基于低功率AC-DC LED通用照明应用的解决方案
最新更新时间:2013-09-04来源: 21IC关键字:低功率  AC-DC  LED  通用照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AC-DC电源转换拓扑结构比较
对于低功率AC-DC LED电源转换而言,可以选择隔离型反激或非隔离降压等不同拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特点。相比较而言,非隔离拓扑结构设计及电路板配置简单、电路板尺寸小、元件数量少、能效更高,而隔离拓扑结构易于满足安规要求,但磁学设计复杂,要求较大的电路板尺寸。本文将聚集于隔离型拓扑结构的AC-DC LED驱动器方案。
LED驱动器应用要求
对于LED通用照明应用而言,目前成本还相对较高,故高性比的LED驱动器无疑会更受青睐。此外,LED驱动器也应该具有高能效(低损耗)、高可靠性、符合电磁干扰(EMI)及谐波含量或功率因数(PF)等标准、灵活、适应宽环境条件、可改造用于已有应用、支持传统控制方式工作(兼容传统调光)等。
其中,就功率因数要求而言,美国“能源之星”项目固态照明标准中对PFC带有强制性要求(而无论是何种功率等级),适用于特定产品,如嵌灯、橱柜灯及台灯等。该标准针对住宅应用部分要求功率因数高于0.7,针对商业应用部分要求功率因数高于0.9,而整体式LED灯泡的要求是输入功率高于5 W的灯泡功率因数大于0.7.当然,并非所有国家都绝对强制要求在照明应用中改善功率因数,但某些应用可能有这方面的要求。例如,公用事业机构可能大力推动拥有高功率因数的产品在公用设施中的商业应用。
图1:传统两段式架构与改进的单段式架构对比
提供高功率因数的NCL30000隔离型LED驱动器方案
要提供高功率因数,同时符合其它应用要求,就有必要使用高功率因数的电路架构。这样一来,传统的两段式架构(PFC升压+脉宽调制(PWM)反激转换)就无法满足要求了。有利的是,诸如安森美半导体NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器采用单段式架构(见图1),可以提供达0.9甚至更高的功率因数。这器件采用紧凑的8引脚表面贴装封装,使用临界导电模式(CrM)反激架构,以单段式拓扑结构提供大于0.95的高功率因数,省下专门的DC-DC转换电源段,帮助减少元器件数量,降低系统总成本。
NCL30000采用的恒定导通时间CrM工作特别适合于隔离型反激LED应用,因为控制塬理简单,即使在低功率电平时,也能够提供极高能效。NCL30000工作温度范围为-40至+125℃,确保能用于大多数LED通用照明应用中规定的不同环境工作范围。NCL30000拥有典型值24微安(?A)的低启动电流及典型值2 mA的低工作电流,配合高能效设计。这器件也集成前沿消隐(LEB)电路,防止故障触发,还集成强固的故障处理能力。
图2:基于NCL30000的隔离型反激LED驱动器GreenPoint参考设计简化框图
配合TRIAC调光
除了要提供相关规范标准所要求的高能效及高功率因数,考虑特定的终端应用需求也很重要。如目前最常用的灯光亮度调控方法是叁端双向可控硅开关器件(TRIAC)调光。但TRIAC调光器塬本针对电阻型负载的白炽灯(白炽灯在电路中的作用就象是电阻)。因此,LED驱动器兼容TRIAC调光器也很重要,这样有利于用户沿用已有壁式TRIAC调光器,节省支出。
图3:NCL30000调光性能演示(通过改变调光器位置来在350 mA至1.7 mA之间调光)
有利的是,NCL30000兼容尾沿晶体管调光器及前沿TRIAC调光器,能够提供高于0.95的高功率因数,使输入电流波形看上去像是电阻型负载的波形,而这对兼容TRIAC调光器非常重要,因为用示波器截取的波形显示,优化设计的NCL30000单段式CrM反激LED驱动器的基本电流波形与输入电压波形保持同相(参见图3)。
演示板能效测试结果
安森美半导体基于NCL30000开发了目标功率低于18 W、支持4至15颗LED @ 350 mA且支持TRIAC调光(针对12颗LED进行预配置)的参考设计演示电路板。输入电压范围为90至305 Vac的NCL30000演示电路板的能效测试结果显示,宽输入电压范围下的功率因数达到或超过0.95(见左图),且在宽LED正向电压条件下维持极佳稳流效果和高能效(右图)。
图4:演示板测量能效结果(左图:输入电流THD及功率因数;右图:负载稳流及能效)
应用示例
对于LED照明应用而言,灯泡替代是重要的应用领域,如抛物形渗铝反射器(PAR)替代(PAR20/30/38)、A型灯替代(如A19)等。但灯泡替代应用存在独特挑战,如散热限制、尺寸受限及兼容的调光技术等。安森美半导体相应开发了一些灯泡替代参考设计,介绍如何使用安森美半导体的驱动器方案来应对这些挑战。
图5:基于NCL30000的11 W LED PAR30灯泡改造示例
以PAR30灯泡替代应用为例,安森美半导体的应用注释《11W+TRIAC可调光PAR30+LED灯泡驱动器。pdf》(AND8463/D)介绍了如何使用NCL30000单段式功率因数校正隔离型反激控制器来设计LED PAR30灯的完整电源转换方案,用于驱动串联-并联配置的3串共24颗LED(每串8颗LED,每串电流150 mA,3串共450 mA)。这参考设计使用市场上购得的LED散热片和E27 Edison底座,有效处理散热及尺寸受限问题。此设计的目标输出功率为11 W,包含115 Vac版本(功率因数高于0.9,输入电流THD《20%)和230 Vac(遵从IEC61000-3-2规范)两种版本,LED电流稳流精度达±5%,LED电压范围21至27 Vdc,能效高于82%,兼容TRIAC及电子低压调光器调光,且遵从FCC B类导电型EMI标准。
PAR30灯泡是特定指向照明的一个示例。现实中也存在许多全向照明应用,如A型灯。LED A型灯以标准A型灯尺寸来替代传统A型白炽灯,是商业及住宅照明应用的极佳节能替代解决方案,不仅更环保,而且更易于维护和替代。传统白炽灯存在不同功率等级,如40 W(光输出约450 lm)或60 W(光输出约600至800 lm)。如今一流的暖白光LED的光效处在100 lm/W范围内。考虑到热效应及光电转换效率,要提供450 lm光输出,大约需要5至7颗LED.安森美半导体目前正在开发应用于LED A型灯的NCL30000 TRIAC可调光方案。
有利的是,安森美半导体已经基于临界导电模式功率因数校正控制器NCP1607开发出了A19灯泡LED驱动器参考设计(见图6)。这参考设计的输入电压范围为90至265 Vac,额定输出功率约为6.4 W(16.5 @ 400 mA),采用隔离型单段式设计,在输入电压范围内功率因数高于0.9,能效高于80%,符合IEC61000-3-2 C类谐波含量标准(输入THD《15%),遵从FCC B类导电型辐射标准,设计时就顾及到了符合UL8750安规,并符合“能源之星”针对整体式LED灯泡的1.1版规范要求。
图6:基于NCP1607的高功率因数A19灯泡E26/E27驱动器方案
总结
本文围绕低功率AC-DC LED通用照明应用,着重分析了隔离型LED驱动器的应用设计要求,介绍了安森美半导体相应的单段式隔离型高功率因数LED驱动器方案NCL30000,并分析了NCL30000如何配合相关要求,如支持TRIAC调光、提供高能效、恰当散热及符合相关能效规范标准,并分享了安森美半导体已开发或正在开发的PAR30及A型LED灯泡替代参考设计,帮助设计工程师缩短设计周期,加快产品上市。
关键字:低功率  AC-DC  LED  通用照明 编辑:探路者 引用地址:基于低功率AC-DC LED通用照明应用的解决方案
上一篇:一种基于 MCS51 的低成本LabVIEW实验教学系统
下一篇:开关电源中LED显示屏的设计与研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
高效准直照明透镜:助力LED光源应用于汽车照明
  近日,中科院西安光学精密机械研究所信息光子学研究室的科研人员设计出用于实现LED高效准直照明的透镜,可以把LED发出光线的80%聚焦成5米半径的圆柱,传出距离光源200米的路面。   LED作为第四代照明光源,实现高效出光、准直照明是关键。国际光电领域权威杂志认为,研究者采用简单、快速的方法,设计出两种非成像LED准直透镜,这与现有LED光学设计通常采用的复杂迭代软件设计方法完全不同。
[电源管理]
高效准直<font color='red'>照明</font>透镜:助力<font color='red'>LED</font>光源应用于汽车<font color='red'>照明</font>
专家解答LED十大问题
1.白光型的led,容易出现发光颜色偏差的质量问题,要从哪些方面改善才可以保证不发生此类不良?   1)白光LED组装前按一定间距对X.Y值分级,即利用分光分色机作分色。   2)于进料时对白光LED的色泽分布作管控   3)控制制程中高温对LED的损伤   2.LED的点亮时出现黑、白点,毛线,表面刮伤,要怎样改善后产品才不发生此不良?   1)于万级以下的无尘室作业,并要求相关物料的供货商做到。   2)作点亮贴布,点亮全检   3.LED的芯片的进料时有一个波长范围,应从哪些方面进行控制保证产品发光颜色均匀?   1)于进料时控制波长的STD值.   2)作临近吃晶   4.有导线连接的LED,经常出现断线的现象,在生
[电源管理]
提升LED照明亮度稳定性和效率的实用方法
   提高 LED照明 稳定性    LED 发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而LED 照明 的亮度常随电源电压的变动而无法稳定。为维持亮度稳定一致,需要发光二极管恒流驱动器来实现。恒流驱动器可以使得发光二极管工作在固定电流模式,因而亮度稳定性高。恒流驱动器也让发光二极管长期工作在一定电流下,使其维持较长寿命。   T6316是一个恒流驱动器,它是一个具有4个通道的定电流发光二极管驱动器,输出电流可依照外置电阻而定。T6316具有±6%精度电流与通道间±3%匹配精度,可用于路灯、灯管等照明设备。为节能考虑,系统设计需考虑恒流驱动器的跨压在0.5V~2V之间。由于发光二极管长
[电源管理]
LED显示屏设计及技术发展趋势
  大屏幕一直是LED领域火热发展的重要组成部分,是大型娱乐、体育赛事、广场装点主题显示重要组成部分,从蓝光LED诞生以来,一直保持高速发展态势。在装饰显示市场LED将起到积极的作用,市场扩张明显。中国是全球LED显示屏生产大国,从LED芯片、驱动IC、控制器、屏幕制造等完全占据主导地位。    LED屏幕现状   16位移位恒流IC的由来:双色屏主要是以显示文字为主, 单片机 扫描比较方便,由于LED数量的增加,为了节省O/I资源,采用 74HC595 移位扫描。为了更适合LED的应用在此基础上整合了恒流电流设定功能,增加了电流驱动能力,更符合需求及成本需要又封装出16位器件,被目前全彩屏广泛采用。   电流驱
[家用电子]
<font color='red'>LED</font>显示屏设计及技术发展趋势
LED产业蓬勃发展 PCB行业迎来新契机
  世博、亚运、“十城万盏”政策推进,LED市场需求大增。据广东省LED产业联盟负责人介绍,我国户外照明市场率先启动,带动产业快速发展。科技部开展的“十城万盏”工程标志着国内LED产业迎来第三次快速发展机遇,仅我国城市道路照明替换成LED路灯带来的市场规模就能达到数百亿元。随着LED产业的日趋成熟,也必将为PCB(电路板)厂商带来新的契机。    LED产品全球贸易额破千亿    2009年虽然经历了国际金融危机,但仍是我国LED产业快速发展的一年,各路资金纷纷涌入这一“低碳、节能、环保”的绿色领域。据不完全统计,2009年国内投巨资正在新建的外延、芯片厂家有近20家。2009年我国从事LED产业的企事业单位超过300
[半导体设计/制造]
LED对手电筒进行改进
这里描述的电源把电压从一节手电筒电池的1.5伏提高到LED所需的3.5伏,同时用电源把LED和手电筒电池串联起来。设计这种电路是为了用 LED 对 手电筒 进行改进。增压电路在有两节电池的手电筒中将代替的一节电池,LED装置则代替白炽灯(见图1)。 结果是,仅用一节手电筒电池,LED手电筒就可以用很长时间。该设计最大的难点是:当电源只有一端与电池相连而另一端与白炽灯相连时,提高电压。 图2所示的电源电路要靠一个窍门来工作。在LED装置中,有一个与LED相连的二极管,以便当电源吸收电流时,电流也通过该二极管。在这期间,LED是反向偏置的。经过一段很短的时间,电源停止吸收电流而转向供电,这样LED处于正向偏置
[电源管理]
用<font color='red'>LED</font>对手电筒进行改进
LM3444/LM3445 非隔离式LED照明应用改进型线性稳压解决方案
摘要   本文基于LM3445的传统非隔离式解决方案,详细说明其工作原理。我们将对这种线性稳压公式进行推导和分析。通过实际实验结果对计算结果进行验证,并证明其能够非常紧密地匹配。为了评估大批量生产的可行性,我们对输出电流容限进行了彻底的研究和分析。结果证明,传统解决方案难以达到全部批量生产电流容限,特别是在当前市场所要求的更高输出应用的发展趋势下更是如此。   为了解决这个问题,我们建议使用一个简易线性稳压补偿电路。我们从理论计算和实验测量结果两个方面,对这种建议解决方案进行了验证。根据推导的输出电流和线性稳压速率公式,对实际批量生产所要求的最终总电流容限进行分析。根据所得结果,我们发现,在达到这种实际要求方面,实现了
[模拟电子]
LM3444/LM3445 非隔离式<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>应用改进型线性稳压解决方案
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
