为成本敏感型应用提供简单易用的直流/直流解决方案
最新更新时间:2017-01-20来源: EEWORLD关键字:直流/直流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您最近是否将电视升级为具有更大屏幕和超高清分辨率的电视?您是否安装了六通道同步数字视频录制的新机顶盒?您的调制解调器是否支持200Mbps Wi-Fi速度?您可以用智能手机控制家里的空调或汽车点火吗?
技术确实发展得非常快,在幕后不断的创新实现更好的性能,新颖的功能和更时尚的设计是下一代消费设备开发的基础。
例如,我对新一代数字电视感到惊讶,并且对主要品牌如何继续发布具有更高图像分辨率、更时尚设计和更大屏幕尺寸的型号充满惊奇。这些品牌现在已经在谈论到2020年实现8K HD。除此之外,领先的制造商在过去10年中大幅下调定价,并且与之前的型号相比功能和性能都有提高。
对于消费电子产品的直流/直流电源解决方案也是如此。有技术和创新的需求。像TPS562201、TPS563201和TPS564201等直流/直流解决方案更小,更简单,但降低功耗的效率更高,并能满足市场需求。
更好的效率
借助一个称为引线框上倒装芯片(FCOL)的封装技术的最新进展,TI现在可以制造无引线键合的直流/直流转换器。芯片通过铜凸块直接连接到引线框架,这降低了MOSFET的导通电阻(Rdson),从而实现更高的效率和更低的功耗。
虽然用于传统封装的引线键合由于引线的高度和长度而通常需要更多的空间,但是对于FCOL,铜凸块位于芯片下方并且不需要额外的空间,因此允许更小的总体封装尺寸。参见图1和图2。TPS56x201系列采用FCOL封装技术。
图1:引线框上倒装芯片(FCOL)与传统引线键合对比
为了更好的轻载操作,TPS56x201系列直流/直流解决方案还具有很低的待机静态电流(Iq),并采用了TI先进的Eco-mode™以提高轻载效率,使设计人员更容易满足来自Energy Star和Energy-Using Products(EuP)指令等监管机构的低功耗待机要求。例如,在40mA将12V转换至5V的器件能够支持90%的效率。对于3ATPS563201和4A TPS564201效率曲线,请参见图2。
图2:TPS563201和TPS564201效率曲线
更小的PCB尺寸
早期的TPS54326器件在消费应用中很流行。该器件采用简单的小外形集成电路(SOIC)8引脚封装,采用TI的DCAP2™控制方案,无需外部相位补偿器件即可提供快速瞬态响应。
作为下一代解决方案,TPS563201采用了更小的小外形晶体管(SOT)23六引脚封装,相比之前的解决方案小了三分之一。新解决方案还需要较少的外部组件,并具有固定的1ms软启动时间,无需额外的电容器进行软启动时间调整(见图3)。您还不需要用于内部低压降稳压器(LDO)操作的稳压电容器。
图3:TPS54326的外部组件与TPS563201对比
便于设计
TPS56x201系列器件(参见表1)除了具有很低的外部组件数量,非常好的效率和非常快的负载瞬态响应外,还易于用于板上需要直流/直流降压转换器的不同插座。这种灵活性是由于所有器件之间的引脚到引脚兼容,以及即使负载电流要求变化到4A,也能以最小的变化轻松地切换电路板上的器件。TPS56x201系列还提供非常好的轻负载效率和先进的Eco-mode™功能,支持待机模式下的功耗调节。如果不需要这一点,并且希望在轻负载下以恒定的开关频率运行,TPS56x208系列也能够满足这种需要。参见下表1。
表1:TPS56x201和TPS56x208引脚至引脚兼容器件系列
其他成本敏感型应用
由于该新器件能够在消费应用中支持简单、经济高效和小型的解决方案,TPS56x201还可以应用于蓝牙®扬声器、多功能打印机、游戏机、企业计算和无人机中。TPS56x201和TPS56x208为高达4A电流的5V、12V和15V VIN总线电压轨提供简单高效的解决方案。由于DTV和其他消费类应用(如机顶盒和调制解调器)中采用这些解决方案的比例高,这些解决方案将为各种效率、易用性、小型尺寸和整体系统成本是关键因素的终端设备应用提供很多价值。
关键字:直流/直流 编辑:冀凯 引用地址:为成本敏感型应用提供简单易用的直流/直流解决方案
上一篇:EMI 很低的高压充电泵
下一篇:Power Integrations推出全新LinkSwitch-XT2离线反激式开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
软磁磁性能测量之直流特性
1、软磁磁性能测量概述 1.1软磁材料 通常我们都以励磁饱和以后Hc小于1000 A/m的材料称为软磁材料,其具有低矫顽力和高磁导率,易于磁化,也易于退磁,在磁性上表现出 软 的特征。 软磁材料是由铁、钴、镍三种铁磁性元素组成,主要分为硅铁电工钢、镍基和钴基合金、非晶和纳米合金、软铁四大类。 1.2软磁磁性能特点 软磁材料的基本特征是易磁化和退磁,反映在磁滞回线和磁化曲线上的特征为磁导率 高,矫顽力Hc小,高饱和磁感应强度和低的磁滞损耗。因此软磁材料广泛应用于各种电机、变压器、继电器、磁放大器、电磁铁极头及各种测量仪器中的传感器等。可见软磁材料主要应用于交流励磁的场合,但软磁材料还大量应用
[测试测量]
软磁磁性能测量之<font color='red'>直流</font>特性
直流线性电源的工作原理
  假如有图1所示电路,输入电压Uin加在可变电阻R与负载电阻RL串联电路的两端,于是,通过改变R两端的压降即可实现稳压。如输入电压增加时,可增大可变电阻R的阻值,使输人电压的增加量全部降在它的两端,这样,输出电压即可维持不变;输入电压减少时,可减小R的阻值,使它两端的压降随输入电压的减少而减少,以维持输出电压不变;若输人电压不变,而负载电流变化,这时也可通过改变可变电阻R的阻值,使它两端的压降不变,即输出电压=输入电压—可变电阻两端的压降。这种以调整元件(可变电阻)与负载串联的电源称为串联型稳压电源。   图1  利用可变电阻稳压   实际电源电路中,通常利用负反馈原理,以输出电压的变化量去控制晶体管集电极与发射极之
[电源管理]
<font color='red'>直流</font>线性电源的工作原理
真有效值直流转换芯片AD536A在直流点焊微机控制系统中的应用
    摘要: AD536A是美国AD公司推出的一种能够将直流/交流信号快速转换成真有效值输出的集成芯片。直流点焊微机控制系统是直流点焊微机控制箱的核心控制系统。本文简要介绍了AD536A的性能特点、工作原理以及连接方式,并且着重说明了它在直流点焊微机控制系统中作用,同时给出了该系统焊接电流流检测控制回路的原理框图。     关键词: 真有效值转换 直流点焊微机控制系统 恒流闭环回路 AD536A 1 概述 点焊微机控制箱在焊接过程中主要用来实现对点焊机的焊接控制,可广泛用于汽车、飞机制造业及其他行业,其发展趋势是高性能、高可靠性和小型化。笔者在航空飞行器的焊接过程中使用了直流点焊微机控制箱取得了良好的
[传感技术]
51单片机控制步进电机和直流减速电机
51单片机控制步进电机和直流减速电机。 用这个电路图可以实现多个电机的联动,易于写程序控制。 使用多个L298驱动芯片,安全高效。 以下是正文: L298驱动芯片介绍: L298工作电压高达46V 总DC电流达4A 低饱和电压 L298具有过温保护功能 file:///C:/Users/HUAWEI/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png 接下来看看protues的仿真图。 按图示接法,驱动芯片的in口和out口电平状态完全对应一致。但不会有过大电流流过单片机。因此安全可靠。 驱动方法: 直流电机,直接电机的连线上,给予一高一低的两个电平即
[单片机]
51单片机控制步进电机和<font color='red'>直流</font>减速电机
分享一个51单片机直流电机调速源程序
帮助新手更快掌握学习关于51单片机模拟PWM波进行直流电机调速的系统设计 单片机源程序如下: /*******************************************************************/ /* 程序名:PWM直流电机调速 */ /* 晶振:11.00592 MHz CPU型号:AT89C51 */ /* 直流电机的PWM波控制,可以直接的调速从0到20级的调速 */ /*****************************************************************/ #include reg51.h #define TH0_TL0 (655
[单片机]
几种直流电机功率驱动芯片及其应用
SA60 和LMD18245 分别是美国Apex 公司和NS 公司推出的面向中小型直流电机的全桥功率输出电路。它们既具有在外接少量元件的情况下实现电机的功率驱动、控制以及提供保护等功能的共性,又具有各自特色。下面就其引脚、功能特点及其典型应用作一个介绍。   两芯片的主要性能参数及其特点   SA60 的性能参数及应用范围   SA60 的是一个PWM 型功率输出芯片, 电路提供给电机的电源电压最大可达到80V , 能连续向负载提供10A 的电流。最大模拟输入电压5V , PWM载波频率可以到250kHz , 而效率可以高达97 %, 该芯片还可以外接一个可兼容的TTL 型的PWM 的信号来同步四象限模式的幅值和方向。S
[模拟电子]
几种<font color='red'>直流</font>电机功率驱动芯片及其应用
51 单片机:键控直流电机
题目:用AT89C51单片机汇编语言写个控制电动机正反转的程序 P3.0的按钮是控制正转 P3.1的按钮是控制反转 P3.2的按钮是停止 用最短的汇编语言写出来,如果可以的话请一句句的解释一下。我不会弄中断。 电路如下: 这么简单的问题,用不着使用中断。 做而论道编写的程序如下: ;直流电机控制 ORG 0000H P30:JB P3.0, P31 ;检测按键 CALL DELAY ;延时 JB P3.0, P31 ;消抖 JNB P3.0, $ ;等待释放 MOV P2, #01H ;正转 ;------------------------ P31:JB
[单片机]
51 单片机:键控<font color='red'>直流</font>电机
PN8015交直流转换芯片5V0.2A风扇应用
PN8015集成PFM控制器及800V高雪崩能力智能功率MOSFET,输出电压3.3V~24V可通过FB电阻调整,适用于Buck、Buck-Boost、Flyback等多种架构,广泛应用于非隔离辅助电源、家电、智能家居、LED等领域。 PN8015 5V0.2A风扇应用方案: ■ 输入电压:90~265V ■ 输出功率:≤1W ■ 输出电压电流: 5V/0.2A ■ 拥有可恢复短路保护,输出过载保护。 电源板输出5V、200mA,供控制板以及驱动可控硅使用;该电源采用非隔离buck-boost 方案,输出端 的5V 与输入线共线。 当芯片内的开关管导通时(Ton),整流过后的直流电流过电感L2,电感L2 储存能
[嵌入式]
PN8015交<font color='red'>直流</font>转换芯片5V0.2A风扇应用
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
