“断路法”分析二极管电路工作状态 4 例
最新更新时间:2013-06-09来源: 与非网关键字:断路法  二极管电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  二级管不是线性元什,对其构成的鼙流、限幅、续流保护、低压稳压、门电路等电路进行分忻时可以采用二极管的理想模型 ( 正向导通时视为短路,反向截止时视为开路 ) 或恒压降馍型 ( 止向导通时视为恒压源,反向截止时视为开路 ) ,还可以采用折线模型 ( 正向导通时视为恒压源串联一小电阻,反向截止时视为开路 ) 。不管采用哪种等效模型,关键在于分忻出二极管在电路中的上作状态到底处于正向导通还是处于反向截止.当电路中有多个二极管或有交流信号时二极管的工作状态并不能很直观地判断出来。
  本文所述“断路法”能快速判断出二极管的工作状态,其核心思想是先将昕有二极管从电路中断开,分折这种情况下各二极管的正向压降:例如,理想模犁时正向压降大于零时二极管导通,否则截止。若电路中有多个二极管,断路时正向压降最高的二极管优先导通,再把已分忻出导通的二圾管放回电路,重新分忻其他二圾管断路时的正向压降 ( 依旧遵循正向压降最高的优先导通 ) ,直到所有二极管状态分析完。对有交流信号时二极管的工作状态,同样的分析过程要用在不同的电压值范围。下面以几个例题来说明该方法的陵用 ( 二极管工作状态分析采用理想模型 ) 。
  【例 1] 判断图 1 中二极管的状态并求 P 点电位。
  图 1 是只有一个 _ 二极管的情况。按“断路法”进行分析,先将二极管从电路中断开,断开后,左 (N) 、右 (P) 各自构成独立的回路。 N 点电位为 2k Ω电阻上的压降加 5k Ω电阻上的压降: VN=-10x2 / 20 十 15x5 / 30=1 . 5(V) ; P 点电位为 10k Ω电阻上的压降: VP=15x10/150=1(V) ,可知二极管 D 承受的正向压降 UPN=-O . 5V ,故该二极管截止 (P 点电位为 1V) 。
  【例 2 】求图 2 中 N 点电位 ( 已知 V1=5V , Vz=3V) 。
  图 2 是有两个二极管的情况 ( 为门电路 ) 。先将二极管 D1 、 D2 都断开,这时, A 点电位 VA=V1=5V ; B 点电位 VB=V2=3V ; N 点电位 VN=OV ,则 D1 承受的正向压降 UAN=5V ; D2 承受的正向压降 UHN=3V , D1 承受的正向压降更大,故其优先导通,将其放回原电路后相当于短路 ( 如图 3) ,这时 N 点电位变为 VN=V1 x9 / 10=4 . 5V ; D2 承受的正向压降 UBN=3V-4 . 5V=-1 . 5V( 为负 ) ,故 D2 截止,收回原电路后相当于断路 ( 如图 3) ,所以 N 点电位为 4 . 5V 。
  【例 3 】求图 4 中的输出波形 uo( 已知输入 ui=10sin ω tV) 。
  图 4 是有交流信号的情况 ( 为双限幅电路 ) 。先找出需分别进行分忻的电压值范围:同样按“断路法”,断开 D1 、 D2 ,这时 VA=ui10sin ω tV , VlF5V , Vc= - 3V( 以交流负极为参考点 ) ,所以,若 ui>5V ,则 D1 承受正压;若 ui<5V ,则 D1 承受负压;若 ui<-3V ,则 D2 承受正压。若 ui>-3V ,则 D2 承受负压,故综合得到: ui>5V 时, D1 承受正压, D2 承受负压;一 3V5V 时 D1 导通, D2 截止; uo=-5V ,再据此即可画出输出 uo 的波形。
  【例 4 】求图 5 中的输出波形 uo 与输入波形 ui 的关系。
  图 5 也是双限幅电路,同样先找出需分别进行分析的电压值范围。按“断路法”断开 D1 、 D2 后, VA=ui , VB=20V , Vc=80V( 以电源负极为参考点 ) 。根据 UAB>0 , UCB>0 时, D1 、 D2 承受正压,得出输入电压需分为: ui>20V(D1 、 D2 均承受正压 ) ; ui<20V(D1 承受负压、 D2 承受正压 ) 二段来分别进行 D1 、 D2 实际状态的分析: 1 .当 ui<20V 时, D2 承受正压. D1 承受负压,: D2 导通后,等效电路如图 6 , VB=100x(80-20) / 300+20=40V ,而 ui<20V ,故 D1 放回后依旧截止; 2 .当 ui>20V 时,断路时 D1 、 D2 均承受正压。这时需分析哪个承受的正压更大,会优先导通: 1) 由于断路时 D2 承受的正向压降 UCB 为 60V, 当 ui>80V 断路时 UAB 大于 UCB 故 D1 优先导通,导通后 B 点电位等于 A 点且大于 80V .所以 D2 截止。 2) 当 ui<80V 时,断路电压 UAB 小于 UCB 故 D2 优先导通,等效电路依旧如图 6 , VB=40V ,这时 D1 导通还是截止,取决于 ui ,若 ui<40V ,则 D1 截止;若 ui>40V ,则 D1 导通。
  综上所述可以得到:若 ui<40V , D1 截止, D2 导通, uo=40V ;当 40V80V , D1 导通, D2 截止。 uo=80V 。据此画出输出 u0 与输入 ui 的波形如图 7 。由图 7 可知它将输入 ui 的大于 80V 及小于 40V 的值截平以后输出,故为双限幅电路。
关键字:断路法  二极管电路 编辑:探路者 引用地址:“断路法”分析二极管电路工作状态 4 例
上一篇:DFC 型系列伺服放大器原理与故障检修
下一篇:荒岛设计:不用软件也能搭接带隙电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
光敏二极管配作二极管编码器电路
光敏二极管配作二进制编码器电路图
[模拟电子]
光敏<font color='red'>二极管</font>配作<font color='red'>二极管</font>编码器<font color='red'>电路</font>图
光敏二极管施密特触发器电路
光敏二极管施密特触发器电路图
[模拟电子]
光敏<font color='red'>二极管</font>施密特触发器<font color='red'>电路</font>图
利用发光二极管制作的油面指示电路
针对早期生产的摩托车没有燃油指示,现推出一种用发光二极管等组装的油面指示器,车手可适时掌握油量。该指示器电路如图所示。LED1是红色高亮度发光二极管,LED2是绿色高亮度发光二极管,VT1、VT2是9013进口三极管,RW是油面传感器,R1、R2、R3是1/8 W、1 kΩ电阻器,R4是1/2 W、200 Ω电阻器。 电阻Rl与传感器构成分压电路,当油面高时,RW几乎为零。VA远远低于0.6 V,VT2截止,VT1导通。LED1红色发光二极管无电流,不发光。只有LED2绿色发光二极管发光,表示油面很高。 当油面下降,RW值升高,VA接近0.6 V时、VT1的导通电流减小,这样,有部分电流流过LED1红
[电源管理]
利用发光<font color='red'>二极管</font>制作的油面指示<font color='red'>电路</font>
MAX2140内部ESD二极管的保护电路设计
在对MAX2140 SDARS接收器进行热插拔操作(接通电源或断开电源)时,可能使其内部静电放电(ESD)保护二极管失效,热插拔不是该器件的标准操作。但这种情况会发生在很多应用中,尤其是在汽车工业中,经常会进行热插拔的操作。本文分析了热插拔操作可能造成ESD二极管失效的原因,并帮助设计合理的电路来预防二极管的失效。 概述 在进行装配、测试和故障处理时,有时需要对MAX2140 SDARS接收器进行非标准操作。其中一个例子就是热插拔操作,即在不关闭电源的情况下,直接将该器件与电路进行连接或断开连接。热插拔操作在汽车电子领域尤其常见,因为部件的模块化设计,模块之间的距离以及多个系统同时工作的需求,常常需要重新连接模块。
[模拟电子]
带有保护二极管的两级反相器电路
带有保护二极管的两级反相器电路图
[电源管理]
带有保护<font color='red'>二极管</font>的两级反相器<font color='red'>电路</font>图
一种激光二极管精密驱动电路
0 引言 半导体激光器自上世纪60年代问世以来,历经半个世纪的发展,由于其一系列突出的优点,如体积小、价格低、转换效率高、易调制、可靠性高、辐射波长范围宽等,在通信、传感、激光加工、医疗等众多领域得到了广泛的应用,成为目前世界上使用量最大的激光器种类。相比于其他类型的激光器而言,半导体激光器具有其自身的一些特点,如腔长较短、品质因子较低、固体增益介质受载流子浓度变化的影响很大;特别是阈值电流附近,注入载流子浓度的瞬态变化会造成自发发射光场相位的波动;以及由于半导体激光器内不完全的粒子数反转所产生的自发发射光子会增加场强的波动,等等;这些特点使得半导体激光器的激光线宽相对较宽,频率受电流和温度等环境因素影响显著,这些特点制约了
[单片机]
一种激光<font color='red'>二极管</font>精密驱动<font color='red'>电路</font>
二极管测试器电路
二极管测试器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>二极管</font>测试器<font color='red'>电路</font>图
晶体二极管.电容五桥串桥升压电路
晶体二极管.电容五桥串桥升压电路
[电源管理]
晶体<font color='red'>二极管</font>.电容五桥串桥升压<font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
