应用简介
相对于其它化学电池,锂电池具有许多优势。例如,与镍氢电池或镍镉电池相比,锂电池更轻,没有记忆效应,并且自放电速率更慢。锂电池已被广泛用作智能手机和笔记本电脑等现代电子设备的充电电池。由于清洁能源要求,在电动汽车、电动工具和能量储存等高功率应用中,锂电池最近也颇受欢迎。
随着锂电池的快速增长,制造过程中使用的测试设备也变得非常重要。锂电池测试设备的典型功能如下所示
化成和分级:电池单元组装完成后,各单元必须经历至少一个精确控制的充放电循环以激活工作材料,将其转化成可用形式。电池供应商还可以利用此过程将电池单元分为不同的性能组别,以便根据可选规格进行销售,这称为“分级”。
循环和特征测试:循环是指对电池单元和电池组进行多次充电和放电,以执行寿命和可靠性测试。特征是指详细地测量电池的技术特性。一般而言,两种测试均需要很长时间,通常会超过1天,而且仅在实验室对选择的一些电池样品进行测试。
功能测试:在交付给最终客户之前,为确保每个电池单元和电池组能够正常工作,制造之后必须对每个电池进行功能测试。为了缩短测试时间,功能测试是一个简化的测试,只包括一些必要的项目。
系统设计考虑和主要挑战
测试时间是决定锂电池生产率的一个重要因素。锂电池单元的一般化成时间是2个小时到5个小时,由于单元内部的材料属性,此时间无法压缩。为了同时测试许多电池以提高产量,锂电池测试仪的通道数很高,最高达到1024个通道或更多。此外,锂电池容量越高,则所需的充电电流越大。这意味着锂电池测试系统的功耗可能非常高,因此,锂电池测试仪的第一个挑战是提高能源利用效率。最近,开关测试仪越来越多,它实现了比传统线性测试仪更高的效率。此外,高级电池测试设备已经实现了能源循环利用技术。
锂电池测试仪的第二个挑战是对充放电循环进行更精确的控制。为了缩短充电时间,多数用户首先选择恒流(CC)充电模式,然后切换到恒压(CV)充电模式。这就要求精确控制恒流模式与恒压模式的转换,避免过冲(过充电)。此外,能源损耗产生的热量会引起漂移,影响系统的精度和安全性。
锂电池测试仪的第三个挑战是降低测试成本,以便与其它种类的电池竞争。除了测试仪本身的成本以外,测试时间和能耗也是测试成本的重要组成部分。锂电池测试仪设计者需要使用某些先进的拓扑结构和技术来降低成本,同时不影响精度。
充电或放电过程中,如果电池的温度超过额定值,电池寿命可能会缩短。最差情况下,过高的温度可能会导致电池破裂,甚至起火。鉴于这些原因,在充放电循环中,必须监测和控制锂电池单元的温度。
ADI公司解决方案
ADI解决方案的价值主张:
1,一站式供应商,提供锂电池测试设备信号链所需的最齐全产品组合,像放大器、ADC、DAC、隔离器和处理器等。
2,ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计,例如,引脚兼容的电平设置DAC提供多种不同的分辨率。
3,片内集成优化信号链性能并使电路板空间和BOM成本最小,例如,仪表放大器和差动放大器集成高性能运算放大器和电阻,以实现出色的共模抑制比(CMRR)和漂移性能。
4,丰富的设计资源,包括易于使用的仿真工具(ADIsimPower、DiffAmpCalc)、ADI中文技术论坛中的讨论区、完全填充的评估板等。
5,Circuits from the Lab、 实验室电路是经过测试的参考电路,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟和混合信号设计挑战。基于网络的设计工具可以优化定制设计的性能。本文最后还提供了一些基于网络的设计示例。
系统框图
锂电池测试系统的高层次概貌如下所示。
线性/开关充放电控制单元的详图如下所示。
电源产生和管理的详图如下所示。
关键字:ADI 锂电池 测试设备
编辑:探路者 引用地址:ADI锂电池测试设备方案浅谈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
正确选择锂电池充电系统
在有些应用中,较长的电池寿命、较多的充电次数或较安全的电池比电池容量更重要。本文介绍几种可以极大延长电池寿命的锂离子电池充电和放电方法。 几乎所有高性能便携式产品都会使用包括锂离子聚合物电池在内的可再充电锂离子电池,这是因为与其他可再充电电池相比,锂离子电池有较高的能量密度、较高的电池电压、自放电少、周期寿命非常长,而且环保,且充电和维护简单。另外,由于其具有相对高的电压(2.9V至4.2V),因此很多便携式产品都能用单节电池工作,从而简化了产品总体设计。C速率等于特定条件下的充电或放电电流,定义如下:I=M×Cn 其中:I = 充电或放电电流,单位为A;M = C的倍数或分数;C = 额定容量的数值,单位为Ah;N = 小时数(对
[电源管理]
给手机锂电池正确充电
目前我国市场上的手机所使用的电池已经从镍氢镍镉电池向锂电池完成了过渡,但大部分人使用锂电池的方法还停留在使用镍氢镍镉电池的旧的错误的方法上。本文详细说明了目前使用最广泛的电池锂电池的正确使用方法,对使用误区的人数进行了抽样统计,重点说明的手机锂电池前三次充电正确方法。
锂离子电池自1990年问世以来,因其卓越的性能得到了迅猛的发展,并广泛地应用于社会,锂电池生产商也因此得到了最大规模的发展。锂离子电池以其它电池所不可比拟的优势迅速占领了许多领域,像大家熟知的移动电话、笔记本电脑、小型摄像机等等,且越来越多的国家将该电池应用于军事用途。应用表明,锂离子电池是一种理想的小型绿色电源。
我们经常说的锂离子电池的优
[电源管理]
方案灵活顺应未来 听ADI解读工业4.0
“ADI作为半导体供应商,特别是领先的模拟器件供应商,切身地领会到,客户一定要有非常好的技术合作伙伴。不只是现有的产品可以匹配公司发展,同时技术路线也要与公司今后的发展一脉相承。”ADI亚太区工业自动化行业市场部经理于常涛先生,在第八届年度中国电子ICT媒体论坛暨2019产业和技术展望研讨会上,就《加速迈向工业4.0——实现更快、更智能、更安全的工业自动化方案》为主题,发表了演讲。 ADI亚太区工业自动化行业市场部经理于常涛先生 ADI是工业4.0良好的合作伙伴 于常涛先生首先阐述了ADI对工业4.0的认识:“工业4.0是非常热的话题,ADI看到了一些机会,比如生态系统和伙伴关系、物联网和大数据、机器学习、人工智能、更
[工业控制]
无线水质监测系统原理详解
简介 饮料生产、制药厂、废水处理厂等多个行业都依靠水质监测系统对重要水质指标进行测量和控制。定义水的物理、化学和生物学特性的参数可作为水质指标。例如: 物理:温度和浊度 化学:pH值、氧化还原电位(ORP)、电导率和溶解氧 生物学:藻类和细菌 本文重点讨论历来不可或缺但不可靠而造成实施负担的化学测量参数。电化学是化学的一个分支,通过测量电子从一种反应物到另一种反应物的转移来表征还原-氧化反应的行为。电化学技术可以直接或间接用于检测和测量上述水质指标。电化学测量系统主要由两个模块组成: 传感器:一种用于测量水质指标并产生相应电信号的器件。 测量和处理单元:测量和处理电信号的电路。 通常整个加工厂中部
[测试测量]
多通道RF到数据开发平台助力相控阵原型开发
简介 未来天线设计的行业发展趋势是采用相控阵。这种技术趋势加上上市时间压力,造成的开发时间缩短问题,为相控阵系统领域的RF设计人员带来了多项挑战。与RF电子相关的挑战包括: 在多通道环境下验证RF电子 跨多通道验证同步和校准 软件开发与量产硬件开发并行 为了解决这些行业挑战,新型多通道RF到数据开发平台应运而生。此开发平台集成了软件可配置的数据转换器、RF分发、功率调节和时钟,以提供一个16通道、S频段的直接采样解决方案。 集成RF采样高速转换器 ADI公司的高速转换器在单芯片上集成了ADC、DAC和数字信号算法模块。图1所示的MxFE™四通道16位、12 GSPS RF DAC和四通道12位、4 G
[模拟电子]
ADI推出的 ADF4158 PLL 合成器
ADI最新推出的 ADF4158 PLL 合成器,可灵活 、高性价比地实现 FMCW (频率调制连续波)雷达系统。FMCW 雷达系统广泛应用于汽车、航空、军事、工业和通信领域,可测量外部目标的相对距离和速度。与传统的脉冲雷达方法相比,FMCW 雷达系统能以低得多的功耗水平提供检测和测距功能,因而具有显著的成本优势。
FMCW 雷达系统要求非常高的射频性能,而目前高度依赖 VCO(压控振荡器)线性度的方法非常复杂,缺少灵活性,而且成本高,因此存在很多设计挑战。作为业界领先的 PLL 合成器系列的最新成员,ADF4158是一个特性丰富的6.1GHz 可编程器件,只需经过简单
[模拟电子]
特斯拉新一代锂电池即将亮相 最高密度最便宜
2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举行,会议期间(22日)特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn,将分享新型“2170”锂电池的镍钴铝(NCA)三元材料改进等技术细节,届时新一代锂电池的神秘面纱将揭开。据悉,“2170”锂电池用于特斯拉汽车Model3上,可能将全面替代传统的“18650”。 特斯拉CEO马斯克此前表示,这将是全世界最高密度且最便宜的锂离子电池。采用2170电池后,由于同等能量下,所需电池的数量可减少约1/3,整车能量密度将得到提升,而未来有望通过大规模量产使得动力电池成本降低9成。业内认为,乘用车开始用三元电池,与磷酸铁锂电池相比,能量
[汽车电子]
思科选择ADI DSP用于高清晰度远程会议
——Blackfin 处理器使实时高清晰度的视频压缩成为可能。
美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布,其数字信号处理专家经验已经用于思科 (Cisco) 公司开创性的可视化协作解决方案中,支持在现有的企业网际协议 ( IP )网络上进行高清晰度( HD )、 “ 面对面 ” 交流的通信。
Cisco 远程会议系统在视频通信方面创新的关键在于它采用 ADI 公司的 Blackfin? 处理器来处理高质量、实时、 HD 视频压缩算法。 Cisco 远程会议
[嵌入式]
