混合信号IC──复杂电源管理组件的设计挑战及解决方案
最新更新时间:2013-06-08来源: 与非网关键字:混合信号  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        随着系统内电源数量的增多,为了确保其安全、经济、持续和正常的工作,对电源轨进行监测和控制变得非常重要,特别是在使用微处理器时。确定电压轨是否处于工作范围内,以及该电压相对于其它电压轨是否按照正确的时序上电或断电,这些对于系统执行的可靠性和安全性来说都是至关重要的。例如FPGA,在向组件提供5V I/O(输入/输出)电压之前,必须先施加3.3V的核心电压,并持续至少20ms,以避免组件上电时受到损坏。对于系统的可靠性来说,满足这样的时序要求就像要保证组件在规定的电源电压和温度范围内工作一样至关重要。
        同时,电源轨数量也在显著增加。一些复杂的系统,如LAN(局域网络)交换机和移动电话基站,线路卡通常会包含10路或更多电压轨;即使是对成本敏感的消费性系统,如等离子电视,也可能具有多达15路的独立电压轨,其中许多电压轨都需要进行监控和时序控制。在高阶系统中,每个DSP组件会需要多达四个独立的电源。而在更多情况下,单一系统中可能存在着大量的多电源组件,包括FPGA、ASIC、DSP、微处理器和微控制器(以及模拟组件)。
        电压监控和时序控制有时会变得极为复杂,特别是当一个系统必须设计为能够支持上电时序控制和断电时序控制,并能够在工作期间的不同时间点上对不同电源轨上的所有可能故障状况均产生多种响应时。中心电源管理控制器是解决这个难题的最佳方案。
        设计风险与电源数量、组件数量和系统复杂程度成正比,外部因素也会增加风险。例如,如果在初始设计阶段没有完整地定义出主ASIC的特性,那么电源设计工程师必须用硬联机实现电压监控阈值和时序控制,但这些都可能会随着ASIC技术指标的改变而产生变化。故对于任何一个中心电源系统管理器来说,易于调整电源的方法将会是非常有用的。
基本监控
图1:基于比较器的欠压检测,提供通用电源良好输出,适用于3路电源系统。
        图1所示的是监控多任务电压轨的简单方法。其中,每路电压轨都使用独立的电路。电阻分压器将电压轨按比例降低,并为每一路电源设置一个欠压跳变点。所有的输出被连接在一起,产生通用电源良好讯号。更小的制程尺寸正推动核心电压向更低的方向发展。低压时余量的不足可能会引起预想不到的组件行为。随着核心电压的下降,对高精密度电压监控器的要求将更加苛刻,如图2所示。
图2:现代电子系统中需要高精密度监控器。
基本时序控制
         图3所示的是如何利用分离组件实现基本的时序控制,此处采用逻辑阈值而不是比较器。12V和5V电源轨是由其它电路产生的。为了确保系统能够正确工作,必须导入一段时间延迟。这里是透过使用RC电路来缓慢升高与5V电源串联的N信道FET的闸极电压而实现的。所选用的RC值可确保FET在达到阈值电压并导通之前能获得足够的延迟时间。这些电压的上电时间也是利用RC来进行时序控制的。由于RC能驱动每个LDO的EN(使能)接脚,因此无需串联FET。选定的RC值要确保在EN接脚上的电压爬升到其阈值之前有足够的延迟时间(t2,t3)。
图3:四路电源系统的基本分离式时序控制。
       这种简单、低成本的电源时序控制方法只占用很少的电路板面积,因此适用于多种应用。这种方法适合于成本是主要考虑因素、时序要求很简单,且时序控制电路的精确性不是十分重要的系统。
       但许多情况下需要比RC延迟电路更高的精确性。此外,这种简单的解决方案也不允许以结构化的方法处理故障(例如,一个5V电源失效最终将影响到其它电源轨)。
利用IC进行时序控制
        市场上有各种各样的电源时序控制器。有些组件能够直接实现电源模块的输出,并提供多种输出配置。有些组件内建电荷泵电压产生器,对于需要对更高电压轨进行时序控制、却又缺少高压源(如12V电源轨)的低压系统来说,这一点特别有用,能够驱动N信道FET的闸极。许多这类组件具有使能接脚,可以接受来自于按钮开关或控制器的外部讯号,以便在需要时重新启动时序控制或切断所控制的电压轨。
       图4所示的是如何使用电源时序控制器ADM6820和ADM1086精确且可靠地对系统中的电源轨进行时序控制。内部比较器检测电压轨何时会超过精密的设定电平,经过可程序的上电延迟之后,按正确时序产生输出。阈值透过电阻比值来设定,延迟透过电容来设定。
图4:使用监控IC对四路电源系统进行时序控制。
整合的电源系统管理
         有些系统具有许多电源轨,采用这种使用大量IC,并利用电阻和电容来设置时序和阈值电平的分离解决方案会变得过于复杂、成本过高,且不能提供适当的性能。
        具有八路电压轨的系统会需要复杂的上电时序控制。每路电压轨都要监控,以免出现欠压或过压故障。产生故障时,根据故障机制,需要切断所有电源电压,或初始化电源切断时序。此外,必须根据控制讯号的状态采取相应措施,并根据电源的状态产生标志位。在具有四路或更多电源的系统中,使用集中式组件来管理电源比较可取。图5所示的是采用这种方法的一个例子。
图5:打印机应用中的上电与断电时序。
集中式监测和时序控制
        通常,系统中包含的电源数量越多,系统就越复杂,因此精密度限制也越严格。另外,在低压状态下,例如1.0V和0.9V,利用电阻来设定精确的阈值也变得很有挑战性。ADM1066在最坏情况下允许输入检测器比较器的阈值被设定在1%范围内,而与电压(低至0.6V)无关,并可工作在该组件允许的整个温度范围内。这可以增加每个比较器的内部突波滤波和迟滞。其逻辑输入适用于启动上电时序控制、关闭所有电源轨,或执行其它功能。
       比较器的信息被送入功能强大和灵活的状态机核心,这些信息具有以下几种用途。
       时序控制:当最近的使能电源的输出电压进入到窗口中时,时间延迟被触发,以按照上电时序接通下一个电源轨。可能需要具有多重上电与断电时序,或具有差别较大的上电与断电时序的复杂时序控制。
       超时:如果已经使能的电源轨没有按照预期上电,可以执行一套适当的应对措施(例如产生一个中断讯号或关闭系统)。相较之下,纯模拟的解决方案只会让系统简单地挂在时序中的那一点上。
       监控:如果任一电源轨上的电压超出了预设的窗口,可以根据产生故障的电源轨、故障类型和目前的工作模式,采取适当的应对措施。含有五路以上电源的系统通常都相当昂贵,因此全面的故障保护是极为重要的。
       即使系统中的最高电压只有3V,仍然可以透过内建电荷泵产生大约12V的闸极驱动电压,允许输出能够直接驱动串联的N信道FET。其它额外的输出能够使能或切断DC/DC转换器或稳压器,使输出内部上拉至其中一个输入电压或内建的稳压电压。输出也可以被指定为开漏输出。输出可以作为状态讯号,如电源良好或上电重置。如果需要的话,状态LED可以直接由输出来驱动。
电源调整
       除了能够监控多任务电压轨并提供复杂的时序控制解决方案之外,整合电源管理组件还可以用于暂时或永久调整某些电压轨电压。透过调节组件上调整节点或反馈节点上的电压,可以改变DC/DC转换器或稳压器的电压输出。组件中的DAC,可以直接控制调整/反馈节点。为了实现最大的效率,这些DAC不会在地与最大电压间工作,而是会以标称的调整/反馈电平为中心点,在一个相当窄的窗口中工作。如ADI的ADM1066包含一个用来测量电源电压的12位ADC,以实现死循环电源电压调节方案。它可以调整DAC来校准电压输出,使其尽可能接近目标电压。这个死循环方案提供了一个非常精确的电源调节方法,如图6所示。
图6:ADI公司用于八路电源系统的集中式时序控制与监控解决方案。
       这种电源调节方案有两个主要应用。首先是电源容限的概念,也就是说,当电源处于规定的设备电源电压范围边界时,测试系统对电源做出的反应。数据通讯、电信、移动电话基础设备、服务器和储存局域网络设备等制造商在将其系统提供给终端客户之前,必须进行严格的容限测试。
        电源调节方案的第二个应用是补偿系统电源波动,包括温度改变引起的短期波动以及组件老化引起的长期波动。ADC及DAC回路可被周期性地启动(例如每10s、30s或60s),再加上软件校准回路,就可以使电压保持在其应有的范围内。
关键字:混合信号  电源管理 编辑:探路者 引用地址:混合信号IC──复杂电源管理组件的设计挑战及解决方案
上一篇:靠微生物细菌驱动的电池
下一篇:一种节能型太阳能应急灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
基于MC33810的四缸汽油机中的喷油及点火控制设计
在汽油机喷油与点火控制系统中,通常用大功率三极管或场效应管及其辅助电路来产生较大的驱动电流,从而实现对喷油器和火花塞的驱动。然而,对于四缸汽油发动机而言,就必须分别有4个喷油器和火花塞驱动电路与之对应。这样,驱动电路体积较大,稳定性相对较差,结构也较为复杂。MC33810是Freescale公司推出的一款四缸汽油发动机专用喷油和点火驱动集成芯片,该芯片具有体积小、重量轻、集成度高、经济性好等特点 。 1 结构原理 MC33810芯片内部具有电源供电模块、电源复位模块、SPI串行输入输出接口模块、并行控制输入模块、脉宽调制控制模块、标准/最大线圈电流比较模块、点火持续时间比较模块、喷油器驱动模块和点火门控预驱动模块,能够与汽油机
[嵌入式]
电源管理半导体市场近况不佳年底走出低谷
  iSuppli公司认为,电源管理半导体厂商可能必须遵守“创新或死亡”的信条,以便在竞争日趋激烈的市场中保持生存。   虽然电源管理半导体的短期增长情况保持健康,预计2008年营业额增长5%达到277亿美元左右,但较长期的前景仍然黯淡。   几个季度以来,iSuppli公司不断指出电源管理市场面临动荡,有些企业会比其它企业更加成功。iSuppli公司认为,电源管理市场的掠夺性越来越强,有些厂商显著成长——部分在于产业增长,但主要是因为产品的大众化,以及与OEM和ODM展开了富有成效的合作。   与此同时,iSuppli公司预测,有些在早期推出创新性产品的供应商,将能够从其它厂商手中夺得市场份额。尽管许多原有供应
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>半导体市场近况不佳年底走出低谷
奥地利微电子推出新型微电源管理集成电路
AS3605具备可编程启动时序,实现了成本有效的集成 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX 股票代码:AMS)推出高度集成的电源管理集成电路(PMIC) AS3605。该产品专为单节锂离子电池供电的便携式设备所设计,片上集成了7个低压差稳压器(LDO)、一个DC/DC转换器、一个完整的电池充电器、一个LED背光驱动器和一个音频功率放大器。 极具成本效益的AS3605微PMIC的功能和性能适用于众多锂离子电池供电的便携式设备,如高端血糖仪、高端遥控器、GPS设备、移动记录仪、电子词典和入门级手机等。它符合入门级手机的各种标准,包括CDMA、WCDMA、GSM、GPRS、ED
[电源管理]
ADI 公司推出新款模拟混合信号前端
Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出新款12位和10位混合信号前端(MxFE),有助于开发人员降低无线基础设施和便携式无线电设备的功耗,并缩减电路板空间。与竞争器件相比,12位AD9963和10位 AD9961 MxFE的功耗降低40%,印刷电路板面积减少25%,而性能则不受影响。这些 MxFE 特别适合对成本敏感的无线设备,例如要求高度集成发射接收双重功能的毫微微蜂窝和微微蜂窝基站等。 ADI 公司产品线总监 Chris Jacobs 表示:“对于设计小型无线通信设备的 RF 设计工程师,ADI 公司的新款 MxFE 能够降低功耗、减少器件数量。新
[网络通信]
智融科技电源管理芯片引领科技浪潮
近几年,伴随着国产替代的加速,国产电源管理芯片领域出现了一批和国际大厂同台竞技的创新品牌,珠海智融科技就是其中一颗新星。日前,智融科技创始人兼CEO李鑫接受了集微网专访,谈到了电源管理芯片的“小气候”。 PMOS管的导通控制比较简单,只需要把栅极电压拉低,但是一般不容易实现低内阻,相同内阻的对比下,PMOS的成本比NMOS更高。NMOS的导通控制则相对比较复杂,需要升压电路产生高于输出电源的电压来驱动栅极,而升压电路会引入开关噪声以及EMI辐射等干扰,这些干扰是有些电路系统所不能接受的。因此,通路管的选型一般会结合内阻、成本以及电路性能进行综合考虑。同时,在芯片设计时,考虑通路管选型的灵活性也是很有必要的。 为此,智融科技于202
[手机便携]
智融科技<font color='red'>电源管理</font>芯片引领科技浪潮
EPS的节能“改革”方案
  最近几年电源产品已经取得了突破性的进步,但与此同时,当今能源浪费的问题已成为国内外越来越关注的问题,它反映在以下几个方面:   a 使用矿物燃料的能源资源是有限的,获取能源的成本也在增加,矿物燃料的消耗也带来其它负面影响(即环境污染),而可替代能源资源还没有成热。   b 所有的家电产品和电子设备都要消耗电力。   c 不断增长的个人用电子产品通过使用适配器和充电器——外部电源(EPS)——也在消耗能源外部电源。   1 节能理念来推动或重新设计   电源在轻载时的高效率是关键因素。工作模式的效率是当电源工作在25%、50%、75%及100%负载时效率的平均值:在整个负载范围内持续的高效率比重载时的高效率更
[电源管理]
EPS的节能“改革”方案
LinearLTM4607高效降-升压模式开关电源解决方案
Linear公司的LTM4607是高效(高达98%)开关模式降-升压模式电源,集成了开关控制器,功率FET和支持的元件,输入电压4.5V到36V,输出电压0.8V到24V由外接电阻设定.升压模式输出电流高达5A,降压模式输出电流高达10A,主要用在通信,服务器和网络设备,工业和自动化设备,大功率以电池为能源的设备.本文介绍了LTM4607主要特性,框图,多种应用电路以及演示板DC1601B主要特性,电路图以及材料清单. The LTM.4607 is a high efficiency switching mode buckboost power supply. Included in the package are the swi
[电源管理]
国半推出适用于新一代汽车电子系统芯片系列
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation,NS)宣布推出一系列适用于新一代汽车电子系统的芯片产品。这系列能源效率极高的创新产品尤其适用于汽车的LED灯光系统、动力传动系统、安全系统以及娱乐信息系统。 汽车若暂时停泊一段较长的时间,电池的漏电情况可能相当严重。为免漏电对电池造成损害,美国国家半导体特别推出LM26003。该产品为一款开关稳压器,具有低电流休眠模式,可以提高低负载操作时的效率。此外,这款芯片还有电流模式控制功能,可以在4.0V至38V的广阔输入电压范围内执行准确的稳压功能。LM26003开关稳压器采用20引脚的TSSOP封装。 由于LED灯的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
