AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
最新更新时间:2011-04-15来源: 互联网关键字:医疗电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。电源作为医疗设备的重要组成部分,它相对于其他种类的电源产品有更为严苛的要求。本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。
医疗电源的特殊要求
目前,医疗设备大多采用开关电源。随着电子技术的发展,开关电源不仅体积大大缩小,重量减轻,而且能耗大幅降低,并提高了可靠性。使用交流供电的医疗诊断、测量和治疗设备,可能会由于不合适的接地和电绝缘产生漏电流,而使患者以及医疗人员暴露在电击、烧伤、内脏器官损伤和心律不齐等潜在危险之中。
鉴于医疗设备的特殊使用环境,医疗电源产品在安全性和可靠性方面有着更为严苛的要求。例如,必须满足IEC60601-1安规的绝缘和漏电流要求,或其相关标准,诸如:EN60601-1、UL60601-1和CSA22.2第601.1 M90标准。表1总结了IEC 60601-1医疗设备的安规要求。
表1 IEC60601-1安全标准要求
另一方面,医疗设备的电磁辐射和电磁辐射防护是医用电源的一个重要参数标准,涉及到电涌和瞬变电流强度、静电放电(ESD)电平,以及射频干扰(RFI)防护能力。许多医疗应用都涉及RF治疗仪或无创电子手术器械,因此电源必须能抵御干扰,不受影响。
合格的医疗电源应符合与EMC相关技术要求相配合的EN60601-1-2标准。不仅如此,医用电源还必须满足IEC61000-4-2(静电防护能力,要求达到3kV)、IEC61000-4-3 (射频辐射防护能力,要求达到3V/m)、IEC61000-4-4 EFT(电压瞬变承受能力,要求达到1kV)、IEC61000-4-5(市电涌流承受能力,要求达到1kV和2kV)、IEC61000-3-2 (市电线路谐波要求)、IEC61000-3-3(电力线闪变要求),以及EN55011(A类产品或B产品辐射限制)等要求。
此外,涉及到特定应用场合还有一些特殊要求,例如,系统可能要在急救车上使用,可能会出现电压冲击情况,这种电源至少应符合IEC 68-2-29标准;有些设备是便携设备,可能在直升机上使用,因而会出现随机性振动,此种电源应符合MIL-STD-810E标准。
金升阳LD系列产品特性
金升阳公司致力于医疗用AC-DC电源的开发,目前拥有LD05,LD10系列产品,产品的原理框图如图1所示。产品在设计过程中始终以高的可靠性为目标,在设计中的每一个环节都体现了这一点。
图1 LD系列产品原理框图
首先,产品控制芯片的可靠性对产品可靠性起着至关重要的作用。我们的产品选用安森美半导体公司的PWM控制芯片,由于芯片功能十分强大,只需要外接少数元件就能构成完整的开关电源,因此大大简化了产品的设计,从某种意义上讲也大大提高了产品的可靠性。另外,芯片的待机功耗很低,能够提供符合美国能源之星和欧洲蓝天使标准的解决方案,空载状态下同时能达到国际能源机构(IEA)最新建议的要求。芯片的短路保护功能还能通过持续监视反馈线的状况,检测到出现短路的情况,并立即减小输出功率,从而对整个电源及后级电路实现保护。一旦短路情况消失,控制器便恢复正常工作。这一功能也极大提高了产品在异常条件下的可靠性。
其次,在模块电源的热设计方面我们也做了很多有益的研究。MTBF是电源可靠性的计量指标,而影响MTBF的最重要因素是部件的温度。因此要提高电源的可靠性,如何保持较低温度至关重要。模拟的方法有助于把一些抽象变得比较直观,因此我们引进了电热模型。所谓电热模拟就是用导热电回路来模拟电子器件的散热回路,用电参数模拟热量的传递。具体地讲,即用电路中的电流来模拟热路中的热量(计算中,常用半导体器件的耗散功率PD来代替热量Q),用电流的流动来表示热流的传递。电压U相当于器件温度到环境温度之温差△T,电阻R相当于热阻Rth。当然,除了模拟的热能传递,在设计及验证过程中,大量的高低温可靠性试验也用来验证、完善产品的热设计。
第三,对产品EMC特性的严格要求,保障自身及系统可靠工作。人们对电子产品的EMC越来越关注,世界各国和组织对电子产品的相关限制也做出了相应规定。比较典型的标准包括:美国联邦通信委员会(FCC) 规则及条例第15部分;国际电工委员会中TC77的IEC61000部分;国际无线电干扰特别委员会(CISPR)的CISPR22(信息技术设备);欧盟的EN55022(信息技术设备);中国的 GB9254-1998(信息技术设备)是从CISPR的CISPR22转换而来的。
通常,形成电磁干扰的条件有三个:向外发送电磁干扰的源(噪声源)、传递电磁干扰的途径(噪声耦合和辐射)、承受电磁干扰的客体(受扰设备)。因此,抑制电源产品的电磁干扰也要从这三个方面着手。采用以下几个手段来解决产品的EMC问题:1. EMI滤波器的选择选用;2. 输入与输出滤波网络设计的优化;3. 缓冲电路的应用;4. 尽量缩小高频环路面积;5. 优化地线设计;6. 屏蔽的应用。
除了在设计中保证的高可靠性,LD系列模块电源产品还具有以下特点:
体积小、功率密度高。金升阳的LD系列电源体积很小,其中:LD05系列电源的输出额定功率为5W,全球通用电压输入,体积为50.08*25.4*15.16mm。LD10系列电源的输出额定功率为10W,全球通用电压输入,体积为53*28*19mm,如图2所示。这类小体积电源,为小型医疗设备节省了大量的元器件空间,因而为设备的小型化提供了可能。
图2 LD10系列产品外形尺寸
安全性能好。该系产品严格按医疗电源的要求设计。在安规设计上,输入和输出之间的距离均达到8mm以上,输入和输出之间耐压达到4000VAC/1min。输入对输出的漏电流也很小,其中LD05系列内部无安规电容设计,使得漏电流几乎为零;LD10系列也仅为100μA以下。LD05、LD10系列电源已通过EN60601医疗认证(证书号分别是:
E/CE2995090218023、E/CE3180090723209)和UL60950的安全认证(证书号分别是:E235235-A17-UL-1和E235235-A18-UL-1)。
EMC性能好。产品通过了中国第五电子研究所赛宝实验室的全面EMC测试并取得证书。详见表2。
表2 产品EMC测试标准及结果
完善的应用指南。为使客户更好地使用产品,LD系列产品都提供详尽的典型应用电路,如图3所示(具体参数可参加产品技术手册)。客户可以根据自身的使用需求来选择合适的应用电路。
图3 典型应用电路
关键字:医疗电源 编辑:冰封 引用地址:AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
上一篇:医疗设备电源的要求与特点
下一篇:教学用稳压电源的设计案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
医疗设备开关电源的设计关键
  中心议题:   * 输入电路故障   * 光电耦合器故障   * PWM IC及外围电路故障   * 其他电源部件故障   随着医学 电子技术 的高度发展,医疗设备的种类也越来越多,医疗设备与现代医疗诊断、治疗关系日益密切,任何医疗设备都离不开安全稳定的电源,且大部分为开关电源。在日常诊断与治疗过程中往往会遇到设备因电源故障而无法使用,此时就需要医疗服务机构的临床医学工程师结合自身经验和专业知识为临床部门提供迅速、高效的服务。由于医疗设备的特殊性,设备电源互换性差,有的甚至缺少技术图纸,这给维修工作带来极大的不便。   医疗设备开关电源一般可以分为AC/DC 和DC/DC 两大类,一次电源A
[电源管理]
<font color='red'>医疗</font>设备开关<font color='red'>电源</font>的设计关键
打入工业和医疗市场的高集成度电源 IC
     采用最新“便携式”处理器的系统需要大量大电流、低压轨,典型情况为1.8V或更低。除了无数的低压轨,这些应用中很多还需要3V或3.3V电压轨,以给大型便携式硬盘驱动器、存储器、面向外部逻辑电路的I/O电源等供电。在嵌入式应用中,视电流需求的不同而不同,所有直接连接到处理器的电源电压都可以由高效率降压型DC/DC或LDO产生。   近来,这种同时要求高电源效率和高处理性能的需求也已经扩展到了工业和医疗便携式应用。作为最新和功能丰富的高端消费类便携式设备,手持式数据收集设备、坚固耐用的库存控制和跟踪设备、便携式气体检测仪、血液分析仪、便携式EKG设备以及其他便携式医疗设备,都需要类似甚至更高的电源效率和处理能力。此外,这些
[电源管理]
打入工业和<font color='red'>医疗</font>市场的高集成度<font color='red'>电源</font> IC
采用PWM开关控制的便携式医疗设备电源解决方案
据统计,中国社会老龄化现象越来越严重,老年人的医疗健康问题也越发显得重要,其中发病率较高的慢性病依次为高血压、糖尿病、慢性支气管炎肺气肿、关节炎等。如何保证老年人家居生活的健康,提高晚年生活质量,降低他们的护理费用,是一个非常值得关注和有意义的问题。市场上出现的复合参数监护仪等便携医疗设备能为医学临床诊断提供重要的病症信息,可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,实现对各参数的监控、报警、存储和传输,具有检测参数多,设计紧凑,体积小巧,携带方便等特点。其既可用于病房,也可用于室外,可以定时、连续、长时间地检测病人的重要生命特征参数。它在保障病人的生命安全方面具有重要的临床使用价值。 便携式医疗
[单片机]
采用PWM开关控制的便携式<font color='red'>医疗</font>设备<font color='red'>电源</font>解决方案
科索(COSEL)新研发出一款功率为1500W的医疗电源,扩充了坚固可靠的PJMA系列 ​
科索(COSEL)新研发出一款功率为1500W的医疗电源,扩充了坚固可靠的PJMA系列 • 医疗隔离等级为2MOPP • 输入/输出隔离为4KV • 适应于医疗浮体(BF)应用 • 空载时功耗低 • 通用输入电压范围为85至264VAC • 5年保修 科索有限公司今天宣布推出一款功率为1500W的医疗电源产品,其属于PJMA系列。功率为1500W的PJMA1500F的通用输入电压为85至264VAC,符合国际安全标准。PJMA系列电源专为要求严苛的医疗应用而设计,适用于医疗浮体(BF)应用,并符合2MOPP(IN/OUT)和1MOPP(OUT/FG)安全要求。基于强大的平台,这些电源的设计都进行过优
[医疗电子]
科索(COSEL)新研发出一款功率为1500W的<font color='red'>医疗</font><font color='red'>电源</font>,扩充了坚固可靠的PJMA系列  ​
  医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。电源作为医疗设备的重要组成部分,它相对于其他种类的电源产品有更为严苛的要求。本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。 医疗电源的特殊要求   目前,医疗设备大多采用开关电源。随着电子技术的发展,开关电源不仅体积大大缩小,重量减轻,而且能耗大幅降低,并提高了可靠性。使用交流供电的医疗诊断、测量和治疗设备,可能会由于不合适的接地和电绝缘产生漏电流,而使患者以及医疗人员暴露在电击、烧伤、内脏器
[医疗电子]
AC-DC<font color='red'>医疗</font><font color='red'>电源</font>的选用标准与典型应用方案
医疗电源中的电容选择方法
  开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源。电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。   为保证可靠工作,必须降低钽电容的额定电压。例如,额定值为10uF/35V的D型钽电容,工作电压应降低到17V,如果用在电源输入端过滤纹波,额定35V钽电容可在高达17V的电压导轨上可靠地工作。   高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于2
[电源管理]
<font color='red'>医疗</font><font color='red'>电源</font>中的电容选择方法
几款值得推荐的医疗级AC/DC电源模块
      随着科学技术的发展,现在医疗电子设备的种类、数量和功能也越来越多、越来越完善,而这些设备都离不开电源,因此电源的性能对产品的性能起到关键性的作用,在这些电源中分为AC/DC级电源和DC/DC级电源,其中对AC/DC级电源的选用要求很高,本文就以AC/DC级电源的选购谈一下我个人的观点,仅供使用人员参考。       由于医疗设备使用的对象是人,因此对设备的要求很高,医疗设备的正常运行与否关系到病人、医生的健康乃至生命,而电源的可靠性对设备的正常运行起到关键性的作用,因此在一些国际标准中将医疗电源和工业和科学实验类电源同时归为ISM设备,但是鉴于医疗设备对安全的要求相当严格,医疗电源设计有其特殊的规范,对要求更为苛刻
[医疗电子]
便携式医疗电子设备的电源管理技术
  在医师办公室或医院内外诊断健康问题的便携式医疗设备迅速增多。在将病人送往医院之前,便携式医疗保健设备可帮助医疗专业人士监控生命体征、恢复心脏跳动、利用超声检查体内状况。便携式医疗的目标是提供易于使用、可互操作并具有诊断价值的家庭医疗保健设备,以便将相关费用纳入医疗保险范围。这样就避免了医院出诊,降低了医疗成本。病人在家也可以使用便携式医疗设备来监控血压、肺活量、血糖水平,以及记录心脏事件。许多此类便携式医疗设备都带有USB或无线数据连接,允许医疗专业人员在医院和在家不间断地监控病人状况。同时,Continua Alliance正在制定基于USB、Zigbee和蓝牙标准的互通协议,这将加速上述通信接口的采用。对于采用电池供电的便
[医疗电子]
便携式<font color='red'>医疗</font>电子设备的<font color='red'>电源</font>管理技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
