ADI公司的ADP5065是一款内嵌互联直流电压充电输出端与电池端的FET器件,通过FET可以实现电池隔离,当系统驱动电能来自于废电池或没有电池时,系统会立即切换到USB供电模式。ADP5065的输入电压范围为4V~5.5V,最大输入电压高达20V,不用担心USB总线断开或连接过程中的峰值。ADP5065充电器兼容USB2.0、USB3.0和USB电池充电规范1.1。ADP5065采用一个非常小的封装,20引脚WLCSP封装(0.5mm间距)。
ADP5065主要特性
• 3MHz开关模式充电器
图1 ADP5065设计原理图
• 1.25A专用充电器充电电流
•最高680 mA的充电电流(500mA USB主机)
•工作输入电压4.0V~5.5V
•容错输入电压-0.5V~+20V(USB VBUS)
•电池和充电器输出之间的隔离FET
•电池热敏电阻输入,当电池温度超过限值时自动关闭充电器
•符合JEITA锂离子电池充电温度规范
• SYS_EN_OK标志,暂缓系统开通(直到电池要求的最低水平)
•由最小电池电压和/或最小电池充电的要求水平启动系统
• EOC编程,C/20,C/10和选择特定的电流水平
表1 ADP5065设计方案材料清单
图2 ADP5065方框图
ADP5065应用
•数码相机
•数码摄像机
•单节锂离子电池的便携式设备
• PDA、音频、GPS设备
•手机
关键字:ADP5065 USB 功率
编辑:探路者 引用地址:ADP5065:兼容USB功率电能快速电池充电管理方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
USB标准适用于哪些应用
通用串行总线 (USB) 外设接口已广泛应用于所有个人计算平台及众多工业和基础设施平台。不过,与此同时,人们对适用于给定应用的 USB 版本,如 USB 1.0,USB 1.1,USB 2.0,On-the-Go (OTG) 或 WirelessUSB (WUSB) 等,还不太清楚。随着 USB 1.1 规范的发布,以及 Microsoft 操作系统为这一标准提供原生支持,这使得 USB 主机接口在 PC 中快速普及,同时也使众多外设由传统接口,如串行 (RS-232)、PS-2(鼠标和键盘)和并行端口(打印机使用的 Centronix 和 IEEE-1284)等,向这种新型通用接口标准过渡。
随着 USB 2.0 规范的发
[模拟电子]
ADI降压-升压电池充电控制器,兼具最大功率点跟踪+I2C特性
ADI宣布推出LT8491降压-升压电池充电控制器,该控制器具有最大功率点跟踪(MPPT)、温度补偿和I2C接口等特性,适用于遥测和控制。该器件的工作电压可高于、低于或等于经调节的电池浮充电压。LT8491提供三种可选的恒流恒压(CC-CV)充电曲线,因此非常适合为各种化学电池充电,包括密封铅酸电池、凝胶电池、溢流型电池和锂离子电池。所有充电终止算法均已内置,无需开发软件或固件,从而缩短设计周期。 LT8491在6V至80V的输入电压范围内工作,使用单个电感并配合4开关同步整流可以产生1.3V至80V的电池浮充电压输出。该器件能够提供高达10A的充电电流,具体取决于外部元件的选择。
[电源管理]
一张图让你分分钟了解USB3.1
以下内容来源于中关村在线图说频道
[嵌入式]
高速USB数据采集系统的设计
在图像处理、瞬态信号测量等一些高速、高精度的应用中,需要进行高速数据采集。 USB 2.0 接口以其高速率等优点渐有取代传统ISA及 PCI 数据总线的趋势,热插拔特性也使其成为各种PC外设的首选接口。EZ-USB FX2是Cypress公司推出的集成USB 2.0的微处理器,它集成了USB 2.0收发器、SIE(串行接口引擎)、增强的8051微控制器和可编程的外围接口。本文将介绍基于EZ-USB FX2系列CY7C68013芯片的高速数据采集系统的设计,该系统具有限幅保护功能,固件和驱动程序的编写简便,能够完成对数据的高速采集和传送。
数据采集系统方案设计
数据采集系统的框图如图1所示,硬件电路如图2所示
[测试测量]
TI发布业界最高功率的集成型D类音频放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可进一步改善家庭娱乐体验的全新 D 类音频放大器 TAS5630 与 TAS5631。这两款产品可驱动600W功率,是业界立体声输出功率最高的产品,比同类竞争器件还高出 2 倍多。上述放大器采用 TI 高级闭环架构以及 PurePath 高清技术,能够为新一代 AV 与 DVD 接收机、蓝光家庭影院系统、一体化家庭影院设备、微型组件系统以及专业音频系统等应用实现高清媒体播放以及超低失真的优势。
PurePath 高清技术的主要特性与优势
音频带宽超过 73 kHz,支持蓝光家庭影院系统等应用实现高清媒体播放功能;
整个
[模拟电子]
LED功率型封装
LED芯片及封装向大功率方向发展,在大电流下产生比Φ5mmLED大10-20倍的光通量,必须采用有效的散热与不劣化的封装材料解决光衰问题,因此,管壳及封装也是其关键技术,能承受数W功率的LED封装已出现。5W系列白、绿、蓝绿、蓝的功率型LED从2003年初开始供货,白光LED光输出达1871m,光效44.31m/W绿光衰问题,开发出可承受10W功率的LED,大面积管;匕尺寸为2.5×2.5mm,可在5A电流下工作,光输出达2001m,作为固体照明光源有很大发展空间。 Luxeon系列功率LED是将A1GalnN功率型倒装管芯倒装焊接在具有焊料凸点的硅载体上,然后把完成倒装焊接的硅载体装入热沉与管壳中,键合引线进行封装。这种封
[电源管理]
RFMD量产WCDMA/HSPA+功率放大器
RF Micro Devices公司宣布启动其 RF720x WCDMA/HSPA+ 功率放大器 (PA) 的大规模生产。RFMD 的RF720x 产品系列由 7 个高性能功率放大器组成,这些功率放大器是针对智能手机和3G设备需要的特定模式和特定频段前端架构而设计。RF720x 产品系列适用于所有主要 WCDMA/HSPA+ 频段及其组合,且为与 Qualcomm 和其他开放市场有领导地位的3G芯片组供应商的参考设计相配套而进行了优化。
RFMD 蜂窝产品部 CPG )总裁 Eric Creviston 指出,“RFMD 创新的 RF720x 产品系列使得实现过程变得无法匹敌的容易,且为与开放市场有领导地位的3
[网络通信]
Vishay推出具有业内先进性能水平的新款650 V E系列功率MOSFET
第四代器件,提高额定功率和功率密度,降低导通和开关损耗,从而提升能效 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月4日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型第四代650 V E系列功率MOSFET---SiHP054N65E,提高通信、工业和计算应用能效和功率密度 。Vishay Siliconix n沟道 SiHP054N65E导通电阻比前代器件降低48.2%,同时导通电阻与栅极电荷乘积下降59%,该参数是650 V MOSFET在功率转换应用中的重要优值系数(FOM)。 Vishay丰富的MOSFET技术全面支持功率转换过程,涵盖需要高压输
[电源管理]
