基于ATMAGE16单片机的直流电源屏硅链自动调压系统
发布者:自由探索者最新更新时间:2015-04-07 来源: eechina关键字:ATMAGE16  单片机  直流电源  屏硅链  自动调压系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,电力系统大量的综合自动化变电站的新建和改造,使得大量的直流电源屏在电力系统得以应用,为使系统配置合理,能更可靠、稳定的为变电站提高直流电源,确保变电设备的正常、可靠运行,其中为控制母线提供稳定直流电压的调压单元工作地位也极其重要。
调压单元:采用硅链降压的调压方式,合闸母线的调压容量按照合闸负荷的最大放电容量进行配置,控制母线的调压容量按照控制负荷的最大冲击电流进行配置。为了使系统简单、便于维护,通常采用合闸母线不使用调压单元而直接是蓄电池的端电压,同时要求硅链具有手动/自动调压转换功能,使硅链在自动调压功能出错时,转换到手动调压,也可保证硅链的正常工作,确保控制母线的可靠供电。
基于ATMAGE16单片机的直流电源屏硅链自动调压装置将硅链、直流接触器、电压自动检测装置等组合而成。该装置根据控母电压,自动驱动接触器,通过接触器的“分”/“合”,调节硅链的“ 投入”与“退出”,改变控制母线电压,使其保持在额定值范围内。该装置也可运行在手动调压状态,强制吸合或断开执行接触器,调节输出电压。
ATMAGE16是高性能,低功耗的8位AVR微处理器,采用RISC精简指令结构,大多数指令执行时间为单机器周期,在运用在硅链自动调压这种慢速设备上它工作非常从容,它具有8路10位的模数转换器,这是我们所关心的,因为自动调压涉及到两路直流电压的采样,8路10位的AD已经足够了,勿需外扩AD芯片,它具有32个可编程的I./O口,足够用来动态显示两路三位数字的直流电压以及人机接口,它的功耗非常低,在1MHz工作模式下,工作电流仅为1.1mA,芯片内部自带看门狗电路,保证程序在跑飞情况下自动回到正常程序轨道上来,下面是由ATMAGE16单片机构成的控制系统原理图:
从原理图上我们看出,用ATMAGE16单片机构筑的直流硅链调压系统结构是非常简揵的,没有很多的附属芯片,具有非常高的可靠性。
硅链调压系统主要由工作电源、显示系统、AVR单片机、直流电压检测、执行系统等几大单元组成。显示系统由两路三位共阴数码管及ULN2003作为位驱动,数码管的段选通取至AVR的PB口,两路数码管上分别显示的是电池电压和控制母线上的电压,AVR单片机是整个系统的核心,电池及控制母线上的电压经过电阻分压分别送到单片机的PA0和PA1口进行AD变换,获得实际电压值,获取的两路电压经过运算比较,取得应该驱动的继电器的I/O口的电平,执行系统根据计算得的I/O电平驱动继电器从而控制硅链上的多组二极管组合的导通与载止,从而在硅链上实现电压变动来确保在控制母线上电压的基本恒定。
以上是程序主流程图。系统编程的关键技术是要充分考虑到调压系统是个慢速系统,调压单元不宜动作过于频繁,所以采样时要求平均,避免干扰,取样以后还需延时10秒后再采样,两次值的变化在极小的一个值以内才能认为有效,否则再次采样,直到采样到正确值,这是为了避免电池在合闸母线上使用短时间亏电造成电池电压波动影响到控制母线。计算出的S值是直流硅链调压的依据,S值必需采用施密特回滞曲线来判断,即高位变动阀值和低位变动阀值,这样做的好处是避免在某一固定点上继电器频繁动作影响使用寿命。直流电源屏是变电站里的重要供电设备,因此降压硅链程序的运行一定要稳定可靠,程序大循环中要加入看门狗电路,程序的编制要严格按照结构化程序来编制,以免程序跑飞。在自动调节系统失效的情况下,系统还有手动调节部份。
结述语
基于ATMAGE16单片机的直流电源屏硅链自动调压系统采用先进的单片机技术自动调节控制母线上的电压,具有调整电压精确,反应迅速,可靠性高,线路简单,维护方便,造价低廉等一系列优点,值得推广应用
关键字:ATMAGE16  单片机  直流电源  屏硅链  自动调压系统 引用地址:基于ATMAGE16单片机的直流电源屏硅链自动调压系统
上一篇:MMS 即时报警系统设计
下一篇:怎么样学好AVR单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:57
数控电位器与PIC单片机的接口技术
1x9268器件描述 1X9268是Xicor公司生产的,把2个E2POT数控电位器集成在单芯片的CMOS集成电路上的一种数控电位器。它包含两个电阻阵列,每个电阻阵列包含255个电阻单元,在每个单元之间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元在阵列中的位置,由用户通过二线串行总线接口控制。每个电阻阵列,与1个滑动端计数寄存器(WCR)和4个8位数据寄存器(R0~R3)联系在一起,这4个数据寄存器可以由用户直接写入或读出。滑动端计数寄存器的内容,控制滑动端在电阻阵列中的位置。 数据寄存器可以由用户读出和写入。数据寄存器的内容可以传输到滑动端计数寄存器,以设置滑动端的位置。当前滑动端的位置可以被传输到与它相联系的任一个
[单片机]
单片机(AT89C51)的仿真实验——流水灯和逐一闪烁灯(输入与输出)
在进行仿真实验前必须先装了软件,一个是单片机仿真软件(ISIS 7 Professional)和单片机写程序的软件(Keil uVision4),一个写程序一个烧程序。如果没装的可以私聊我。 流水灯的实现(正向的流水灯): 原理: P1初始值是:1111 1111和temp(0000 0001)异或等于以后 P1=1111 1110使得第一个灯亮着, 进入循环0000 0001左移一位得到0000 0010,然后再和P1(1111 1110)异或等于以后 P1=1111 1100使得第一个灯和第二个灯都亮着,下面也是如此往复的循环,一盏一盏的连着点亮就实现了流水灯,然后一盏接着一盏的灭掉。 #include reg51
[单片机]
单片机控制红外线通信接口电路设计
0 前言   热误差是数控机床的最大误差源,数控机床的温度测试为机床热误差的补偿提供依据。传统的测温方案是将模拟信号通过电缆远距离传输至数据采集卡进行A/D转换并处理,实用中必须解决长线传输和模拟量传感器布线等问题。本文介绍了一种新型的设计方案,控制器采用SAMSUNG公司的32位ARM微控制器S3C44BOX,温度传感器采用单总线数字温度传感器DS18B20。采用数字温度传感器即在测试点完成了信号的数字化,提高了传输的可靠性,同时简化了外围电路,也便于传感器在机床上的布置安装。ARM处理器控制数字温度信号的采集,并与上位PC机通讯,同时其他硬件资源提供热补偿系统其他功能。本文在介绍数字温度传感器DS18B20的基础上,给出了系统
[工业控制]
用<font color='red'>单片机</font>控制红外线通信接口电路设计
51单片机之定时器/计数器应用实例(方式0、1、2、3)
硬件:STC89C52RC 开发工具:Keil uVision4 对于刚接触单片机的同学来说可能会对定时器/计数器的应用很蒙圈,特别是初值的计算和各种定时方式的选择。下面希望能给你带来一个清晰的思路。 定时器:一般用于软件计时,给定时器设置一个时间,时间到了系统停止当前的工作跳转到事先定义好的定时器中断函数里,函数里可以做一些周期性的事情。 计数器:一般用于检测外来脉冲信号,给计数器设置一个次数,次数到了系统停止当前的工作跳转到事先定义好的计数器中断函数里,函数里做相应的事情。 先说一下相关的寄存器,也可以直接跳过,看后面的实例分析。 配置定时器或者计数器就是对相应的寄存器进行赋值,下面是相关的寄存器描述:
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>之定时器/计数器应用实例(方式0、1、2、3)
基于STC单片机学习平台的硬件电路设计
  本文提出了一种基于STC单片机学习平台的硬件电路设计,采用了一款新型的单片机型号一STC12C5410AD,在学习平台中加入了一些串行接口的芯片,接口标准包括RS-232、SPI、IIC、1-wire等。学习平台的设计目标:ISP可编程、液晶屏显示、日历时钟(IIC接口芯片)、温度测量(1-wire接口芯片)、FLAH存储器(SPI接口芯片)、按键(腊换扫描按键)、电压测量(AD转换)。   1硬件系统概述   学习平台以STC12C5410AD为核心,结构图如图1所示。      1.1 STC12C5410AD单片机简介   STC12C5410AD单片机是宏晶科技在标准8051单片机内核基础上进行较大改
[单片机]
基于STC<font color='red'>单片机</font>学习平台的硬件电路设计
(5)单片机动态数码管
#include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; unsigned char smgduan ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; void delay(u16 i) { while(i--); } void digdisplay() { u8 i; for (i=0;i 8;i++) { switc
[单片机]
意法半导体的超低成本开发工具为最小的8引脚微控制器创建应用
通过现实生活中的一个有趣味的应用,评估板和样码展示 ST7FLITEUS 微控制器的各种功能 中国 ,2006年11月23日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了建议转售价格仅为12美元的低成本的ST7Lite系列微控制器评估及开发工具套件。 ‘ST7Ultralite Primer’ 是一个尺寸紧凑的基于 ST7FLITEUS 微控制器的开发工具 , 为展示该系列微控制器的全部主要功能 , ST 利用一个现实世界的应用软件 , 通过 USB 连接给这个开发工具预编了程序。 ST7Ultralite Primer 套件扩大了 ST 现有的 MCU 开发工具的阵容 , 基于经过
[新品]
IC卡型H8/310系列单片机H8/310SeriesMicrocomputer
    摘要:H8/310系列单片机是日立公司生产的用于制作IC卡的专用8位单片机,该系列单片机有三种型号,具有相同的CPU和指令系统,仅在特性上稍有不同。文章介绍了H8/310系列IC卡型单片机的特性结构、指令系统及软件编程。      关键词:IC卡;单片机;指令;软件     IC 卡是一种把单片机和存贮器结合为一体的塑料智能卡片,与磁卡相比,它具有更好的保密措施和更大的存贮能力。 IC 卡能满足多功能卡的各种要求,目前已被广泛应用。 H8/310 系列八位单片机是日本日立公司生产的专门用于 IC 卡的专用单片机系列。 IC 卡专用单片机与通用单片机相比具有特殊的封装形式,即该封装必须要超薄,引脚少并带有 EE
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
