高输入 IP3 混频器实现坚固型 VHF 接收器
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:高输入  IP3  混频器  VHF  接收器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  占用30MHz 至 300MHz非常高频 (VHF) 频段的应用越来越多。电视与无线电广播、导航控制和业余无线电等只是其中的几个例子而已。新式 RF 组件开发是要针对用于话音及数据通信系统中高得多的频段。为了满足下一代无线电严苛的性能要求,需要在电路技术和制造工艺方面取得重大的进展。把这些技术应用到较低频率设计中可显著地改善性能。
  LTC®5567 是一款宽带混频器,专为在 300MHz 至 4GHz 频段中实现高性能而设计和优化。为了创建非常紧凑的电路实现方案,LTC5567 内置了集成型 RF 和 LO 变压器。在其规定的频率范围内,LTC5567 的输入 IP3 线性性能表现十分出色,达到了 30dBm。降至较低频率就需要内置变压器以保持该线性度和转换增益。由于线性度的起点水平如此之高,因此为之变更混频器电路设计并对较低 VHF 频率上的性能进行特性标定是值得的。而性能的证明在测试中。
  阻抗匹配设计
  图 1 示出了一款采用 LTC5567 的阻抗匹配设计。表 1 列出了在输入端口匹配扩展到低于 300MHz (最低至 150MHz) 的情况下仍然实现出色性能的设计值。另外,还提供了测试结果。
  图 1:VHF 混频器设计
  表 1:VHF 阻抗匹配设计值
  图 2 示出了 LTC5567 混频器增益和输入 IP3 与输入频率的关系。当输入频率接近 150MHz 时,混频器线性性能有所改善。输入、LO 和输出端口回程损耗测量结果分别示于图 3、图4 和图 5。相比于较高的输入频率,总体性能在 VHF 范围内得以保持。因此,当在无线电设计中使用时,其高 IP3 和转换增益可产生最大的动态范围。较高的动态范围能最大限度地抑制相邻通道干扰,从而改善选择性。虽然LTC5567可在低于 150MHz 的输入频率下运作 (此时转换增益下降),但不建议这样做,因为内部变压器会有损。
  图 2:混频器 IIP3 和增益性能测量结果
  图 3:RF 输入回程损耗
  图 4:LO 输入回程损耗
  结论
  LTC5567 在VHF 和 UHF 输入频率下提供了非常高的线性性能。高 IP3 数值和 P1dB (表 2) 使得这款器件成为在宽频率范围内进行高性能无线电设计的理想选择。
  图 5:IF 输出回程损耗
  表 2:P1dB 压缩点和 LO 泄漏与输入频率的关系。输出频率 = 50MHz,HSLO
关键字:高输入  IP3  混频器  VHF  接收器 编辑:神话 引用地址:高输入 IP3 混频器实现坚固型 VHF 接收器
上一篇:32位元MCU功耗再降
下一篇:确保USB3.0电路可靠性 选对PTC/ESD方案是关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
基于ADF4360_4锁相频率合成器的混频器本振源电路
0 引言 锁相(Phase Lock)技术是一种相位负反馈频率控制技术,该技术在锁定时无剩余频差,并具有良好的窄带载波跟踪性能和带宽调制跟踪性能,而且对相位噪声和杂散也具有很好的抑制作用。因此,通过锁相频率合成技术实现的频率源已在通信、电视等领域得了广泛应用。本文介绍的ADl公司的ADF4360系列芯片就是用于无线通信射频系统(GSM,DECT,PCS,WCDMA。DCS)基站和WLAN混频电路的一款性价比很高,且应用范围较广的锁相芯片。 1 ADF4360_4的性能特点 ADF4360_4丰要由数字鉴相器、电荷泵、R分频器、A,B计数器及双模前置P/P+1分频器等组成。数字鉴相器对R计数器与N计数器的输出信号进
[应用]
瑞萨WattShare技术无线电源接收器,实现高速经济的充电功能
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出采用瑞萨独有WattShareTM技术的P9415-R无线电源接收器,作为其无线电源解决方案的最新成员。新型15W无线电源接收器使智能手机、移动电源以及便携式工业和医疗设备能够对其它具有无线充电功能的移动设备及配件进行无线充电。P9415-R在发射器/接收器(TRx)模式下具有高达5W的发射功率功能,同时能够在Qi发射器上接收高达15W的功率,从而可随时随地快速、便捷地为移动设备充电。 瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“2020年将是无线充电技术成为市场主流的一年。无线充电将从高端智能手机扩展至中端设备,并在智能手机市场以外的消费类产品
[电源管理]
瑞萨WattShare技术无线电源<font color='red'>接收器</font>,实现高速经济的充电功能
基于单片机的具有通讯口的智能温控表
1 引言      温控表已广泛应用于工业控制等诸多领域,本文介绍的具有计算机通讯功能的智能温控表是一种新颖的自动化仪表,它以单片机AT89C52为核心,采用电压/频率转换技术和RS-485通信接口芯片MAX487,具有测量精度高、可靠性好、抗干扰性能强、可实现计算机网络控制等优点,可广泛应用于冶金、纺织、化工、医疗等行业。它具有-200~+500°C范围的温度测量和自动控制,是老式温控表的替代产品,市场前景广阔。 2 系统硬件设计      系统硬件框图如图1所示。   系统接通220V交流电源后,通过稳压电路(7805、7905)产生±5V直流工作电源,以满足本系统中集成电路工作需要,系统的遥测电路开始工作
[单片机]
MRFIC1502在GPS接收器中的应用
摘要:首先,介绍全球定位系统(GPS)接收器的结构和摩托罗拉公司生产的射频降频变换器MRFIC1502,给出用MRFIC1502设计GPS接收器的硬件连接图。然后,分析该接收器的射频输入,中频滤波、锁相回路和采样时钟等部分的工作原理,指出印制电路板设计中要注意的问题。 关键词:降频变换器 MRFIC1502 GPS 接收器 引言 全球定位系统(GPS)的空间部分使用由24颗高度约2.02万km的卫星组成的卫星星座。21+3颗卫星均为近圆形轨道,运行周期约为11h58min(11时58分),分布在6个轨道面上(每轨道面4颗),轨道倾角为55%26;#176;。卫星的分布使得在全球的任何地方、任何时间都可观测到4颗以上的卫星,并
[网络通信]
无源下变频混频器与有源混频器的比较
无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当今高灵敏度IF SAW滤波器的高插入损耗问题。尽管传统无源混频器一般具7dB的变频损耗,但是新的LTC554x混频器有集成的IF放大器,如图1所示,可产生8dB的总变频增益。这允许IF滤波器有15dB的额外损耗,同时仍然能使接收器满足灵敏度和无寄生动态范围要求。      图1:在一个接收器应用中的LTC554x无源混频器    有源混频器与无源混频器的比较   大多数集成电路混频器都基于有源或电流转向拓扑。凌力尔特公司拥
[模拟电子]
无源下变频<font color='red'>混频器</font>与有源<font color='red'>混频器</font>的比较
MAX1471 低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收器
MAX1471是一款低功耗、CMOS、超外差、RF双通道接收器,用于接收幅移键控(ASK)与频移键控(FSK)数据,而不需要重新配置器件,也不会像通常改变调制方案那样引入延时。MAX1471需要很少的外部元件,可以实现完整的无线RF数字数据接收器,工作在300MHz至450MHz ISM频段。   MAX1471中包含了超外差接收器所需要的全部有源元件,其中包括:低噪声放大器(LNA)、镜频抑制(IR)混频器、完全集成的锁相环(PLL)、本振(LO)、带接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF限幅放大器,低噪声FM解调器,以及3V电压稳压器。该器件还包括了差分峰值检测数据解调器,用于恢复FSK和ASK模拟基带数据。
[模拟电子]
MAX1471 低功耗、CMOS、超外差、RF双通道<font color='red'>接收器</font>
基于频偏功能的混频器/变频器一致性测量
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中的校准混频器提出了互易性要求。由于混频器/变频器组件常带有放大、滤波等环节,实现互易性非常困难,所以混频器/变频器矢量测试方法测量其一致性非常不便。 在矢量网络分析仪中开发的频偏测量方法,能很好地解决互易性困难且需要进行混频器/变频器一致性测试问题,其原理是将矢量网络分析仪源输出频率调节到不同于接收频率上进行测量。基于频偏功能进行混频器/变频器一致性测量,其特点包括: · 快速且有效的校准; · 复杂变频组件的相位一致性测量; · 多通道下
[测试测量]
基于频偏功能的<font color='red'>混频器</font>/变频器一致性测量
笙科推出低功耗GPS射频接收器
笙科电子(AMIC Communication Corp.)日前发布该公司第一代卫星定位系统(GPS)射频接收芯片(RF receiver IC)A7282,并已开始量产出货。该芯片提供一个高整合度、低耗电卫星定位解决方案,并且具有较好的价格竞争力。 该芯片采用32-lead QFN 5X5mm包装,并且整合LNA,镜像抑制混频器(image rejected mixer),中频(IF)带通滤波器(band pass filer,BPF),IF VGA放大器,VCO,PLL,2-bit A/D以及内置调整器。外部只需要较少的零件,并且具有自动校准的IF BPF以及VCO。 A7282直接收接GPS 1575.42MHz
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
