POSCAP在同步整流降压式DC/DC转换器的应用
最新更新时间:2013-08-11来源: 21ic关键字:POSCAP  同步整流  降压式  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
日本三洋(SANYO)公司的POSCAP是“聚合物有机半导体固态电解电容器”的英文缩写。大部分POSCAP的阳极是烧结钽,仅少部分的阳极为铝箔,所以常用的是POSCAP钽电容器。POSCAP钽电容器特别适用于电源电路中的滤波电容器,如个人计算机、便携式计算机及基站、录像机、数码相机、导航系统(GPS)、PDA、移动电话、DVD等中的DC/DC转换器。不少DC/DC转换器生产商为了帮助用户开发新产品,在数据资料中给出参数齐全的典型应用电路,用户可按电路图组成完整的电源。同时还专门提供评估板,加速开发的周期。但如果使用条件(如开关频率、输入电压、输出电压或输出电流)有所改变,与典型应用电路有差别,则电路中的有关元器件的参数也要做相应的改变。本文通过实例介绍在使用条件改变时,经过简单计算,确定使用条件改变后的电感器值和输出电容器的值,选择合适的POSCAP电容器。
2 POSCAP钽电容器的特点与应用实例
POSCAP钽电容器的特点是尺寸小而电容量大;ESR(等效串联电阻)低;允许纹波电流大;有极好的吸收噪声的特性和频率特性;有较好的温度特性;寿命长;出现故障时不会爆炸、燃烧,比一般的钽电解电容器安全,故最适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器中作输出电容器。近年来,电子产品的工作电压从5 V降到3 V,甚至降到1.0 V以下,相反的是输出电流在增加,为此开发出很多高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器。POSCAP钽电容器在10~100 kHz范围内比一般钽电容器电容量变化小很多,所以对于工作频率在1~3 MHz的DC/DC转换器,选用POSCAP钽电容器极为有利,可减少损耗和纹波电压。
由美国国家半导体公司LM2745组成的高速同步整流降压式DC/DC转换器电路如图1所示。当使用条件改变后,原典型应用电路中的电感器值和输出电容器的值可能发生改变,所以需要选择合适的POSCAP电容器。
该电路输入电压VIN=3.3 V,VCC=3.3 V,输出电压VOUT=1.2 V,最大输出电流IOUT(max)=1.6 A,开关频率fsw=1 000 kHz。图中C01.2是C01与C02并联,C02是0.1μF, 16 V的多层陶瓷电容器。计算其电感器L1及C01的具体步骤如下:
(1) 初步估算电路上的纹 △I′OUT
△I′OUT可取IOUT(max)的20%~40%,但因开关频率较高,输出电流IOUT(max)较大,采用20%的系数,则有:
△I′OUT=20%IOUT(max)=3.2 A
(2) 电感器L1的计算
L1值按相近的标准值选取,即LACT=0.22Μh
(3) 纹波电流△IOUT的复算
根据LACT的值来复算△IOUT,具体公式如下:
(4) 选合适的POSCAP钽电容器
根据已知的VOUT及计算出的△IOUT,按POSCAP样本选择合适的输出电容器COUT。要满足两个条件:VOUT=(0.8~0.9)VRATED(电容器的额定电压);△IOUT(ALLOW)(电容器的最大允许纹波电流)>>△IOUT。若所选的单个电容器的△IOUT(ALLOW)不能满足大于△IOUT的要求,可用N个同型号的电容器并联,使△IOUT(ALLOW)×N>△IOUT。
所以按POSCAP样本选额定电压6.3 V的6TPD470M,其电容量为470 μF,ESR为10 mΩ(max),△IOUT(ALLOW)为4400mA,满足选择电容量的两个条件。
(5) 最大的输出纹波电压的计算
选定电容器后,可知道其最大ESR值,则最大的输出纹波电压为:
△VOUT=△IOUT×ESR/N=3.4 A×10 mΩ=34 mV
如果计算出来△VOUT不能满足要求,再选择ESR更低的或增加N值来解决。采用电容量大、ESR小的电容器的目的是减小输出纹波电压及改善负载瞬态响应。若采用其他电解电容器往往需要更大的电容量或更多的并联数,POSCAP钽电容器充分发挥了他的特长。
以上计算结果与数据资料的参数十分相近,有一定实用价值。但考虑到电容器的允差及温度对ESR和电容量的影响,所以需要实验来验证或修改。
3 结 语
近年来,不少DC/DC控制器生产厂家在其典型应用电路及评估板上都采用了POSCAP钽电容器。借鉴以上POSCAP钽电容器的应用实例,工程技术人员利用以上公式计算出使用条件变化时,其他类型DC/DC转换器应用电路元器件参数值,选择合适的POSCAP钽电容器。但必须注意POSCAP钽电容器不可反极性使用,不能超过额定电压使用,要限制急速地充电或放电.要确认在工作温度范围内等事项。
关键字:POSCAP  同步整流  降压式  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:POSCAP在同步整流降压式DC/DC转换器的应用
上一篇:倍流SR在半桥式DC /DC PWM转换器中的应用举例
下一篇:解决开关模式DC-DC转换器的噪声和空间问题的PowerSoC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
用多相DC-DC转换器驱动高性能ASIC和微处理器
多相DC-DC转换器引出   当今的高性能ASIC和微处理器己广泛应用工控、通信航天等各个领域。但由于它的功率消耗较高,有时高达150W甚至超过,对于1V至1.5V的电源电压,这些器件所需的电流很容易超出100A。从而引起设备体积与重量大以及应用上一系列麻烦。为此,如何解决这些器件供电方案,是设计人员面临的新问题。   而采用多相DC-DC转换器供电不乏为是一种新型高效供电技术,为什么呢?这是因为可以应用可裁减电源控制器芯片,来设计出多相DC-DC转换器,而控制器芯片上基于PLL(锁相环电路)的时钟发生器使多个器件(高性能ASIC和微处理器)能够同步工作,其裁减架构又可允许几个控制器并联且同步工作。据此就对多相
[电源管理]
FAN6240同步整流控制电路图
FAN6240是用于反激拓扑转换器和正向续流整流的同步整流(SR)控制器,输出电压5V-24V,超低绿色模式工作电路,典型值为1.1mA,带次级绕组电压检测的PWM频率跟踪,FAN6240同步 整流 控制电路图如下:
[电源管理]
FAN6240<font color='red'>同步整流</font>控制电路图
德州仪器推出业界最小DC/DC 电源稳压器
2014 年 2 月 17 日,北京讯--德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小的 12V、750mA DC/DC 电源稳压器。该 SIMPLE SWITCHER® 稳压器支持高性能并采用极小型毫微级封装,可推动空间有限的电源密集型应用发展,充满满足消费类、工业以及汽车等各种市场需求。这款毫微电源稳压器在 2.56 平方毫米封装中高度整合大量特性,不仅可帮助工程师更便捷地为其系统设计电源,而且与 TI 获奖型 WEBENCH® 在线设计工具相结合,还可简化并加速设计进程。    750mALMR22007 开关稳压器支持低电流模式,可在轻负载条件下保持高效率。控制架构可在各种输入输出条件下提供快速的瞬态性能以及出色的稳压功能。
[电源管理]
德州仪器推出业界最小<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 电源稳压器
欠采样:基于SARADC的应用和技术
本文作者:Ryan Curran ADI公司精密转换器部门产品应用工程师 以低吞吐量运行SAR ADC可以实现多种优势。通过增加转换操作之间的时间,可以放宽系统滤波器要求,增加获取输入信号及从ADC抽取数据的时间。由于ADC的采集周期是转换周期中读取数据最常用的区域,因此,延长采集周期将放宽数字主机的要求。可以采用主机输出-从机输入(MOSI)时钟速率较慢的低端处理器。例如,AD7980 16位SAR ADC的额定采样速率最高为1 MSPS。 ADC的繁忙周期的最大额定值为710 ns,读取数据的时间只剩下290 ns。要输出16位数据要求时钟周期不超过18 ns(或者不低于55 MHz左右)。然
[模拟电子]
欠采样:基于SARA<font color='red'>DC</font>的应用和技术
16位ADC GAD8684可替换ADS8684用于手持式示波器
手持数字示波器是一种用途十分广泛的电了测量仪器,与传统模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可测量波形、体积小、功耗低、使用方便等优点而且还具有强大的信号实时处理分析功能。手持数字示波器利用信号转换功能,适用于各种各样的物理现象的检测与研究。 数字示波器通过模数转换器把被测电信号转换为数字信号,再以数字信号处理的方式将信号随时间的变化波形绘制在显示设备上。数字示波器的核心性能指标主要为带宽:带宽决定了示波器所能检测到的信号频率范围,最高带宽越高,能够检测的最高信号频率越高,因此地芯科技的16位500kSPS四通道模数转换器GAD8684非常适合在该方案中的应用。 GAD8684是一款集成数据采集系统,工作吞吐量为500Ksps
[测试测量]
16位A<font color='red'>DC</font> GAD8684可替换ADS8684用于手持式示波器
选择开关式DCDC变换器需考虑的因素
如图所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系统总体需要的。这可以通过一组描述开关式DC/DC变换器性能的参数来衡量,它们包括:高效率、小的安装尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声、高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。     图 三种典型的DC/DC变换器框图 (1)工作效率 ①电感式DC/DC变换器:电池供电的电感式DC/DC变换器的转换效率为80%~85%,其损耗主要来自外部二极管和调制器开关。 ②无电压调节的电荷泵:为基本电荷泵(如TC7660H)。它具有很
[电源管理]
选择开关式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器需考虑的因素
LPC1788--ADC连续中断多通道转换程序学习分析
LPC1788的ADC转换可以单次转换-也可以连续转换---可以轮询--也可以中断---这里使用的是中断连续转换3个通道的AD值----主要是对AD控制寄存器CR的设置与中断函数中对AD通道的判断。 在主函数中只需要调用初始化函数与在循环采集中不停打开ADC中断--因为在中断函数中为了防止中断嵌套禁止了ADC中断 /////////////////////////////////////////////////////////// void main(void) { uint32_t i; ADC_Init(60000000,4000000); //初始化---外设时钟60M--ADC转换频率4M while
[单片机]
BLDC电机控制算法之FOC简述
最近做完了一个直流无刷电机的电机调速项目,查阅了各种大神所写的博客和论文,在这里我只做一下小小的总结:(PS最近有遇到相关课题,发现以前的描述并不完整,因此又补充了一些。) FOC(Filed Oriented Control)是采用数学方法实现三相马达的力矩与励磁的解耦控制。 主要是对电机的控制电流进行矢量分解,变成励磁电流I d IdId 和交轴电流I q IqIq ,励磁电流主要是产生励磁,控制的是磁场的强度,而交轴电流是用来控制力矩,所以在实际使用过程中,我们常令I d = 0 Id=0Id=0 。之后我将详细介绍一下这个算法的数学原理和一些自己的理解。 #FOC矢量控制总体算法简述 输入:位置信息,两相采样电流值
[嵌入式]
BL<font color='red'>DC</font>电机控制算法之FOC简述
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
