电源效率提高方案
最新更新时间:2013-01-24来源: 维库电子关键字:电源效率  提高方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如果设计者想在降压模式下使用凌特技术公司的LT1072开关式稳压器,并且需要处理高输入电压,则要获得最高效率就成为一个问题。例如,如果你需要在1.25W的较低功率电平下,将某设备从20V转换为5V,则该设备的静态电流(通常为6 mA)将成为电路功耗的一个重要部分。
  相对而言,静态电流不受输入电压的影响,因此,IC功耗与其电源电压是成正比的。如果你的系统有可用的外部低电压电源,则可以用它做IC电源--LT1052可在低至2.6V的电压下工作。如果没有这种辅助电源,可以加一个转换电路,用IC输出使自己运行(图1)。增加这个功能可以将电源的总效率从77%提高到83%.
  电源首次加电时,稳压器无输出:R8和D7使C6保持在未充电状态,并将MOSFET Q4的栅极接地。由于Q4关断,升高的电压通过R5将Q3的栅极拉高。随着电源电压的升高,Q3导通,将全部输入电压加到IC上,使稳压器开始工作。
  一旦稳压器起动,输出电压升高时,C6便开始通过R8充电。当Q4栅极电压达到约2.5V时,Q4导通,将Q3栅极电压拉至地,使其关断。此关断操作去掉了IC的输入电压。由于C5向IC放电,D5变成正偏,从输出电压向IC提供电源电压。
  如果出现电力故障或临时短路,造成输出电压下降至低于LT1072正常运转的最低值时,二极管D7会使C6快速放电,再次将输入电压供至IC.当电压再次升高时,就又恢复了正常的运行状况。
图1 在电源启动后,该转换电路从电源的输出为稳压IC供电。用较低电压的输出而不是输入为IC供电,可将电源效率从77%提高到83%.
关键字:电源效率  提高方案 编辑:探路者 引用地址:电源效率提高方案
上一篇:全太阳能数据中心整体技术方案与实践
下一篇:浅谈电源模块与直流电源的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
非传统MOSFET方案提高功率CMOS器件功效的方法
衷于从缩小晶体管来提高密度和性能。在相同的成本上具有更快的速度、更大的内存,是一件多么美妙的事情!越来越多的在工艺上的进步目前已能使完好的特征尺寸升级到90nm技术节点。然而,在深层纳米尺寸满足对漏电和性能的需要却迅速地把传统的 晶体管 逼入困境。 要使性能得到继续的升级,人们正在采用新型材料和结构来改善传统的 CMOS 工艺。在超过32nm及以上的技术上,面对着功率性能前所未有的挑战, 晶体管 可能通过一系列的跳跃式创新得到发展吗?尽管答案仍在探索之中,从金属/高K栅堆叠、新型应变硅到 多栅器件 等等新型材料和器件结构竞相发起这场革命。 当晶体管忙于开关时,微小的 晶体管 会消耗能量,因此依靠封装更多的晶体管来提高密度并不凑效
[电源管理]
非传统MOSFET<font color='red'>方案</font><font color='red'>提高</font>功率CMOS器件功效的方法
通过智能电机控制优化实时性能与效率的方案
数十年来,大多数电机控制应用都依赖于可为其实现低成本与实施简便性的通用有刷 DC 与步进电机。不过,随着微处理器 (MCU) 架构的不断创新与集成度的不断提高,当今开发人员能够采用更先进与更智能的电机类型与控制机制,以极低的成本提高电机的精度、性能、电源效率和使用一系列状态简化控制复杂性。所支持的状态越多,对位置的控制精确度就越高,但这同时也意味着需要更复杂的处理过程寿命。 高级电机类型 AC 电感 (ACI) 电机能很好地满足各种不同高性能应用的需求,其中包括白色家电、泵、风扇以及压缩机等(如冰箱和 HVAC 系统)。由于电机的内部定子和转子由可变电流控制且以不同的速度旋转,因而 ACI 电机采“持续”的控制方案来提高定位精
[单片机]
通过智能电机控制优化实时性能与效率的<font color='red'>方案</font>
提高电源效率的同步整流控制芯片
  随着环保意识的提升,在多国政府法规积极推动之下,促使电子产品对电源供应器规格要求越来越严格。电源功率密度的不断提高,对于电源次级整流的要求越来越高,整流器件从最初的肖特基管整流,发展到用同步整流开关管替代二极管以降低功耗。   同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。它能大大提高DC/DC转换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。功率Mosfet属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系。用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。   鹏源电子是一家专业为新型能源产品配
[电源管理]
可<font color='red'>提高</font><font color='red'>电源效率</font>的同步整流控制芯片
电源输出功率和电源效率无关
  转换效率就是电源|稳压器|稳压器的输入功率与输出功率的比值:即电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率×100%。一般来说,pc电源规范对转换效率有着一定的要求。最初电源转换效率仅有60%左右,在Intel的ATX12V 1.3电源规范中,规定电源的转换效率满载时不得小于68%,而在ATX 12V 2.01中,对电源的转换效率提出了更高的要求——不得小于80%。因此在购买电源时,从它遵循的电源规范上大家就能大致了解其电源转换效率的高低。
[电源管理]
Maxim Integrated以超低功耗方案监测水/热流量 精度提高10倍
Maxim Integrated完备且易于使用的流量计系统在单节电池供电时工作时间可达20年。 中国,北京,2014年10月14日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出超声流量计参考设计MAXREFDES70#,帮助公共供暖企业将水/热流量计量的精度提高一个量级,系统在单节AA电池供电条件下,支持长达20年的工作时间。 传统的机械流量计采用旋转轮测量水/热耗用量,但该装置由于磨损和污染极易出现偏移,从而导致计量读数不准确,由此产生反复、昂贵的现场维护成本。读数不准确不仅会导致营收下降,还会因为无法进行泄漏检测而存在每年上百万加仑
[测试测量]
准谐振和谐振转换-两种提高电源效率的技术
全球对能源成本上涨、环保和能源可持续性的关注正在推动欧盟、美国加州等地的相关机构相继推出降低 电子 设备能耗的规范。交流输入 电源 ,不论是独立式的还是集成在电子设备中的,都会造成一定的能源浪费。首先,电源的效率不可能是100% 的,部分能量在电源大负载工作时被浪费掉。其次,当负载未被使用时,连接交流线的电源会以待机功耗的形式消耗能量。 近年来,对电源效率等级的要求日趋严格。最近,80% 以上的效率已成为了基本标准。新倡议的能效标准更是要求效率达到87%及以上。此外,只在满负载下测量效率的老办法已被淘汰。目前的新标准涉及了额定负载的25%、50%、75% 和 100% 这四个点的四点平均水平。同样地,最大允许待机功耗也
[电源管理]
准谐振和谐振转换-两种<font color='red'>提高</font><font color='red'>电源效率</font>的技术
专用示波器和软件提高开发测试效率方案
为了满足效率和外形尺寸要求,开关模式电源制造商不断采用新的半导体和电路拓扑,同时还须坚持遵守更高的电源完整性标准。因此,设计人员必须对开关模式波形进行更为复杂的测量,而这样一来,就会延长测试时间,增加成本。 为了缩短测试时间,测试设备制造商开发了各种硬件和软件,它们可以配合使用,实现众多功能和复杂分析的自动化。Teledyne LeCroy 的 HDO4104示波器与功率分析仪软件就是硬件和软件结合使用的一个很好例子。本文将介绍可如何配合使用它们来执行关键性分析,从而缩短电源的开发和测试时间。 效率、重量、尺寸是驱动创新设计和测试方法发展的动因 开关模式电源转换,无论是在电源、逆变器、DC-DC 转换器还是电机控制器中,在
[测试测量]
专用示波器和软件<font color='red'>提高</font>开发测试效率<font color='red'>方案</font>
提高无线基础设施电源效率的一些动态和技术
  损失的能量会产生热,因此必须在电路板上对其进行散热处理,这样便限制了紧凑型解决方案的诞生,同时也增加了延长平均无故障时间(MTBF)所需的散热冷却的成本。   多年以来,负载点DC/DC转换器的最大工作频率一直朝着1MHz以上不断升高,以使用更小的输出电感和电容。这样做的后果是栅驱动和开关损耗增加,其与降低效率的开关频率成正比。许多设计人员转而使用更低工作频率,约500kHz,旨在提高效率并解决最小导通时间限制问题。改进的工艺和封装技术生产出了比前几代产品漏-源导通电阻低25%的集成MOSFET新型单芯片和多芯片模块。设计人员现在可以在不牺牲效率的条件下利用集成MOSFET提供的空间节省优势。例如,TI的TPS54620
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
