一、工作原理
伺服放大器由输入通道、磁放大器电路、比较放大电路、功率输出电路、状态显示以及电源电路等部分组成。其详细工作原理见图 1 所示。
该型伺服放大器的信号输入通道共有四路,分别对应图 1 中的接线端子①~⑧ ( 与磁放大器输入部分对应 ) ,其中①~②为一组;③~④、⑤~⑥、⑦ - ⑧各为一组,前三路接控制输入信号,最后一路接反馈信号。实际使用中,多采用两路信号输入,即一路为控制信号 Ic .由调节器、工控机、 DCS 或其他控制器提供,从端子①、②输入,另一路为位置反馈信号 If ,由现场电动执行机构的位置发送器提供,从端子⑦、⑧输入。
磁放大器电路:该部分主要由 DK1 ~ DK2 、 R1-R10 、 R20 ~ R22 、 V2 ~ V5 等元件构成,其作用是接受各种输入信号,并把这些信号综合,将其偏差信号放大供给后级电路使用。磁放大器 ( 即图中的 DK1 、 DK2) 共由四个结构完全相同的坡莫合金环构或。以 DK1 为例,由两个磁环构成,每个磁环上绕有一组交流激励绕组 ( 即 A-X 与 B-Y) ,把两个磁环粘在一起,绕上四组输入绕组 ( 即① - ②、③ - ④、⑤ - ⑥、⑦ - ⑧ ) 、反馈绕组 ( 即⑩ - ⑨ ) 和偏移绕组 ( 即 12-11) ,构成单臂磁放大器。
由图可见,每个单臂磁放大器上所绕线圈多达 8 组。两个单臂放大器组成推挽式磁放大器。交流激励绕组所加的激励电压是由变压器 T1 次级提供的双 18V 交流电压,激励绕组的另一端分别接有二极管 V2-V3 及 V4 ~ V5 。电阻 R8 和 R9 的直流电压之差,即为磁放大器的输出。信号输入绕组分别接有 R1 ~ R4 ,以便把各绕组的内阻都统调到 150 Ω,以利于阻抗平衡。偏移绕组由 +12V 经 R22 、 W1 、 R 2l ( 或 R20) 供给直流信号,使其产生恒定直流磁场。调整 W1 可以改变偏移电流大小,也就是调整磁放大器的零点,改变 R22 可以调整磁放大器的工作点。 R11 、 R6 是磁放大器输出的反馈电阻。从磁放大器的输出端取出部分电压,接到反馈绕组构成磁放大器的负反馈。磁放大器是利用直流电流来改变导磁体的导磁棒,使交流绕组的电感量发生变化,从而控制交流绕组中电流值。改变 R11 、 R6 可以调整磁放大器的输出为零。而当控制绕组中有输入信号时,由于此直流电流在两个单臂绕组中的流动方向相反,使其中一组磁环的导磁率及电感量减小,激励绕组电流增大;但是另一激动绕组电流减小。因此在电阻 R8 和 R9 的压降不相等,磁放大器有电压输出,实现了用磁放大器的输出电压反映输入电流的变化。磁放大器共 3 个控制绕组 ( 即输入、反馈和偏移绕组 ) ,它们的输入信号通过磁环中产生的磁通来叠加,可以相互隔离。磁放大器的放大倍数主要取决于磁环的导磁系数和控制绕组的匝数。当输入信号的代数和为± 150 μ A 时,推挽式磁放大器的输出电压约为± 1V 。
比较放大电路主要由双电压比较器 LM393 及其外围元件构成。 LM393 内部由两个偏移电压指标低达 2 . 0 μ的独立精密电压比较器构成。该 IC 采用单电源设计,适用电压范围广。且可直接与 TTL 及 CMOS 逻辑电路接口。只要同相输入端的电压比反向输入端的电压高,其输出端就会输出高电平;反之则输出低电平。需要注意的是在实际使用电路中要在其输出端 ( 即①、⑦脚 ) 加上上拉电阻,也就是将一个大约几百欧到几千欧的电阻从输出端接到电源正端,如图 1 中的 R12 及 R15 。
该部分的工作过程如下: +12V 电压经 R27 、 W2 、 R28 分压后从 W2 的中心抽头取出约 0 . 678V 的电压加至 IC2 的反相输入端②、⑥脚,作为基准电压。当输入信号 Ic-If>0( 且超过死区 ) 时,此时 IC2 之⑤脚同相输入端电压由 0 增大至超过⑥脚的 0 . 678V ,则 V ⑤ >V ⑥,⑦脚输出端由静态的 0 . 258V 跃变为 2 . 7V ,通过 R16 加至正相驱动管 V9 的基极;当 Ic - If<0( 且超过死区 ) 时, IC2 之③脚同相输入端电压由 0 增大至超过②脚的 0 . 678V ,则 V ③ >V ②,①脚输出端由静态的 0 . 258V 同样跃变为 2 . 7V ,通过 R13 加至反相驱动管 V8 的基极;而当 Ic-if=0( 或不超过死区 ) 时,比较器无输出动作。 C5-C8 的作用是对前级输入信号进行滤波。 IC2(LM393) 的管脚功能定义及在路实测数据参见附表所示,可供检修时参考。
功率输出电路主要由驱动三极管 V8 和 V9 、固态继电器 GT1 和 GT2 、过压保护器件 RV1 与 RV2 以及电感线圈 L1 与 L2 组成。伺服放大器的输出通道有两路,可分别控制伺服电动机正、反转。当 Ic-If>O( 且超过死区 ) 时,伺服放大器有正向输出,此时 V9 的基极为高电平, V9 饱和导通,固态继电器 GT2 导通,则 AC220V 通过 L2 、 GT2 、接线端子 12(11 与 12 短接 ) 加至负载 ( 伺服电机 ) 上,使电机正转;反之当 Ic-If<0( 且超过死区 ) 时,伺服放大器有反向输出,此时 V8 的基极为高电平,饱和导通,固态继电器 GT1 导通, A( 220V 通过 L1 、 GT1 、接线端子⑨ ( ⑨与⑩短接 ) 加至负载 ( 伺服电机 ) 上,电机反转。浪涌保护器件 RV 的作用有两个:一是防止由固态继电器输出的交流电压过高而损坏负载;二是防止当固态继电器截止时负载(电机)产生的反电动势损坏固态继电器。电感线圈 L1 与 L2 作用是抑制伺服电机分相电容的放电速度,以保护固态继电器。
状态显示电路主要由 V10 、 V6 、 V7 构成,其中 V10 (红色发光管)用以指示电源部分是否正常; V6 (绿色发光管)是反程指示,当 V8 导通且 GT1 正常时, V6 发光,反之则熄灭; V7 则是正程指示,即当 V9 导通且 GT2 正常时, V7 发光,反之则熄灭。
电源电路部分比较简单,不再赘述。伺服放大器的尾部端子接线定义参见图 2 所示,该图中 1 ~ 20 与图 1 中的 1 ~ 20 一一对应。
二、伺服放大器的模拟调校
伺服放大器在接入系统使用前,一般应进行模拟调试,调试接线方法见图 3 所示。其步骤如下:
1 .调零 ( 即调平衡 )
分别调整 Ic 和 If ,使两输入信号相等 ( 推荐在输入信号量程的 20 %一 50 %点调平衡 ) ;用数字万用表监测 CT1 、 CT2 测点上的电压 ( 即前置级的输出电压 ) ,调整调零电位器 W1 ,使该电压值为数毫伏即可。
2 .调死区
保持调零时的 If 不变,改变 Ic ,使 Ic 增加 ( 或减少 )0 . 15 — 0 . 2mA 。
调整调死区电位器 W2 .至 L1 或 L2 刚好亮 ( 若 Ic 是增加的,则 L1 亮,若 Ic 是减少的,则 L2 亮 ) ;改变 Ic , L1 、 L2 应交替亮 ( 但不应有同时亮现象 ) 。
经以上模拟调试,如无异常情况,可将伺服放大器接入系统使用。
三、伺服放大器检修一般程序
笔者根据实际检修经验画出伺服放大器的一般检修程序流程图,见图 4 所示,供参考。
上一篇:断线继电器自锁报警器控制电路简介
下一篇:“断路法”分析二极管电路工作状态 4 例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
