高频功率转换器的光耦合器及反馈回路
最新更新时间:2013-06-29来源: 维库开发网关键字:高频  转换器  光耦合器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        长久以来,设计功率转换器的挑战层出不穷,主要原因之一即在于电路板的空间有限。若要缩小转换器的外型尺寸,就必须提高频率。这样做能够使用较小的元件。通过将切换频率提高及让转换器的实体尺寸缩小,整体的效率需求也会提高。
  输出电压降低时,功率级会增加,让负载的频率速度得以加快,这会造成输出电流量提高。当负载以较高的频率动态变化,控制回路必须保持不变。即使采用所有这些节省空间的规划,未来在功率转换器的设计上仍有其他挑战。
  其中一项挑战是控制回路。若要处理更高的负载动态(load dynamics),并善用更小的元件优势,就需要更快速的控制回路。对于过去较慢的切换频率来说,3kHz的范围已经够好了,但当切换频率增加到200kHz以上,设计人员就会需要在比3kHz范围还大很多的频率下交越0dB增益点。对于最不理想的线路及负载条件,200kHz供应的上限(根据可接受的理论值)为40kHz。
  以此相对较高的频率交越0dB增益,可让设计人员使用较小的输出电容,即使较高动态负载出现变化也是这样。这是因为当增益交越(gain crossover)提高,转换器的响应会加快,而且输出电容不需要在负载瞬时期间长时间保持电压。控制电路会调整传输功率,以补偿及控制输出电压,而且不需要仰赖输出电容来对负载或线路瞬时进行控制。此外,磁性元件因为切换频率增加而缩小,因此节省更多的空间。
  当然,其中也有一些缺点。使用传统的电路时,切换耗损会增加,不过,设计更精良的元件已大幅减少切换耗损。
  使用准谐振拓朴,例如含UCC3895之类控制器的相移全桥式拓朴,有助于减少切换耗损。在许多设计中,二次侧的同步切换所产生的效用相当显著。
  磁性元件、开关及输出电容都会以频率函数关系来影响控制对输出的增益。反馈控制有其本身的挑战,而且反馈电路的寄生电容是更为重要的因素。
  在这些较高的频率下,寄生电容成为一大问题。进行低频率切换时,0dB交越约在5kHz或5kHz以下的频率附近,而反馈回路中的寄生电容主要与配置有关。然而,当进行30kHz交越设计时,会有其他因素造成问题,其中一项因素便是本文的主题。
  最近笔者在一个转换器上遭遇到这个特殊的问题,这个转换器以400kHz运作,并且采用一次侧使用控制IC(UCC3895)而二次侧感应输出的相移设计。
  设计人员当初使用光耦合器来跨越一次侧对二次侧的隔离阻障,一开始似乎一切都已经考虑周详,不过,回路因为某种原因而变得不稳定,而且在维持DC设定点时,输出发生低程度的振荡。
  当然我们的设计人员检查过计算过程,但是没有发现任何明显的因素。然后,设计人员将转换器设定为在出现AC链波的DC状态下保持稳定,并且开始探究电路。
  经过一段长时间的努力,发现虽然二次侧的错误放大器确实重现了出现在转换器输出端的涟波,并具有正确的180度相位变化,但来自光耦合器的信号却比频率约为35 kHz的预期相位偏移了大约45度。这足以移除交越的相位容限(phase margin),而导致所观测到的振荡。图1显示这三个波形。
图1 显示通过光耦合器的相移
  光耦合器数据表未提及这一相移,但发现这样的效应使得设计人员想起光耦合器会在较高频率的情况下产生极点。在查阅不同光耦合器的数据表后,并未发现其中提及因为频率作用所造成的相移。于是进行了进一步调查,并制作一个测试电路来检查整个光耦合器之中增益与相位的关系。图2显示此电路,其中使用网络分析仪来测量数据。
图2 用来获得通过受测光耦合器的增益与相位的测试电路。
  设计人员使用图2显示的电路进行第一次测试,然后针对通过电阻器时所产生的相位和增益,绘制出相关于频率的变化图。图3为测试的结果,而此测试在可调变的DC电源端使用的是4.3伏特的电压。设计人员使用跨越R1和R2的电压来建立这些相移。
图3 光耦合器受测回路的相位和增益相关于频率的关系图
  当相移45度且增益下降3dB时,极点的频率约为35kHz,这便解释了之前观测到的现象。这个耦合器在我们关心的频率之外,也出现其他复杂的极点与零点,不过与此分析没有关联,于是不加理会。
  设计人员将测试电路的DC电压增加到11V,并且重复测量类似的结果。极点并未随着光耦合器的增大电流而明显变化。
图4 光耦合器较高电流的相位/增益测试
  接着设计人员尝试在4kΩ电阻加上1.2nF电容,以补偿极点。设计人员依序在两个电流量重复相同的测试,而这在35kHz产生零点,有助于补偿光耦合器的极点。
图5 在35 kHz增加零点的结果
  在这两种情况下,这作法都能有效地移动相移,当频率超过100kHz时,它会跨越135度的相移点,并在超过200kHz时,其增益会维持在大于3dB以上。
  然后设计人员对功率转换器尝试相同的程序,接着在转换器的光耦合器电路中增加零点,使光耦合器在整个线路及负载范围保持稳定。
  结论
  如果设计人员计划在频率超过8kHz且具有0dB交越的封闭反馈回路中使用光耦合器,必须先测试光耦合器,以了解其中的相位及增益特性。如果无法使用网络分析仪,可制作如图6所示的简易电路。这有助于设计人员以简易的元件、具DC偏移功能的变频信号产生器及电源供应器来辨识相位及增益。
  将恒定振幅AC电流信号注入LED (在整个R1测得的电压),并且测量从光敏晶体管流出的电流(整个R2的电压),即可通过光敏晶体管所流出电流的振幅及相对相位了解极点的位置。在低频率的情况下,CTR会造成电流差异,不过,只要频率增加,通过晶体管的电流便会减少。将AC信号频率增加到光敏晶体管AC信号振幅为其先前值一半的程度时,即可辨识出极点频率。通过这项信息,即可计算出需要哪些元件才能在反馈回路增加零点。
图6 测试电路示意图
  如果这些结果显示在0dB交越前电路运作范围内频率的情况下出现不需要的极点,则在连接LED电路的串联中增加零点可补偿及重新测试光耦合器。当然,这个最终的测试是在运作的转换器中进行。
关键字:高频  转换器  光耦合器 编辑:探路者 引用地址:高频功率转换器的光耦合器及反馈回路
上一篇:LAN用小型SMD脉冲变压器的开发与量产
下一篇:基于绝热逻辑的低功耗乘法器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
Vicor辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,具备抗单粒子干扰功能
日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布推出其首款辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。ChiP 可从 100V 的标称电源为高达 300 瓦的低电压 ASIC 供电,其经过波音公司测试,不仅能够抵抗50 krad 电离总剂量,而且还具备抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。凭借冗余架构实现对单粒子干扰(single-event upsets)免疫,将两个具有容错控制 IC 的相同功率模块并联,封装于高密度 SM-ChiP模块中实现抗干扰功能。 先进的通信卫星要求具备高功率密度和低噪声特性。Vicor 采用金属外壳 ChiP 封装的软
[电源管理]
多回路隔离型DC/DC分布电源转换器
FCS分布电源 产品按照国家电力行业标准(DL) DL/T614-2007的相关规定设计生产,在UPS/FCS控制柜、直流屏、智能电表、三相多功能电能表、配电负荷检测仪、电力负荷控制终端、用电管理终端等电力行业仪器仪表RS232/485通讯接口抗浪涌防静电高隔离接口电源上广泛应用。产品也适用于给多路传感器、仪器仪表、变送器、数控设备、电力监控、医疗设备等需要多个分布电源安全隔离的场合。   SunYuan  DIN 1X4 VDH系列(一进四出)五隔离DIN35导轨安装电源分配器,是一种将单路电源电压经隔离、分配、升降压转换成四路相互隔离的DC-DC转换器。产品能适应输出端长时间超低功耗静态空载环境,四路输出可为一致或分别不同的
[电源管理]
多回路隔离型DC/DC分布电源<font color='red'>转换器</font>
Dialog电源转换器IC优化手机高压直充解决方案
戴乐格半导体(Dialog)近日发表DA9318,为该公司新推出的高效充电产品系列的最新电源转换器IC。 DA9318提供更优异的快充效率,能满足现今最新型智能手机增加的充电电池需求。 搭配Dialog的RapidCharge AC/DC电源转换芯片组,DA9318转换器芯片完整了该公司的wall-to-battery解决方案,并实现了突破性的高压直充效率。 该芯片的关键优势之一在于高达98%杰出效率,将功耗及散热降至最低,让体积精简的消费性应用更加安全。 现有的直充拓扑采用低电压并强制全部充电电流通过线缆,该芯片高效率则以标准的3A USB电缆提供6A充电电流。 能让功率增加一倍且快充应用成本大幅减少至35%。 DA9318系列
[半导体设计/制造]
ADI公司推出8款高速、低功耗数模转换器
Analog Devices, Inc. 最新推出 8 款在单芯片上集成两个 DAC 的 TxDAC® 发送数模转换器( DAC )—— AD911x 与 AD971x 系列,帮助电子设备制造商设计具有更高能效的产品。作为 ADI 公司广泛的高速 DAC 产品系列的新成员,这些引脚兼容的双通道 TxDAC 转换器专门针对通信、工业、仪器仪表及其它需要高性能的应用而设计,其低功耗与节省空间的特性可在成本、性能与上市时间方面提供重要优势。 AD911x 系列双通道 TxDAC 器件在最大采样速率下的功耗仅为 220 mW ,与以往同类的发送 DAC 相比,功耗降低了 40% ,体积缩小了 2/3 ,同时无杂散动态范围( SFDR )性
[模拟电子]
让传感器匹配转换器还是让转换器匹配传感器
就模拟转换器系统而言,您会选择的初始设计方法可能是查看需要的精度,然后使用一个能够获得相应精度的ADC。为了达到要求的准确度或精度,需要给系统加装一些必要的增益模块,以便让有效模拟范围覆盖ADC的动态范围。 但是,我们还可以选择另一种方法。您可以使用一个24位转换器来消除增益模块及其产生的补偿、漂移和噪声(您会在12位到16位系统中找到他们)。24位转换器是一款更为简单的解决方案。另外,您还可以在相同或者更低成本的情况下获得更高的性能。 您或许可以只使用24位ADC范围的一部分便能够完成设计。是的,没错,您可能会去掉一些位!在这种情况下,您仍然能够达到或者提高原始12或16位系统的分辨率和精度。相比12
[模拟电子]
让传感器匹配<font color='red'>转换器</font>还是让<font color='red'>转换器</font>匹配传感器
用TPS5211高频迟滞控制器设计同步降压稳压器
TI公司TPS5210系列控制器所采用的迟滞模式控制已被普遍用于微处理器和DSP或其他高转换率变换负载的快速瞬态响应电源中,这是因为迟滞模式控制是一种具有很好动态特性,又非常简单的方案。采用迟滞控制器的一个同步降压变换器实例示于图1。 迟滞控制器是一个自振荡电路,靠保持输出电压在由基准电压稳压器和比较器所设计的迟滞窗口内来实现调整输出电压。实际的输出纹波电压是由内部延迟和输出电容器特性所决定的迟滞电压、过冲的组合。 这种器件没有慢的反馈回路而在瞬间发生的同一开关周期影响负载电流瞬态。瞬态响应时间只依赖迟滞比较器和驱动电路中的延迟。比较器输入的高频噪声滤波器也增加一些延迟。这些延迟依赖于所选择的技术水平,因此,迟滞控制与其他
[应用]
Labwindows/CVI+Matlab建立高频衰减模型
引言    LabWindows/CVI 美国国家仪器公司(NI公司)推出的交互式C语言开发环境。LabWindows/CVI以ANSIC为核心,将功能强大、使用灵活的C语言与用于数据采集分析和显示的测控专业工具有机地结合起来。它的集成化开发环境、交互式编程方法、函数面板和丰富的库函数大大增强了C语言的功能,为熟悉C语言的开发人员建立了检测系统、自动测试环境、数据采集系统、过程监控系统、虚拟仪器等提供了一个软件开发平台。Matlab是由Math Works公司于1984年推出的一套科学计算软件。它具有强大的矩阵计算和数据可视化能力,一方面可以实现数值分析、优化、统计、偏微分方程数值解等若干个领域的数学计算;另一方面可以实现二
[模拟电子]
Labwindows/CVI+Matlab建立<font color='red'>高频</font>衰减模型
可编程逻辑器件在高准确度A/D转换器中的应用
1 引 言      可编程逻辑器件(PLD)是当今国际上流行的新一代数字系统逻辑器件。它主要是一种“与-或”两级式结构器件,除了具有高速度、高集成度性能之外,其最大的特点就是用户可定义其逻辑功能。因此PLD能够适应各种需求,大大简化系统设计,缩小系统规模,提高系统可靠性,受到广大工程技术人员的青睐。      可编程逻辑器件种类繁多,性能各异,主要有以下几种基本类型:可编程只读存储器(PROM),现场可编程逻辑阵列(FPLA),编程阵列逻辑(PAL),通用阵列逻辑(GAL)。通用阵列逻辑GAL(Generic ArrayLogic)是新一代的可编程逻辑器件,是采用先进的E2CMOS工艺制造的大规模集成电路,是新产品设计的理想器件
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
