Mophie总部位于美国加利福尼亚州,是一家移动智能设备和配件设计商和制造商,开发出了由苹果公司认证的首个“Works with iPhone”便携式电池解决方案——juice pack。我给该公司发了电子邮件,希望其能帮忙阐述该款产品的设计特点和组件类型,但迄今为止尚未收到任何回复,因此下述内容仅是我个人的合理猜测,请读者根据自己的看法和专业知识进行权衡。
(1)外壳边侧的微型和标准USB端口十分安全。我曾试验过很多次,试着将USB数据线的接头插入和拔出端口。
(2)我认为Microchip单片机位于图中所示护套的下方。单片机通常负责管理“内务”,控制USB充电器IC和IC1的电荷,控制4个充电状态指示灯,在IC1需要时提供I2C总线控制能力,并控制功率MOSFET。该Microchip零件有些不同寻常,因为它上面带有Microchip标志,但是只有一个日期代码,没有零件编码。此外,其中两个对侧两两相对共分有8个引脚,而另外两个对侧也看似有8个引脚,因为其中有6个是被切断的,还有2个分别连接到位于两侧的PCB上。有时,制造商推出的早期新型模具样品的封装还不是很规范,当然这一点我也不太确定。
(3)2500mAh锂电池。
(4)橡胶弹性体材料的电源指示灯。
(5)2500mAh锂电池。
(6)升压转换器IC位于图中所示护套的下方,需要接近其电感器。该IC用于控制电池输出电压,并在其成为外部设备充电的主机时将输出电压转化为5V或5.1V,并通过MOSFET将电压输送至Mophie的USB端口上。IC的输出能力约为1A。该IC有10个分别位于对立两侧的引脚,每侧5个。另外两个对侧分布着一些散热引脚,这些引脚被焊接在单板上,可能用于指示内部电源MOSFET。
(7)USB接口锂电池充电器IC是美国德州仪器公司的bq24040。其位于一个无护套(线性调节器)的10引脚封装内,可处理交流适配器输入或来自于微型USB连接器的USB电源,它可能已集成MOSFET,充电电流约为1A。这5意味着若电池完全放电,则最长充电时间约为3小时。
(8)功率MOSFET充当一个标准的USB电源开关,可能还具有温度保护、短路保护和过电流保护功能。当IC作为主机对外部设备进行充电时,通过USB端口进行控制。
(9)微型USB端口。
(10)USB端口。
(11)电源开关。
关键字:手机充电器 移动电源 juice pack
编辑:探路者 引用地址:手机充电器:精彩创意铸就成功
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
小个子也可以大容量 太阳能充电移动电源
移动电源,作为众多移动设备的后援力量,其续航能力也备受关注。究竟多大容量才合适?容量太小,不够用,容量大的,个头又太大携带不方便。那么,这款 Hybrid 太阳能移动电源 Solar Charge eco Multiple Connecters 绝对可以满足你的需要。
Solar Charge eco Multiple Connecters 体型小巧,就相当于一个日系翻盖手机,有两个可接受太阳能的面板。默认配有7个不同的转接头,可以满足目前几乎所有主流设备的接口类型。并且,还配备USB充电线,除了依靠阳光,还可以通过传统的USB连接PC充电。
根据官方公布的数据,Solar Charge eco Multipl
[电源管理]
移动电源多达500多个品牌 山寨模式需整合
在智能手机不断普及的同时,与智能手机同时火爆的还有另一个产品——移动电源,这催生了一个庞大的市场蛋糕——移动电源行业。然而,根据业内不完全统计,移动电源多达500多个品牌,功率越吹越大,甚至标为10000毫安以上的也已到处可见,其中已大量出现以次充好,偷换材料的情况,值得警惕。 移动电源正逐渐取代“待机王” 移动电源这个行业的异军突起也就是这两三年的事。根据业内咨询公司的预测,国外媒体调查机构Strategy Analytics给出的数据显示,2012年中国智能手机销量达1.6亿部,已成为全球智能手机出货量第一的市场。 这使得移动电源业逐渐成为热门产品。以前功能机当道的时候,一般功能手机充上一次电,能够用上两三天
[手机便携]
车载无线手机充电器的研究
1 引言
随着科技的进步以及电子元件成本的降低,手机已成为我们日常生活中必备的通讯工具,与此同时,汽车也在走近我们的生活,呈现平民化的趋势。人们在长途旅行或出差时,万一手机电池耗尽,将对人们的正常工作生活产生很大的影响。现在部分汽车中已经出现了车载的手机充电器,但是由于不同品牌的手机充电接口有很大的区别,所以如果想在汽车上完成充电则必须携带与自己手机相匹配的充电器,并不是十分方便。而且由于车载电源有限,并不能实现多部手机同时充电。根据以上情况,本文提出了车载无线充电器的设想,将电磁感应技术引入手机充电领域,通过电一磁,磁一电转换,实现了手机的无接点充电,其核心技术类似于变压器的无芯化处理。
2 无线充电的思
[电源管理]
什么是USB-PD的移动电源?
还有比电池电量低更令人沮丧的吗?可能有很多。但我们现在非常依赖移动设备,所以已习惯一旦有机会就插上电源,以避免低电量警告。从人口统计学之角度看,我们获得满足感的方式可能各不相同,但对电量的焦虑现在是真实和普遍的,我们竭尽全力去避免。 公共场所的插座很受欢迎,比如咖啡店、机场休息室乃至火车站。并非每个人都对此感到高兴,因为一些插座仅适用于可兼容的插头,但总的来说,大多数公司都把它看作是建立客户忠诚度的一种方式,就像免费Wi-Fi一样,已成为人们所期待的。 接入免费电源可能并不难,但这依赖于您携带一个电源适配器。商业公司可能愿意提供电力,但它们不提供适配器。 如果我们不考虑公共电源,那么当您远离电源插座,一直到
[电源管理]
超快充电,华为将推出支持 40W 快充的移动电源新品
据外媒 ChargerLAB 的爆料,华为正在开发一款支持 40W 超级快充的移动电源,这显然是为了配合华为 Mate 20 Pro 以及荣耀 Magic 2 而准备。 据悉,这款新品移动电源的充电电压、电流分别为 10V 4A ,容量为 10000mAh ,支持华为 Mate 20 Pro 和荣耀 Magic 2 的超级快充。此外,它还能向下兼容以往华为的 5V 4.5A 、4.5V 5A 快充手机,支持 22.5W 快充。这对于追求充电效率的用户来说,毫无疑问是一大利器。 目前这款移动电源芯片尚未有价格流出,但这款新品的上市时间预计将会在 2019 年 1 月,也就是说,它距离正式发布已经不远了。
[手机便携]
您的完备移动电源解决方案
移动电源看似非常简单,就是由一个单电芯锂电池、一个升压转换器(采用不同的电池电压,并在输出端提供5V稳定电压)和一个连接充电便携设备的USB端口组成。仔细观察一下典型的移动电源,您可能会发现还有很多其它子系统:显示电池电量状态的发光二极管(LED)、在D +/ D-线路上与便携式设备通信的装置,或进行过热、过流检测的故障保护机制。整个系统很快变得复杂起来,许多不同的集成电路(IC)必须共同协作。
TI《在移动电源中实现输出电流感测和限制以及插件检测的参考设计(PMP9776)》一文解释说明了在所有组件一起工作的情况下,完备移动电源解决方案的工作原理。图1为框图,而图2展示了形状系数优化的印刷电路板(PCB)。让我们
[电源管理]
看懂集成库仑计的移动电源方案
随着移动电源的普及,在实现快速高效充电的基础上,用户对电量指示的精确度也提出了更高的要求。为顺应客户不断提高的要求,富满电子加大研发投入,整合新的研发团队,携手旗下控股公司凌矽半导体,同时推出了集成库仑计的移动电源方案FM5325E和FM5326T。 其中FM5325E采用ESOP16L封装,最大支持3.0A充电,5V/2.4A放电,拥有多重保护机制。值得一提的是,它内部集成了高精度库仑计,同时整合了算法,只需一颗简单的电阻即可设定容量,可以适应任何电量曲线,无需分别测定和调试。芯片可支持经典的4格电量指示;通过I2C通信,配合低成本的MCU即可实现数码管百分比显示、带呼吸灯的4格电量指示显示等其他自定义扩展显示,同时内部有丰
[电源管理]
“华芯邦”杯移动电源设计大赛问题汇总-技术篇
由电子发烧友网主办,深圳市华芯邦科技有限公司赞助,华强PCB支持的“华芯邦”杯移动电源设计大赛于5月24日开始报名,电子发烧友网为方便广大参赛者能更好的了解和参与大赛,上篇为大家总结了一些参赛中经常询问到的规格流程问题,现在总结了大赛问题-技术篇,希望对大家设计有所帮助。
1. 外扩充电电流,应该是外加MOS或三极管来实现,相应电流应该是通过R1来设置,但规格书中找不到对应的设置电压,请帮说明!
答:外扩充电电流,是外加MOS或三极管来实现,相应电流是通过R1来设置,IC的EXT_CH的电压是:当5V接入,锂电池未接入时,Vext—ch=5V;当5V接入,锂电池接入时,Vext—ch=0V
[电源管理]
