电力用直流电源自动调压装置的研制
最新更新时间:2013-10-08来源: 电子发烧友关键字:自动调压  直流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  电力系统所需的直流电源,都是由直流电源系统提供的,而直流电源系统的输出为合闸母线和控制母线两部分。合闸母线的电压即为充电机输出电压值,合闸母线的电压高,其作用是为合闸机构提供操作电源。控制母线的电压要比合闸母线的电压低,而充电机在满足给蓄电池正常充电的情况下,其输出电压要高于控制母线电压,要满足控制母线能正常地给电力系统的继电保护装置及信号回路等供电。必须把合闸母线电压降至一定范围,形成控制母线。本文介绍的自动调压装置正是为实现这一功能而设计的。
  2 方案选择
  设计开始,我们选择方案所遵守的原则为:成本低、性能高、具有高可靠性与稳定性、实用性。
  2.1 选用单片机控制方案
  选用8031或8051构成的单片机系统,虽然实现起来,十分简便,但是此系统所需外围辅助器件比较多,造成成本过高。另外一重要原因是此种方案对干扰特别灵敏。实际运用,可靠性较差,基于以上二种原因,此种方案没有采用
  2.2 选用大规模可编程逻辑器件方案
  我们选用了可编程逻辑器件GAL20V8B,进行编程实现。此种方案电路简单,造价不高,但是经实际试验后发现,此种方案的抗干扰能力较差。所以,也不是优选方案,没有被我们采用。
  2.3 用大规模逻辑电路方案
  采用此种方案后,我们发现实现自动调压功能的电路十分简单,整个成本明显降低,由于采用的逻辑芯片为双向移位寄存器40194B{74194},此种芯片是一种成熟的芯片,其工作稳定性十分高,造价也十分低。是目前普遍采用的一种集成电路。经实际试验,达到了预期的设计要求。因此我们采用了这种设计方案。
  3 移位寄存器40194B的描述
  工作真值表见表1,管脚排列见图1,HEF40194B是具有两种控制输入(S0—S1)的双向移位寄存器,具有一个时钟输入脚(CP),一个左移串口数据的控制输入脚(DSL),右移串口数据的控制输入脚(DSR),四位并行数据的输入脚(P0—P3)。一个同步复位输入脚(/MR),四个并行输出脚(O0—O3)。当/MR为低电平时,对芯片进行复位,迫使O0—O3输出低电平。当MR为高电平时,工作模式由S0和S1按表1组合方式工作,串口和并口工作方式是由CP脉冲边沿触发
  4 自动调压装置的工作框图如图2所示
  5 元器件选择
  从图2可看出,所设计的自动调压装置在直流电源系统中是一个独立执行部分,其自动控制电路部分所需的+12V工作电源。是利用电阻从+KM上降压之后。通过7812稳压块直接稳压后而获得,采样回路。利用精密电阻直接降压采样,这样足可以保证采样的精度要求,从而不用采用价格高的霍耳元件,成本大大降低,另外,工作的可靠性与稳定性都比霍耳元件高。比较判断回路,是LM224工业常采用的芯片,其价格低,性能可靠,触发电路采用的是NE555集成电路,移位执行电路采用的是40194B(74194)双向移位寄存器。其工作过程参见表1 驱动电路采用的是BU406(BUX85)高压三极管,此种器件的造价十分低,同时它也是成熟的器件被广泛应用于工业。继电器采用的是JQX58F。这种继电器节点容量大,而且价格低,降压回路采用的是硅二极管组。
6 工作过程
  如图2图3示 ,合闸母线(+HM)经过硅降压回路降压后,形成正控制母线(+KM),+KM经自动调压回路采样后,采样值送到比较判断回路,在此处进行比较。如果+KM没有高于预先设好的范围,则触发电路不动作。移位执行电路也不动作,相应的继电器也不动,电路保持原状态,+KM值保持不变,如果+KM超出了预先设好的范围,则比较判断回路发出信号,告之触发电路,触发电路立即发出脉冲,触发移位寄存器,移位寄存器开始向左或向右执行移位,从而使电路驱动继电器动作。继电器相应的节点打开或闭和,来实现硅二极管是串入还是脱离+KM回路,于是实现+KM按电力标准规定的范围内变化,从而实现了自动调节+KM电压。
  图 3
  7 自动控制电路原理和工作过程
  其原理图如图4a 4b所示,图中II单位与I单位是按相应的序号对应连接在一起的,+KM(控制母线)经III-1引入,通过图4b的采样电阻R1和R2,到达I-10,送入图4a中N1(LM224)的2脚与5脚进行比较。在图4a中RP1是调母线欠压值的设定电位器,RP2是调母线过压值的设定电位器, +KM(控制母线)采样后经LM224比较后,从1脚与7脚输出,7脚与1脚的组合状态只有三种可能:01、11、00。8脚与14脚的输出相应有10,00,01三种状态。8脚与14脚的相应三种状态既为图4b中N1与N2的S0与S1组合状态。当7脚与1脚输出为01时,表明此时控制母线欠压,则LED1亮,LED2灭,LM224的8脚为高电平,14脚为低电平,S0、S1为10组合状态送到图4b中的N1与N2,同时图4a N2(NE555)的四脚为高电平,3脚立刻产生触发脉冲,通过I-4送到图4b HEE4019B的11脚,使HEE4019B获得触发脉冲,于是开始右移输出工作。这时图4b N1的15脚输出高电平,从而驱动图4b的Q2导通,相对应的继电器动作,把降压二极管脱离+KM回路。如果此时仍处于欠压状态,则图4b的15脚输出保持不变,14脚马上输出高电平,驱动Q3导通,于是Q3连接的继电器动作,把相应的降压二极管脱离+KM回路-----,如果仍处于欠压状态,则直至图4b N2的13脚输出高电平,Q8导通,相应的继电器动作,把相应的二极管脱离+KM回路,如果调至某一处,如Q4导通后,母线电压进入正常状态,则图4a N1的7脚与1脚输出高电平,8脚与14脚输出为00电平,那么电路进入保持原状态工作方式。假设图4b所有的三极管Q2—Q8全部导通,此时出现母线过压信号,那么图4 a中N1的1脚输出为低电平,LED2亮,N1的7脚为高电平,14脚为高电平,8脚为低电平,图4b中N1与N2开始左移输出工作,图4 a中N2的4脚输入为高,3脚输出脉冲,通过I-4、II-4送到图4b中的N1—11脚与与N2—11脚,N1与N2开始左移工作。图4b中,N2-13脚变为低电平,Q8断开,相应的继电器停止工作。与其对应的降压二极管串入+KM回路,实现降压。如果+KM还过压,那么相应的Q8、Q7----依次断开,直到调到+KM进入正常电压范围。图中III单元的4至10是继电器线圈连接点,III—2是+KM经电阻降压后,给7812集成块供电的接入点。
  8 存在的问题及解决办法
  在进行带电运行试验阶段,发现有时会有某一个高压三积管(Q2---Q8)被击穿的现象。经反复分析和试验,确定是高压三积管驱动的继电器线圈在系统断电时产生瞬间反向电动势(此时电池组没有接入充电),击穿了三积管,因为继电器是接在+KM上,继电线圈瞬时产生了十分高的反向电动势。解决的办法是在每个继电器线圈上加一个泄放二积管,这个问题就解决了。
  9 主要技术参数
  降压范围: 0 ~ 45V
  额定电流: 20~ 100A
  稳压精度: ≤2%
  10 结论
  该自动调压装置现已大批量投入电力系统运行,用户对该装置运行的可靠性与稳定性给予了高度评价。与此同时,该装置的生产成本却大大降低,达到了设计之初的要求,使我企业的产品在市场竞争中更具优势。
关键字:自动调压  直流电源 编辑:探路者 引用地址:电力用直流电源自动调压装置的研制
上一篇:能量采集系统的电源管理选择策略
下一篇:数字控制电源的性能提高方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
单相桥式半控电镀直流电源的单片机恒流装置
【摘要】 一种单相桥式半控电镀直流电源的单片机恒流装置,属于单片机控制技术在电镀直流电源恒流装置中的应用。包括可控硅电压控制电路及单片机控制装置。其特征是直流恒流设定键、时钟设置键、定时设置键分别与单片机输入端相连接;单片机I/O输出端与光耦连接,光耦与可控硅控制端连接。可控整流电路由二只可控硅与二只硅整流管组成,单相电源经变压器降压后分别与可控硅正极与硅整流负极相连接,可控硅的负极端为电镀电源的正极,硅整流的正极为电镀电源的负极,整流后的直流电流供电镀使用。单片机的输出端与数码显示屏连接。本发明创造通过对恒流值的设定,控制与其连接的可控硅导通角大小,实现设定电流的恒流输出,广泛应用小型电镀电源设备中。
[模拟电子]
直流电源LED的调光技术深度探讨
用调正向电流的方法来调亮度要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。    1、调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。    2、调正向电流会使色谱偏移   然而用
[电源管理]
路灯电缆防盗报警器系统设计
0 引言     城市路灯电缆常常被一些不法分子盗取,这不仅破坏了城市的公共设施还影响了照明,间接地造成交通事故,危害人身安全。本电缆防盗报警器就能够有效地解决上述所出现的问题。     电缆防盗报警器是人为设定固定值与路灯电缆阻抗值进行比较,当有人剪断一段电缆时,电缆阻抗值将发生变化,其变化值比人为设定固定值大时,仪器将发出报警信号。 1 电缆防盗报警器的设计     电缆防盗报警器原理框图如图1所示。     本报警器由信号源、测量电路、比较电路、显示电路、控制电路组成。直流电源U1是测量电路中电桥电路的恒压源,被测电缆接入电桥电路中,当电桥平衡时,测量电路输出电压U2=0;当被监测电缆阻抗值发生变化,使电桥不平衡,测
[嵌入式]
高压直流电源技术应用初见成效
IT类设备使用交流电源习以成俗,但为其提供供电保障的交流UPS供电系统确给人们留下了不好的印象。其能耗高、可靠性低、维护难度大、初期建设成本大等缺点,让使用者望而生畏。 中国通信行业研究240V直流电源应用旨在适当条件下替换220V交流UPS供电系统。这得益于专家们研究发现在用的通信用IT类设备具有交直流兼容特性,即原来使用交流220V电源的设备,同样可以使用240V直流电源。显见240V直流电源技术极具优势:系统结构简单、可靠性高、可维护性强等优点。 于是,中国通信电源界决心寻求更好的供电技术。自2007年以来,一场围绕通信用高电压直流电源技术应用研究的运动,在中国轰轰烈烈地开展。 齐心协力:HVDC产业链壮大成熟    理论研
[电源管理]
基于ATMAGE16单片机的直流电源屏硅链自动调压系统
目前,电力系统大量的综合自动化变电站的新建和改造,使得大量的直流电源屏在电力系统得以应用,为使系统配置合理,能更可靠、稳定的为变电站提高直流电源,确保变电设备的正常、可靠运行,其中为控制母线提供稳定直流电压的调压单元工作地位也极其重要。 调压单元:采用硅链降压的调压方式,合闸母线的调压容量按照合闸负荷的最大放电容量进行配置,控制母线的调压容量按照控制负荷的最大冲击电流进行配置。为了使系统简单、便于维护,通常采用合闸母线不使用调压单元而直接是蓄电池的端电压,同时要求硅链具有手动/自动调压转换功能,使硅链在自动调压功能出错时,转换到手动调压,也可保证硅链的正常工作,确保控制母线的可靠供电。 基于ATMAGE16单片机
[单片机]
程控直流电源的设计
LM317 是一款输出可变电压的三端稳压块,通过调节控制端电压,而改变输出端的电压,LM317的控制端电压与输出端电压的基准电压约为1.25V. 只要给输出端-1.25-13.75V的电压值,我们就可以得到0-15V的输出电压。控制端电压我们可以通过单片机最小系统实现智能控制,将DA信号运算放大调整到-1.25-13.75V。 一:设计方案 以稳压芯片LM317为主要的恒定电压输出,通过MSP-430153系列单片机作为控制系统,完成信号的采样和数值的显示,以实现恒定电压输出的动态调整。该方案制作简单,成本较低,适合于初学者学习和制作。本设计分为:①整流;②稳压输出;③单片机最小系统;④集成运算放大;⑤过流保护电路;⑥系统供电网
[电源管理]
程控<font color='red'>直流电源</font>的设计
直流电源的前级抑制干扰原理图
图5是一个直流电源的前级抑制干扰原理图。 图5 直流电源部分原理图   图5中,KZ、KF外接24 V直流电源;YR1为压敏电阻器,VmA=1.5×24 = 36 V,用于抗浪涌冲击;L1、L2、C1和C2构成平衡型LC滤波器,抑制差模干扰;L3为共模电感,用于抑制共模干扰;TVS1用于抑制电快速瞬变脉冲群干扰。注意,如果GND不能通过机壳接地,则必须要加TVS2接KF,目的是把瞬变脉冲干扰信号“导”向大地。
[电源管理]
<font color='red'>直流电源</font>的前级抑制干扰原理图
基于C8051F021的直流电源监控系统
  1c8051f021单片机简介   1.1cip-51内核   c8051f021使用cygnal的专利cip-51内核,与mcs-51指令系统完全兼容。采用流水线结构,大大提高了指令运行的速度,最大速度可达25mips。此外,还提供22个中断源、片内独立工作的时钟发生器、电源监视器、看门狗等设备,以增加soc芯片的功能。   1.2存储器   c8051f021有64k字节的可在系统编程的flash程序存储器,其地址为0x0000~0xffff。它有内部数据ram256字节,其中高128字节分为两部分地址空间,一部分是ram区,另外一部分是特殊功能寄存器区。通过不同的寻址方式来区别这两个区(ra
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
