利用低门限电压延长电池寿命
最新更新时间:2013-03-13来源: EDN关键字:低门限电压  电池寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  降低能量消耗、延长电池寿命,这是每个工程师在设计便携式电子产品时努力的目标。电池技术的进步非常缓慢,所以便携式产品的设计者把延长电池寿命的重点放在电源管理上。多年以来,从事电源管理业务的半导体制造商尽力跟上终端系统用户的需求。越来越多的便携式电子产品在功能上花样翻新,这些产品需要峰值性能,要求设计者在设备的物理尺度内实现尽可能高的效率。虽然电池行业努力开发具有比传统镍镉(NiCd)电池电量更高的替代电池技术,但还远不能满足新一代便携设备对能量的需求。因此,便携式应用不得不寻求在低功耗电路设计上的创新开发,使设计工程师可以让终端系统以尽可能高的效率使用电池资源。在便携式设备中,元器件是功耗预算的主要部分,而且很显然,要跟上需求的变化,半导体器件制造商需要不断创新,帮助降低便携式产品的功耗。
  以手机为例,降低模拟和数字基带芯片等手持设备中主要器件的工作电压是降低功耗的办法之一。在不需要DSP或微处理器发挥最大性能的时候,可以降低内核供电电压,并且降低时钟频率。越来越多的新一代低功耗应用采用了此项技术,以尽可能地节约系统能量。公式PC~(VC)2.F描述了一个DSP内核的功耗,这里,PC是内核的功耗,VC 是内核电压,F是内核时钟频率。降低内部时钟频率可以减少功耗,降低内核供电电压可以把功耗降得更多。
  先进的硅片和封装技术能起到什么作用
  有很多音箱新兴高耗电便携式设备性能的设计因素,本文将主要以在低电压应用中最常见的功率开关功率MOSFET为例,说明最新的硅技术突破在增加电源需求上的影响。为说明这些技术进步的影响,有必要了解功率MOSFET的一些关键参数。
  通道的导通电阻(rDS(on))是由通道的横向和纵向电场控制的。通道电阻主要由栅源电压差决定的。当VGS超过门限电压(VGS(th)),FET开始导通。许多操作要求开关接地点。功率MOSFET通道的电阻与由公式R= L/A确定的物理尺寸有关,这里是电阻率,L是沟道长度,A是W x T,即沟道的横截面积。
  在通常的FET结构中,L和W是由器件的几何尺寸确定的,而沟道厚度T是两个耗尽层之间的距离。耗尽层的位置会随栅源偏置电压或漏源电压而变。耗尽层的位置会随栅源偏置电压或漏源电压而变。当T在VGS和VDS的影响下减小到零时,两个对边的耗尽层就会连在一起,增加的沟道电阻(rDS(on))会接近无穷大。
  图1是rDS(on)与VGS特性的关系曲线。区域1对应的是累积电荷不足以产生反向的情况。区域2对应的条件是有足够的电荷,使P区的一部分反向并形成沟道,但这还不够,因为“空间电荷”效应也是很重要的。区域3对应的是电荷有限的情况,当栅体电势升高时,rDS(on)没有明显变化。
图 1: rDS(on) 与VGS 特性的关系曲线
  阈值电压(VGS(th))是用来描述需要多大电压来使沟道导通的参数。VGS控制着饱和电流ID的大小,VGS增加会使常量ID变小,因此需要更小的VDS来达到曲线的拐点(图2所示)。
(图中文字:在额定RDS(on)和1.5V电压下,驱动电路不需要电平转换电路就能导通MOSFET)
图2: 不同栅极电压下rDS(on) 与 Id的关系曲线 (资料来源: Vishay Siliconix)
  可以通过采用低阈值电压的晶体管来实现高速性能和低功耗工作。在信号路径上使用低阈值功率MOSFET,可以降低供电电压(VDD),从而在不影响性能的前提下减少开关功率耗散。这就是为什么,为满足用户在降低功耗、延长电池寿命方面与日俱增的需求,许多用于便携式电子系统的ASIC采用1.5V左右的内核电压进行工作。然而直到现在,由于缺少能在这样低的电压下导通的功率MSOFET,设计者如果不使用电平转换电路,就难以发挥低于1.8V的电压在降低功耗上的好处,而使用电平转换电路会使电路变得更复杂,同时也会增加功耗。Vishay Siliconix在业界率先推出了一系列突破性的功率MOSFET,能保证在1.5V电压下导通,从而解决了这个难题。
图3,减小VGS(th)能够让驱动器用更低的输出电压使开关导通,减少所需的电平转换电路
  从以往的经验来看,我们需要一个不低于1.8V的阈值电压对所有功率MSOFE中阈值点的负温度系数进行补偿。如果器件工作在125℃的温度下(这在便携式应用是很可能出现的情况),现有的MOSFET设计不得不提高MOSFET的阈值电压,防止MOSFET发生自导通,因为即便所施加的VGS为0V,低阈值电压的MOSFET也可能发生自导通。
  尤其是便携式设备和手机对多媒体功能的要求是永无止境的。设计者要尽力提供更强的数据处理能力,同时尽量满足下一代便携式设备的特殊电源需求。不过毫无疑问的一点是,采用先进硅片工艺和封装技术的功率MOSFET将能够提供设计者所期望的电源效率、超小尺寸和低成本,把这些多媒体手机由设想变为现实。
关键字:低门限电压  电池寿命 编辑:探路者 引用地址:利用低门限电压延长电池寿命
上一篇:多用电池充电控制器DS2770及应用
下一篇:一种程控高压充电系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
特斯拉合作团队称 创造了一种全新电池设计 电池寿命或长达百年
特斯拉长期研究合作伙伴、达尔豪西大学教授杰夫·达恩(Jeff Dahn)的实验室近期在《电化学学会杂志》SCI期刊上发表了一篇论文,称他所在的团队已经创造了一种全新的电池设计。论文称,以镍钴锰酸锂作为正极的电池(NMC 532)在2,000次充电-放电循环后没有出现显著的损失,研究小组推断这一点意味着它可能有超过100年的使用寿命。
[汽车电子]
麻省理工学院开发稳定电解质和电极界面的新方法 提高固态锂电池寿命
固态电池采用锂金属等固态电极和固态电解质,通常能量密度较高,可以避免起火风险。但是,固态电解质和两侧电极之间的界面具有不稳定性,大大影响了此类电池的寿命。有些研究尝试通过特殊涂层,改善层体之间的键合,却增加了制造费用。 (图片来源:麻省理工学院) 据外媒报道,麻省理工学院(MIT)和布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory)的研究人员提出一种方法,可以在不使用任何涂层的情况下,实现同等或更好的耐久性。 这种新方法只需在关键制造步骤(名为烧结)中去除所有的二氧化碳(CO2)。在烧结过程中,需要加热电池材料,以使正极和电解质层(由陶瓷化合物制成)之间形成键合。空气中的CO2含量微
[汽车电子]
麻省理工学院开发稳定电解质和电极界面的新方法 提高固态锂<font color='red'>电池寿命</font>
降低UPS电源故障率 电池组寿命的要点
  通过对UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS电源,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式UPS电源,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。    定期检查   定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。
[电源管理]
First Tellurium CEO表示:在电池中加入碲 可将电池寿命延长400%
据外媒报道,First Tellurium公司继续跟踪全球碲电池技术的进展。研究人员发现,在现有新电池技术中添加碲,可以将电池寿命延长400%。在某些情况下,可以保持10倍的电量。 (图片来源:First Tellurium) 自从锂离子电池在30多年前改变了世界,在满足更安全、更轻、更持久的电池的需求方面,一直存在挑战性。碲有可能成为解决问题的答案。目前锂离子电池使用硫和硒作为电极材料,而碲是一种能量密度更高的、更好的导体。 新加坡科技研究局(A*STAR)的研究人员证明,采用由碲制成的电极,能够提高可充电锂离子电池的储能和功率输出。碲电极具有更高的能量密度,与传统电极材料相比,可以更快地充放电。该团队随后开发了一
[汽车电子]
First Tellurium CEO表示:在电池中加入碲 可将<font color='red'>电池寿命</font>延长400%
如何使电动车电池寿命更长的原理及方法
如何使电动车电池寿命更长的方法总结   现在的电池厂家琳琅满目,质量又各不一样,如何挑选电池成为一个难题。   第一,我们考虑的是品牌(我是指电池品牌,而不是电动车品牌。为什么有的电动车品牌信不过呢?因为,即便有的是名牌!现在很多经销商为了利益和退货方便,往往不是使用原厂配套的品牌电池,而是本地生厂质次的电池。所以,大家在买车的时候留一下心,可以问问是什么牌子的电池。)如果金钱方面允许的话,尽量选择品牌电池,如超威,天能,松下,贵是贵了,可质量比较信得过,如果价格上无法承受,那就选择一些(各个地方都有)口碑好,价格适中的电池。千万不要贪图便宜。   其次,考虑的是售后服务。售后服务要有保障。弄清楚电池的真实保修期。有的维
[电源管理]
光传感器可延长电池寿命并提供增强功能
2008年5月,Intersil公司,日前发布了业内最容易使用的光到数字传感器。在应用于手机、电脑和消费电子产品时,该传感器可以延长电池的寿命并且提供增强的功能和性能。 新的ISL29010和ISL29013都是高度精确的传感器,可以对环境光线的值进行测量和数字化,然后允许通过一个标准的I2C接口访问这些信息。通过使各种应用能够自动地随不同的光线条件进行调整,给终端产品提供了一种提高效率和功能的简便方法。其性能优势包括从键盘延长电池寿命,调暗移动设备的显示亮度和提高LCD面板、数码相框和数码相机的性能。 这些器件的光谱反应衰减了不需要的红外辐射,即便是在极度低光的条件下,也能提供精确的光线测量。这是通
[新品]
使用高灵敏度仪器测量微小待机电流
电池寿命的优化,需要尽可能地保持产品待机电流的损耗足够低,越低越好。这要求设计工程师使用低功耗器件并采用有效技术以便在不使用时将器件断电,而且,需要使用高灵敏度仪器来测量低至 nA 的待机电流。 在延长物联网(loT)设备的电池寿命测试方面,吉时利给出了如下三种应用的解决方案: 一、低功耗直流测试方案 因为需要在各种广泛的工作状态下测量电流,比如睡眠模式(电流低至nA或者μA)、待机模式(数百微安至数十毫安)、工作状态(数毫安至数安)、有时甚至还会出现无线电传输所导致的瞬间电流突发脉冲,所以,工程师们可能难以表征原型loT设备的负载电流趋势。 为了准确捕获这些差异很大的负载电流,工程师们就需要使用独特的测量解决方案,其中包括:
[测试测量]
使用高灵敏度仪器测量微小待机电流
MAX6304 脉冲供电传感器延长电池寿命
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
