带PMBus接口DC/DC提高数字电源设计灵活性
最新更新时间:2013-03-11来源: EDN关键字:PMBus接口  DC/DC  数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电信、云计算数据中心以及移动互联网基础设施应用需要高性能、低风险的数字电源管理解决方案,在确保PMBus互操作性的同时,实现实时诊断、监控等功能。德州仪器(TI)日前推出了2款具有PMBus数字接口与自适应电压缩放功能的20V DC/DC控制器,该器件面向非隔离式负载点设计。
据TI中国区电源产品业务拓展工程师吴涛介绍,这两款器件分别是3V~20V输入电压范围的2MHz TPS40400单通道控制器(25A输出)和4.5V~20V输入电压范围的1.2MHz TPS40422双通道控制器(合计为50A输出)。新器件将高性能模拟稳压与数字控制功能进行整合,吴涛表示这对于电源硬件设计工程师来说十分方便,该器件的效率可达到90%,具有严格的输出电压精确度(0.6V时为1%,现在CPU核的电压在1V以下,DDR已经到0.75V)以及高度的设计灵活性。新器件具有自适应电压缩放功能,能够满足动态电压调节,与之前的方案相比,可节省达25%的电源,减少12个外部组件。
TI数字电源产品线阵容。
在一个板级电源方案中,设计师可以采用NS系统电源保护及管理产品搭配TI的PMBus接口的控制器以及诸如CSD87350Q5D等TI NexFET功率MOSFET配合使用,可以实现电源系统智能监控、保护和管理功能并提高电源效率。“两款器件能够与NS 17V LM25066系统电源及热插拔保护IC结合,成为符合PMBus标准的完整方案,满足支持输入保护与电源转换功能的12V系统需求,提高可靠性。”吴涛表示,“设计人员可通过配置TPS40400或TPS40422的参数,使用TI数字电源设计图形用户界面软件工具进行快速开发。此外,TI SwitcherPro工具也可简化开发,能够在1分钟内开发内外部补偿设计方案。”
TPS40400、TPS40422与NS系统保护IC一起丰富了TI数字电源产品线,能够更好地满足非隔离或隔离式电源设计的需求。TI纯数字环路控制的UCD9K与UCD3K系列数字电源控制器以及UCD7K驱动器,则能够提供各种内置硬件特性,在支持高可配置性的同时,为电源拓扑的实施提高便捷性、速度以及准确性。而TI完全可编程型 TMS320F28x Piccolo与Delfino32位MCU则能够为电源提供智能数字电源外设、高灵活软件可编程性以及实时控制性能。(陆楠)
关键字:PMBus接口  DC/DC  数字电源 编辑:探路者 引用地址:带PMBus接口DC/DC提高数字电源设计灵活性
上一篇:用电池驱动七个白光LED电路的设计
下一篇:用开关模式泵榨取电池最多的能量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
瑞萨电子推出全新的BLDC驱动成功产品组合
从简单的家用电器到需要多个电机的工厂中的先进工业设备,都离不开电机。技术创新的速度不断加快,电机的应用也越来越多样化。简单的直流电机可以通过MCU 或 MPU进行开关控制,以调整速度和扭矩,在某些情况下,还可以进行精确定位。此外,随着各地区节能法规的实施,企业必须开发产品以实现高效电机控制,从而消耗更少的电力。 由于新冠疫情,现在越来越多的人在远程工作并在家里花更多的时间,因此对家用电器的需求已经增加并发生了变化。更换空调的需求在上升,代替旅行的厨房电器的销量有所增加,尤其是高端机品类产品。此时,电机设备开发商面临着以低成本实现新功能,以及新产品快速上市的挑战。 多年来,瑞萨一直通过开发 MCU 和各种电机控制解决方案来支
[工业控制]
瑞萨电子推出全新的BL<font color='red'>DC</font>驱动成功产品组合
WWDC2018之前我们先来看看这些年轻的开发者们
   距离WWDC2018(苹果全球开发者大会)不到一周的时间,每到这个时候也许你对下个操作系统充满了期待,但同时这也是一次开发者们的狂欢盛会。   尽管1599美元的门票价格不菲却仍一票难求,可对于开发者尤其是一些年轻的学生开发者来说,获得门票的希望更是渺茫。   不过苹果为这些年轻的开发者们准备了一项“少年开发者奖学金(WWDCScholarship)计划。”开发者只要超过13岁、具有学生身份(可以提供教育机构证明)的开发者,开发的应用获得入选后不仅可以获得价值1599美元的门票,苹果还为他们提供差旅食宿,让这些开发者亲临现场与全球的开发者们一起交流经验,以及为期一年的Apple发展项目会员资格。   近日,在WWDC
[手机便携]
IDC:2018年全球3D打印支出达到近120亿美元
根据IDC发布的“全球半年刊 3D打印 支出指南”的最新更新显示,3D打印(包括硬件、材料、软件和服务)的全球支出将在2018年达到近120亿美元,相对于2017年,增长19.9%。到2021年,IDC预计全球支出将达到近200亿美元,五年复合增长率(CAGR)为20.5%。     在整个预测中, 3D打印机 和材料将占到全球总支出的三分之二,到2021年分别达到69亿美元和67亿美元。服务支出将略微落后,到2021年将达到55亿美元,并由按需零件服务和系统集成服务组成。3DP软件的购买速度将比整体市场增长缓慢,年复合增长率为18.6%。   分布式制造将成为3D打印的主导产业,在2017-2021年的预测中,将会提供全球支
[嵌入式]
AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。电源作为医疗设备的重要组成部分,它相对于其他种类的电源产品有更为严苛的要求。本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。 医疗电源的特殊要求 目前,医疗设备大多采用开关电源。随着电子技术的发展,开关电源不仅体积大大缩小,重量减轻,而且能耗大幅降低,并提高了可靠性。使用交流供电的医疗诊断、测量和治疗设备,可能会由于不合适的接地和电绝缘产生漏电流,而使患者以及医疗人员暴露在电击、烧伤、内脏器官损伤和
[电源管理]
AC-<font color='red'>DC</font>医疗电源的选用标准与典型应用方案
基于AC/DC控制芯片的原边反馈技术
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。   在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。   初级调节的原理是通过精确采样辅助绕组(NAUX)的电压变化来检测负载变化的
[电源管理]
基于AC/<font color='red'>DC</font>控制芯片的原边反馈技术
STM32CubeMx-ADC
本章通过两个例程介绍STM32的模数转换器(ADC),第一个通过ADC采集内部温度传感器通道电压,然后得出MCU内部温度。第二个通过DMA的方式采集两个ADC通道电压。 1.ADC 本章程序在串口printf工程的基础上修改,复制串口printf的工程,修改文件夹名。击xxx.ioc打开STM32cubeMX的工程文件重新配置。ADC1外设选择温度传感器通道。 ADC1配置如下,选择默认设置。其Date Alignment设置为数据右对齐; 采样时间 239.5周期。对于每个要转换的通道,采样时间建议尽量长一点,以获得较高的准确度,但是这样会降低 ADC 的转换速率。 ADC 的转换时间可以由以下公式计算: Tco
[单片机]
STM32CubeMx-A<font color='red'>DC</font>
隔离式低压/大电流输出DC/DC变换器中几种副边整流电路的比较
1引言 随着计算机通信设备及新的网络产品市场需求的迅速增长,未来的电源市场是非常乐观的。市场对小功率变换器的需求更是呈现迅速上升趋势。据专家预测 ,在今后五年内,小功率DC/DC变换器的发展趋势是:适应超高频CPU芯片的迅速发展,DC/DC变换器将向低输出电压(最低可低到1.2V)、高输出电流、低成本、高频化(400~500kHz)、高功率密度、高可靠性(MTBF≥106h)、高效率的方向发展。 整流电路作为DC/DC变换器的重要组成部分,对整机性能的影响很大。传统的整流电路采用功率二极管,由于二极管的通态压降较高(典型值有0.4V~0.6V),因此整流损耗较大。而为了满足各种数据处理集成电路对更快速、更低功耗和更高集成度
[电源管理]
隔离式低压/大电流输出<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器中几种副边整流电路的比较
Broadcom VoIP电话芯片“进驻”TCL IP电话
全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(博通)公司(Nasdaq:BRCM)在“2006秋季VON大会暨展览会”上宣布,TCL通讯公司的新型家用IP电话Model TCL-IP(16)采用了Broadcom单片低成本VoIP电话芯片BCM1190,TCL的新产品计划从今年第四季度开始批量交付。制造商用BCM1190可以经济地开发具有先进功能的家用IP电话,这些先进功能包括全双工免提通话、高保真度音频等,是以前低成本IP电话所没有的。 这些新型IP电话集成了传统模拟电话与VoIP终端适配器,这是目前全球VoIP技术实施中常见的做法。与简单组合模拟电话与VoIP终端适配卡的做法相比,这么做的主要好处是,成本更低,同
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
