一款可抑制漏电流的两级单相非隔离型逆变器设计
最新更新时间:2013-11-29来源: 电源网关键字:可抑制  漏电流  逆变器设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文针对传统单相非隔离型全桥光伏并网逆变器的不足,研究并设计了一种新型、高效率且具备漏电流抑制能力的两级式单相非隔离型光伏并网逆变器。该逆变器拓扑电路由前级Boost变换器与后级H6结构逆变拓扑级联而成。电流控制环采用比例谐振(PR)控制器来无静差跟踪给定的正弦电流,以提高并网电流质量。最后,通过一台2 kW的单相光伏并网逆变器样机,对理论分析结果进行了实验验证,结果表明该新型单相非隔离型光伏并网逆变器具有控制简单,变换效率高,可靠性高等优点。
引言
与传统的输出端安装工频隔离变压器的并网逆变器相比,两级式单相非隔离型光伏并网逆变器具有体积小、成本低、效率高等优点,尤其适合应用在近几年各国提出的“屋顶计划”等小功率光伏发电场合。由于传统的单相全桥光伏并网逆变器不具备漏电流抑制能力,国内外一些专家学者提出了一系列新的拓扑结构来解决漏电流的产生问题,比如H5拓扑、HerIC拓扑、带交流旁路拓扑等。这些拓扑结构均可有效抑制漏电流的产生,但都存在专利保护及转换效率较低等问题。
基于此,研究了一种新型、高效率且具备漏电流抑制能力的两级式单相非隔离型光伏并网逆变器。其前级为Boost电路,后级为新型H6拓扑结构。详细分析了该电路拓扑的工作原理及能有效抑制漏电流产生的原因,提出了相应的控制算法。最后,通过实验验证了该新型逆变器具有优良的性能。
电路结构及工作原理
1、电路结构
图1为提出的新型、高效单相非隔离型光伏并网逆变器的拓扑结构。
图1 两级式单相光伏并网逆变器
其中,Boost电路主要功能为:①升高光板输出的较低电压;②方便实现最大功率点跟踪(MPPT)控制。单相光伏并网逆变器中,Boost电路将光板输出的电压升至约400 V。后级的逆变电路采用具有漏电流抑制能力的H6拓扑结构,与传统的全桥逆变电路相比,增加了两个IGBT和两个二极管。滤波电路则由两个滤波电感及一个滤波电容组成,以滤除交流侧的谐波,保证并网电流的品质。
2、工作原理
图2为新型非隔离型单相光伏并网逆变器的开关管驱动逻辑图。下面结合图1,2来说明该新型逆变器的工作原理。
图2 逆变器驱动逻辑图
工作模式1 电网电压正半周时,V1’一直导通,V2,V5以相同的高频驱动信号导通与关断。V2’,V3,V4一直处于关断状态。V2,V5导通时,输入电源经V2,V1’,滤波电感L2,交流电网,滤波电感L3,V5构成回路向电网供电。此时,桥臂输出电压uAB=Udc,其中,Udc为升压后的直流母线电压。
工作模式2 V2,V5关断时,并网电流经V1’,L2,交流电网,L3,VD2构成续流回路维持并网电流。此时,uAB=0。
工作模式3 电网电压负半周时,V2’一直导通,V3,V4以相同的高频驱动信号导通与关断。V1’,V2,V5一直处于关断状态。当V3,V4导通时,输入电源经过V3,V2’,L3,交流电网,L2,V4构成回路向电网供电。此时,uAB=-Udc。
工作模式4 V3,V4关断时,并网电流经V2’,L3,交流电网,L2,VD3构成续流回路维持并网电流。此时,uAB=0。
下面分析H6拓扑结构的共模电压。如图3所示,电网电压正半周,当V2,V5导通时,A点对直流地电压为输入电压Udc,B点对直流地电压为零。此阶段共模电压压ucm=0.5(Udc+0)=0.5Udc。
图3 共模电压
当V2,V5关断时,V1’,VD2续流。此时利用关断的V2,V4的结电容实现均压,A点对直流地电压为0.5Udc。同样,利用关断的V3,V5的结电容实现均压,B点对直流地电压也为0.5Udc。此阶段,uCM=0.5(0.5Udc+0.5Udc)=0.5Udc。
电网电压负半周期的共模电压分析与正半周期类似,其值也是0.5Udc。漏电流可表示为:ICm=Cpvducm/dt。可知,ucm在整个周期都保持不变,则其漏电流为零,因此,该拓扑能够抑制漏电流的产生。
并网控制方法
为实现逆变并网,采用如图4所示的控制策略,在此重点研究PR控制算法。PI控制器在电网基波频率处的增益为有限值,系统存在稳态跟踪误差。PR控制器的传递函数DPR(s)=kp+2krs/(s2+ω02)。PR控制器在基波频率处的增益为:
可见,PR控制器在基波频率处的增益趋近于无穷大,可实现对某一固定频率正弦指令信号的无静差跟踪控制。而逆变器并网运行时,要求控制逆变器的输出电流与电网电压频率和相位一致,以实现单位功率因数并网发电。因此,在并网逆变系统中,PR控制器比PI控制器,具有更好的跟踪效果,更适用于对逆变器并网电流的控制。
实际系统中,由于理想PR控制器难以实现,可采用一种易于实现的准PR控制器,其传递函数为:
其中,ω0=314 rad/s,只需适当地选择3个控制参数kp,kr和ωc。
图4
实验结果
根据上述分析,设计了一台2 kW的单相光伏并网逆变器实验样机。实验参数为:输入电压UPV为200~380 V;升压后的Udc=400 V;输出电压ug=220 V;输出频率fac=50 Hz;Boost电感L1=1.2 mH;光伏阵列输入电容C1=190μF;直流母线电容C2=1 500μF;输出滤波电感L2=L3= 1 mH;输出滤波电容C3=4.7μF。此外,核心控制板采用浮点型DSP:TMS320F28335。
通过WT3000功率分析仪测量得到的单相光伏并网逆变器的输入电压Upv输入电流Ipv、并网电压uac、并网电流iac的波形如图5a所示。其中,该样机在功率近似2 kW时效率可达96.822%,且近似单位功率因数运行,具有较好的性能。
图5
图5b示出iac的总谐波柱状图。电流总谐波含量在功率为2 kW时,其值为1.206%,远优于国际专用标准IEEE Std.2000—929和UL1741对谐波的要求,从而验证了PR算法的优越性。
结论
研究了一种新型两级式单相非隔离型光伏并网逆变器,该逆变器由前级Boost升压电路和后级H6桥式拓扑结构组成,有效抑制了漏电流的产生。通过采用跟踪性能更好的PR控制算法,提高了并网电流的品质。最后通过实验结果证明了该电路拓扑在消除漏电流的同时,具有优良的入网波形质量和高转换效率。
关键字:可抑制  漏电流  逆变器设计 编辑:探路者 引用地址:一款可抑制漏电流的两级单相非隔离型逆变器设计
上一篇:具有完善保护功能的DSP三相SPWM逆变电源设计
下一篇:关于工频机型的UPS零线和零地电压的几个误解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
一款600W正弦波逆变器设计制作的全流程(一)
正弦波逆变器是我们业界常用的逆变器产品,如何设计制作一台实用性强、价廉物美的正弦波逆变器,一直是广大 电子 产品爱好者所关注的。最近,笔者花了近一个月的时间,制作了这台600W的正弦波逆变器,下面简单介绍下设计制作的全过程。       该600W的正弦波逆变器的主要特点:   SPWM的驱动核心采用了单片机SPWM芯片,TDS2285,所以,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,比较简单,制作完成后要调试的东西很少,所以比较容易成功。   所有的PCB全部采用了单面板,便于制作,因为很多爱好者都会自已做单面的PCB,有的用感光法,有点用热转印法等,这样就不用麻烦PCB厂家,自已在家里就可以做出来,当然,主要的目的是省钱。
[电源管理]
一款600W正弦波<font color='red'>逆变器</font><font color='red'>设计</font>制作的全流程(一)
开关电源设计中怎样选择良好逆变器功率器件
  逆变器的主功率元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件有达林顿功率晶体管(GTR),功率场效应管(MOSFET),绝缘栅晶体管(IGBT)和可关断晶闸管(GTO)等。在小容量低压系统中使用较多的器件为MOSFET,因为MOSFET具有较低的通态压降和较高的开关频率; 在高压中容量系统中一般均采用IGBT模块,这是因为MOSFET随着电压的升高其通态电阻也随之增大,而IGBT在中容量系统中占有较大的优势;而在特大容量(100KVA以上)系统中,一般均采用GTO作为功率元件。   ⑴ 功率器件的分类:   ①GTR电力晶体管(Giant Transistor):   GTR功率晶体管即双极型晶体管(bipolar transis
[电源管理]
大功率逆变器电源电路的设计过程详解
  曾用过300W逆变器,利用12V/60AH蓄电池向上述家用电器供电,一次充满电后,可使用近5小时。标称功率300W的逆变电源,用于家庭电风扇、电视机,以及日常照明等是不成问题的。不过,即使蓄电池电压充足,启动180立升的电冰箱仍有困难,因启动瞬间输出电压下降为不足180V而失败。电冰箱压缩机标称功率多为100W左右,实际启动瞬间电流可达2A以上,若欲使启动瞬间降压不十分明显,必须将输出功率提高至600VA。如在增大输出功率的同时,采用PWM稳压系统,可使启动瞬间降压幅度明显减小。无论电风扇还是电冰箱,应用逆变电源供电时,均应在逆变器输出端增设图1中的LC滤波器,以改善波形,避免脉冲上升沿尖峰击穿电机绕组。     采用双极型开
[电源管理]
大功率<font color='red'>逆变器</font>电源电路的<font color='red'>设计</font>过程详解
可抑制瞬态干扰的触发器
可抑制瞬态干扰的触发器
[模拟电子]
<font color='red'>可抑制</font>瞬态干扰的触发器
简易锂电池保护IC测试电路的设计
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。 然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。目前市场上已经出现了专用的锂电池保护板测试仪,但价格普遍偏高,并且测试时必须先将IC焊接在电路板上。因
[电源管理]
基于LM25037的车载便携式SPWM逆变器设计
目前,汽车普及率日益升高,车载逆变器将汽车点烟器输出12 V DC转换成220 V/50 Hz交流电,供一般的电器产品使用。车载逆变器作为一种移动中使用的电源转换器,为人们外出工作或旅游提供了很大的便利,具有广阔的市场前景。汽车上使用的电器多为商用或一般生活用,如车用冰箱、笔记本电脑、手机充电器、汽车DVD等,有些设备方波逆变不能满足其供电要求,如车用冰箱,必须要50 Hz的正弦波才能正常工作,因此车载正弦波逆变电源成为一种趋势。 本文介绍的基于LM25037的高效便携式车载逆变电源的主要参数为:输入电压9.6~16.2 V DC;输出电压220 V(±10 V)50 Hz(±0.5%) AC;输出功率500 W。 系统基
[嵌入式]
漏电流时储能器充电最佳过程及电路图
我们看看图3-8给出实际的储能器充电电路。R代表与储能电容器并联的取样电阻、峰值电压表内阻、预然灯内阻、电容器本身的漏电等。我们要研究的问题是用什么形式的电流向该电路充电,才能获得最小的电阻损耗。用变分法解决。
[电源管理]
有<font color='red'>漏电流</font>时储能器充电最佳过程及电路图
无变压器光伏逆变器的优点、选择要素及其光伏系统设计要点一览!
本文简述了传统光伏发电系统逆变器缺点及无变压器光伏逆变器的优点,探讨了在选择并网光伏发电系统无变压器逆变器时应该考虑的无变压器光伏逆变器在正常运行状态下的漏电电流、太阳能电池组件中的故障电流、进入交流电网的直流分量等要素。      光伏发电系统逆变器     传统光伏逆变器的每一个都必须与一个单独的或定制的隔离变压器相匹配,不论变压器与逆变器是否集成,情况都是如此。因为隔离变压器的效率通常只有98%~99%,它们最多可以让效能下降2%。     由于体积庞大而且沉重,传统逆变器会限制光伏逆变器系统的设计。采用2个500kW逆变器的系统设计需要在地面上安装逆变器,因为这种逆变器的尺寸和重量较大。即使隔离变压器可以与逆变器相互分离,
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
