推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:15
基于肌音信号的仿生手信号采集系统设计
0 引言 安装假肢是截肢者代偿缺失的运动功能,回归社会的有效手段。假肢研究的重点之一是假肢的仿生控制,尤其是如何采用使用者自身的信号灵活有效地控制上肢假肢。目前用于假肢控制的仿生控制信号主要有人体自身的肌电信号(Electromyogram,EMG)、脑电信号(Electr-oencephalogram,EEG)和声音信号(Mechanomyography,MMG)等。其中,表面肌电信号由于滞后时间短和抗干扰能力强,仍然是假肢的主要仿生控制信号源。但是肌电信号仍然存在着一些不足之处,因为EMG通常非常微弱(仅μV级),表面电极检测出的肌电信息是一组肌群的募集信息,不能完全反映人脑对某一动作的运动指令,而人体感受到的外电场干扰
[模拟电子]
谈电解电容在电路设计中的作用
1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰. 2,耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。 接
[测试测量]
电路设计秘籍:信号发生器的脉冲信号发生器电路
在 信号发生器 、示波器等等有关仪器仪表的设计时,工程师们都会有一个设计思路和一个电路图的制作,凡是产生测试信号的仪器,统称为信号源,信号发生器的振荡电路也称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。在测试、研究或调整电子电路及设备时,为测定电路的一些电参量,如测量频率响应、噪声系数,为电压表定度等,都要求提供符合所定技术条件的电信号,以模拟在实际工作中使用的待测设备的激励信号。当要求进行系统的稳态特性测量时,需使用振幅、频率已知的正弦信号源。当测试系统的瞬态特性时,又需使用前沿时间、脉冲宽度和重复周期已知的矩形脉冲源。并且要求信号源输出信号的参数,如频率、波形、输出电压或功率等,能在一定范围内进行精确调整,有很
[测试测量]
MOS芯片的ESD保护电路设计
随着CMOS集成电路产业的高速发展,越来越多的CMOS芯片应用在各种电子产品中,但在电子产品系统的设计过程中,随着CMOS工艺尺寸越求越小,单位面积上集成的晶体管越来越多,极大地降低了芯片的成本,提高了芯片的运算速度。
但是,随着工艺的进步和尺寸的减小,静电释放(ESD),Elecyro Static Discharge)问题变得日益严峻。据统计,在集成电路设计中大约40%的失效电路是ESD问题造成的。
MOS晶体管是绝缘栅器件,栅极通过薄氧化层和其他电极之间绝缘。如果栅氧化层有较大的电压,会造成氧化层击穿,使器件永久破坏。
随着器件尺寸减少,栅氧化层不断减薄,氧化层能承受的电压也不断下降,引起氧化层本
[电源管理]
RS-232/RS-485无源转换电路设计
RS-232、RS-485都是串行数据接口标准。由于它们的接口电路简单,通用性比较好,所以在控制领域有着广泛的应用。RS-232和RS-485有着各自的优缺点:RS-232是低速率串行单端标准,采取不平衡传输方式(即所谓单端通信),收、发端的数据信号是相对于信号地的电平而言,其共模抑制能力差,传送距离短,其为点对点的通信方式;RS-485采用平衡传输方式,可以实现多点通信,由于采用了有别于RS-232电平方式的差分方式,使得在通信速率、抗干扰和传输距离方面都有较大的改善。但由于现用的工控PC机大多都只直接提供RS-232接口,所以为了实现RS-485与监控系统的接口,往往需要另加转换接口,从而使得网络构成相对比较复杂,使用也不方
[嵌入式]
一种基于KA1M0880的多路高效AC/DC电路设计
概述 在各种通讯装备的研制和生产过程中,对 AC/DC 的安全、效率、噪声、体积、重量都有严格的要求,而那些体积大、重量重、效率低的串联型AC/DC 已逐渐被开关型AC/DC所取代,但由于开关型AC/DC电路复杂、可靠性差且干扰噪声较大,因而限制了开关型AC/DC的发展,为了满足高灵敏度接收系统对AD/DC干扰噪声的要求,本文用KA1M0880做前置稳压设计了一种多种高效的AC/DC电路,从而简化了高压部分的电路设计,并使高压开关变压器的设计更为简单,可靠性也更高,由于二次输出稳压采用并联同步,因而将降低开关脉冲的干扰。本文针对输出多路直流电压要求体积小、重量轻、干扰噪声小等使用特点,采用KA1M0880和CW4960设计的多路
[电源管理]
APFC自动调压电路设计方案
由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发生器的输出电压和系统的正常工作。因此需要设计特殊电路来对谐波进行抑制,PFC电路就是其中之一。PFC输出的电压一般是恒定的,但是在有些场合些要对输出电压进行调节,利用调节输出电压来控制输出功率等等。因此对PFC输出电压的控制策略的研究具有一定的实际意义。
单相PFC技术
PFC(Power Factor Correction)就是对电流脉冲的高度进行抑制,使电流波形尽量接近正弦波。单相PFC根据采用的具体方法不同可以分为无源功率因
[电源管理]
高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
进入21世纪后,人类社会已全面进入信息时代,信息产业成为了现代社会最重要的支柱和最主要的产业,伴随着半导体技术、数字信号处理技术及通信技术的飞速发展,A/D、D/A转换器近年也呈现高速发展趋势,而随着高速、高精度A/D转换器(ADC)的发展,尤其是能直接进行中频采样的高分辨率数据转换器的上市,对稳定的采样时钟的需求越来越迫切,随着通信系统中的时钟速度迈入GHz级,相位噪声和时钟抖动已成为模拟设计中必须要考虑的因素。
数据转换器的主要作用要么是由定期的时间采样产生模拟波形,要么是由一个模拟信号产生一系列定期的时间采样。因此,采样时钟的稳定性十分重要,从数据转换器的角度来看,这种不稳定性(亦即随机的时钟抖动),会在模数转换器何时对
[模拟电子]
