几天前,南航空姐马爱伦因为在iPhone 5充电时进行通话而身体过电死亡的新闻引起了不少人的关注。不过,除了此前流传的“充电时打电话可能导致死亡”的传言外,我们很难找到一起实例。而果壳的 “谣言粉碎机”栏目中曾有一篇名为《在手机充电时接电话会被电死?》的科普文章,提出这一说法实乃误传。其主要内容是:
“ 手机充电器的结构包括高压部分(220V交流)、变压器和低压供电部分(输出5V以下直流),只有低压供电部分是连接到手机上的。一般情况下,通过人体的直流电电压要超过36V才会造成危害,正常工作下的手机充电器,即使手机外壳漏电,5V以下的输出电压也是不会对人造成伤害的。
那么是否有可能因为充电器内部发生短路,造成高压部分连接到手机上而导致触电呢?答案是,几乎不可能。充电器内部高压和低压部分最靠近的地方是变压器。变压器是由高压和低压两级线圈组成的,组成线圈的导线表面都涂有绝缘漆,就算是前后两级线圈的表面直接接触也不会短路。退一步说,就算人为地使得充电器内部短路,比如先破坏变压器线圈表面的绝缘漆,再把高压端和低压端焊接在一起,220V电压直接连到手机里。这时手机的电路已经被烧毁了,不会有来电,也不能用来打电话了。而即使是在这种情况下,只有手机是金属外壳,并且手机内部的电路和它的外壳连通,触碰手机才有可能触电。
不合格的充电器、手机电池,可能会因为设计缺陷,散热不好,存在过热而爆炸的危险,也确实有类似的事故。至于在手机充电时接电话而被电死,完全是危言耸听。”
但日前,这一新闻引起了海外的关注,其中就有一位名为Ken Shirriff的硬件工程师专门购买了劣质的山寨版iPhone充电器并进行了拆解,最后他证明,如果利用这类充电器充电并进行通话的情况下,完全有可能照成惨剧的发生。
Ken Shirriff在eBay上用2.79美元买了一个仿冒的iPhone充电器,从外形上看,他和正规的iPhone充电器并无太大区别。Ken Shirriff描述到:“这个充电器除去欧式的插头外,长度在1英寸(2.54厘米)左右,上面标有‘For iPhone4,输入 110-240V、50/60 Hz ,输出 5.2V、1000mA,中国制造’的字样,除此以外,并没有制造商、 序列号或安全认证等标识”。Ken Shirriff拆开了这个充电器,令他惊讶的是,在这个不足3厘米的充电器内部,竟然还留有很大的空间。根据Ken Shirriff的判断,产生这一现象的原因是,其电子电路是为美式插头设计的,却被用在了欧式插头的外壳下。
整个电子电路的大小不超过1立方英寸,如下图所示,其左侧是一个USB接口,右侧黄黑包裹的是一个变压器,将又它来把高压转换为5V的电压输出。其前方带圆孔的是一个晶体管开关,下方是电容,输入和输出。
通常情况下,为了安全性考虑,交流电源和输入、输出之间必须有严格的距离限制,所以整个电子回路会被分为两侧,一侧与交流电源(插座)相连,另一侧与输出相连,二者之间必须是变压器或绝缘体。这是为了防止用户在接触输出(连接到USB接口)时不会触电。但在这个电子回路中,我们可以看到,所有的电路和元器件之间的距离都十分接近,远远达不到安全标准的3~4mm间距以上,有的地方甚至连1mm都不足。这导致一旦USB端电源直接连通,就有可能直接让 220V的电压产生高电流直接输送到手机端,如果此时正好有人在使用手机的话,使用者就会被电击。
所以,使用仿冒的手机充电器,一旦其质量不达标,就很可能遇到和马爱伦相同的状况,为了生命安全,大家还是购买正规厂商生产的手机充电器吧。
早两天,爆出了空姐使用正在充电中的苹果手机而被电死的新闻。按我们的了解,手机的充电电压一般是5V左右,按照初中物理知识,这个电压是不足以致命的,因此我们从其他方面考虑。
首先,我们考虑适配器坏掉了,直接220V电压连接到手机上,经专业电工解释,手机充电器主要是一个降压线圈和一个将交流整流为5V直流的电路,如果烧 毁,最有可能的也是整流器的部分。那么有两种意外情况的可能,一是充电器的线出现了导电。二是电路的安全保护出现问题,致使220V电压直接传到人体,被 电击。而且,会不会致人死也要看情况。这样的话不止手机会坏掉,而人被电死也会是分分钟的问题。这种情况下是可以成立。
其次,根据专家 的说法,在打电话的过程中会有瞬间的高压电流经过,就好像雷电经过这样。因为手机信号也是以电磁场形式传播,有电流有作用力。雷电的冲击电压非常高,电流 也很强大,如果瞬间和家里的电压相连,会瞬间将绝缘击穿,使得手机—人体—大地形成一个回路。而强电流产生高温高能量能瞬间损坏人体脏器,足以致命。不 过,这种可能性现实发生的概率也很小。
再次,就是手机通话时会有一个背光灯的电压,这个电压通常高于手机的5V供电电压,有的会高于36V,但这种情况致死的可能性也极低。
第四,不可拆电池的老化造成的?有专家指出,由于苹果手机的设计,用的是不可拆电池,而电池本身是有使用寿命的,如果使用时间过久,或者充电过度,或者 会导致电池的膨胀,就是普通用户可以看见的“鼓包”。可拆换手机电池一旦出现膨胀现象,用户可以立即进行更换,但不可拆电池若出现问题,用户难以发现,而 电池膨胀或导致里面的液体渗出,腐蚀手机里面的其他电子元器件,导致漏电;或者电池变形挤压其他元器件,导致线路短路,发生意外。
分析了那么多种情况,会不会成立呢?小概率时间如果真的成立了,那只能说中奖了。
第五,充电手机电死人不靠谱?
但之前果壳网有一个网友辟谣,强调手机充电时并不会致死。
他认为手机充电器的结构包括高压部分(220V交流)、变压器和低压供电部分(输出5V以下直流),只有低压供电部分是连接到手机上的。一般情况下,通 过人体的直流电电压要超过36V才会造成危害,正常工作下的手机充电器,即使手机外壳漏电,5V以下的输出电压也是不会对人造成伤害的。
那么是否有可能因为充电器内部发生短路,造成高压部分连接到手机上而导致触电呢?答案是,几乎不可能。充电器内部高压和低压部分最靠近的地方是变压器。 变压器是由高压和低压两级线圈组成的,组成线圈的导线表面都涂有绝缘漆,就算是前后两级线圈的表面直接接触也不会短路。退一步说,就算人为地使得充电器内 部短路,比如先破坏变压器线圈表面的绝缘漆,再把高压端和低压端焊接在一起,220V电压直接连到手机里。这时手机的电路已经被烧毁了,不会有来电,也不 能用来打电话了。而即使是在这种情况下,只有手机是金属外壳,并且手机内部的电路和它的外壳连通,触碰手机才有可能触电。
结论:谣言破除。 使用合格的手机、电池、充电器,即使是一边充电一边使用,也不会触电,更不会致死。
作为电子工程师的你,对这个事件有什么看法?
上一篇:手机电磁辐射演示装置的制作实验
下一篇:智能手机电池为什么总是不给力?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 邀你参加2018年论坛体验问卷调查
- KOL实战分享|无刷直流电机(BLDC)的驱动及控制方法
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第一期:大数据与云存储环境下的高速总线技术演进
- 阅读并了解是德科技汽车电子、物联网(IOT) 精彩专题,答题赢好礼!
- 4月TI两场EP直播,都挺好:超声气体流量计量创新方案+SimpleLink平台小鲜肉CC13X2/CC26X2专场
- 2021 STM32全国巡回研讨会线上直播报名倒计时!
- “西北模电王”新概念模拟电路2——《负反馈和运算放大器基础》
- Follow me第2期来袭,与得捷电子一起解锁开源硬件 Adafruit ESP32-S3 TFT Feather!
