闪光灯系统、安全控制系统、脉冲雷达、汽车安全气囊发射、应急频闪灯、安全/存货控制系统和雷管等都需要在一个电容器的两端产生一个高电压。怎样设计一个可靠性、成本、安全性、尺寸和性能都优秀的高压电源就是设计师必需应对的主要障碍。不过,凌力尔
[电源管理]
开关电源设计:高压<font color='red'>电容器</font>充电变简单了
定性测试电容器漏电的电路设计
电解电容器时间用长后就会出现漏电现象,附图所示的电路能让你测试电容器的漏电,并且决定它们是否值得使用,你可以通过CREF/RREF的比值抑制泄漏。   附图中的比值适用于从1纳法的陶瓷电容器到1000微法的电解电容器等所有电容器的通用测试。电路中CREF的数值与待测电容器CX的数值相近,你也可以通过一个旋转开关选择RREF,使其大于或小于22MΩ。      电容器的通用测试   工作原理   当按钮开关合上时,电容器CREF和CX通过它们各自的PNP晶体管进行充电。当该开关断开时,电容器CREF和CX开始放电。假定CREF处在良好状态,它具有一个附加的放电外接电阻RREF,待测电容器CX通过其内部电
[模拟电子]
定性测试<font color='red'>电容器</font>漏电的电路设计
怎样检测单相异步电动机常用电容器的容量值
电容器的容量可在万能试验台上测定,若无万能试验台,也可采用万用表按下述方法来进行检测。 (1)检测电路。按图9-9所示连接好测试电路。为防止电容器短路时损坏万用表的毫安挡,应将可变电阻器RP置于电阻最大位置。 (2)检测方法。接通电源,观察万用表,当表针指示正常时,再逐渐减小RP的电阻值直到为零,并记下电压表和毫安表的指示值,然后即可算出电容器的容量值为
[测试测量]
怎样检测单相异步电动机常用<font color='red'>电容器</font>的容量值
处理大范围信号变化的廉价包络线跟踪器
当信号的占空比或振幅发生变化,或当它的平均电平不可预测地在某个特定直流电范围内变化时,把频带有限的 NRZ(非归零)数据转换到一种适合于微处理器和其它数字系统的数字格式,会产生一些问题。利用交流电耦合把信号传输到某个固定的基准比较器,会产生糟糕的结果,这是因为占空比的变化导致平均信号电平的变化,后者导致输出信号时序的抖动或失真。 包络线跟踪器以二极管和 RC 网络为基础,在输入信号的偏移之间产生电压(参考文献 1)。比较器利用中点电压作为基准来产生数字输出信号,它如实地复制了原始信号的时序信息。基于二极管的电路虽然对较大信号非常有效,但对那些与二极管正向电压降相比较小的输入,或者当输入的平均电平朝电路的两个电源电压轨中的任何一个漂
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
