大部分消费者在购买PC时,在机箱电源部分的花费都不会太大,而是将更多的注意力凝聚到CPU和显卡上面。然而,处理器、显卡性能的不断提高势必会产生更大功耗,一款动力十足的电源作为强有力的保障就尤显重要。电脑城里鱼龙混杂,JS正是把握住用户的这种不在乎电源的心理,推荐一些质量差、成本低的并不可靠的电源,区区几十元的差价就有可能造成上千元的损失,重启、蓝屏、死机、甚至烧坏硬件。防范胜于未燃,今天就给大家介绍一些电源选购方面的知识。
首先让我们先了解一下电源方面的一些基础知识。
一、ATX 12V 1.3规范,拯救CPU
说到ATX 12V 1.3规范,不得不提ATX。ATX规范是1995年Intel公司制定的主板及电源结构标准,是英文(AT Extend)的缩写。ATX电源规范经历了ATX 1.1、ATX 2.0、ATX 2.01、ATX 2.02、ATX 2.03和ATX 12V等阶段。目前市场上的电源大都遵循ATX 2.03或ATX 12V 1.3标准。ATX 2.03标准采用+5V和+3.3V电压,分别为功耗较大的cpu和显卡直接提供所需的电压。其单独的12V输出
主要应用于硬盘和光驱设备上。
P4处理器的面市促使了ATX 12V 1.3标准的推出。由于P4处理器的功耗较高,ATX 12V 1.3规范5V的电压已经不能提供足够的电流,为此,intel对ATX 12V 1.3规范进行了修订,推出了ATX 12V 1.0规范。它与ATX 2.03最大的差别就在于采用了12V电压对CPU进行供电,与ATX 2.03 5V的输出电压相比获得了许多的高负载性。
外观上的变化大家都能够看到,就是首次采用了单独的4Pin电源接口为CPU单独供电,用+12V的输出电压单独向P4处理器供电。此外,ATX 12V 1.0规范还对涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护电路等做出了相应规定,确保了电源的稳定性。
随后,P4处理器功耗的不断加大,对供电系统的要求也越来越高。于是,intel于2003年4月,发布了新的ATX 12V 1.3规范。新规范除再次加强电源的+12V输出能力外,为保证输出线路的安全,避免损耗,特意制定了单路+12V输出不得大于240VA的限制。而考虑到环保节能的需要,ATX 12V 1.3规范中还规定了电源的满载转换效率必须达到68%以上,这就要求电源厂商必须通过加装PFC电路来实现。
同时新规范还为当时崭露头角的SATA硬盘提供了专门的供电接口。由于ISA插槽已被淘汰,所以ATX 12V 1.3规范取消了为它供电的-5V电压。现在市场中,大家随处可见符合ATX 12V 1.3规范的电源产品,它因生产工艺简单、材料廉价,所以售价也相对便宜。
二、ATX 12V 2.0规范 CPU、显卡双路出击
PCI-E标准的推出,使电源问题又一次摆到了桌面之上。不过,这次intel还是颇有远见,在制订ATX 12V 1.3规范不久,便预测到PCI-E标准的实行会引发高端显卡的供电不足问题,在支持PCI-E的主板还未上市之前,就制定出ATX 12V 2.0作为新一代电源标准。
P4处理器100w以上的功耗加上高端PCI-E显卡100w的功耗,显然,ATX 12V 1.3标准所规定的单路+12V输出不得大于240VA,成了最大的瓶颈。为此,ATX 12V 2.0提出:采用双路12V输出,一路12V仍对CPU独单供电,一路12V针对主板和PCI-E显卡供电。
再来看看外观上的变化,由于采用了双路12V输出,连接主板的接口也由原来的20Pin增至24Pin,分别由12×2的主电源和2×2的CPU专用电源接口组成。虽然接口连接在了一起,但两路+12V电源在布线上是完全分开,独立输出的。
了解了电源标准的发展史,如何应用于实际的选购产品当中呢?一般方法如下:
1、认证的区分
评定一款电源的好坏,安全认证的识别首当其冲。现行在市场上销售的电源,都必须通过国家强制性3C认证后才能进行销售。现有的3C认证共有四个版本:CCC(S)安全认证、CCC(S&E)安全与电磁兼容认证、CCC(EMC)电磁兼容认证、CCC(F)消防认证。其中CCC(S)只代表通过了安全标准。正在使用的是CCC(S&E)认证标准,它对电源提出了安全和电磁兼容两项要求,在电源上看到CCC(S&E)标志,就可理解为它通过了3C认证,这也是任何一款电源产品必须达到的标准,并不代表其质量优异。
除3C认证之外,部分高品质电源上还会出现FCC认证,FCC是一顶关于电磁干扰的认证。主要是出于环保的因素,小编认为这一认证也尤为重要。大家在选购时应该注意一下。
2、外壳观察
检查电源的外壳是最为直观的方法之一。出于电磁干扰和散热性能方面的考虑,现在市场上多数电源均采用镀锌钢板材料,也有采用全铝材料的以提高产品的散热性能。
劣质电源自然会在用料上大做文章,模仿一些高档电源亦号称所谓的“黄金版”,一般会采用厚度很薄的外壳或者干脆使用镀锌的铁皮,这种电源的外壳坚韧性极差,稍微用力就会使其变形。另外一方面,这种电源的份量也比较轻薄。
3、风扇设计
一款好的电源散热设计是至关重要的,良好的设计会充分考虑散热性能和噪音的控制。一般电源大都采用直径为8cm的风扇设计,在一些高档电源上采用了12cm的风扇,不仅排量增大,而且转速仅是8cm风扇的一半,充分提高了散热性能且降低了噪音。在选购时,可单独听下电源运行时的声音及其排出风量。
4、安全的电源输出
选购电源时,我们还能直观的看到就是电源的接口了,现行市场上销售的电源基本都会有“五大一小”的电源接口,除了连接硬盘、光存储及软驱等的电源接口外,还会有4Pin的CPU专用电源接口。如果选购的是ATX 12V 1.3标准的电源,要注意的是它是否配有PCI-E显卡的6Pin辅助供电接口。如果选购的是ATX
12V 2.0标准的电源,则要注意是否附送24Pin转20Pin的转接头,以保证接到20Pin接口的主板之上。
总之,一款好的电源对整个电脑主机起着生死存亡的关键作用,通过以上方法大家可以放心的选购配套的电源。提醒一点,切勿贪图小利,去选购一些垃圾品牌的电源,建议购买知名大厂的电源。
上一篇:DC/DC电源控制芯片DPA426的应用
下一篇:开关稳压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
