液位控制器电路设计方案
最新更新时间:2013-01-27来源: 与非网关键字:液位  控制器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
液位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低液位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,从而来实现半自动化或者全自动化,方法有多种,根据选用不同的产品而不同。接下来广东良得电子科技有限公司来介绍下液位自动控制器的电路工作原理,电路简单易制,无需调试,可用于各种工矿储液池的液位检测与控制。
电路工作原理该液位自动控制器电路由电源电路和液位检测控制电路组成,如图所示。
电源电路由刀开关Q、熔断器FU1、FU2、电源开关S1、电源变压器T、整流桥堆UR和滤波电容器C组成。整流桥堆在很多电路中都起到了重要的作用。
液位检测控制电路由干簧管SA1、SA2、继电器K1、0、晶闸管VT、电阻器R、交流接触器KM、热继电器KR、控制按钮S2、S4和手动/自动控制开关S3组成。
HL1和HL2分别为电源指示灯和工作指示灯。
接通刀开关Q和电源开关S1,相线L1端和中性线N端之间的交流220V电压经T降压后产生交流12V电压,作为HL1和HL2的工作电压,同时还经UR整流及C滤波后,为液位检测控制电路提供12V直流工作电压。
SA1为低液位检测与控制用干簧管,SA2为高液位检测与控制用干簧管。
在受控液位降至低液位时,安装在浮子上的永久磁铁靠近SA1,SA1的触头在永久磁铁的磁力作用下接通,使VT受触发导通,K1通电吸合,其常开触头K1-1和K1-2接通,使HL2点亮,KM通电吸合,电动机M通电工作,驱动液泵向储液池内加液。
浮子随着液位的上升而上升,使永久磁铁离开SA1,SA1的触头断开,但VT仍维持导通状态。直到液位上升至设定的高液位、永久磁铁靠近SA2时,SA2的触头接通,使K2通电吸合,K2的常闭触头断开,使K1释放,VT截止,K1的常开触头K1-1和K1-2断开,HL2熄灭,KM释放,M断电而停止工作。
当液位下降、永久磁铁降至SA2以下时,SA2的触头断开,使K2释放,K2的常闭触头又接通,但此时K1和KM仍处于截止状态,直到液位又降至SAI处、SA1的触头接通时,VT再次导通,K1和KM吸合,M又通电工作。
以上工作过程周而复始地进行,即可使受控液位保持在高液位与低液位之间,从而实现了液位的自动控制。
元器件选择R选用金属膜电阻器或碳膜电阻器。
C选用耐压值为16V的铝电解电容器。
UR选用1A、50V的整流桥堆或用4只lN4007型硅整流二极管桥式连接后代替。
VT选用1A、50V以上的晶闸管,例如MCR100-6等型号。
SA1和SA2均选用玻壳密封式常开型干簧管。
K1选用JQX-10F型12V直流继电器:K2选用JRX-13F型12V直流继电器。
HLI和HL2均选用12V指示灯。
S1选用SA、220V的电源开关;S2选用动断按钮;S3选用双极双位开关(两组触头并联使用);S4选用动合按钮。
T选用3~5W、二次电压为12V的电源变压器。
Q、FU1、KM和KR应根据M的额定功率合理选择。
关键字:液位  控制器  电路设计 编辑:探路者 引用地址:液位控制器电路设计方案
上一篇:艾德克斯使用一台电源完成多种测试的案例分析
下一篇:浅谈模块电源的噪声测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
Molex 推出 CompactLogix 控制器通用 SST™ Modbus 模块
2016年2月1日,Molex 公司为罗克韦尔自动化的 CompactLogix 控制器推出两种新型无缝集成的 Modbus 模块。这两种通用 Modbus 模块可在同一时间将 CompactLogix 控制连接到同一模块上的任何 Modbus/TCP 或 Modbus 串行网络。 Molex 产品专家 Ken Prentice 表示: Molex 一直专注于为客户提供一流的工业解决方案。我们的 Modbus 模块解决方案产品组合不断拓展,展示出了 Molex 对于 SST CompactLogix 解决方案所具有的专业知识与承诺,同时可以确保高性价比的价格点。 第一个模块为标准版本 (SST-ERS2-C
[网络通信]
MP3芯片市场“僧多粥少”,竞争者蜂拥而入引发价格大战
iSuppli公司近日表示,尽管MP3播放器销量不断上涨,MP3控制器芯片市场却因为越来越多新竞争者的加入而导致了价格的急剧下降。 iSuppli公司的数据显示,全球PMP/MP3播放器销量将从2005年的1.287亿部增长到2011年的2.686亿部,年复合增长率(CAGR)达到了13%,而同一时期全球PMP/MP3厂商的收入则将从140亿美元增长到215亿美元,年复合增长率为7.4%。 iSuppli公司消费电子高级分析师Chris Crotty表示:“数年前,PMP/MP3市场的强劲增长吸引了一系列新的控制器供应商。中国的珠海炬力和韩国的Telechips等公司几乎在一夜之间崛起,挑战原先的市场领导者SigmaT
[焦点新闻]
直流无刷电机控制器一般故障处理
一、以下针对PIC16F72单片机的控制器 控制器静态电流正常应在50MA内,电机空载最高转速时电流一般在1.4A左右,部分电机在1.8A左右。当控制板不工作时,首先应看板上信号灯以秒/次闪烁,如未加转把信号而信号灯不闪烁,则应检查:   1.5V电压是否正常,不正常时外部接插是否有短路,板上有无搭锡短路等;   2.单片机第2脚电压是否为5V;   3.石英晶体是否工作;   4.信号灯是否损坏。 二、控制器电流电压调整 1.电流调整:调节康铜长度(新程序可调整LM358第6脚对地的电阻(R6),取值范围取2K到3.3K内,调到所需运电流,(500W老程序在26A到35A有较好的运行效果
[工业控制]
压力控制器的分类及技术参数
压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子式。 1、术语和定义1.1压力控制范围 控制器可以控制的压力范围。 1.2设定值(点) 发生控制或报警的输入压力值;切换值:仪表上行程 (或下行程 )中,输出从一种状态转换到另一种状态时所测得的输入值。上切换值:当输入压力升高时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。下切换值:当输入压力下降时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。复位值:随着输入压力的上升,控制器的输出信号发生变化(即上切换),然后输入压力下降,使控制
[嵌入式]
LM317电源应用电路设计组合分析
   LM117 ($6.1155) / LM317 ($0.2142) 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需几个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。 LM117 ($6.1155) / LM317 ($0.2142) 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常 LM117 ($6.1155) / LM317 ($0.2142) 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117 ($6.1155) / LM317 ($0.2142) 输入端的连线超过6英寸(约15公分)。使用输出电容能改变瞬间反应速度。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器
[电源管理]
LM317电源应用<font color='red'>电路设计</font>组合分析
基于MSP430单片机的称重式仪的设计
   1引言   液位测控仪是属于智能化仪器仪表的一种(指采用了微处理器的仪器仪表),其发展始于70年代[1]。它是一种集测量与控制于一体的智能化产品,适用于石油化工、冶金、电力、制药、环保等行业中各种介质的液位测量。本仪器主要针对罐体内液体进行测量并能计算其重量,适用于对各种液态物质进行静态和动态测量与监控,并具有超限报警和主-从站模式联网功能。   2 系统设计方案   2.1 液位传感器的选择   一般情况下在液位测量中所采用的传感器有:压力传感器、超声波传感器、浮子式传感器等,由于系统设计中要求在测量液位的同时还要实现液体重量的检测。在液罐内,液体重量P的检测可直接利用计算得到,即P=H*S*ρ(H
[单片机]
基于MSP430单片机的称重式<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font>仪的设计
LED控制器该如何选择?LED控制器实际运用中的问题
LED控制器就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置的开关问题。随着LED光源的不断普及,越来越多的客户使用到LED控制器,在控制器选购上很多客户无从入手,现在我们就目前市场上主流的LED控制器问题进行解答如下: 一、低压型LED产品大功率控制器 低压型LED产品一般设计电压12V-36V,每个回路LED数量3-6个串联,用电阻降压限流,每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的 LED组成,优点是低压,结构简单,容易设计;缺点是:产品规模大时电流很大,需要配置低压开关电源。由于产品的缺点所限,低压不可能远距离输电,都是局限于体积不大的产品上,如招牌文字、小图案等。根据这个特点,控制器设计规格:12
[电源管理]
意法半导体无线微控制器加强Sindcon智能表计的能效和可持续化
2023年9月18日, 中国--服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;) 日前宣布与新加坡智能表计厂商 Sindcon(新加坡)物联网科技私人有限公司合作,用意法半导体的 STM32WLE5 LoRaWAN® 无线微控制器改造升级Sindcon的智能表计,部署到 Sindcon 在印度尼西亚雅加达的由五万多块水表、燃气表和电表组成的能源网络。 意法半导体亚太区(除中国外)市场总监 Paolo Oteri 表示:“STM32WLE5 微控制器 (MCU) 采用长距离低功耗无线通信技术,可以通过LoRaWAN 无线网络远程抄表,有效解决在地貌广阔、多样化的
[嵌入式]
意法半导体无线微<font color='red'>控制器</font>加强Sindcon智能表计的能效和可持续化
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
