模拟电源介绍
模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。
模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。
音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的增大来实现,匝数和铁芯体积的增加就会加重其损耗,所以,大功率功放的变压器必须做的非常大,这样就会导致:笨重,发热量大。
开关电源介绍
开关电源:在电流进入变压器之前,通过晶体管的开关功能,将我们通常50HZ的电流频率提升到数万HZ,在这么高的频率下,磁场变化频率也达到几万HZ,那么,就可以减少线圈匝数、铁芯体积获得同样的电压转化比,由于线圈匝数、铁芯体积的减少,损耗大大降低,一般开关电源效率达到90%,而体积可以做的非常小,并且输出稳定,所以开关电源具有模拟电源难以达到的优点。(开关电源也有自己的不足,如输出电压有纹波及开关噪声,线性电源是没有的)
音响器材-功放中开关电源的应用:开关电源的描述过程中已经表明开关电源的优势,所以即使是大功率功放,开关电源一样可以做的很精细、小巧,目前国内的数字功放以深圳崔帕斯数字音响设备公司的数字功放最为领先,他们目前已经发展到T类纯数字功放,并且下一代S类功放也在研发中了,具体请参看如下资料:
数字电源介绍
在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、 需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。
数字电源有用DSP控制的,还有用MCU控制的。相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能更好。
数字电源有什麽好处它首先是可编程的,比如通讯、检测、遥测等所有功能都可用软件编程实现。另外,数字电源具有高性能和高可靠性,非常灵活。
干扰:单片机中数字和模拟之间,因为数字信号是频谱很宽的脉冲信号,因此主要是数字部分对模拟部分的干扰很强;不仅一般都采用数字电源和模拟电源分开、二者之间用滤波器连接,在一些要求较高的场合,例如某些单片机内部的AD转换器进行AD转换时,常常要让数字部分进入休眠状态,绝大部分数字逻辑停止工作,以防止它们对模拟部分形成干扰。如果干扰严重,甚至可以分别用两个电源,一般用电感和电容隔离就行了. 也可以将整个板子上数字和模拟部分的电源分别联在一起,用分别的通路直接接到电源滤波电容的焊点上. 如果对抗干扰要求不高,也可以随便接在一起。
注意:
(1)如果不使用芯片的A/D或者D/A功能,可以不区分数字电源和模拟电源。
(2)如果使用了A/D或者D/A,还需考虑参考电源设计。
关键字:电源设计 电源模块
编辑:探路者 引用地址:在电源设计中如何正确选择电源模块?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
电子技术解密:简化FPGA电源设计方案
FPGA即现场可编程门阵列,它是一种多电源需求的芯片,在 电子技术 设计中常见电子芯片,那么在对其供电的时候肯定对电源设计的要求也是严格的,多电源设计是复杂的,我们要FPGA高效运行需要简化电源设计,节约成本,下面即是具体的电源设计方法。 FPGA是一种多电源需求的芯片,主要有3种电源需求: 1.Vccint核心工作电压 一般电压都很低,目前常用的FPGA都在1.2V左右。为FPGA的内部各种逻辑供电,电流从几百毫安到几安不等,具体取决于内部逻辑的工作时钟速率以及所占用的逻辑资源。对于这个电源来说,负载时一个高度容性阻抗,对电源的瞬态响应要求很高,而且由于驱动电压低工作电流大,对PCB的布线电阻非常敏感,需要特
[电源管理]
简化开关电源设计的方法
迈出第一步 在线 电源设计 的第一步是定义电源需求,包括电压范围、输出电压和负载电流。可能的解决方案会得到自动评估,并将一、两个推荐方案呈现给用户。 这也是设计者可能遇到麻烦的第一个地方:如果需求的表达不正确(例如,如果实际的输入电压范围高于或低于输入值),则不适合的解决方案也会显示。用户可以尝试多组需求,但必须对系统需求有清晰的概念。 当选定了稳压器解决方案后, 就可以确定该电路的元器件。该工具会会显示元器件的号码。用户可以更改为一个预设的替代品,或输入一个定制元件。对于元器件值和所有关键的
寄生参数值都有指导。 如果采用了与推荐值差异较大的定制元件,恐怕性能就会下降不少。 性
[模拟电子]
电源模块设计分析与方略
电源 模块是可以直接贴装在印刷 电路 板上的电源供应器 (参看图1),其特点是可为专用 集成电路 (ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此高性能电信、网络联系及数据通信等系统都广泛采用各种模块。虽然采用模块有很多优点,但 工程师 设计电源模块以至大部分板上直流/直流转换器时,往往忽略可靠性及测量方面的问题。本文将深入探讨这些问题,并分别提出相关的解决方案。
图1,电源供应器
采用电源模块的优点
[电源管理]
电源设计中碰到的IC驱动电流不足的解决办法
电源设计中,工程师通常会面临控制IC驱动电流不足的问题,或者面临由于栅极驱动损耗导致控制IC功耗过大的问题。为缓解这一问题,工程师通常会采用外部驱动器。半导体厂商(包括TI在内)拥有现成的MOSFET集成电路驱动器解决方案,但这通常不是成本最低的解决方案。通常会选择价值几美分的分立器件。
简单的缓冲器可驱动2Amps以上的电流,FMMT618的更高电流驱动器可增强驱动能力。
图一
图1中的示意图显示了一个NPN/PNP发射跟随器对,其可用于缓冲控制IC的输出。这可能会增加控制器的驱动能力并将驱动损耗转移至外部组件。许多人都认为该特殊电路无法提供足够的驱动电流。
如图2中hf曲线所示,通常厂商都不
[电源管理]
电源设计专家传授设计秘诀(图文并茂)
一 反激式电源中的铁氧体磁放大器
对于两个输出端都提供实际功率(5 V 2 A 和 12 V 3 A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到 12 V 时会进入零负载状态,而无法在 5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在 12 V 输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。
为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路(D1 和 Q1)可吸收电流以便维持输出端供电。该电路已经过全面测试。
[电源管理]
伊顿发布新型MTL适配器及现场总线电源模块
动力管理公司伊顿(Eaton)发布新型Ex ic适配器和现场总线电源模块,这是其Crouse-Hinds部门MTL系列基础现场总线物理层组件的新增产品。新的MTL F30 Ex ic适配器和MTL 9192-FP现场总线电源模块为用户提供了一种简单、可靠和方便的方法,在危险区域应用中连接现场仪表至基金会现场总线网络。
伊顿Crouse-Hinds部门MTL产品线经理Roger Highton表示:“我们的解决方案有助于满足在Zone 2危险区域工作的客户不断增长和快速变化的需求。通过提供与Ex ic标准的兼容性,我们新的产品系列可让客户在危险区域带电使用具有适当认证的现场仪表器时,保持本质安全的工作方法。”
[嵌入式]
浅谈便携数码产品显示模块的电源设计与应用
随着数码产品的发展普及,其电源设计也越来越受到关注。 我们通常说的"数码"指的是含有"数码技术"的数码产品,如数码相机、数码摄像机、数码学习机 、数码随身听等等。随着科技的发展,计算机的出现、发展带动了一批以数字为记载标识的产品,取代了传统的胶片、录影带、录音带等,我们把这种产品统称为数码产品。 例如电视/电脑 /通讯器材/移动或者便携的电子工具等, 在相当程度上都采用了数字化。在显示模块中,WLED背光电源和偏置电源属于微功率电源,这类电源的设计直接关系着显示的效果、模块的寿命和电池的待机时间。 AP3015/A在便携式数码产品的显示模块中作为偏置电源或背光驱动电源有着广泛的应用。下面分别介绍了AP3015的性能以及设
[电源管理]
Maxim最新白皮书:新一代电源模块如何有效简化电源设计
Maxim Integrated的DC-DC电源模块方案尺寸更小、效率更高,可实现引脚兼容、降低方案成本、加快产品上市
中国,北京,2015年7月16日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)发布最新白皮书,介绍了新一代灵活易用的电源模块如何简化电源设计。可立即使用的电源模块能够帮助系统设计人员缩短产品上市时间,解决印刷电路板(PCB)空间紧张难题。
白皮书《新一代电源模块有效简化电源设计》中,介绍了该系列高效电源模块如何集成小型系统级封装(SiP)电源方案所需的全部关键元件。采用Maxim最新的DC-DC电源模块,用户可以在单颗IC封装中集成电压调节
[电源管理]
