经典LED照明解决方案比较
最新更新时间:2013-01-13来源: 21IC关键字:LED照明  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本方案包含LED恒流驱动电源,电路采用单串或并联方式连接,电源效率高达93%以上,功率因素90%以上,与其它方案比较该方案效率更高、成本更低。散热部分,我们采用新型的导热材料取代传统的铝基板,大幅度提高产品的散热效果,降低光衰、确保LED灯具更加稳定。同时我们还提供灯具呼吸系统,保证灯具内外气体自由交换。光源部分我们能提供光效60--100LM/W,色温:2800-7000K范围的全系列产品,产品广泛应用于路灯、隧道灯、射灯、筒灯、手电筒等。
提供Total Solution目的如下:
提供客户完整解决方案
提供最有竞争力的BOM Cost
提供技术支持
方案介绍:
一、LED Driver:NXP、Richtek、Infineon、Microchip
A、LED路灯解决方案(智能方案):NXP+MICROCHIP
目前我们已经使用TEA1750(NXP)+DSPIC30F2020(Microchip)用来实现多路LED路灯、隧道灯驱动方案。全智能控制多路LED路灯解决方案,可根据周围环境需要,自动控制光照亮度,每路可单独控制调光。可以实现温度传感、Usart通信、日光感应调光、按键输入等功能。
调光的原理是通过调节PWM占空比调节输出电流大小,全软件实现无级调光。
该方案能确保每路电流均衡,只需一颗IC,与同类多路恒流方案比较,成本更低。
DEMO(图片):
C、LED路灯解决方案(二级转换):RICHTECK
我们采用NXP IC实现AC-DC的恒压转换,二级转换采用RICHTECK恒流IC实现恒流0.35A-1.5A输出。该方案能输出60V高压,1.5A大电流,整体成本更便宜。同时RT8450具备两种调光方式,满足多种调光需求。1、通过调整LED中流过的电流大小来调整光输出量。其优点是:输出是稳定的,遇到EMI问题的几率较低。其缺点是:当LED中流过的电流不同时,其光输出的色度会发生变化。2、通过调整LED中流过恒定电流的时间比例来调整光输出量。其优缺点和方法1刚好相反。
二、LED散热方案(石墨材料)
我们使用石墨材料取代传统的铝基板散热,该材料导热系数是铝板的两倍,不同于铜、铝等金属球体导热方式,采用水平导热方式,有效的保证产品均热性。
外观图:
三、呼吸系统
LED路灯、隧道灯产品要求达到IP65等级(防水、防尘),全封闭的环境,使灯具内部无法与外部环境进行气体交换。当LED灯具长时间工作而导致灯具内部温度升高压力增大,与外部空气产生压力差,增加灯具内壁压力,加速灯具老化。我们采用特制的呼吸系统,能完全解决灯具内外压力不平衡问题,进一步提高了灯具的稳定性。
四、LED产品介绍(LITEON)
五、INFINEON DC-DC模块的介绍:PL32-BCR40XX
产品能恒流驱动18V-40V,20mA-65MA的LED灯串,如需驱动更大的电压、电流请外接三极管。
主要应用:装饰灯条,如建筑物外墙LED灯、鱼缸装饰灯条、汽车装饰灯、圣诞树装饰灯以及任何需要做LED灯串的场合。
产品介绍:这系列产品的工作方式是线性方式,不是开关方式。
产品优点:体积小,电路简单,性能稳定。
DEMO板:
六、Richtek RT8450:应用于MR16、E27
产品介绍:由于HP LED通常都在高压、大电流的环境下使用,这个系列器件采用了更适合在恶劣环境下使用的双极晶体管工艺,从而使其可以满足更多的应用要求。RT8450 的工作电压范围是4.5V-40V,但其转换部分的输入、输出电压范围则最高可以到60V。
产品优点:RT8450的调光部分可以支持类比电压调光方式、数码式的PWM调光方式,也能借助一只外置电容器的支持把PWM调光信号转变成类比电压信号进行调光。
关键字:LED照明  解决方案 编辑:探路者 引用地址:经典LED照明解决方案比较
上一篇:评估环境光强度的照度计
下一篇:Dialog 半导体有限公司投资创新型电源管理创业公司
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
罗德与施瓦茨推出新型室外频谱监测与无线电定位解决方案
罗德与施瓦茨推出新型室外频谱监测与无线电定位解决方案 在无线通信所需频率范围不断扩展的情况下,全新紧凑型 R&S UMS400 通用监测系统可满足频谱监测与无线电定位需求。 新型 R&S UMS400 通用监测系统,适用于 8 kHz 至 8 GHz(可扩展至 20 GHz)范围的频谱监测与无线电定位应用 罗德与施瓦茨于近期宣布推出 R&S UMS400 通用监测系统,适用于 8 kHz 至 8 GHz(使用 R&S CS-MC20 微波下变频器,可进一步扩展至 20 GHz)频率范围的频谱监测与无线电定位应用。 在无线通信所需频率范围不断扩展的情况下,R&S UMS400 可满足监测站8 GHz(可选 20
[网络通信]
罗德与施瓦茨推出新型室外频谱监测与无线电定位<font color='red'>解决方案</font>
德纳展示下一代汽车替代能源动力总成解决方案
美国德纳控股公司(纽约证券交易所代码为:DAN)发布了替代能源动力总成解决方案,其中包括新型Spicer®电动汽车齿轮箱和完整系列的电池冷却技术。德纳为支持中国新能源汽车计划设计了专门产品,在帮助汽车制造商推进替代能源计划和提供解决方案方面,德纳已成为行业领导者之一。 德纳首席技术与质量执行官乔治·康斯坦德表示:“中国正致力于发展部分或全部由电力驱动的汽车。德纳全系列电动汽车和混合动力汽车产品屡获殊荣,能够为参与新能源汽车计划的汽车制造商提供非常有吸引力的解决方案。我们的产品能够解决冷却、性能、扭矩和加速等挑战,帮助客户交付既具吸引力又兼驾驶乐趣的替代能源汽车。” Spicer® 电动汽车齿轮箱 德纳新型单速、Spicer电动
[汽车电子]
反激式电源中的常见噪声来源及可操作的解决方案
反激变换器是辅助 电源 通常采用的电路拓扑。它的优点在于可以工作在非常广阔的输入电压范围,电路简单,元件少,但效率一般在75%左右。尽管 开关电源 的工作频率远超过人类的听力范围,但它们在特定的负载条件下仍会产生音频噪声。音频噪声的可能来源多种多样。噪声可以是设计缺陷(如振荡输出电压)导致,或者由电容或变压器等噪声元件导致。在有些情况下,您所听到的尖锐刺耳的噪鸣或嘶嘶声可能就像风扇在异常频率下出现的摇荡,或者由于电源靠近外部EMI源(荧光灯或电源插排)所导致。 本文将探讨 反激式电源 中最常见的噪声来源,并介绍可能的解决方案。下文中描述的所有操作程序都可以使用一个可程控交流电源供应器或自耦变压器和一个电子负载来完成。请记住,在有些
[电源管理]
反激式电源中的常见噪声来源及可操作的<font color='red'>解决方案</font>
为成本敏感型应用提供简单易用的直流/直流解决方案
您最近是否将电视升级为具有更大屏幕和超高清分辨率的电视?您是否安装了六通道同步数字视频录制的新机顶盒?您的调制解调器是否支持200Mbps Wi-Fi速度?您可以用智能手机控制家里的空调或汽车点火吗? 技术确实发展得非常快,在幕后不断的创新实现更好的性能,新颖的功能和更时尚的设计是下一代消费设备开发的基础。 例如,我对新一代数字电视感到惊讶,并且对主要品牌如何继续发布具有更高图像分辨率、更时尚设计和更大屏幕尺寸的型号充满惊奇。这些品牌现在已经在谈论到2020年实现8K HD。除此之外,领先的制造商在过去10年中大幅下调定价,并且与之前的型号相比功能和性能都有提高。 对于消费电子产品的直流/直流电源解决方案也是如此。有技术和创新的需
[电源管理]
为成本敏感型应用提供简单易用的直流/直流<font color='red'>解决方案</font>
汇顶科技:已经有成熟的ToF解决方案,TWS芯片研发进展顺利
集微网消息,7月29日,汇顶科技在互动平台表示,公司的TWS SoC解决方案目前研发进展顺利,而且目前已有成熟的ToF解决方案,均正在向特定客户推广中,具体发布时间以官方发布为准。 汇顶科技指出,公司目前还没有给苹果提供过样品。 此外,公司的NB-IoT芯片主要面向工业领域,在工业控制特别是智能表计领域有新的应用机会,可为客户提供差异化的整体解决方案。 汇顶科技称,公司的产品除了在智能终端领域大规模商用,在IoT领域和汽车电子领域也有产品商用,并获得客户的认可。商用于汽车电子领域的产品有电容指纹、触控芯片及音频CarVoice产品,涉及别克、现代、日产等知名汽车客户。目前公司订单能匹配客户需求,且有足够的产能为客户提供产品和服务
[手机便携]
汽轮机凝汽器真空低的原因分析及解决方案
通过对韶关发电厂#8机组凝结器真空低的原因分析,得出韶关发电厂#8机组真空低的主要原因为不锈钢管结垢严重,影响金属换热效果,并针对类似原因引起凝结器真空低提出应对措施,提高机组运行中真空,以提高机组的安全经济性。 【关键词】凝结器真空管材结垢胶球清洗 1设备状况 韶关发电厂#8机组是1985年投产的国产200MW机组,配备锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-670/140-10型超高压参数一次中间再热单汽鼓自然循环锅炉,汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的N200-130-535/535型超高压一次中间再热凝汽式单轴三缸三排汽汽轮机,发电机为哈尔滨电机厂生产的QFQS-200-2型发电机。#8机组于2002年大修时进行了DCS控制系
[电源管理]
汽轮机凝汽器真空低的原因分析及<font color='red'>解决方案</font>
Virtex-II Pro开发板进行双核系统解决方案
Xilinx Virtex-II Pro开发板为各大学主要采用的开发板,该板上主芯片XC2VP30内置两个硬核PowerPC405,具有30 816逻辑单元、136个18位的乘法器、2 448 Kbit的Block RAM。国内研究应用多使用该板进行单核系统设计,未能充分利用其双核资源。其原因在于:Xilinx公司软件对Virtex-II系列开发板的双核系统设计支持性不好;Virtex-II Pro开发板只具有一个串口输出,给调试带来了极大的不便。   针对在Virtex-II Pro开发板进行双核系统设计难 度大的问题,本文给出双核硬件系统的构建方法,提出一种共享串口输出和共享存储器的系统结构,能够充分利用板上资源,下
[工业控制]
Virtex-II Pro开发板进行双核系统<font color='red'>解决方案</font>
Microchip推出新型10BASE-T1S 以太网解决方案 助力OEM厂商轻松连接汽车设备
全新LAN8650/1 MAC-PHY器件系列可将没有内置以太网MAC的低成本单片机连接到10BASE-T1S 以太网网络 汽车设计人员正利用 10BASE-T1S 以太网解决方案在汽车应用中创建新的分区架构。10BASE-T1S 技术使低速设备连接到标准以太网网络成为可能,从而消除了对专用通信系统的需求。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出符合汽车应用要求的LAN8650/1 MAC-PHY系列新器件,进一步扩大符合车用级以太网解决方案产品阵容。LAN8650 和 LAN8651 MAC-PHY包括一个媒体访问控制器(MAC)和串行外设接口 (SPI),用于连接汽车网络边缘的设备
[网络通信]
Microchip推出新型10BASE-T1S 以太网<font color='red'>解决方案</font>  助力OEM厂商轻松连接汽车设备
小广播
最新电源管理文章
