为节能式电源选择正确的拓扑
最新更新时间:2013-06-27来源: 维库开发网 关键字:能耗  电源  节能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       引言
  世界各地有关降低电子系统能耗的各种倡议,正促使单相交流输入电源设计人员采用更先进的电源技术。为了获得更高的功率级,这些倡议要求效率达到87%及以上。由于标准反激式(flyback)和双开关正激式等传统电源拓扑都不支持这些高效率级,所以正逐渐被软开关谐振和准谐振拓扑所取代。
  工作原理
  图1所示为采用三种不同拓扑(准谐振反激式拓扑、LLC谐振拓扑和使用软开关技术的非对称半桥拓扑)的开关的电压和电流波形。
  图1.准谐振、LLC和非对称半桥拓扑的比较
  输出二极管电流降至零
  当初级端耦合回次级端时的斜坡变化
  体二极管导通,直到MOSFET导通
  这三种拓扑采用了不同的技术来降低MOSFET的开通损耗,导通损耗的计算公式如下:
  在这一公式中,ID为刚导通后的漏电流,VDS为开关上的电压,COSSeff为等效输出电容值(包括杂散电容效应),tON为导通时间,fSW为开关频率。
  如图1所示,准谐振拓扑中的MOSFET在刚导通时漏极电流为零,因为这种转换器工作在不连续传导模式下,故开关损耗由导通时的电压和开关频率决定。准谐振转换器在漏电压最小时导通,从而降低开关损耗。这意味着开关频率不恒定:在负载较轻时,第一个最小漏电压来得比较早。以往的设计总是在第一个最小值时导通,轻负载下的效率随开关频率的增加而降低,抵消了导通电压较低的优点。在飞兆半导体的e-Series准谐振电源开关中,控制器只需等待最短时间 (从而设置频率上限),然后在下一个最小值时导通MOSFET。
  其它拓扑都采用零电压开关技术。在这种情况下,上面公式里的电压VDS将从一般约400V的总线电压降至1V左右,这有效地消除了导通开关损耗。通过让电流反向经体二极管流过MOSFET,再导通MOSFET,可实现零电压开关。二极管的压降一般约为1V。
  谐振转换器通过产生滞后于电压波形相位的正弦电流波形来实现零电压开关,而这需要在谐振网络上加载方波电压,该电压的基频分量促使正弦电流流动 (更高阶分量一般可忽略)。通过谐振,电流滞后于电压,从而实现零电压开关。谐振网络的输出通过整流提供DC输出电压,最常见的谐振网络由一个带特殊磁化电感的变压器、一个额外的电感和一个电容构成,故名曰LLC。
  非对称半桥转换器则是通过软开关技术来实现零电压开关。这里,桥产生的电压为矩形波,占空比远低于50%。在把这个电压加载到变压器上之前,需要一个耦合电容来消除其中的DC分量,而该电容还作为额外的能量存储单元。当两个MOSFET都被关断时,变压器的漏电感中的能量促使半桥的电压极性反转。这种电压摆幅最终被突然出现初级电流的相关MOSFET体二极管钳制。
  选择标准
  这些能源优化方面的成果带来了出色的效率。对于75W/24V的电源,准谐振转换器设计可以获得超过88%的效率。利用同步整流(加上额外的模拟控制器和一个PFC前端),更有可能在90W/19V电源下把效率提高到90% 以上。在该功率级,虽然LLC谐振和非对称半桥转换器可获得更高的效率,但由于这两种方案的实现成本较高,所以这个功率范围普遍采用准谐振转换器。对于从1W辅助电源到30W机顶盒电源乃至50W的工业电源的应用范围,e-Series集成式电源开关系列都十分有效。在此功率级之上,建议使用带外部MOSFET的FAN6300准谐振控制器,它可以提供处理超高系统输入电压的额外灵活性,此外,由于外部MOSFET的选择范围广泛而有助于优化性价比。
  准谐振反激式拓扑使用一个低端MOSFET;而另外两种拓扑在一个半桥结构中需要两个MOSFET。因此,在功率级较低时,准谐振反激式是最具成本优势的拓扑。在功率级较高时,变压器的尺寸增加,效率和功率密度下降,这时往往考虑采用两种零电压开关拓扑。
  系统设计会受到四个因素所影响:分别是输入电压范围、输出电压、是否易于实现同步整流,以及漏电感的实现。
  图2比较了两种拓扑的增益曲线。为便于说明,我们假设需要支持的输入电压为110V和220V。对于非对称半桥拓扑,这不是问题。在我们设定的工作条件下,220V和110V时其增益分别为0.2和0.4。在220V时,效率较低,因为磁化DC电流随占空比减小而增大。对于LLC谐振转换器来说,最大增益为1.2,要注意的是满负载曲线非常接近谐振。0.6的增益将导致频率极高,系统性能很差。总言之,LLC转换器不适合于较宽的工作范围。通过对漏电感进行外部调节,LLC 转换器可以用于欧洲的输入范围,但代价是磁化电流较大;若采用了PFC前端,它的工作最佳。而非对称半桥结构在输入端带有PFC级,因此电路可工作在很宽的输入电压范围上。
  图2.非对称半桥和LLC转换器的增益曲线
  对于24V以上的输出电压,我们建议采用LLC谐振转换器。高的输出二极管电压会致使非对称半桥转换器效率降低,因为额定电压较高的二极管,其正向压降也较高。在24V以下,非对称半桥转换器则是很好的选择。因为这时LLC转换器的输出电容纹波电流要大得多,其随输出电压降低而变大,从而增加解决方案的成本和尺寸。
  上述两种拓扑都可以采用同步整流。对非对称半桥拓扑,这实现起来非常简单(参见飞兆半导体应用说明AN-4153)。对LLC控制器,需要一个特殊的模拟电路来检测流入MOSFET的电流,如果开关频率被限制为第二个谐振频率(图2中的100kHz),该技术是比较简单的。
  最后,两种设计都依赖变压器的漏电感:在LLC转换器中用来控制增益曲线(图2);而在非对称半桥转换器则用以确保轻载下的软开关。对于大多数应用,我们都建议采用两个单独的电感来达到此目的。漏电感是变压器中不容易控制的一个参数。此外,要实现一个不同寻常的漏电感,需要一个非标准的线圈管,这增加了成本。对于非对称半桥结构,如果采用标准变压器,谐振开关速度至少是开关频率的10倍,从而产生更大的损耗。总之,对LLC转换器而言,建议再采用一个普通铁氧体电感;而对非对称半桥转换器,建议只使用一个高频铁氧体电感。
  图3显示了非对称半桥转换器的电路示意图。该图非常类似于LLC谐振转换器,只有一点不同:LLC谐振转换器不需要输出电感,以及非对称半桥控制器需要设置频率而非PWM控制。
  图3.基于FSFA2100的非对称半桥转换器
  192W/24V非对称半桥转换器的效率在93%左右。AN-4153 360W/12V倍流版在额定负载为20%-100%时也有超过93%的满负载效率。
  在包含PFC前端的200W/48V电源条件下,LLC谐振转换器的效率在93%左右。通过同步整流,在该功率级下可以把效率提升至95%-96%。
关键字:能耗  电源  节能 编辑:探路者 引用地址:为节能式电源选择正确的拓扑
上一篇:过程控制和PLC设计指南
下一篇:锂电池均衡处理技术解决SOC和C/E失配问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
开关电源技术:PC机电源内部结构分析
我们要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。 二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。而后一种的方式就被称为全桥。全桥和二极管所能承受的最低耐压程度和最大电流是有限值的:耐压应不低于700V,最大电流应不大于1A。 4.开关三极管 开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将直流电送到开关变压器上。其耐压程度不能小于800V,输出的电流通常不能小于5A。开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量和对于电源的好坏是息息相关的。 5.开关变压器 电源中,在两个散热片之间的金属线包就是我们看到的开关变压器。它的主要作用就是将高压转变为低压
[电源管理]
德州仪器推出单电源自动归零传感器放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款单电源自动归零桥接传感器放大器 PGA308 。该器件支持可编程增益与偏置,可放大传感器信号,并实现归零(偏置)与扩展(增益)的数字校准。符合 UART 标准的 One-Wire 数字串行接口可执行校准功能。 PGA308 可用作阻桥传感器调节与通用数据采集应用的构建块。 PGA308 的内核是一款高精度、低漂移、低噪声前端可编程增益放大器 (PGA) 。数字可编程粗调偏置、微调偏置以及可选增益(粗调与微调)可实现实时控制,也可固定编程到 PGA308 中。该产品可存储 7 组一次性可编程 (OTP) 存储器增益与偏置校准参数。独立上电重复位 (POR) OTP 库可
[模拟电子]
德州仪器推出单<font color='red'>电源</font>自动归零传感器放大器
FCI将展示高速互连和电源解决方案产品
作为连接器和互连系统的领先制造商,FCI 将在2012 年慕尼黑上海电子展上在4314 展位展示其高速互连和电源解决方案产品。该展会将在2012 年3 月20 日-22 日在中国上海举行。 FCI 电子部将重点展示其高速互连和电源解决方案产品,包括最新开发的压接导体系统、主动光缆、收发器、连接器和笼罩,以便满足高速无限带宽、10/40/100G 以太网、光纤通道或SAS 电缆链路的需求。 即将展示的具有特色的高速互连产品包括: • 压接产品系列的AirMax VSeÔ 背板连接器为差分对和单端线路提供高速板对板互连,并与早期的AirMax VSÔ系统实现向后兼容。连接器包括2mm 列间距的3 对、4 对
[电源管理]
息线电压IB选取及电源系统的设计
  XY·CN总线是一种低成本的、一点对多点的现场总线通信系统,该系统的优势之一是其无与伦比的节电优势,要发挥该优势,就要注意各部分的电源设计方法。总线电压在12~36 V范围系统均能正常工作,对不同的应用可选用不同的工作电压,本文将全面论述其系统的电源设计原理及方法。   1 总线电压的选取   1.1 距离影响   标准XY001组成的从站接收电路的极限工作电压为10.5 V,总线使用RVl.5双绞线为介质,其千米阻抗为30Q左右,我们只有考虑系统在最大工作电流下末端电压大于10.5 V即可。如果供电时间比为3:5(有3/5的时间供申),则总线电压计算公式如下:   N为节点个数,L
[电源管理]
息线电压IB选取及<font color='red'>电源</font>系统的设计
节能+散热 丰田合成研发车头灯LED
据外媒报道,丰田合成株式会社(Toyoda Gosei Co., Ltd.)研发了旗下首款车头灯发光二极管(LED)。据其内部测试评估,这类LED的亮度及低能耗表现已达到全球一流水平。 丰田合成采用了LED蓝宝石晶体生长技术(blue LED crystal growth technology),该技术已研发多年,提升了LED光源内氮化镓(gallium nitride,GaN)的晶体结构。此外,丰田合成还采用了倒装芯片技术(flip-chip technology),散热效果好。这类车头灯LED的亮度可达2300 lm,可用于双功能系统(bi-functional system),其特点是可从单一光源分别产生近光与远光。
[汽车电子]
虚拟化将用于数据中心电源和冷却技术
虚拟化已经在许多数据中心发挥了作用,但未来的端到端的虚拟化战略将帮助数据中心降低电力消耗和冷却的需要。 像自然界中无形的雪崩一样,现实社会中的电力消耗和热量增加的情况继续在恶化,不幸的IT经理们又要面对越来越高的使 数据中心 环境达到了极限的技术需求。但是,创新是一个救世主,可以防止这些看似无尽的灾难带来的威胁。 LaurusTechnologies公司的营销总监SteveSusina说:"数据中心经理可以期望看到广泛的不断改善的产品和概念,这些产品和概念将有助于满足日益增长的电力和冷却的挑战。"他还说:"把空气调节系统或设备安排到热/冷通道,能够容易达到更有效的冷却。而用户将对他们的系统要求更多,因为数据的增长
[电源管理]
5702A示波器电源电路原理分析
5702A示波器电源电路原理分析 随着高校实验条件的不断改善,大批实验设备不断更新,随之带来的对仪器的维修维护工作越来越繁重,示波器作为电子技术专业实验室的常规仪器,其使用广泛。 本文以5702A示波器为例,在维修维护过程中,对其工作原理分析及其维修方法进行一下粗浅探讨。 220V交流电经电源开关S701和0.5A保险管F701后进入变压器初级后,从次级线圈得到4组交流电压:48V,137V,6.3V,双15.5V。除6.3V供给示波管灯丝电压外,其余2组经过各自的整流,滤波和稳压电路后,得到了160V,和正负12V电压,另一组经过整流滤波后,得到240V电压。 160V电压稳压原理:经过整流滤波
[模拟电子]
电源模块设计分析
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器 (参看图1),其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此高性能电信、网络联系及数据通信等系统都广泛采用各种模块。虽然采用模块有很多优点,但工程师设计电源模块以至大部分板上直流/直流转换器时,往往忽略可靠性及测量方面的问题。本文将深入探讨这些问题,并分别提出相关的解决方案。 图1,电源供应器    采用电源模块的优点   目前不同的供应商在市场上推出
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
