智能电表方案各家谈
最新更新时间:2013-05-16来源: 与非网关键字:智能电表  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能电表一直是炒的比较热的话题,而各大半导体厂商也是借着这股势头纷纷在推荐自己的产品和方案,今天就为大家简单介绍下各家在智能电表领域的主要产品。
智能电网框图
忍不住又用到了飞思卡尔官网上的这张贴图,虽然图上的标注并不一定完整,但是它为我们呈现了整个智能电网的一个框架。计量,作为电表最基本也是最重要的一个功能,图中也醒目的标注出了。当然,作为智能电表,我们对它有了更多要求,而它如何能满足人们多样化的需求呢?首先,它必须要有一颗坚强的“芯”——mcu。
控制单元MCU比较
作为智能电表的大脑,MCU一直都是最重要的模块,它负责着采样数据的处理、显示,也负责着对外数据流的交换,可以说它的性能直接决定了智能电表的性能。从目前主要的智能电表方案来看,所用的MCU基本都包括了液晶显示接口,RTC实时时钟,各类通信接口,如RS485,PLC,无线模块等,当然针对不同价位的方案,配置也略有差异。下面看下主要半导体厂商的MCU产品:
1) 飞思卡尔,针对低、中、高端智能电表要求,飞思卡尔有S08MZ、S08GW系列,MCF51EM系列,以及Kinetis K30系列。飞思卡尔提供了8位和32位的微控制器解决方案,特别是MZ系列微控制器,是专门为中国智能电网的新标准定制的。
2) 意法半导体,同样也是8位和32位的MCU解决方案。STM8L低功耗系列主攻低端市场,STM32系列以及可以配置的微处理器SPEAr系列负责中高端市场。
3) 德州仪器,MSP430系列,是超低功耗的16位微控制器方案。
4) 爱特梅尔,从6脚Atmel tinyAVR到 megaAVR, AVR XMEGA, 32位 AVR、Cortex-M3、ARM7以及400MHz ARM9等众多8位和32位微控制器。
从各家推出的方案来看,基本都是用8位控制器来做低端市场,中高端用32位控制器来做方案;而德州仪器主推16位MSP430系列来针对智能电表市场,对应低端市场,它有MSP430AFE2系列的产品,而对应中高端,它也有4系列的产品,与其他家相比只是市场策略不同而已。
电表因为应用的特殊要求,对能耗要求较高,所以各家的超低功耗产品也是必须特别提一下的。如飞思卡尔的S08GW系列、S08LL系列,意法半导体的STM8L、STM32L系列,德州仪器的MSP430AFE2xx以及MSP430FE47X2系列,爱特梅尔运用picoPower技术的tinyAVR、megaAVR和AVR XMEGA系列。
而在功能模块SoC方案上,德州仪器似乎做的更好,低成本的MSP430FE47x2 MCU通过将 ESP 能量计算引擎与 2x16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD 驱动器、高达 32KB 的闪存与 1KB 的 RAM、实时时钟集成在一起,使得MCU 在系统组件上缩减到原来的五分之一。
MSP430FE47x2 MCU SoC方案使得MCU 在系统组件上缩减到原来的五分之一
通信方案比较
目前国内用得是RS485或者PLC载波通信方式。485通信需要另外布线,施工量太大,不方便大范围实施;而载波通信目前国内完全是窄带的FSK载波,这也存着不少问题,首先电力线的负载特性影响较大,容易造成通信信道的不稳定不可靠,而且FSK载波方案的传输速率不够,达不到实时通讯的要求。
目前中东和欧洲正在部署PRIME或G3的标准,这是一种OFDM的载波通讯方式,速率在20K-100K能够保障实时通讯的要求,这也是很多公司在推的一种方案;而针对目前的FSK调制技术,也有一些改进方案,以安森美半导体的S-FSK调制技术为例,针对电力线的特点,采用S-FSK和ASK自动切换的方式来应对最常见的窄带干扰。一般情况下,PLC Modem工作在所谓S-FSK调制方式:两个载频分开的较远 (>10 kHz)。如果有窄带干扰影响了某一个载频,Modem还可以利用另一个载频通信。此时Modem工作在ASK调制方式。下面我们具体来看各家的产品:
1) 飞思卡尔,针对OFDM、S-FSK两种载波方式的MC13260通信芯片;
2) 意法半导体,针对OFDM方式的芯片有ST7590,B-FSK方式的有ST7538Q、ST7540,S-FSK方式的有ST7570,以及针对B-FSK, B-PSK, Q-PSK, 8-PSK多种调制方式的ST7580;
3) 爱特梅尔,有针对OFDM以及完全兼容PRIME通信模块的ATPL2xx系列;
4) 美信,主要在推G3通信方案,产品型号是MAX2992,属于业内首款芯片;针对OFDM方式,美信也是业内第一个推出相应芯片的厂商,型号是MAX2990;
5) 德州仪器,基于C2000这个MCU平台,可以灵活的为客户定制针对SFSK,FSK、G3、PRIME、P1901.2 OFDM等标准的方案。与其他厂商采用ASIC专用芯片方式不同,德州仪器采用的是DSP方案。针对不同技术标准,用户只要升级不同的软件协议栈就可以推出相对应的方案,而无需进行硬件的更改。
无线方案中,各家基本以ZigBee为主,如飞思卡尔的MC13202、MC1322x,意法半导体的SPZB250、260等,德州仪器的CC2520/CC2530,以及CC2500/CC2550等,当然很多MCU本身就SoC无线模块在里面了,如STM32W等,这里就不再累赘了。
安全功能比较
个人认为安全主要包括两方面,一方面如何保证电表数据的安全,在掉电或其他情况下数据不会丢失,如何能够防止篡改;另一方面,如何保证数据传输的安全,如何保证数据在传输时个人用户的一些隐私信息是否安全等等。
目前的智能电表中都有ESAM安全模块,基本可以满足上述要求。而各家半导体厂商又都有哪些方案和产品来确保安全呢,具体来看下:
1) 在防篡改方面,飞思卡尔有多种传感器可供选择,如加速度传感器NMA745xL,接近传感器MC33941,压力传感器MP3V5004等;
2) 意法半导体在RTC(实时时钟)有专用的管理芯片M41ST87W;当然一些MCU本身都带RTC模块,如飞思卡尔的MCF51EM256等等,也就不需要单独的管理芯片了。
3) 德州仪器的ZigBee无线通信芯片是带有AES128加密模块的,而且其给用户提供了多种加密算法,客户可以灵活的选用和配置。
智能电表因为政府主导比例较大,所以与其他领域相比增长还是相对稳定,这也是各大半导体厂商竞相追逐这块市场的主要原因。
从产品和技术来看,各家也各有优势,比如飞思卡尔,产品线比较全,智能电网大概念的产品它都有涉及,而且在传感器方面的优势,为智能电表在安全方面的设计提供了多种传感器作选择;意法半导体,提供了多系列的单片机选择方案,而且各种功率模块、电源芯片也为智能电表设计提供了多种选择;德州仪器,MSP430,无论在功耗、还是性价比上都是智能电表方案中相当有竞争力的产品,而且德州仪器的很多SoC方案为产品设计更小、成本更低提供了可能。而且这些厂商都积极参与到各项标准的制定中去,为智能电表的更加完善提供助力。
其他一些半导体厂商也专注着一些特定的领域,相信它们在不久的将来在智能电表领域,也会有自己的一席之地。
关键字:智能电表  微控制器 编辑:探路者 引用地址:智能电表方案各家谈
上一篇:论述如何降低肖特基PIN限幅器损耗
下一篇:基于FPGA的飞机电源参数测试设备设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
基于PIC单片机的轨道压力测试仪的实现
  轨道电路是信号联锁的室外重要设备,起着保证行车和调车作业安全的作用。它能监督检查某一固定区段内的线路(包括站线)是否有列车运行、调车作业或车辆占用的情况,并能显示该区段内的钢轨是否完整。它是以钢轨为导线,轨缝间用接续线连续起来,一端接电源,另一端连接受电器,通过轨道电流来工作。   轨道电路能否正常工作直接影响到列车的安全行驶,因此,对轨道电路的检测尤为重要,目前市场上的检测设备还很少,而且普遍存在功耗大,价格昂贵,体积大等不足。为此,本文通过对轨道电路分析研究,设计一种高精度的压力测试仪器来模拟火车对轨道的压力,从而验证轨道电路的性能。   系统的组成及其工作原理   本系统以PIC16F876A单片机为核
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的轨道压力测试仪的实现
单片机:矩阵键盘和LCD1602
一、矩阵键盘 1、检测按键的方法: (1)先使1-4全部赋低电平,5-8赋高电平。当有按键按下时,5-8中会有某个点平被拉低。 (2)然后依次将1-4中的某一位置0,其他位置1,观察对应返回值,即可确定哪个按键被按下。 2、对应程序 unsigned char bsp_mkeyscan() { unsigned char keyvalue = 0x99; KEYPORT = 0xF0; if (KEYPORT != 0xF0) { KEYPORT = 0xFE; if (KEYPORT != 0xFE) { keyvalue = KEYPORT; while(keyvalue
[单片机]
单片机攻击技术及入侵过程
  目前,攻击单片机主要有四种技术,分别是: (1)软件攻击   该技术通常使用处理器通信接口并利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击。软件攻击取得成功的一个典型事例是对早期ATMEL AT89C 系列单片机的攻击。攻击者利用了该系列单片机擦除操作时序设计上的漏洞,使用自编程序在擦除加密锁定位后,停止下一步擦除片内程序存储器数据的操作,从而使加过密的单片机变成没加密的单片机,然后利用编程器读出片内程序。 (2) 电子探测攻击   该技术通常以高时间分辨率来监控处理器在正常操作时所有电源和接口连接的模拟特性,并通过监控它的电磁辐射特性来实施攻击。因为单片机是一个活动的电子器件,当它执行不同的指令时,对应的电
[单片机]
基于单片机的电机转速PID控制
0、引言&实验器材 2020的国庆节一个人呆在实验室有点无聊,翻了翻还未填上的坑,发现对PID的理解一直停留在纸面上,不曾在现实中的系统中实际操作过(倒立摆和小四轴这些DIY入门训练都还没完整的做过,实在不甘心),于是从零搭建实验平台,以便深入理解PID算法,最后便有了此篇博客,仅作为记录本人学习之用,如有错误,还望指出,谢谢。 由于使用的串口助手没有曲线绘制功能,故暂无实际效果图(PID参数效果通过时间计算比较) 以下为本次所使用的材料 1、PID算法 假设已对闭环控制有了最基本的认识(如无,可参考这篇文章),参考下图1可以得知,Setpoint为设定值(你所期望系统能达到的值),设定值和反馈值经过计算后得到当前Er
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的电机转速PID控制
AVR单片机研究(6):单片机系统开发的典型流程
一 需求分析 确定单片机控制系统要完成的任何和具备的功能。撰写设计任务书,主要内容包括设计和研制单片机应用系统应该达到的要求,要明确提出系统所必须达到的技术指标,如输入输出、功能和性能、价格、物理尺寸和重量、功耗等。 1.1输入和输出 ①信号类型。电信号和非电信号;模拟信号和数字信号。 ②数据特性。信号的电特性,如信号频率,幅值等。 ③设备类型。指输入输出的产生源,如按键,ADC,DAC,LED,LCD等 1.2功能和性能 功能多少,性能高低。综合考虑这两个因素,做出平衡。 1.3价格 生产成本是购买系统组件以及安装组件花销;工程成本是指人力成本和设计过程中的其他成本。 1.4物理尺寸和重量
[单片机]
单片机串行通讯口的工作方式详解
1.数据缓冲器SBUF 发送SBUF和接收SBUF共用一个地址99H 。 1)发送SBUF存放待发送的8位数据,写入SBUF将同时启动发送。 发送指令:MOV SBUF,A 2)接收SBUF存放已接收成功的8位数据,供CPU读取。 读取串行口接收数据指令:MOV A,SBUF 2.串行口控制/状态寄存器SCON(98H) SM0,SM1:选择串行口4种工作方式。 SM2:多机控制位,用于多机通讯。 REN:允许接收控制位,REN=1,允许接收;REN=0,禁止接收。 TB8发送的第9位数据位,可用作校验位和地址/数据标识位 RB8:接收的第9位数据位或停止位
[单片机]
单片机在智能压力传感器设计中的应用
  引言   对目前所有兼容lntel 8031指令系统的单片机,统l称为51单片机。控制系统传统的设计思想和设计方法,因51单片机的应用从根本上得到了改变。现在正在用单片机通过软件的方法,来实现采用硬件电路实现的大部分控制功能,智能化的数字计算控制、模糊控制和自适应控制可通过单片机来实现,从而改变自动控制中的PID调节。压力传感器,英文名称是pressure transducer,它是指能感受压力,并能将其转换成可用输出信号的传感器   1 智能压力传感器的特点   (1)测量范围和功能都得到了扩展,符合参数的测量及各种不同要求的测量都可以实现。   (2)灵敏度和测量精度得到了提高,微弱信号测量,各种校正和补偿
[嵌入式]
单片机STM32时钟详解
众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实他只有四个,因为从上图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。 其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而采用外部时钟信号. 高速外部时钟(HSE):以外部晶振作时钟源,晶振频率可取范围为4~16MHz,我们一般采用
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>STM32时钟详解
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
