引言
高功率密度、高效率以及小外型尺寸已成为当前模块电源技术发展的关键驱动力。双管正激电路是实现这些要求的实用电路之一,被广泛应用在中、高功率电源设计中。本文简要介绍了双管正激电路的工作原理及优点,同时详细介绍了应用于双管正激电路的PWM控制器MAX5051的功能和具体的实验结果。
双管正激变换器的原理图与波形如图1所示。双管正激变换器的工作可以分为三个过程:能量转移阶段、变压器磁复位阶段和死区阶段。在能量转移阶段,原边的两个开关都导通,能量从输入端向输出端转移。在变压器磁复位阶段,原边的两个二极管都导通,使变压器绕组承受反相输入电压,从而实现变压器磁复位。当变压器完全复位后,变换器工作在死区阶段,即原边无电流、副边续流。在复位过程中,双管正激开关MOSFET被箝位在输入电压。MOSFET上的电压应力小于单管正激,至少低一倍。这样我们可选取具有低导通电阻Rdson的低电压MOSFET,以获得低损耗。
图1 双管正激变换器原理图与波形
双管正激电路运行非常稳定,受到设计人员的广泛关注,并给予了较高评价。由于原边的两个开关不是使用图腾柱结构,它们同时导通,这就解决了击穿问题。对于半桥和全桥变换器来说,原边开关使用图腾柱结构,一旦由于电磁噪音或电磁辐射引起两个开关同时导通,电路将受到破坏性的中断。这个问题对于受高能量辐射影响的电源来说至关重要,而双管正激电路可以避免这个问题。
基于MAX5051的参考设计
MAX5051是一款钳位式、双开关电源控制器IC。这款控制芯片可应用于正激或反激结构,输入电压范围是11V至76V。它针对各种可能的故障提供全面的保护机制,实现高度可靠的电源。当与副边同步整流器配合工作时,电源效率很容易达到92% (+3.3V输出电源,工作于48V总线);集成的高侧和低侧栅极驱动器可为两个外部N沟道MOSFET提供峰值在2A以上的栅极驱动电流;低启动电流降低了启动电阻上的功率损耗;带有前馈控制的电压模式控制方案可提供优异的线路抑制,同时又避免了传统的电流模式控制方案的缺陷。
MAX5051电源控制器可以在主侧或副侧并联工作,必要时可用来设计冗余电源系统。当主侧并联工作时,通过专用引脚可同时唤醒或关断所有并联单元,以防止在启动或故障情况下发生电流失衡。MAX5051通过产生一路超前信号用于驱动副边同步MOSFET,以避免副边同步整流管和续流管的同时导通。利用特有的主侧同步输入/输出引脚,可使两个主侧电路相差180°工作,增加输出功率并降低输入纹波电流。
Maxim电源部制作了一款基于MAX5051的隔离电源模块,图2是详细的电气原理图。我们将该电源模块与市场上流行的电流模式同步整流推挽电源模块(这里我们称其为非定制模块)进行了比较,从所测试的效率曲线(图3)可以看出,基于MAX5051的模块效率明显提高。轻载时,比如1A输出负载,MAX5051模块电源的效率大于62%,而非定制模块的效率则小于58%。在输出功率为半载时(7.5A),MAX5051模块效率为92%,非定制模块效率是88%。满功率负载时,MAX5051模块电源的效率仍比非定制模块效率高出4%。从效率曲线对比,可以得出双管正激电路能够更好的满足模块电源高效率的要求。
图2 电气原理图
图3 正常输出电压下效率与负载电流的关系曲线
(包括最小、正常和最大输入电压情况,25°C)
另外,MAX5051控制器采用了带有输入前馈的电压控制模式,可以在一个周期内克服输入电源的扰动,工作原理与电流模式控制电路相同。带有前馈的电压模式提供了一些电流模式所不具有的显著优点:
- 无最小负载要求
- 干净的调整斜率和更高的幅值提高了稳定性
- 光耦稳定的工作电流使环路带宽最大
- 可预测的环路动态简化了控制环路的设计。
从动态响应的图形对比中可以看到,无论是输出过冲,还是恢复时间,MAX5051模块都具有明显的优势。
图4 动态响应对比图
结语
从电路拓扑分析和具体的实验中可以看到,采用MAX5051的双管正激电路可满足现代模块电源高功率密度、高效率以及小外型尺寸的要求,并且通过采用带有前馈的电压模式控制,避免了传统的电流模式控制方案的缺陷,提供了优异的线路抑制。
关键字:双管正激 拓扑构建 模块电源
编辑:探路者 引用地址:采用双管正激拓扑构建高性能模块电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
适合高压输入大功率场合的双管正激变换器的研究
1 引言 双管正激变换器具有开关管电压应力低的优点,不存在桥臂直通的危险,可靠性高。但双管正激变换器的一个突出缺点是:工作占空比要小于0.5,整流输出的电压和电流脉动较大,使得滤波器的体积较大。近年来许多研究结果表明可以采用两个或更多双管正激变换器交错并联 ,能有效地克服这一缺点,使得交错并联双管正激变换器这种电路拓扑吸引着许多研究者的注意并在很多大功率场合中得到了广泛的应用。大多数双管正激变换器的变压器都是单向磁化,仅工作于第一象限,磁芯利用率不高,不利于减小变压器的体积。 本文所介绍的串/并组合式双管正激变换器的电路拓扑如图1所示 。 2 工作原理 主电路拓扑如图1所示,由两个双管正激变换器串/并联,其中一个由开关
[电源管理]
氧化锌避雷器测试仪选择模块电源的四个注意点介绍
1、极轻载使用 一般模块电源有最小负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右,因为负载太轻时储能元件续流困难会发生电流不连续,从而导致输出电压不稳定,这是由电源本身的工作原理决定的。但是如果用户的确有轻载甚至空载使用的情况怎么办呢,最方便有效的方法是加一定的假负载,约为输出功率的2%左右,可以由模块厂商出厂前预置,也可以由用户在模块外安装适当电阻作为负载。值得注意的是如果选择前者,模块效率会有所降低。但是有的电路拓扑却没有最小负载限制,如鼎立信公司的E系列模块电源就可以满足用户从空载到满载的正常使用。 2、多路输出功率分配 选择多路输出模块电源时要注意不同路输出之间的功率分配。以双路产品为例,一般有两种类型:一种是双路
[电源管理]
直流模块电源的发展趋势及热点探讨
直流模块 电源 在通信领域中广泛应用于交换、传输、接入、无线、数据等通信以及监控设备。如何迅速推出高质量、高可靠性、低成本的模块电源以提高产品竞争力,是每一个业界人士都关注的课题。以下将从多个侧面浅析直流模块电源的发展趋势,并对热点问题进行探讨。
一、直流模块电源的发展趋势
为了满足市场对电源性能不断提高的要求,直流 模块电源 开始向高效率、高功率密度、低压大电流、低噪音、良好的动态特性以及宽输入范围等方向发展,薄型化、模块化、标准化并以积木的方式进行组合的电路拓扑结构得到了日益广泛的应用。下面就其重点加以分析。
(1)高功率密度 高效率
现代通信产品对体
[电源管理]
组合式双管正激直流变压器研究
1 引言 随着大功率电力电子元器件的发展,通过电力电子变换技术实现电压变换和能量传递的新型变压器——直流变压器得到了越来越多的关注。直流变压器在接近l00%的占空比下工作,输出省去了滤波电感,结构简单;采用开环控制,易于实现软开关,提高功率密度。有些学者将其应用在频率、电压相同或不同的两个或多个交流系统之间,实现隔离和能量传输 - 。也有学者将其应用在需要隔离而不需要调压的直流应用场合 - ,以提高多级结构的电压调整模块供电系统的效率和功率密度。 本文提出了一种组合式双管正激直流变压器。该电路利用箝位二极管将开关管的电压应力箝位在输入电压,并利用变压器原边串联电感(包括变压器漏感)和开关管的结电容谐振实
[电源管理]
从双管正激优与劣看电源节能大趋势
令人瞩目的航嘉多核R80电源除了集低价、节能、稳定、低噪音等优点于一身外,令玩家们感兴趣的还有“双管 正激 ”这一先进的拓扑结构。实际上,不但R80采用双管正激,像X2、DH8、R85、F1等多核全系列电源也采用这一先进技术。现在各大厂商厂的电源设计中已经进入了“正激”时代,那么究竟什么是“双管正激”,它对消费者来说有哪些优缺点呢? “双管正激”和“半桥”的作用: 无论先进的“正激”拓扑还是成熟但稍显落后的“半桥”拓扑,在电源内部中都扮演“开关电路”的角色。它的作用是把“高压直流电”转换为“低压直流电”(再经过整流滤波后便是CPU、硬盘等硬件使用的 5V、 12V等电流)。我们知道,电源在工作时其内部会发热,导致电能不能100%被
[电源管理]
双管正激参数及控制环路的SABER仿真设计
双管正激变换器开关管的电压应力等于输入电压,关断时也不会出现漏感尖峰,加上结构简单、可靠性高,在高输入电压的中、大功率场合得到广泛的应用。
在开关电源的设计过程中,控制环路设计的优劣关系到系统的稳定与否。对于PWM变换器的控制环路,传统的方法使用状态空间平均法,求出小信号模型,来设计控制环路。此方法计算量大,效率低,不利于工程应用。
SABER与其他仿真软件相比,具有更丰富的元件库和更精确的仿真描述能力,真实性更好。特别是在电源领域的先天优势,借助其强大的仿真功能缩短电源产品的上市时间。目前,用SABER软件设计控制环路尚不多见,基于此,提出用SABER仿真设计双管正激参数及控制环路。
1 电路结构
[电源管理]
PAC模块电源的工作原理及维修
PAC模块式开关电源(以下简称PAC模块电源)是近年来迅速发展起来的新型电子部件,目前广泛应用于程控交换机和微波通信设备中。满足了通信设备中各种数字电路和模拟电路对于二次电源的各种技术要求。 由于大多数PAC模块电源生产厂家在设计制作时,就将其视为一次性使用部件,一旦出现问题,则整体报废,根本不考虑对其维修的可能性。在电路装配中,许多厂家将元件装在印板上后先进行调试,调试合格后放入具有散热和屏蔽双重作用的铜盒内,再用导热硅橡胶将全部电路浇涛为一个整体。所以,PAC模块电源如有损坏,修复是十分困难的。本文拟就单端驱动PAC模块电源的原理和维修作一些初步探讨。 一、PAC模块电源的工作原理 笔者对数十只PAC模块电源的实际
[电源管理]
通信用正激式DC/DC模块电源设计
摘要: 简述DC/DC电源模块设计中常用的正激式电路的原理,并由此提出一款效率更高、体积更小、更简洁、无箝位绕组的改进型电路。同时给出了测试数据以供参考。
关键词: PWM
正激式 DC/DC变换器 箝位绕组
1 引言
通信用DC/DC模块电源功率级一般从几瓦至几十瓦,输出电压从几伏至上百伏,对于几十瓦的电源,一般以低压大电流为主,有5V/10A、5V/6A、3.3V/8A等规格,效率一般在80%左右(具体视输出电压大小)。因为模块电源要求MTBF(平均无故障时间)1000000小时以上,所以要尽量避免使用电解电容,最好使用陶瓷电容。陶瓷电容容量不大,具有非常好的高频特性。此
[电源管理]
