以前有篇设计实例描述了一种可编程电流源,使用的是美国国家半导体公司的LM317可调三端稳压器(参考文献1)。虽然该电路可以编程设定输出电流,但负载电流要流经BCD(二-十进制)开关。不过,你会发现很难买到能承受25 mA以上电流的BCD开关,这就限制了电路的输出电流。使用ZETEX公司简单的四脚ZXCT1010电池检测监控芯片,可以提升电流,因为电流不再流经BCD开关(图1)。负载电流在检测电阻RSENSE上产生一个电压。R1为100Ω电阻,其上电压与 RSENSE的相同,它在R1上产生一个输出电流:IOUT×100=ILOAD× RSENSE,且VOUT= IOUT×ROUT,其中IOUT是输出电流,ILOAD为负载电流,VOUT是输出电压。可以用输出电压作为控制电压来调节负载电流。
图1:使电流通过MOSFET,并用一个电流检测.作调节,就可以绕过BCD开关,从而增加负载电流。
此电路的一个应用可能是便携设备中的充电器。此时,电路工作在18V。飞兆半导体公司的IRF520 是一款N沟道的功率MOSFET芯片,它有铝制散热片,能承受高达9.2A电流,有连接负载电流的0.27Ω漏源电阻。负载电流反馈中的一只运放对 IRF520进行控制。在此应用中,最大输出电流为1A,检测电阻为0.1Ω。PCB(印刷电路板)的电阻值也可能在这么小量级,可按35μm厚的铜箔层计算之。BCD开关为并联,连接的电阻可从125Ω~100kΩ,以调节运放上负输入端上的输出电压。计算电阻值的方程为:VSENSE=RSENSE×ILOAD,IOUT=RSENSE×ILOAD/100和R0=VREF×100/(RSENSE×ILOAD)。如果检测电阻选0.1Ω电阻和0.1V的基准电压值,则方程变为:R0=100/ILOAD。
通过这个方程可以计算出三BCD开关的四个权重电阻,从而确定电流何时只流过该电阻。对于800mA、400mA、200mA、100mA、80mA、40mA、20mA、10mA、8mA、 4mA、2mA和1mA的电流,相应电阻为0.125kΩ、0.25kΩ、0.5kΩ、1kΩ、1.25kΩ、2.5kΩ、5kΩ、10kΩ、 12.5kΩ、25kΩ、50kΩ和100kΩ。如果负载电流为1A,则输出电流只有1 mA,如果负载电流为1 mA,则输出电流只有1μA。注意IRF520的表面为漏极电势。
关键字:电流检测 MOSFET 稳压器
编辑:探路者 引用地址:用电流检测和MOSFET提升输出电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
低压差稳压器入门知识
1 LDO内部有什么?
如图a所示,低压差稳压器(LDO)由参考电压、误差放大器、反馈分压器和一个串联传输元件(通常为双极性或CMOS晶体管)组成。
输出电流由PMOS晶体管所控制,而PMOS晶体管又由误差放大器所控制。这个放大器将来自输出的反馈电压与参考电压进行比较,并放大压差。
图a:LDO能以低压差提供由输入电压到输出电压所需的稳压,也就是Vin与Vout之间发生微小电压变化。
如果反馈电压低于参考电压,PMOS器件的栅极会被下拉,从而允许更多的电流通过和提高输出电压。相反,如果反馈电压高于参考电压,PMOS器件的栅极会被上拉,从而使更少的电流通过和减少输出电压。
这个闭环系统
[电源管理]
士兰微电子推出内置高压MOSFET电流模式PWM+PFM控制器SD6835
士兰微电子的AC-DC产品线又推新品-------应用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM+PFM的AC/DC控制器SD6835。该芯片符合能源之星2.0标准,具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,输出电压和极限输出功率均可调节等特点。目前该新品可以提供的功率范围为:宽电压范围情况下封闭式适配器20W,开放式电源24W,窄电压范围情况下封闭式适配器22W,开放式电源26W。 相 比于士兰微电子前期推出的产品,SD6835内置了极限输出功率补偿电路,可以平衡宽电压范围的极限输出功率;也内置斜坡补偿电路和CS异常过流保护,分别可以适应更宽的变压器应用和改善短路反峰值。 SD6835采用了多项士兰微电子自主研发的专利技
[电源管理]
低压差线性稳压器(LDO)的压差和功耗
便携产品电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果电源系统设计不合理,则会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计和功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如现在便携产品的处理器,一般都设有几个不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式(空闲、睡眠、深度睡眠等)可减少对电池容量的消耗。即当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器就会进入电源消耗较少的低功耗模式。 带有使能控制的低压差线性稳压器(LDO)是不错的选择。
低压差线性稳压器(LDO)的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元
[电源管理]
场效应管(MOSFET)检测方法与经验
一、用指针式万用表对场效应管进行判别
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极
根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是P
[电源管理]
利用智能MOSFET驱动器提升数字控制电源性能
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强电源的可靠性。
UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。
[模拟电子]
节能摩托车整流稳压器电路
本装置电路如图所示。磁电机输出的交流电压经二极管D1~D6整流后变成脉动直流电压分两路输出。一路由Q1、Q2、Q3、R1、R7、DW1,以及C2组成的典型晶体管串联稳压电路稳压后输出16V电压,经D8给蓄电池充电;另一路经D7隔离后由C1滤波、IC1稳压得到12V直流稳定电压对运算放大器IC2供电,并且经电阻R6接至IC2的②脚作基准电压,蓄电池的电压经R4、R5分压后送至IC2的③脚作为比较电压。当蓄电池的电压低于14。4V时,加至IC2③脚的比较电压比②脚的12V基准电压低,运算放大器输出低电平,Q4截止,Q1~Q3正常工作输出16V电压。当蓄电池的电压高于14。4V时,IC2的③脚比较电压高于②脚基准电压,IC2输出高电
[电源管理]
技术文章—基于Microchip的低成本高精度电流检测方案
BMS(Battery Management System)是连接新能源车核心部件电池与整车的桥梁。受益于新能源车的发展,作为核心部件的BMS也得到了飞速的发展。BMS根据控制的结构不同分为主从式BMS和一体机BMS。无论哪种控制结构,总电流检测是必不可少的。BMS的电流检测分为传统霍尔传感器检测方式和分流器的检测方式。经过分析,基于分流器的直接式电流采样技术的电流传感器方案成本更低、精度更高,是汽车和能源存储系统BMS应用的首选。 分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少、方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除
[测试测量]
德州仪器推出针对服务器与DC/DC 电源系统的4A 高速MOSFET 驱动器
8引脚电源栅极驱动器以每相位40A电流在7V至8V电压范围内实现业界最高效率
2006 年 7 月 20 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款针对 N 通道互补驱动功率 MOSFET 的 4A 高速同步驱动器。该款 2MHz 驱动器简化了大电流单相与多相应用中的电源设计,如电压稳压器模块 (VRM) 设计、笔记本电脑、带有二次侧同步整流器的隔离式电源以及对效率要求极高的 DC/DC 转换器等。更多详情,敬请参见: www.ti.com.cn/ tps28225 。
TI 的 TPS28225 驱动器以 4.5V 至 8.8V 电压控制 MOSFET 栅极,
[新品]
