选择混频器时应该考虑哪些因素
最新更新时间:2013-11-19来源: OFweek电子工程网关键字:混频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我们在选择混频器的时候是依据什么?怎么知道一个混频器的好坏是否符合自己的要求?今天将为大家介绍混频器的技术指标问题,方便大家以后自己辨别混频器的好坏。
  混频器工作频率
  混频器是多频工作器件,除指明射频信号工作频率外,还应注意本振和中频频率应用范围。
  混频器噪声系数
  混频器的噪声定义为:NF=Pno/Pso Pno是当输入端口噪声温度在所有频率上都是标准温度即T0=290K时,传输到输出端口的总噪声资用功率。Pno主要包括信号源热噪声,内部损耗电阻热噪声,混频器件电流散弹噪声及本振相位噪声。Pso为仅有有用信号输入在输出端产生的噪声资用功率。
  混频器变频损耗
  混频器的变频损耗定义为混频器射频输入端口的微波信号功率与中频输出端信号功率之比。主要由电路失配损耗,二极管的固有结损耗及非线性电导净变频损耗等引起。
  1dB压缩点
  在正常工作情况下,射频输入电平远低于本振电平,此时中频输出将随射频输入线性变化,当射频电平增加到一定程度时,中频输出随射频输入增加的速度减慢,混频器出现饱和。当中频输出偏离线性1dB时的射频输入功率为混频器的1dB压缩点。对于结构相同的混频器,1dB压缩点取决于本振功率大小和二极管特性,一般比本振功率低6dB。
  混频器动态范围
  动态范围是指混频器正常工作时的微波输入功率范围。其下限因混频器的应用环境不同而异,其上限受射频输入功率饱和所限,通常对应混频器的1dB压缩点。
  总结
  以上从工作频率、噪声系数、变频损耗、1dB压缩点和动态范围方面,讲述了混频器选择时应该注意的问题。大家以后可以尝试自己确定一个混频器的好坏。
关键字:混频器 编辑:探路者 引用地址:选择混频器时应该考虑哪些因素
上一篇:电源开关设计秘笈:如何选择正确的工作频率
下一篇:TNY264开关电源的应用电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
调谐于GPS前端的MAX2681 SiGe下变频混频器
MAX2681是一款微小的、低成本、低噪声下变频混频器,针对低电压、低电流应用设计,非常适合便携式通信产品。MAX2681能够将400MHz至2500MHz的输入射频(RF)信号下变频至10MHz至500MHz的中频(IF)。全球定位系统(GPS)接收器的输入RF信号频率为1575MHz,假设IF频率为70MHz、采用高端本振(LO)注入(f LO = 1645MHz),MAX1681可提供+10.5dB的增益、噪声系数为9.6dB、IIP3为-0.8dBm,+3.0V供电时电源电流为8.8mA,元件参数和电路图如 图1 所示。 关于MAX2681在900MHz、1950MHz或2450MHz的应用,以及其它更多的器件信息可参考M
[模拟电子]
调谐于GPS前端的MAX2681 SiGe下变频<font color='red'>混频器</font>
基于ADF4360_4锁相频率合成器的混频器本振源电路
0 引言 锁相(Phase Lock)技术是一种相位负反馈频率控制技术,该技术在锁定时无剩余频差,并具有良好的窄带载波跟踪性能和带宽调制跟踪性能,而且对相位噪声和杂散也具有很好的抑制作用。因此,通过锁相频率合成技术实现的频率源已在通信、电视等领域得了广泛应用。本文介绍的ADl公司的ADF4360系列芯片就是用于无线通信射频系统(GSM,DECT,PCS,WCDMA。DCS)基站和WLAN混频电路的一款性价比很高,且应用范围较广的锁相芯片。 1 ADF4360_4的性能特点 ADF4360_4丰要由数字鉴相器、电荷泵、R分频器、A,B计数器及双模前置P/P+1分频器等组成。数字鉴相器对R计数器与N计数器的输出信号进
[网络通信]
基于频偏功能的混频器/变频器一致性测量
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中的校准混频器提出了互易性要求。由于混频器/变频器组件常带有放大、滤波等环节,实现互易性非常困难,所以混频器/变频器矢量测试方法测量其一致性非常不便。 在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。基于频偏功能进行混频器/变频器一致性测量,其特点包括: · 快速且有效的校准; · 复杂变频组件的相位一致性测量; · 多通道下
[测试测量]
基于频偏功能的<font color='red'>混频器</font>/变频器一致性测量
带无缝本振接口的宽带6GHz有源混频器
  图1中所示电路为一款10MHz至6GHz宽带有源混频器,其中集成了用于直接连接基于频率合成器的低相位噪声本振(LO)的接口。   该电路提供了一款最佳解决方案,对于要求把频率转换成较高或较低频率的宽带应用具有极大的吸引力。该双芯片电路覆盖了较宽的LO频率范围,即35MHz至4400MHz。LO接口十分简单,采用无缝设计,无需巴伦、匹配网络和LO缓冲器。另外,借助混频器偏置调节功能,可以基于应用要求或输入信号大小,实现IP3、噪声系数和电源电流的优化。
[电源管理]
带无缝本振接口的宽带6GHz有源<font color='red'>混频器</font>
无源下变频混频器与有源混频器的比较
无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当今高灵敏度IF SAW滤波器的高插入损耗问题。尽管传统无源混频器一般具7dB的变频损耗,但是新的LTC554x混频器有集成的IF放大器,如图1所示,可产生8dB的总变频增益。这允许IF滤波器有15dB的额外损耗,同时仍然能使接收器满足灵敏度和无寄生动态范围要求。      图1:在一个接收器应用中的LTC554x无源混频器    有源混频器与无源混频器的比较   大多数集成电路混频器都基于有源或电流转向拓扑。凌力尔特公司拥
[模拟电子]
无源下变频<font color='red'>混频器</font>与有源<font color='red'>混频器</font>的比较
Maxim推出高线性度上/下变频SiGe混频器MAX2044
    Maxim推出业内性能最佳的完全集成、2300MHz至4000MHz SiGe无源混频器MAX2044。器件专为LTE、WiMAX和MMDS无线基础设施应用而设计,在极宽的工作带宽范围内具有无与伦比的线性度和噪声性能,以及极高的元件集成度。作为下变频器使用时,该款IC可提供32.5dBm的IIP3、21dBm的IP1dB、7.7dB的转换损耗以及8.5dB的噪声系数。此外,器件还具有优异的2阶和3阶杂散抑制。作为上变频器使用时MAX2044具有同样出色的性能,其IIP3为33.5dBm、LO ±2IF抑制为60.2dBc、转换损耗仅为7.7dB。这些参数使MAX2044理想用于要求严格的基站应用,这些应用中高线性度和低噪声
[网络通信]
高输入 IP3 混频器实现坚固型 VHF 接收器
引言   占用30MHz 至 300MHz非常高频 (VHF) 频段的应用越来越多。电视与无线电广播、导航控制和业余无线电等只是其中的几个例子而已。新式 RF 组件开发是要针对用于话音及数据通信系统中高得多的频段。为了满足下一代无线电严苛的性能要求,需要在电路技术和制造工艺方面取得重大的进展。把这些技术应用到较低频率设计中可显著地改善性能。   LTC®5567 是一款宽带混频器,专为在 300MHz 至 4GHz 频段中实现高性能而设计和优化。为了创建非常紧凑的电路实现方案,LTC5567 内置了集成型 RF 和 LO 变压器。在其规定的频率范围内,LTC5567 的输入 IP3 线性性能表现十分出色,达到了 30d
[模拟电子]
高输入 IP3 <font color='red'>混频器</font>实现坚固型 VHF 接收器
1.2V高线性度低噪声折叠混频器设计
目前,无线通信设备正朝着低电压、低功耗、低噪声和高线性度的趋势发展。混频器作为收发机中的关键模块之一,对通信设备的上述性能产生直接的影响。随着微电子工艺的发展, CMOS器件的栅长进一步缩小,MOS器件的过驱动电压也进一步降低,这就为设计低压低功耗的射频电路提供了可能,但是依靠减小MOS器件的栅长降低工作电压是有限的。因此,电路设计者把更多的注意力集中到电路拓扑结构上,使设计具有低压结构的射频电路成为了热门课题。   传统的Gilbert混频器由跨导级、开关级、负载级堆叠组成,其结构自下而上分别为跨导级、开关级、负载级。这种结构中,所有的直流电流都流经跨导级、开关级和负载级,跨导级与开关级电路都需要一个开启电压(VON
[工业控制]
1.2V高线性度低噪声折叠<font color='red'>混频器</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
